Убрать басы с динамика
Ultranium
сообщение 18.12.2007, 7:35
Пользователь №: 155 701
Модель телефона: RAZR V3x
Прошивка: R252211LD_U_85.9B
Сравнивал тут звучание V3x и аппаратов Nokia и SE с одним динамиков. Последние играют на высокой громкости значительно чище, т.к. при выводе на динамик басы обрезаются. А Мотор просто захлёбывается на низкочастотных пиках.
Ради интереса ослабил частоты до 160Гц в mp3-файле и прослушал. Результат порадовал - никаких хрипов, как, собственно и самих басов, хотя от наличия низких частот при столь маленьком динамике всё равно никакого толку. Но у такого способа, как минимум, 2 минуса: 1. При прослушивании в наушниках басы тоже нет. 2. Приведённую операцию придёться производить с каждым музыкальным файлом.
Где-то читал, что есть какой-то файл, отвечающий за регулировку тембра отдельно для динамиков и наушников, но источник потерял. Может быть, есть способ понизить уровень "низов" при выводе на внешний динамик? (Кстати, мне кажется, на речевом динамике басов тоже многовато, при разговоре ухо напрягается...)
Заткнём за пояс финнов с японцами! Даёшь качественный звук на Моторе!
Сообщение отредактировал Ultranium - 18.12.2007, 7:36
shamanicus
сообщение 18.12.2007, 8:10
Из: Poland
Пользователь №: 56 620
Модель телефона: Samgung A52
Ultranium,
Файл отвечающий за звук в телефоне audio_cfg.db Подредактировать можно MotoSound'om. Скачать можно Тут
Ultranium
сообщение 18.12.2007, 9:56
Цитата(shamanicus @ 18.12.2007, 14:10) *
Ultranium,
Ну, про этот файл я знаю, громкость уже поднял через MotoSound. А можно ли отредактировать тембр звучания?
Добавлено позже (18.12.2007, 16:56):
Вот, нашёл в теме про E398: param_table.bin и gain_table.bin в корне a:, редактируются через MotoTables. На V3x таких файлов не обнаружено, но, может быть, всё-таки можно как-нибудь понизить басы? Сам пробовать не хочу, кто-нибудь знает, что будет, если скопировать эти файлы от E398 на V3x, будет ли от них какой-нибудь эффект? Или необходимы ещё и изменения в самой прошивке?
Сообщение отредактировал Ultranium - 18.12.2007, 10:58
mbv06
сообщение 18.12.2007, 11:20
Пользователь №: 126 108
Прошивка: 11
нет
brifreak
сообщение 18.12.2007, 11:23
Мото фанат
Пользователь №: 28 939
param_table.bin и gain_table.bin таких файлов в V3x нет, и копирование их от другого телефона тебе ничего не даст.
Сообщение отредактировал brifreak - 18.12.2007, 11:23
Ultranium
сообщение 18.12.2007, 12:54
максимчик
сообщение 19.12.2007, 5:42
Из: Уркаины :)
Пользователь №: 120 011
Модель телефона: E770
Прошивка: NewGeneration
Можно впаять в саму трубу простейший фильтр низких частот (два кондёра и котушку) перед динамиком. На наушники он, по идее, влиять не будет
Сообщение отредактировал максимчик - 19.12.2007, 5:44
Andrey13
сообщение 19.12.2007, 15:46
Из: минск
Пользователь №: 144 340
Модель телефона: c980
Прошивка: r26 32мб. пока...
Ага и получить толька басы(хрип короче...) без звука... ph34r.gif (пробовал кондёр последовательно подсоединять...перед динамиком..фигово..сжырает вместе со звуком.. я тож тему писал..( smile.gif вот еслиб перед усилителем (до выхода на динамик)кондёр последовательно поставить нужной ёмкости...ОРАЛ бы чисто и крассиво laugh.gif laugh.gif
Сообщение отредактировал Andrey13 - 19.12.2007, 15:47
максимчик
сообщение 19.12.2007, 17:50
Из: Уркаины :)
Хрипело потому, что ты собрал не фильтр низких, а фильтр высоких частот. Кондёр електролитический, напряжением 5 или 6,3 В Емкость подобрать опытным путём. Дроссельная котушка - какую намотаешь (Удобно мотать прям на резистор не менее 100 КОм), но - чем толще провод, тем меньше сопротивление (громче звук) и больше размер, а чем больше витков, тем Больше индуктивность (сопротивление Высоким частотам больше и они идут на динамик, а Низкие частоты забирает себе дроссель) и размер. Включать нужно так:
Andrey13
сообщение 19.12.2007, 18:03
Из: минск
У меня ничё не хрипело..просто мысленно излагаю...да и кондёр сожрёт звук на большой громкости...
максимчик
сообщение 20.12.2007, 5:43
Из: Уркаины :)
Ничё он не сожрёт. Чем больше будет его ёмкость, тем меньше будет сжирать,нужно подобрать опытным путём, начиная со 100 мФ.
Кондёр определённой ёмкости ведёт себя для определённой частоты также, как и резистор (Чем ниже частота сигнала, тем выше сопротивление кондёра ЭТОМУ сигналу), поэтому чем выше громкость звука на входе, тем выше на выходе.
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 12:45
