2 страниц V < 1 2
Сохранение и востановление телефонного справочника, Проблемы и их решение.
RINDIG
сообщение 9.9.2005, 5:43
Пользователь №: 5 837
Справочник
Не помню кто написал но вот была такая информация, короче у меня в тексте валялась такая хрень
dl_dmh_file не шифрован. Имена и фамилии четко просматриваются через любой редактор. Номера телефонов, записанные после них - записаны в Hex в обратном порядке. Номер вида 3252751 выглядит как 23 27 57 F1, т.е. легко из справочника можно выписать на бумажку.
Справочник привязан к симам, потому и не виден, если его просто залить. Точнее, в симах прописано общее количество записей справочника. Т.е. чтобы подцепить файл к телефону, нужно очистить телефонный справочник, затем открыть в редакторе на компе свой старый dl_dmh_file, посчитать общее количество фамилий (если на одного человека записано два телефона, то записи будет две, считать обе и т.д.), затем в телефоне создать ровно такое же количество любых номеров с любыми именами, затем удалить файл справочника из телефона через P2K (не через резет, иначе всё сбросится!) затем заливаем свой справочник. После этого файл подцепится. Если ошибиться при подсчете в меньшую сторону, то не досчитаетесь в справочнике ровно столько записей от конца, на сколько ошиблись при подсчете. Если ошибиться хоть на одну запись в большую сторону - будете выскакивать из справочника, когда будете доходить до конца списка.
Точно такая же привязка имеется для записей ежедневника, для речевых меток и для диктофонных записей. Для последних в симах прописывается еще и длинна каждой записи.
Для этих целей подойдёт прога HexEdit, пробовал в ней открыть dl_dmh_file но ни чего путного там не нашёл, объясните плиз подробнее как достать оттуда номера этим способом.
RINDIG
сообщение 10.9.2005, 15:07
Жаль что все молчат :(
САМ отвечу :)
Если у кого то имеется копия dl_dmh_file с телефонными номерами и вы хотите его "подцепить".
1. Надо что бы в телефонной книге в телефоне было примерно столько же записей сколько и
в файле dl_dmh_file, можно создать побольше на всякий случай :)
2. Скопировать dl_dmh_file,( с нужным нам справочником) в телефон, но не
перезагружать тело !!!!
3. Выключить ,а затем включить телефон, и справочник ВОСТАНОВИТСЯ!!!!
Надеюсь рассказал всё понятно :)
Этот способ мне очень помог.
Vovancherep
сообщение 13.1.2006, 17:28
Из: г. Лесосибирск
Пользователь №: 63 911
Модель телефона: e398, v3
Прошивка: R372_G_OE.20.95R
Цитата(Paules @ Понедельник, 24 Января 2005, 15:00)
Мне нужно выполнить полную очистку телефона(стандартая команда телефона), говорят что все будет потерто, кроме стандартных файлов, вплоть до справочника, конечно я этого не могу допустить, ведь тама номеров то скопилась, просто не переписать)
Вот хочю спросить знающих, что точно будет с телефоном после полной очистки и прадо ли что в /a/DL_DMH_File храница весь справочник. Сохранив /a/DL_DMH_File потом закочав обратно все телефонные номера вернуться?
Спасиба заранее)
Попробуй PBTools он есть в софте на Мотофане
Cynic
сообщение 9.3.2006, 0:19
Пользователь №: 73 151
Модель телефона: C390
заметил такую особенность:
у меня очень много (порядка 6-7 штук) категорий...
все контакты рассортированы по категориям (так удобнее)
когда делаю бэкап телефонной книги - все сохраняется нормально (на компе) - отдельным файлом .csv
при попытке восстановления - все номера и контакты восстанавливаются, НО:
НЕ происходит восстановление категорий и соответственно НЕ восстанавливается разбивка всех контактов на категории... :(
разнести же потом обратно порядка 3-х сотен записей по категориям довольно утомительное занятие...
пользуюсь P2KTools versoin: 0.8.6 build 406, тел: С390
Есть возможность как это побороть?
ktstv
сообщение 16.6.2006, 13:33
Пользователь №: 34 317
Модель телефона: C350
я так не понял, сделали прогу чтобы вытаскивать телефонные номера из DL_DMH_File ?
На днях тоже такая проблемка была, сделал бэкап , залил обратно, а ничего нет.
За час разобрался с форматом справочника, написал прогу и восстановил все.
Valeo
сообщение 16.6.2006, 14:31
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
Ну дык .... прогу в студию
ktstv
сообщение 16.6.2006, 19:23
Прогу выложил, но я ее делал впопыхах, чтоб восстановить свои номера, у меня c350l,
на других телефонах можеть быть другой формат справочника. Так что ничего не гарантирую.
Но если кто может, выкладывайте пример справочника для других телефонов , посмотрю.
Прикрепленный файл PhoneBookRecover.rar   ( 20.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140
Aleks1504
сообщение 19.7.2006, 0:41
Пользователь №: 76 189
Модель телефона: C380
Прошивка: незнаю
Помогите глюк со справочником он не открывается но номера в исходящих они без имен но когда начинаешь набипать то высвечивается имя если его сохранять (номер) то пишет что sim карта переполнена. Читал в теме про восстановлене справочника попробывал не получилось. помогите справочник срочно нужен
ApxuBatop
сообщение 20.7.2006, 16:45
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Модель телефона: iphone 5
Прошивка: от Е398
Если очень нужен справочник, то попробуй открыть его с помощью p2ktools или MobilePhoneTools, сохраняешь его, затем можешь попробовать этими же средствами его полностью удалить, если не получится, то делаешь полную очистку телефона и заливаешь справочник заново.
сообщение 21.7.2006, 12:25
выставь Id-звонков на "по-умолчанию"
в программе PhoneBook MOTO Manager
на абонентах с пустой записью вместо ID-мелодии,
сохрани изменения в телефон и перезагрузись.
Ailinor
сообщение 8.9.2007, 10:15
Из: Днепропетровск, Украина
Пользователь №: 145 831
Модель телефона: V3r
Прошивка: R4515_G_0.BD.74R
можешь полностью описать его?
Crosby
сообщение 20.9.2007, 10:16
Пользователь №: 116 430
Ребят, такая проблема... Прошил свой e398 (переделанный в E1) монстром mpx398_de_luxe. Перед прошиванием, сделал бекап справочника с помощью FlashBackup 3.0.058. Получился файл "Userdata_2007-09-19_233409.fbk" размером 9КБ. После прошивания тела, заливал этот файл тем же FlashBackup`ом и получил в итоге список из непонятных "кракозябриков". Причем отображаться так стали лишь имена, написаные по-русски. Те, что были на латыни остались нормальными. Помогите пожалуйста решить проблему... если это еще возможно. Подозреваю, что изначально бекап неправильно сделал...
сообщение 20.9.2007, 13:15
попробуй так Бекап справосника
ktstv
сообщение 8.3.2009, 10:22
да, давно я сюда не заходил.
к сожалению формат справочника уже забыл за это время.
вот выкладываю ту прогу для вытаскивания номеров из справочника на c350l
с исходником на делфи.
Прикрепленный файл PhoneBookRecover.rar   ( 23.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
Сохранение и востановление телефонного справочника, Проблемы и их решение. · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 22:36
