4 страниц V < 1 2 3 4 >
FBReader для A1200/ROKR E6, 0.8.13+
eug
сообщение 18.12.2007, 6:03 Закрепленное сообщение!
Из: 53 км на юг от града Петра
Пользователь №: 156 234
geometer включил порт для A1200/E6 в мейнстрим, так что
FBReader для моторов теперь на офсайте
качайте отсюда
12-13/02/08
кое-что для 0.8.14 (распакуйте архив 130208.tar.gz в рабочую папку ридера (/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/fbreader)):
- "краская кнопка" (на нее действие можно больше не биндить -- в этом плане она не доступна):
- в нормальном режиме --- сворачивание (как у остальных)
- в полноэкранном режиме --- переход в нормальный режим (случайно получилось)
- большая кнопка с надписью FBReader --- переход в полноэкранный режим
- добавил действие toggleTapScrolling (включение/выключение листания тачскрином), кто хочет может в файле share/FBReader/default/keymap.xml забиндить на него клавишу (через диалог настройки клавиш не доступно пока)
md5sums:
4db0ed8fb9ba37a4ce6a1f62ce8e23bb 130208.tar.gz
acab2f4cdac0ba0dbeecd4c936c4883f patch-src-120208.gz
Сообщение отредактировал eug - 13.2.2008, 13:02
Прикрепленный файл patch_src_120208.gz   ( 2.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1507
eug
сообщение 25.1.2008, 1:12
Цитата(gorod @ 25.1.2008, 3:46) *
А можно еще ассоциацию реализовать на fbreader. т.е. чтоб открывал именно тот файл который выбрал, а не просто запускал прогу
в FBReader.sh добавь в конец строки запуска $2
gorod
сообщение 25.1.2008, 2:36
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
Ага, работает. Спасибо
mbgroot
сообщение 25.1.2008, 8:22
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 156 083
Прошивка: rus stock
Хм... Вроде все делаю правильно, а не работает. Не запускается. Может объясните по порядку, как ставить и запускать?..
Legus
сообщение 25.1.2008, 14:00
Из: г. Прохладный
Пользователь №: 106 299
Модель телефона: a1200, zn5
Прошивка: Black Ming II
Можно поставить на не активную кнопку (внизу с надписью FBReader) переход в полноэкранный режим?
Ставиться все просто: скачиваешь FBReader 0.8.12 'руссификатор' к 12 версии и новую библиотеку от 25 числа с первого поста. Переименовываешь tar.gz в pkg (только у программы) , распаковываешь руссификатор и новую библиотеку куда-нибуть, например в корень флешки. Устанавливаешь pkg и запускаешь lin скрипты (руссификатор и библиотеку) через смартасист и все.
eug
сообщение 25.1.2008, 18:17
в след. релизе поставлю
Miroschnik
сообщение 26.1.2008, 20:40
Пользователь №: 65 070
Модель телефона: Nokia 5800+LGP500
Опять появился глюк с налезающими строками. Версия проги- последня. Прикладываю скрины
Сообщение отредактировал Miroschnik - 26.1.2008, 20:48
kL()p
сообщение 27.1.2008, 21:13
Из: Воронеж
Пользователь №: 34 540
Модель телефона: (M)Defy
Прошивка: 2.1-update1
Ранее пользовался конкурирующим продуктом - TCBR
Решил попробовать что-то новенькое - поставил FBReader 0.8.12.
Первое впечатление - то что надо: куча настроек, поддержка множества кодировок и тачскрина...
Но при попытке загрузить книгу txt (размер около 350 кб) возможны только 2 исхода:
- прога вешается намертво с сообщение loading book, пока не пожрёт всю память, после чего вылетает
- книга загружается нормально, появляется возможность перематывать по главам, тачскрином, но при попытке использовать кнопки виснет намертво с тем же эффектом. Еще заметил если из меню сделать вид на весь экран, то центральная кнопка типа оживает - начинает работать как надо...
И еще - не совсем понятно зачем указывать каталог где лежат книги - у меня всё равно поcик начинается из mma/mmc1/.../QTDownloads
Я что-то не так делаю?
eug
сообщение 27.1.2008, 23:52
посмотрел - ни разу такого не видел
я думал у тебя буквы слипались, а тут такое (как я понял здесь одна строка выводится поверх другой ?)
что за формат книги, только на этом формате (дай ссылку на книгу) ?
часто такое бывает и как этого добиться (поувел шрифты до гигантских - все норм (у меня только fb2)) ?
если прокрутить вверх/вниз, вызвать к-нибудь диалог, библиотеку - глюк исчезает или лечится только перезапуском проги ?
Добавлено позже (28.1.2008, 3:08):
грузил 5-метровую книгу в формате fb2 - все норм, с txt похоже есть проблема, так что дело в формате
а до этого центр. кнопка не работает ?
у меня книги вроде грузятся только из /mmc/mmca1/books/fiction (еще посмотрю)
Eugene398
сообщение 28.1.2008, 0:13
Из: г. Запорожье
Пользователь №: 101 369
Модель телефона: Motorola E398/A1200e
Прошивка: deLuxe/F4_modded
у меня тож был похожий глюк, когда менял шрифт на более крупный... покрутил текст вперед-назад, мож менюшку клацнул (точно уже не помню), но точно ничего такого особого не делал и потом все стало на свои места...
да, книга была txt формата с кодировкой utf-8 (осталась от анивьювера).
Сообщение отредактировал Eugene398 - 28.1.2008, 0:15
Legus
сообщение 28.1.2008, 0:48
Из: г. Прохладный
добавилял книги в txt конвертированые в свое время для енивьювера, размером 700-1000кб. все книги добавелись без проблем, каждую открывал и переходил на середину книги, ни каких глюков.
Про каталог книг (со справки fbreader'a которая открывается при первом запуске программ):
FBReader автоматически собирает в библиотеку файлы форматов fb2, oeb и OpenReader, лежащие в каталогах, заданных параметром “Каталоги с книгами”. Поэтому прежде всего нужно определить этот параметр. Откройте диалог настроек (нажмите на кнопку ) и отредактруйте “каталоги с книгами” в разделе “Общие настройки”. Каталоги перечисляются через двоеточие, в этих каталогах должны лежать файлы с расширениями fb2, oebzip или orb, или содержащие их архивы.
А добавление книг в других форматах у меня также, с директории программы.
kL()p
сообщение 28.1.2008, 6:26
Из: Воронеж
1. центральная кнопка начинает работать только после открытия на весь экран из меню. До этого вешает прогу.
2. То есть, если я правильно понял, что прога умеет работать с кучей наворочанных форматов, но не в состоянии нормально открыть банальный txt? Ну тогда напрашивается вопрос - а есть ли конвертер из txt в fb2 для наших тел? tomato.gif
А счатье было так близко, так возможно... =(
Добавлено позже (28.1.2008, 10:10):
переконвертил книгу в fb2. после загрузки прога начала ее прокручивать вперед. Помогает только выход из проги.
Кстати насчет выхода - неплохо бы, чтоб прога сворачивалась по красной кнопке, как все остальные...
muhas
сообщение 28.1.2008, 8:16
Пользователь №: 120 624
Модель телефона: А1200е
насчет прокрутки вперёд.: было такое пару-раз, причем не после загрузки книги, а во время листания (клавиши на теле не залипали). Помог только выход из программы
traubenbah
сообщение 28.1.2008, 8:26
Пользователь №: 91 264
Модель телефона: а1200е_MING
Прошивка: Antarex MOD 14R
Ну не знаю. У меня тоже от энивью остались книги .txt в utf-8 и по полметра, и по метру и полтора: все прекрасно работало на 0.8.10 и работает на 0.8.11. Сейчас вообще кидаю в архивах нераспакованных никаких проблем. Прошивка 12 F4 на всяк случай.
eug
сообщение 28.1.2008, 19:33
проблемы с прокруткой в версии 0.8.12 с библиотекой от 25.01.08 ?
у к-нибудь еще центр джойстика вешает прогу (просто я об этом в первый раз слышу) ?
по cancel'у ты хочешь сворачивание или полный выход ? если выход, то в keymap.xml забиндь её на экшн "quit"
traubenbah, а не utf8 норм работает ?
Сообщение отредактировал eug - 28.1.2008, 19:34
traubenbah
сообщение 28.1.2008, 21:40
eug, нормально. .txt win-1251 485 метров(больше у меня не оказалось-остал. .rtf тоже без проблем) работает как задумано.
eug
сообщение 29.1.2008, 0:02
у меня в 10 тоже нормально, а 12 глючит
traubenbah
сообщение 29.1.2008, 10:35
eug, в 12 не знаю, у меня 11.
kL()p
сообщение 29.1.2008, 10:56
Из: Воронеж
попробовал поставить 11. Глюков с кнопками нет, книги подгружаются нормально, но через раз бывают глюки с перелистываением - нажимаешь кнопку и мотает пока не упрётся в конец или начало текста... И как-то подтормаживает она... Слишком тяжела для простой читалки имхо. Буду ждать новых релизов, а пока назад на TCBR
Miroschnik
сообщение 29.1.2008, 11:38
Баг с наползанием букаф появляется при дефолтных настройках. Попробуйте сразу после установки и загрузки проги клавишами увеличения громкости увеличить размер шрифта. И вы все увидите
Сообщение отредактировал Miroschnik - 29.1.2008, 12:05
Quall
сообщение 29.1.2008, 13:53
Из: dp.ua
Пользователь №: 68 833
Модель телефона: a1200e
Прошивка: R12_F4
У меня все работает замечательно, поэтому пока что на 10 версии сижу
Есть только два вопроса:
1. Можно ли менять цвета бэка и текста? Тяжело черный по белому читать. Хочется темнозеленый на черном, как у меня на TCBR всегда было
2. Можно ли уменьшить как-то межстрочное расстояние? Ну очень неудобно. что на экран при нормальном размере шрифта влазит строчек 10, хотя реально поместилось бы раза в 2.5 больше
ПС: на тсбр не могу перейти, т.к. он у меня отказывается на а1200е работать. Ну ни в какую. Раньше на е398 аж бегом... AnyView тож неюзабельный, т.к. не умеет нормально переносы ставить. Так что вариант один - FBReader! Уже один томик осилил с ним, но больновато глазам с такими цветами
Miroschnik
сообщение 29.1.2008, 14:59
Все что ты перечислил есть в настройках. Интервал между строк меняется в разделе Форматирование( Меню(Меню это кнопочка на экране)-Настройки-меню-Форматирование-интервал-в выпадающем меню выставляй какой надо). А Цвет также в настройках ( Меню-Настройки-меню-цвета-в выпадающем меню выбираш где ты хочеш изменить цвет и двигаш бегунки настройки цветов). Тырцкай пальцАми и всё у тебя получится!!! Прога суппер!!!
Quall
сообщение 30.1.2008, 9:19
Из: dp.ua
Прошивка: R12_F4
Ох я и протупил )). Открывал диалог настроек, и видел там только один из пунктов. Как я не догадался нажать на меню, ума не приложу.
Спасибо большое. Настроек тут и правда тьма. Все очень нужные и полезные.
Вот уж действительно лучше читалки не найти!
Miroschnik
сообщение 1.2.2008, 12:19
С помощью уважаемых форумчан я делал так:
-Скачал из первого поста файл "FBReader_0.8.12.tar.gz"(можно и FBReader_0.8.11.tar.gz)
-Переименовал скачаный архив в "FBReader_0.8.12.tar.pkg"
-Установил как обычное приложение(на телефоне должны стоять проги для установки pkg файлов для этого телефон должен быть прошит мод. прошивкой)
-Получаем читалку с англицким меню!!!
-Потом подключаем тел к компу и в файле fbreader.sh
вместо
exec /mmc/mmca1/fbreader/bin/FBReader
пишешь
exec /mmc/mmca1/fbreader/bin/FBReader -lang ru
Файл находится в папке с программой обычно ето .system/QTDownload/FBReader/bin/fbreader.sh
это для старых версий
в новых /mmc/mmca1/.s*/Q*/FBReader-'version'/bin/FBreader.sh и exec bin/FBReader(спасибо eug)
При последней переустановке все ето делал прямо с тела прогой XPtool
И о чудо!!! Ты можеш читать книжки!!!
P.S Перечитай всю ету тему с начала!!!
Сообщение отредактировал Miroschnik - 2.2.2008, 5:55
LogDog
сообщение 1.2.2008, 13:03
Из: Город герой Москва!
Пользователь №: 106 095
Модель телефона: MOTOMING A1200
Miroschnik,
Спасибо огромное, что объяснил как ставить прогу!!! Ща тестить буду!
TeXNiC
сообщение 1.2.2008, 18:42
Пользователь №: 161 043
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.13R_F5
Miroschnik
Я думаю стоит такие вот инструкции помещать в FAQ.
eug
сообщение 1.2.2008, 19:59
у меня наконец-то получилось, правда пока в одной книге и в строго определенном месте (гиперион в фб2 с альдебарана, Из дневников отца Поля Дюре, день 41, абзац нач с "Сегодя вечером клочья тумана поднимаются словно души умерших ..."), но постоянно
прикол в том, что если начало абзаца не попадает на страницу, то глюков нет
не знаю, извините с чем это связано
Добавлено позже (1.2.2008, 23:03):
Файл находится в папке с программой обычно ето .system/QTDownload/FBReader/bin/fbreader.sh(при последней переустановке все ето делал прямо с тела прогой XPtool)
gerik
сообщение 2.2.2008, 16:05
Из: Чувашия
Пользователь №: 134 648
Модель телефона: v635>V6>L9>a1200e
Прошивка: vsegda_4to-to_novoe
ура! наконец-то поставил прогу. автору респект ( +пока не могу) thumbsup.gif
geometer
сообщение 4.2.2008, 11:56
Пользователь №: 160 130
У меня стабильно повторяется для любого текста (в том числе howto, который по умолчанию открывается), если сразу после открытия несколько раз нажать на кнопку увеличения шрифта. Прокрутка 2 страниц вниз, потом 2 вверх решает проблему. Полное ощущение, что какой-то кеш не сбрасывается иногда, но какой -- не понимаю. На других платформах повторить не удается.
wvitalik
сообщение 4.2.2008, 15:50
Из: Україна, Вінниця.
Пользователь №: 11 396
Модель телефона: C550->V635->A1000+E6
Прошивка: 54.08.20/02p
а doc файлы можна научить читать эту програмульку?
gerik
сообщение 4.2.2008, 18:05
Из: Чувашия
был пару раз баг с набеганием букв в файлах fb2. лечился изменением масштаба и затем возвращением.
KoStyaN
сообщение 4.2.2008, 18:43
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 37 136
Модель телефона: C380/E6/Z6
wvitalik,
Писали в теме что планируется поддержка в следующих версиях
geometer
сообщение 4.2.2008, 19:51
Все, нашел. Проблема в мейнстриме была. Поправил, так что в след. версии бага пофиксится.
kL()p
сообщение 8.2.2008, 16:18
Из: Воронеж
Как настроить чтоб программа сворачивалась по красной кнопке (не путать с выходом из программы)?
Miroschnik
сообщение 8.2.2008, 17:30
Название файла для чтения данной прогой должно быть на латинице! Кирилицу тоже читает, но иногда подвисает!
TeXNiC
сообщение 8.2.2008, 22:05
Возник вопрос по ходу использования.
Установил ярлык на главном экране, на экране появился ярлычок с восклицательным знаком в желтом кружочке на белом фоне, смотрится ужасно. Помогите исправить это дело. Форум просмотрел ничего не нашел подобного, может плохо искал.
KoStyaN
сообщение 8.2.2008, 22:52
Из: Украина, Киев
TeXNiC,
Поиск по слову "Directory" запусти....
TeXNiC
сообщение 9.2.2008, 9:18
Цитата(KoStyaN @ 8.2.2008, 22:52) *
TeXNiC,
eug
сообщение 9.2.2008, 12:40
0.8.13+
gorod
сообщение 9.2.2008, 13:03
Из: Горький
eug, что нового?
eug
сообщение 9.2.2008, 14:24
Цитата(gorod @ 9.2.2008, 16:03) *
eug, что нового?
вот, changelog от geometer'а:
(самое существенное выделил)
Изменения в новой версии (для Моторолы):
более похожие на стандартные messagebox и waitmessage
стандартные настройки сразу включают прокрутку стилусом
дефолтный шрифт стал покрупнее
пофиксился баг с налезанием букв
пофиксилось зависание при рисовании некоторых файлов
открываются в браузере внешние ссылки
язык интерфейса при старте определяется автоматически -- я просто написал маленькую программку, которая выводит на экран двухбуквенный код языка -- и использую ее в скрипте; со временем надо бы внутрь впихнуть, но сейчас не хочу код ZLibrary трогать
я все-таки влез опять в код для plain text и что-то там поменял -- надеюсь, хуже не стало
много мелочей, пользователям неинтересных -- всем полям в коде добавил префикс my, чтобы было как везде; выбросил из пакета libz -- она вроде как и так на дивайсе есть (надеюсь, не только в той прошивке, что у меня); убрал из кода куски, скопированные из qt
возможно, что-то еще сделано, но позабыл уже
от себя добавлю, что глюки с txt исчезли (пока не наблюдаются)
вообщем, рекомендую обновиться
Сообщение отредактировал eug - 9.2.2008, 14:25
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 10:54
