lelvisl, это было сразу. Точка доступа работает нормально qip пашет (как говорилось ранее нет звука и вибры)
Slawa, где именно?
Slawa, где именно?
![]() ICQ-клиент на Z8 |
Iscander |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 26.9.2004 Из: Хабаровск Пользователь №: 14 008 Модель телефона: Milestone Рейтинг: 5 ![]() |
Slawa, где именно? |
ReksaR |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.3.2008 Пользователь №: 165 771 Модель телефона: Motorola Z8 Прошивка: ESPOO_U_46.04.84G Рейтинг: 0 ![]() |
Кто-нибудь решил проблему с qip по поводу того что в русском шрифте буквы в словах отображаются с большими пробелами? тут ранее был скриншот.
И что получается так и нету ни одной аськи с вибро, даже явы? |
Nuvolari |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 31.8.2006 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 97 162 Модель телефона: Milestone+Z8+ZN5+VE66 Рейтинг: 50 ![]() |
У меня Slick заработал сам собой. Что касается вибры, то да, похоже так и есть
pastor |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 17.8.2004 Из: Сургут Пользователь №: 10 027 Модель телефона: iPhone 8Gb Прошивка: 1.2.0 Рейтинг: 24 ![]() |
ReksaR,
Проблема решается путем подмены шрифтов: 1. Переводим режим соединения USB в Передача файла Панель управления - Соединения - USB Функциональность USB: выберать Передача файла 2. Заходим на карту памяти в папку Resource. Если ее нет, создаем 3. Создаем там новую папку Fonts и запихиваем туда любой виндовский шрифт. Пихаем шрифт и делаем 3 копии - получается 4 шрифта. Именуем их так: Sans-Serif_Latin-Regular.TTF Sans-Serif_Latin-Bold.TTF Sans-Serif_Latin-BoldItalic.TTF Sans-Serif_Latin-Italic.TTF Почему? Предполагаю то, что это для разных написаний. То есть, на пример, в Windows есть шрифт comic sans ms, но в папке C:\windows\fonts есть 2 файла - Обычный и Жирный (comic.ttf и comicbd.ttf) Если например ставить его, то comic.ttf именовать надо в Sans-Serif_Latin-Regular.TTF, а comicbd.ttf в Sans-Serif_Latin-Bold.TTF. (наклонного у него нет в папке) 4. После копирования перегружаем тел и все Взято отсюда: http://www.senews.ru/forum/showthread.php?t=3308 Сообщение отредактировал pastor - 13.3.2008, 13:31 |
Nuvolari |
pastor, спасибо за инструкцию. Видел ее, но думал что не получится. Закинул файл шрифта и забыл. Щас посмотрел все исправилось) Но вроде виндовские шрифты не подходят. Я ставил с СЕ, прикрепляю в аттаче
Еще мне интересно как сменить шрифт в самом телефоне. На диске Е я нашел кучу шрифтов, вот только как их выбрать... Про прошивку чуть позже ![]() Сообщение отредактировал Nuvolari - 8.3.2008, 6:03
pastor |
Nuvolari,
Да всегда пожалуйста ![]() Виндовые шрифты подходят но не все ![]() Чтобы изменить шрифты в самом телефоне можно положить в e:\resource\fonts виндовые или те, что ты выложил, шрифты переименованные как: kamelion_basic.ttf RastaBol_TT.ttf - Жирный шрифт RastaBoldtal_TT.ttf - Жирный наклонный RastaItal_TT.ttf - Наклонный RastaReg_TT.ttf - Обычный P.S. Кстати, шрифты, которые ты выложил - это BookmanOldStyle из Windows ![]() Сообщение отредактировал pastor - 9.3.2008, 14:24 |
ReksaR |
Спасибо, сделал по инструкции все получилось.. Раз уж можно поменять шрифты в самом теле, то скажите кто какие закидывал (виндовские названия шрифтов) и какие как смотряться?)
Или может сайт какой есть со шрифтами для сонериков которые к нам подходя? kamelion_basic.ttf -это я так понимаю название шрифта виндовского? |
pln14 |
![]() MotoGirl ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 11.12.2006 Из: Москва Пользователь №: 110 918 Модель телефона: MOTORIZR Z8 Прошивка: ESPOO_U_46.04.11G_00 Рейтинг: 49 ![]() |
Тоже долго мучилась!Работаю в СЦ, но ни один инженер не смог подобрать и запустить аську!Мотофан- великая вещь!Нашла нужную прогу сама, поставила и все заработало!!!!У меня стоит qip 1040.Правда вот Агент так и не запустился
sakyraaa |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 11.3.2008 Пользователь №: 166 253 Модель телефона: moto z8 Рейтинг: 0 ![]() |
в последней версии слика 0.40 пропадает ярлык.как его вывести?При помощи X-plore не найду как(подскажите плиз
Nuvolari |
sakyraaa, да, пропадает. Вывести скорее всего не получится. Лучше его не ставить вообще, т.к. потом при установке например 0.39 он пишет что требуется обновление и не запускается если жмешь "нет".
sakyraaa |
что ж за дела то такие
dark-termit |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 555 Регистрация: 14.6.2007 Из: Димитровград, Россия Пользователь №: 138 157 Модель телефона: Google Pixel 6a Прошивка: Android 15 Настроение: Ясно Рейтинг: 194 ![]() |
Нет, у меня тоже такая ерунда.
А ещё при подключении надо выбирать профиль интернета всё время. Исправят наверно.. вибру бы ещё сделали.. |
egotarus |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 159 189 Модель телефона: v3->z3->z8 Рейтинг: 0 ![]() |
не надо профиль выбирать постоянно - в настройках инетпрофиля в моторе есть выбор - запрашивать при коннекте - да\нет - ставишь галку где надо и всё. Я тож долго плевался - а потом после долгого копания нашёл и вырубил этот пункт.
Залезайте сюда - панель управления - настройки интернет - уч.запись интернет - internet GPRS - опции - варианты - отображать диалоговое окно при подключении - галку снять!!!!!! Сообщение отредактировал egotarus - 5.4.2008, 22:22 |
dark-termit |
egotarus,
Галки там и так не стоит Это баг именно Слика версии 0.41 ибо на версиях до неё всё было норм |
egotarus |
мда.. на новом я так и не попробовал. До этого всё пахало.
Zaj2004 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 7.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 168 908 Модель телефона: Motorola Z8 Прошивка: 11G Рейтинг: 0 ![]() |
А кто-нибудь знает что там с Fring'ом?
Вроде для СЕ на UIQ, правда 3.0 есть. При попытке их поставить, ругается, но вроде как устанавливает. Дальше, не бейте сильно ногами, где искать иконку запуска? Вообще собираются его для нас делать? А то, по моему, хорошая прога.. |
uxobryux |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 356 Регистрация: 20.9.2005 Из: Мск Пользователь №: 52 068 Модель телефона: Motorola RAZR XT910 Рейтинг: 77 ![]() |
Перед фрингом сначала надо поставить патч, который позволяет передавать голос по VOiP если я правильно понял. Само приложение ставится, но не запускается никак. Ошибка какая то что ли... не помню
Egorishe |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 779 Регистрация: 24.3.2008 Из: Иркутск Пользователь №: 167 567 Модель телефона: Moto Z Рейтинг: 125 ![]() |
Поставил QIP, сначала он мне писал "Connect to host error 34", щас стал писать Resolve error -5120
pastor |
Обновился Slick до версии 0.42, пропал баг с падением приложения при начале чата.
Сообщение отредактировал pastor - 10.4.2008, 14:37
MotoKnower |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 21.3.2008 Пользователь №: 167 142 Модель телефона: Z8 Прошивка: ESPOO_U_46.05.50I Рейтинг: 1 ![]() |
Saidmax |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 19.9.2006 Пользователь №: 99 653 Модель телефона: 398 Моторишка Прошивка: MSYMB_40_REY_Edition Рейтинг: 0 ![]() |
MotoKnower, а у тебя в квипе вибра и звук есть???
Der Metzgermeister |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 17.1.2005 Пользователь №: 34 688 Модель телефона: Apple Iphone 3G 16Gb Рейтинг: 3 ![]() |
ну не знаю как звук, но вибра ни на одном клиенте не пашет
KiraQI |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 26.11.2007 Пользователь №: 155 176 Модель телефона: Z8 Рейтинг: 0 ![]() |
http://forum.qip.ru/showthread.php?p=179629#post179629 собствено работающий квип стабильность не сто процентная но уже можно юзать Да он хорош, но сообщения приходят без звука.... |
uxobryux |
Отлично работает аська IM+.
http://www.shapeservices.com/en/products/d...p;deviceid=1051 выбираем версию для Sony Ericsson P1i и ставим. Выбираем в настройках кодировку CP 1251, перезапускаем приложение и наслаждаемся. Недостатки: Это демка на 7 дней, и лекарства у меня нет... Не работает вибра, для нее просто нет настроек, но звук работает нормально. При работе со словарем не вылетает как слик... Это плюс конечно.. ![]() |
vitenka2004 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 19.11.2004 Из: Москва Пользователь №: 22 106 Модель телефона: Моторола V3x Прошивка: R252211LD_U_85.99.50R Рейтинг: 0 ![]() |
К чему все эти поиски асек?Есть джим 06 версия ,всё работает настраеваемый интерфейс,170 анимированых смайлов,передача файлов на выбор-через сеть icq или через сервер джима,можно собрать под себя .Онлайн конструктор http://jimm.im/online/0.6.0/ru/index.php советую всем
zevsbotshot |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 25.1.2007 Пользователь №: 118 894 Модель телефона: moto-history Прошивка: s60v3 Рейтинг: 15 ![]() |
да да, если бы ты почитал то понял что на стареньких прошиваз Ява работает очень проблемно и не один мидлет с работой инета не работает. но на новых прошивах это изменено, так что юзайте! мона езе попробовать http://jimm.net.ru/ мод от Аспро.
yulyshka |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 31.5.2008 Пользователь №: 173 686 Модель телефона: rizr z8 Рейтинг: 0 ![]() |
всем привет:::
я тут читала,что идёт IM+ но есть только ссылка на демку на 7 дней. где скачать полноценный клиент?? |
MonstrE1 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 556 Регистрация: 16.4.2006 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 79 096 Модель телефона: iPhone 4,Z8,Q9H,ZN5-T Рейтинг: 113.5 ![]() |
для тех кто любит qip
хорошая новость! вышел QIP PDA Symbian UIQ3 Build 1041 Обновлено/Исправлено: -проблемы при подключении к ICQ серверу качаем тут Сообщение отредактировал MonstrE1 - 3.7.2008, 14:51 |
yulyshka |
блин,а звук там,случаем, не исправили??
MonstrE1 |
yulyshka,
помоему нет! только ошибку с подключением поправили! |
yulyshka |
вот гады а... блин,когда же появиться нормальная аська на наш телефон!!??
MonstrE1 |
yulyshka,
Лично я последнее время юзаю slick! всё нраится и звук есть и возможность передавать файлы есть! |
yulyshka |
yulyshka, Лично я последнее время юзаю slick! всё нраится и звук есть и возможность передавать файлы есть! зато нет икс-статусов, всё по-английски( я конечно разбираюсь,но всё же не привычно), отсутствует т9.... короч ясно,по ходу полноценный клиент появиться только к моей глубокой старости... |
vitenka2004 |
В чём проблема прошиться и юзать джим?
yulyshka |
проблема в том, что у менгя подлый комп не до конца установил дрова,произошёл какой-то сбой и он терь всё время выдат ошибку! и в результате PSSync не запускается и не удаляется!!
![]() ![]() вобщем всё плохо..(( Добавлено позже (4.7.2008, 18:31): и ещё,если перешить телефон,то настройки,например инета,остануться или собьються?? Сообщение отредактировал yulyshka - 4.7.2008, 18:31 |
uxobryux |
А что мешает с телефона скачать аську или скинуть ее на карту памяти а потом установить?
Еще раз повторяю, что нормально работает IM+, но полной версии нет, только на семь дней. |
Лёлик-87 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 5.7.2008 Пользователь №: 176 423 Модель телефона: Motorola Z8 Прошивка: ESPOO_U_46.04.53G Рейтинг: 0 ![]() |
yulyshka |
TiiL |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 29.6.2008 Пользователь №: 175 983 Модель телефона: z8 Рейтинг: 0 ![]() |
вылоджили новый квип, а она пишит 29 ошибку... что это за ошибка и как лечить её?
MonstrE1 |
TiiL,
последний qip я выкладывал в разделе программы для z8/z10 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.9.2025, 10:34 |
