Звук Клавиш, Есть способ
T@rkan
сообщение 30.3.2005, 16:24
Пользователь №: 16 892
Модель телефона: C650; ZN5
Прошивка: Symbiosis IV
Звук посмотрел на разговоры соседей с форума про 650,380...И увидел:
Открыта возможность нажав на кнопку , услышать "О , да ..." :-) :-) :-)
Решил начать новую тему по назначению звуков клавишам,
так как для проговора цифр не нашёл , но
вот для других нажатий удалось нарыть.
Итак :
Большое спасибо dvMax,
который нашёл активизацию функции в симах, а уточнил информацию Xattab.
В программе "P2K Advanced Editor" включите ниже приведенный SEEM:
Offset 82 bit 6 - “WAV_UI_AVAILABLE” - “KEYTONE”
Или через ОПКОД от Robinа
Bxoдим в мeню "Opcode"
кнопка "мeню" и 048263* (нажимать быстро)
Bвoдим знaчeния:
Opcode "47" "OK" Field 1 "50" "OK" Field 2 "1" "OK" Field 3 "130" "OK" Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "064" "OK"
->Если вернуть изменение - всё тоже только:
Field 5 (D) "000" "OK"
Results
F1 : 0
Wav-файлы загружать в корневую папку ( /a/ ), не ставя на бесшумные,
не меняя им атрибуты и не удаляя файлы MyToneDb, TempToneDB – в общем
только загружаем файлы.
(можно загружать не все звуки, а только на клавиши какие Вы хотите чтобы говорили.
Также всегда можно удалить/заменить надоевшие через проги или через javaФМ).
Существует вероятность (как выяснили здесь мотоюзеры)
перезагрузки телефона при наложении проигрыша длинных звуков.
Но если не ставить баллады о любви, то будет всё путём.
Нельзя загружать вместе звуки LSoftKey.wav и LDelText.wav, только что-то одно.
ВАЖНО как подметил F@BER : В СТИЛЯХ ЗВОНКА ПОВЫСЬТЕ ГРОМКОСТЬ КЛАВИАТУРЫ.
Аккумулятор садиться особо быстрее не будет,
т.к. телефон и без этой фишки играет звуки при нажатии кнопок.
Тестил на С650 с 23 Прошивкой. Думаю будет работать и на других.
На всяк случ ещё мой уже измененный 32 сим.
Я с помощью мотофановцев JenFA, A247, SweetTest, Sergey_N, dvMax, ZZAAL, wert и RomaS
выяснил назначения звуков клавишам :
LBatLow.wav...................(батарея разряжена)
LBatChrg.wav..................(начата/закончена зарядка батареи)
LSoftKey.wav……………..(любая из софт-клавиш и контекстное меню)
LScroll.wav ……………. .(движение джойстика Лев-Прав-Вверх-Вниз)
LKeyEnd.wav ………….…(красная кнопка)
LKeySend.wav................(зелёная кнопка)
LKeyMenu.wav…………...(кнопка меню)
LDevCnct.wav…………… (гарнитура вставлена)
LDevDrop.wav……………(гарнитура вынута)
LCalTimr.wav.................(сигнал длительности разговора)
LNegate.wav..................(невозможность действия)
LCalDrop.wav.................(ошибка сети, ошибка wap)
LError.wav......................(ошибка действия)
LConfim.wav...................(подтверждение да/нет)
LDelText.wav……………..(текст удалить)
LEndList.wav...................(при выборе режима ввода текста или невозможность увеличить/продолжить)
LScroFst.wav...................(поиск по букве справочника и выделение файла)
LKeyHold.wav.................(длительное зажатие кнопки)
LCalSet.wav
LKeySmt.wav
LDelItem.wav
LVxPrompt.wav
Как видите есть невыясненые звуки, тоесть Вы можете внести свою лепту.
Запишите себе в телефон чудные звуки кнопок и не забудьте выложить здесь свои варианты.
Я же прикрепляю свою звуковую тему с голосом девушки
(озвучены почти все кнопки, что надоест можно удалить из телефона по названию wav- звука.
Если ставить все звуки,то займёт места 65 Кб, что не больше одной java игры, но оно того стоит).
clap;applo
сообщение 30.3.2005, 18:12
Дак у тебя работает?
alexwarrior
сообщение 5.4.2005, 10:33
Пользователь №: 9 098
Прошивка: R364_G_0B.D1.0BR
а у меня другой вопрос - а как поставить звуки на нажатие клавиш 1, 2, ..., 9, 0? возможно ли это?
сообщение 5.4.2005, 11:44
alexwarrior, почитай оригинал темы
здесь Дай телефону право голоса !
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 1:37
