L2 - постоянная перезегрузка.
vvjcr
сообщение 15.12.2007, 14:51
Пользователь №: 129 193
Модель телефона: Motorola L2
Проблема: L2 после включения (включается таки) пишет "недопустимая батарея" (она родная) и "не обслуживается" в поле оператора (ставил симки трёх операторов), после чего сеть находит,но уходит в постоянную перезагрузку и пишет опять каждый раз -"недопустимая батарея" и снова перезагрузка. При подключении зарядника к выключенному телу пишет "зарядка невозможна".Не плавал и не ушибался. Пробовали мне его перепрошивать - вернулись к родной прошивке,всё то же. Ищу подсказку - что-то ещё можно сделать или отдать на запчасти (жалко- привык уж к нему)? Поиском конкретного ответа к сожалению не нашёл.
Уточняю чз 10 минут - решил подложить под аккум на симку бумажонку - батарея стала "допустимой", но перезагрузка остаётся чз каждые 5-10 секунд.
Та-а-ак, теперь аккум в норме, сохраняется перезагрузка + при нажатии любой клавиши выходит только в справочник, клквиша выключения работает, остальные - нет.
Сообщение отредактировал vvjcr - 15.12.2007, 15:40
Synergy
сообщение 16.12.2007, 8:31
MotoLoudness
Из: Уфа
Пользователь №: 67 254
ДА у тебя похоже что-то с клавой. Замыкание на ней.
Если проблема с питанием (НЕ заряжается, батарея неверна) или сеть не ловит даж прошившись, то это уже надо идти в СЦ. Это либо контроллер питания помер либо передатчик. Ремонт около 400-500 рублей в СЦ обойдется... (ну еще от сц конечно зависит)
vvjcr
сообщение 20.12.2007, 20:46
Не имел доступа в нет. Спасибо Synergy
После 3-й перепрошивки (взято с этого сайта) закончилась перезагрузка и сеть находит как надо,но на 3-7-й секунде виснет клавиатура. Работает лишь "красна" клавиша на сброс и включение\выключение.
Сообщение отредактировал vvjcr - 20.12.2007, 20:48
Movesilenthunter
сообщение 21.12.2007, 5:40
Пользователь №: 154 712
Модель телефона: Е398, L2
Прошивка: Своя
Вообще оч похоже, что действительно клава замкнула. Ты уверен, что он, не тонул, не намокал, не был в помещении с повышеной влажностью.
Добавлено позже (21.12.2007, 6:49):
vvjcr
сообщение 24.12.2007, 10:42
2Movesilenthunter
Что не тонул и не бился - точно. Насчёт влажности не уверен - как-то из баньки звонить пришлось,конечно не из парилки. А клавиатура - это только СЦ? Самому ничего не сделать?
HOLMS
сообщение 24.12.2007, 13:54
Пользователь №: 40 589
У телефона L2 им подобным есть еще третья причина аппаратной неисправности:
Кроме падения и купания его еще можно погнуть!
А виснет походу не клавиатура, а сам тел. Возможно отходит флэшка или проц.
Пропаивать надо.
Movesilenthunter
сообщение 24.12.2007, 14:33
Прошивка: Своя
Если клава замкнула, то сам не исправишь.
vvjcr
сообщение 25.12.2007, 16:26
Ха-ха,вот дела! Сегодня перед "выносом тела" в СЦ решил его слегка помять обеими руками нежненько по клаве и на изгиб (как упоминалось в ответах - thx HOLMS)... И клава "отвисла"!!! Пока всё работает,смотрим далее. Вы были правы - дело было в ней (клавиатуре), но где она, с учётом вышесказанного, могла коротить??
26.12.07 Похоже - "джойстик",зависание начинается с него.
Сообщение отредактировал vvjcr - 26.12.2007, 14:18
vvjcr
сообщение 28.12.2007, 1:52
Всё ещё жива старушка L2.
L2 - постоянная перезегрузка. · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 9:47
