Влияние длительного хранения, на работу телефона
motoprogger
сообщение 15.12.2007, 17:12
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Много слышал про то, что телефоны, полежав полгода, начинают работать нестабильно, а недавно почувствовал это и на себе.
За копейки купил Motorola C350L, по словам владельца, всё заводское, никто ничего не трогал, и т. д. Корпус правда заводской, аккумулятор тоже, прочитал опкодами несколько калибровочных симов - сразу видно, не типовые, которые всем заливают, а свои. Взял.
Прочитал кривым способом собственного изобретения бекап FULL 8MB с этого телефона, посмотрел PDS - точно, есть заводская прошивка R312ULS_G_09.10.18R, мануфактурный флекс GMAC350000E1050, ещё куча симов, которых нет в PDS восстановленных через image телефонов, почти в самом конце - прошивка, с которой выпускают телефоны (R312ULS_G_09.10.1AR) и рабочий флекс SE7606AXXU1080. Убедился, что всё в телефоне заводское.
Но заметил, что телефон некоторое время работает, потом зависает или выключается, особенно при разговоре. Программная проблема маловероятна, но на всякий случай я перепрошил этот телефон на R312ULSHA_G_09.10.29R (имхо лучшее на 312 платформе) - проблема осталась.
Однако, оставив телефон лежать на день дома, я обнаружил, что к моему возвращению вечером домой он ещё работал, следовательно, проблема скорее механическая. Подгибал контакты для аккумулятора и пружины-держатели - не помогало. Позже обнаружил, что динамик разговора работает через раз, микрофон не работает вообще, но заменой динамика и пластины-держателя дисплея и микрофона эта проблема решилась.
Один раз я опкодом 54 переключил телефон в suspend, включил вибромотор опкодом 3*0*1, положил во внутренний карман пиджака минут на 10 - о чудо! Телефон перестал зависать и выключаться! Выключился он сам с того момента единственный раз, от переразряда аккумулятора.
Полагаю, что проблема была в пыли, накопившейся на плате (в том числе токопроводящей), а вибрацией я частично очистил плату от неё.
Добавлено позже (15.12.2007, 23:14):
Совсем забыл, при включении телефон предложил мне дату в середине марта 2007 года... с того момента он и лежал, видимо, в ненадлежащих условиях (без коробки точно).
MONSTER92
сообщение 15.12.2007, 17:59
Пользователь №: 107 368
Модель телефона: ROKR e6
Прошивка: Неважно
У меня наоборот в хорошую сторону, както шёл по улице и упал прямо на телефон, после чего часть пикселей показывали всякую фигню, уже не знал что делать и решил просто снять с телефона аккум и всё осальное и оставить его на 2 дня так лежать, а потом экран сново нормально работал, и это так после он так восстанавливается после падений сильных....
n0wheremany
сообщение 15.12.2007, 20:43
Прогр@ммер
Пользователь №: 51 111
Ну тебе же вилко ответил в кокайто теме, что батарея работает не стабильно если она лежала долго без зарядки.. Выкидывай батарею...
motoprogger
сообщение 16.12.2007, 18:34
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Так батарея-то нормально работает! Тем более хранилась заряженной примерно наполовину (оптимальный уровень)
volume_84
сообщение 18.12.2007, 15:35
Из: Москва,Марьино
Пользователь №: 97 569
Модель телефона: motorola
motoprogger,
да , согласен полностью .
пыль это смерть телефона!
я работаю краснодеревщиком , так вот с пылью нужно бороться.
в противном случае частые ребуты да и вообще ,пыль вредна для человека ! smile.gif
motoprogger
сообщение 18.12.2007, 16:02
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
А не знаешь, как в домашних условиях можно бороться с пылью в телефоне?
n0wheremany
сообщение 18.12.2007, 16:35
Прогр@ммер
А вообще лучше всего периодическое очищение...
motoprogger
сообщение 18.12.2007, 16:47
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
А если внутри телефона, не побоюсь этого выражения, в труднодоступных местах, уже куча пыли?)
Vilko
сообщение 18.12.2007, 16:53
Мотокодер
Пользователь №: 71
motoprogger,
разобрать, пропылесосить и протереть все ))
n0wheremany
сообщение 18.12.2007, 17:06
Прогр@ммер
пропылесосить
И ещё... Ты чаго с ним делаешь Шо он тебя так засирается?
motoprogger
сообщение 18.12.2007, 17:18
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Vilko, Разобрать телефон нелегко (ну кому как, конечно), экраны, к примеру, как снимать?
Первый пост прочитай - о прошлом доставшегося мне телефона
n0wheremany
сообщение 18.12.2007, 18:06
Прогр@ммер
Да... мало что там написано smile.gif Мало инфы... У мну тел лежал давольно долго - полгода. пока его не воскресил онлайном один чел, (великое пасибо ему офтоп),
Но думаю тебе не надо лазить под диспеи и тп... Чисто очиста там где может находится пыль... С350 не знаком, но чисть там где дырки в корпусе, грубо говоря...
Итого: однозначно чистить...
motoprogger
сообщение 18.12.2007, 18:22
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
n0wheremany, по идее всю плату почистить бы, а у C350L она покрыта экранами (в каждом по отверстию), кроме краёв, контактов батареи, вибромотора и держателя sim-карты. Ну, и динамиков естественно.
Динамик разговора пришлось поменять - залипала мембрана.
antinachai
сообщение 19.2.2008, 19:47
Пользователь №: 47 325
Модель телефона: Каждый день новый!
Прошивка: Шо эта?
Не знаю как у вас, но моё мнение - если телефон в порядке, то только максимально сажается акб, многие люди потом воспринимают это как смерть телефона, давая работникам СЦ заработать лишние 300 - 400 рублей!
Удачи!
Влияние длительного хранения, на работу телефона · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 21:57
