4 страниц V < 1 2 3 4 >
FBReader для A1200/ROKR E6, 0.8.13+
eug
сообщение 18.12.2007, 6:03 Закрепленное сообщение!
Из: 53 км на юг от града Петра
Пользователь №: 156 234
geometer включил порт для A1200/E6 в мейнстрим, так что
FBReader для моторов теперь на офсайте
качайте отсюда
12-13/02/08
кое-что для 0.8.14 (распакуйте архив 130208.tar.gz в рабочую папку ридера (/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/fbreader)):
- "краская кнопка" (на нее действие можно больше не биндить -- в этом плане она не доступна):
- в нормальном режиме --- сворачивание (как у остальных)
- в полноэкранном режиме --- переход в нормальный режим (случайно получилось)
- большая кнопка с надписью FBReader --- переход в полноэкранный режим
- добавил действие toggleTapScrolling (включение/выключение листания тачскрином), кто хочет может в файле share/FBReader/default/keymap.xml забиндить на него клавишу (через диалог настройки клавиш не доступно пока)
md5sums:
4db0ed8fb9ba37a4ce6a1f62ce8e23bb 130208.tar.gz
acab2f4cdac0ba0dbeecd4c936c4883f patch-src-120208.gz
Сообщение отредактировал eug - 13.2.2008, 13:02
Прикрепленный файл patch_src_120208.gz   ( 2.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1507
gorod
сообщение 27.12.2007, 21:55
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
Сообщение отредактировал gorod - 27.12.2007, 21:57
Lion_King
сообщение 4.1.2008, 11:06
Пользователь №: 101 242
Прошивка: Silent Bob's FW
еле разобрался как ее ставить чтоб работала
автору - респект
клёвая прога
Miroschnik
сообщение 7.1.2008, 7:35
Пользователь №: 65 070
Модель телефона: Nokia 5800+LGP500
иногда, не всегда, при увеличении размеров шрифта буквы начинают налезать друг на друга! почему? закономерности пока не нашел.
Legus
сообщение 7.1.2008, 20:34
Из: г. Прохладный
Пользователь №: 106 299
Модель телефона: a1200, zn5
Прошивка: Black Ming II
Ты хоть напиши напиши что открывал.
У меня буквы друг на друга не залазиют проверял на txt и fb2. При силильном увеличении, почти максимальном, буквы только уходят за экран, читалка не может перенести по слогам чтоли. Но читать по семь-десять букв на экране это бред. А при меньшем увеличении (шрифт 36) все нормально, исключения сильно длинные слова.
А так все нормально, ждем релиз
Сам читаю 14 шрифтом
Сообщение отредактировал Legus - 7.1.2008, 20:55
Serge_RUS
сообщение 8.1.2008, 9:11
Пользователь №: 145 929
Miroschnik,
+1...
Такое имеет место быть при работе с мелким шрифтом.
Miroschnik
сообщение 8.1.2008, 9:32
описываю проблемму подробно! читаю на мелком шрифте, после третьего шага по увеличению размера шрифта с помощью кнопки плюс с боку телефона буквы начиноют налазить друг на друга. после перезапуска программы все встает на свои места. при более крупных размерах шрифта проблемма не пропадает.
RusBiT
сообщение 10.1.2008, 10:56
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Пользователь №: 39 770
Модель телефона: (M) a1200
Прошивка: Kernel 2.4 :)
myxa78
сообщение 10.1.2008, 11:01
Пользователь №: 51 989
Модель телефона: ming 1200 e
Цитата(RusBiT @ 10.1.2008, 13:56) *
см. страницу назад!
Надоело запускать читалку с дебрей ФС. На скорую руку слабал pkg со скриптом. Самой проги внутри нет, только скрипт запуска. Может кому пригодится.
Сообщение отредактировал demonvex - 28.12.2007, 1:36
Прикрепленные файлы
Legus
сообщение 10.1.2008, 21:44
Из: г. Прохладный
Вроде ни писалось
получилось листать тачскрином. настройки>отступы сверху и снизу ставим например по 10, теперь если в книге пальцем зажать на пустом месте текст идет построчно вверх/вниз.
Постранично листать не получается.
Не путать с выделением текста.
eug
сообщение 12.1.2008, 11:47
0.8.10
Добавлено позже (12.1.2008, 14:52):
какой шрифт используешь ?
картинку показать можешь ?
у меня ничего не налезает (переходил от мелкого до крупных)
только на мелком шрифте ш/щ немножко сливаются со следующей буквой, если она начинается с | (например c 'и'), в смысле промежутка между ними нет
Miroschnik
сообщение 12.1.2008, 13:56
Проблемма почему-то пропала сама собой! Причину установить не удалось, потому и скрины выложить не могу. Если появится опять то отпишусь!
А как устанавливать новую версию? Тупое копирование файлов из прикрепленного архива в существующую папку на флехе ни к чему не привело! Прога просто перестала запускаться! Напишите пожалуйста как устонавливать! И по подробнее! Заранее благодарен!
demonvex
сообщение 12.1.2008, 14:30
Пользователь №: 81 718
Miroschnik Архив переименуй в pkg и поставь как обычно
gorod
сообщение 12.1.2008, 14:55
Из: Горький
Спасибо огромное!
А можно управление подсветкой сделать? Читаю обычно в темноте. Хотя бы отключить подсветку клавиатуры, можно и уменьшить яркость. При 2% вполне читаемо даже если читать белым по черному. Плюс батарейка экономится очень ощутимо. (уже достало монтировать конфиг подсветки перед чтением каждый раз)
Сообщение отредактировал gorod - 12.1.2008, 14:59
Miroschnik
сообщение 12.1.2008, 15:14
Спасибо! Только перед установкой нужно удалять папку с предидущей версией! При первом запуске появился баг с налезанием букв! Перезапустил-все наладилось!
geometer
сообщение 15.1.2008, 0:08
Пользователь №: 160 130
Модель телефона: A1200e
Добрый день,
тут товарищ, который когда-то запортил fbreader 0.7.сколько-то на моторольные телефоны, нашел эту тему и интересуется, можно ли получить исходные тексты. Сам он написать не может, ибо по-русски не понимает: http://groups.google.com/group/fbreader/br...4c8d4f7a31f99dc , поэтому я передаю просьбу.
В любом случае спасибо за усилия по портированию, ежели что в коде неясно -- можно попробовать у меня спросить (поскольку я большую часть этого кода написал wink.gif ).
И еще -- я бы с удовольствием поместил ссылку на этот порт на www.fbreader.org -- если будет понятная для (не только русскоязычных) пользователей возможность скачать программу.
С уважением,
-- Николай Пульцин
Animann
сообщение 15.1.2008, 3:54
Пользователь №: 120 024
Модель телефона: a1200 оригинальный
Прошивка: 24p от booster'a
Кстати, кто нить выложил этот порт на моторолафанс то? А то видимо они тама и не нают ))
eug
сообщение 18.1.2008, 10:23
0.8.11
vbataxx-0.1
gorod
сообщение 18.1.2008, 16:17
Из: Горький
eug, а где посмотреть полный список экшенов для нового keymap.xml?
Miroschnik
сообщение 18.1.2008, 16:26
А раскажите не спецу как сделать русский язык в проге?
как понять: русский или ручками правьте скрипт запуска или fbr_langru.lin
fbr_cpconf.lin - скопировать содержимое FBReader/.FBReader в FBReader-0.8.11/.FBReader
Сообщение отредактировал Miroschnik - 18.1.2008, 16:36
DOMr
сообщение 18.1.2008, 16:30
Из: Россия, Нижний Новгород
Пользователь №: 102 538
Модель телефона: а тыщадвести йэ
Прошивка: GizMoto La Verne RC1
в /FBReader-0.8.11/bin/FBReader.sh в строчке exec bin/FBReader дописать -lang ru. чтобы было
exec bin/FBReader -lang ru
Сообщение отредактировал DOMr - 18.1.2008, 16:30
Animann
сообщение 18.1.2008, 17:11
Отлично, это читалка моей мечты просто!! Огромное спасибо
Din0
сообщение 19.1.2008, 14:56
Из: Удмуртия, г. Воткинск
Пользователь №: 26 666
Прошивка: R541_G_11.52.12R_F4
Правда есть вопрос - как переходить на определенную страницу в книге? ph34r.gif
eug
сообщение 19.1.2008, 19:14
переход на определенную страницу в книге пока не реализован полностью (в смысле сам диалог есть, но он пока ничего не делает)
geometer (автор ридера) сказал, что в ближайшее время будет
полный список экшенов (в keymap.xml (action=""), в menubar.xml и toolbar.xml (id=""))
const std::string ActionCode::SHOW_COLLECTION = "showLibrary";
const std::string ActionCode::SHOW_OPTIONS = "preferences";
const std::string ActionCode::UNDO = "undo";
const std::string ActionCode::REDO = "redo";
const std::string ActionCode::SHOW_CONTENTS = "toc";
const std::string ActionCode::SEARCH = "search";
const std::string ActionCode::FIND_PREVIOUS = "findPrevious";
const std::string ActionCode::FIND_NEXT = "findNext";
const std::string ActionCode::LARGE_SCROLL_FORWARD = "largeScrollForward";
const std::string ActionCode::LARGE_SCROLL_BACKWARD = "largeScrollBackward";
const std::string ActionCode::SMALL_SCROLL_FORWARD = "smallScrollForward";
const std::string ActionCode::SMALL_SCROLL_BACKWARD = "smallScrollBackward";
const std::string ActionCode::MOUSE_SCROLL_FORWARD = "mouseScrollForward";
const std::string ActionCode::MOUSE_SCROLL_BACKWARD = "mouseScrollBackward";
const std::string ActionCode::TAP_SCROLL_FORWARD = "tapScroolForward";
const std::string ActionCode::TAP_SCROLL_BACKWARD = "tapScrollBackward";
const std::string ActionCode::SCROLL_TO_HOME = "gotoHome";
const std::string ActionCode::SCROLL_TO_START_OF_TEXT = "gotoSectionStart";
const std::string ActionCode::SCROLL_TO_END_OF_TEXT = "gotoSectionEnd";
const std::string ActionCode::CANCEL = "cancel";
const std::string ActionCode::INCREASE_FONT = "increaseFont";
const std::string ActionCode::DECREASE_FONT = "decreaseFont";
const std::string ActionCode::SHOW_HIDE_POSITION_INDICATOR = "toggleIndicator";
const std::string ActionCode::TOGGLE_FULLSCREEN = "toggleFullscreen";
const std::string ActionCode::FULLSCREEN_ON = "onFullscreen";
const std::string ActionCode::ADD_BOOK = "addBook";
const std::string ActionCode::SHOW_BOOK_INFO = "bookInfo";
const std::string ActionCode::SHOW_HELP = "showHelp";
const std::string ActionCode::ROTATE_SCREEN = "rotate";
const std::string ActionCode::SHOW_LAST_BOOKS = "showRecent";
const std::string ActionCode::QUIT = "quit";
const std::string ActionCode::OPEN_PREVIOUS_BOOK = "previousBook";
const std::string ActionCode::GOTO_NEXT_TOC_SECTION = "nextTOCSection";
const std::string ActionCode::GOTO_PREVIOUS_TOC_SECTION = "previousTOCSection";
const std::string ActionCode::COPY_SELECTED_TEXT_TO_CLIPBOARD = "copyToClipboard";
const std::string ActionCode::CLEAR_SELECTION = "clearSelection";
const std::string ActionCode::OPEN_SELECTED_TEXT_IN_DICTIONARY = "openInDictionary";
const std::string ActionCode::GOTO_PAGE_NUMBER = "gotoPageNumber";
Сообщение отредактировал eug - 19.1.2008, 19:19
gorod
сообщение 19.1.2008, 19:59
Из: Горький
А про поддержку *.doc файлов известно чёнить?
У меня в новой версии наблюдается бага: при смене книги, новая начинает сама быстро прокручивать текст вперед, помогает только выход из проги. А иногда, при загрузке книги виснет вообще телефон. У кого-нибудь еще есть такое?
Сообщение отредактировал gorod - 19.1.2008, 22:31
eug
сообщение 19.1.2008, 23:17
с прокруткой есть проблема (щас выложил версию без таймера, исправлю - положу либу)
но тел ни разу еще не вис
попробуй
gorod
сообщение 19.1.2008, 23:31
Из: Горький
Так может и здесь можно реализовать плавную прокрутку для чтения (в readmaniac-е всегда охотно пользовался попикселной автопрокруткой)
muhas
сообщение 20.1.2008, 10:54
Пользователь №: 120 624
Модель телефона: А1200е
eug, будет у мну больше постов с меня уйма плюсов за фбридер
а почему вот так вот каждая версия в своей папку? я к примеру этой ночью только 0.8.11 поставил конфиги перекинул, а тут полезность такая - обновился на 0.8.12 стало три версии smile.gif слава богу руки не из задницы так поправил что бы одна была с нужными конфигами... может как-нить всё в одну папку складывать? а то ей-богу неудобно
bag
сообщение 20.1.2008, 11:17
Из: Чебоксары
Пользователь №: 49 995
Модель телефона: HTC Dream
Прошивка: CaynogenMod 4.0.4
muhas,
присоеденяюсь, да упаковать наверное уже можно
gorod
сообщение 20.1.2008, 13:12
Из: Горький
Вернулся пока на 0.8.10
eug
сообщение 20.1.2008, 13:18
каждой версии - своя папка, чтобы можно было попробовать новую без удаления старой
если ты про общий .FBReader, то можно в скрипте указать общий HOME (например /mmc/mmca1)
а вот файлы настройки тулбара, меню, хоткеев, например, изменились в 11 версии по сравнению с 10
Добавлено позже (20.1.2008, 16:30):
это с новой либой ? (без нее он вообще таймер не запускает (тот пакет, что лежит здесь сейчас, а не тот, что был доступен изначально))
у меня вроде все номально
запускаю ридер, читаю книгу, открываю новую через библиотеку, загружается и не скроллит - ты про это ?
а у остальных с этим что ?
Сообщение отредактировал eug - 20.1.2008, 13:52
gorod
сообщение 20.1.2008, 13:53
Из: Горький
Ага, с либой работает.
И еще VBAtaxx.sh пришлось подправить
Vasyn7
сообщение 22.1.2008, 10:54
Пользователь №: 52 268
Прошивка: 16r от Silent_Bob's
Цитата(bag @ 20.1.2008, 14:17) *
muhas,
Binks
сообщение 22.1.2008, 13:38
Пользователь №: 147 063
Модель телефона: A1200E
У меня проблема. Перешел с 0.8.11 на 0.8.12 и перестал работать тачскрин (перелистывание). После перехода обратно на 0.8.11 проблема сохранилась unsure.gif
gorod
сообщение 22.1.2008, 15:45
Из: Горький
Это так, offtop
DOMr
сообщение 22.1.2008, 16:15
Цитата(gorod @ Сегодня, 18:45)
Есть чего посерьёзней - дайте знать
http://www.fictionbook.org/index.php/Программы
eug
сообщение 22.1.2008, 17:48
Цитата(Vasyn7 @ 22.1.2008, 13:54) *
так это пакет с 10 версии
Добавлено позже (22.1.2008, 20:51):
если ты про листание стилусом, то, наверное ты его в настройках не включил
Vasyn7
сообщение 22.1.2008, 18:55
Legus
сообщение 24.1.2008, 21:10
Из: г. Прохладный
ФБРидер 12 версии зависает если зайти в библиотеку и нажать на кнопку 'инфо о книге'. Появляется информация, можно редактировать, но выйти от сюда нельзя. При нажатии на сохранить/назад страница обновляется и так по кругу. Выхода два либо убыть диспетчером либо перезагрузка телефона.
Переустановка программы не помогла.
eug
сообщение 24.1.2008, 22:29
спасибо, поправил
gorod
сообщение 25.1.2008, 0:46
Из: Горький
А можно еще ассоциацию реализовать на fbreader. т.е. чтоб открывал именно тот файл который выбрал, а не просто запускал прогу
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 10:54
