Редактируем конфиги в Z6, Размещаем здесь полезные изменения
MNS
сообщение 22.12.2007, 15:03
Пользователь №: 121 564
Модель телефона: Кит
В связи с тем, что в Z6 стоит линух - большое количество настроек хранится в конфигах. Здесь приводим описание того, что накопали и задаем вопросы, если что-то не получается. Флуд будет жестко пресекаться.
Сообщение отредактировал nsk_qwerty - 23.6.2008, 20:30
MNS   Редактируем конфиги в Z6   22.12.2007, 15:03
DK__   Вот от Е2, изменение времени обнаружения Bluetooth...   22.12.2007, 23:47
nsk_qwerty   Переназначаем кнопки браузера, нотку и камеру. В ...   27.12.2007, 0:28
Zorge.R   что-то дисскусия в бок пошла ;) ---- думаю мног...   4.2.2008, 22:08
qwerzxcv   в каком конфиге и можно ли вобще поменять название...   6.2.2008, 14:53
NiX   и так... игры с кардрегистри, и прочими конфигами....   9.2.2008, 12:46
NiX   эммм... абрам, sysmenutree у тебя уже правленное ...   10.2.2008, 12:39
qwerzxcv   вот эта прога,я наклацал там всего,но изменений н...   11.3.2008, 18:46
ERICH KRAUSE   при запуске Flexbit-Editor-а в папке с программой ...   15.3.2008, 13:46
aleks_ar   Уже писали, чтобы изменить хип для Java, нужно мен...   20.3.2008, 18:14
Matorist   Огромная просьба к Модераторам! Закрепите файл...   22.3.2008, 19:26
nsk_qwerty   Сегодня совместно с nsk_modder-ом наковыряли интер...   13.4.2008, 16:28
Zorge.R   интересно это во влексбите отлючается... сейча...   13.4.2008, 18:46
Zorge.R   Еще одно отличие флексбита от линукс мод, после ег...   13.4.2008, 19:45
Tim2005   DK__ вот имена иконок в скине: focused_ohs_calend...   14.4.2008, 19:00
DK__   Поставил эту панель! И сразу же понял почему е...   14.4.2008, 19:33
nsk_modder   Блин. Люди вы что хотели? Мы на эту панель наткнул...   14.4.2008, 19:45
Tim2005   Ссылки редактируются в ezx_hsa.cfg   14.4.2008, 19:48
DK__   В Phone.ini есть конфиги этой панельки: iconbar...   15.4.2008, 14:48
onzone   Всем привет. Сегодня ковырял конфиги, искал как пр...   28.4.2008, 15:43
Yarik_kurd   про минусы NSA кучу всего написали, напишите про п...   30.4.2008, 12:47
Zorge.R   Yarik_kurd, на рабочем столе отображаются: -про...   3.5.2008, 12:47
roks   Вариант использования панели   9.5.2008, 9:11
Adanos   А никто не пробовал изменить в ezx_opera.cfg [D...   11.5.2008, 9:23
N_town   думаю многие знают, но что-то нигде не нашел подоб...   9.6.2008, 14:28
Iceman2000   Чуточку покопал Flexbit.cfg: офсет 127 - Альтернат...   16.6.2008, 17:18
Zorge.R   offset function CA Возможность отправки ...   19.6.2008, 7:30
shpan93   Наверное уже давно отредактировали, но может кто-т...   25.6.2008, 16:33
NPman   Не знаю пользуются ли кто таким способ добавления ...   25.6.2008, 19:43
BeZ   NPman, способ, конечно, оригинальный :shades: н...   25.6.2008, 20:28
shpan93   А это уже интересно! Вопросик. По логике п...   26.6.2008, 5:41
andrey_moto   нет нельзя, уже пробовал проделывать это на своем...   26.6.2008, 7:31
BeZ   возможно... всему свое время :P   26.6.2008, 7:36
aleks_ar   не возможно, а так и есть :) только не для все...   26.6.2008, 17:03
BeZ   NPman, имя файла может быть с расширением ! Г...   28.6.2008, 13:26
NPman   Кто не пользуется прогой для распознования голоса ...   5.8.2008, 19:34
nsk_qwerty   NPman, есть метод проще :) mount -o bind /.../zTex...   5.8.2008, 19:41
SSDD   347, http://waper.ru/file/202000/Files.rar В архи...   18.8.2008, 18:45
dimichxp   Это, как я понял, mflash (http://mflash.com) прои...   29.8.2008, 11:03
aleks_ar   Хотел убрать звук разряженной батареи, но как оказ...   7.9.2008, 17:48
aleks_ar   Про кол-во будильников не знаю, а время проигрыван...   14.9.2008, 19:27
aleks_ar   Помню когда то давно народ писал что у них проблем...   22.9.2008, 18:13
aleks_ar   Народ, кто пользуется голосовым набором и кого зад...   27.9.2008, 9:20
NixCore   В теме про это не нашёл. Как я понял, не многие зн...   10.10.2008, 10:52
shpan93   Вот я тему перечитал, и нашел :) /usr/data_reso...   10.10.2008, 17:17
etix   Кому надоел низкий функционал в диспетчере файлов ...   14.10.2008, 8:06
SniPeT   В ezx_addressbook.cfg: AddressFieldCount = 2 колич...   26.10.2008, 8:31
aleks_ar   Думаю это нужно поместить сюда Музыкальная кнопка ...   7.12.2008, 13:28
SeSte   Не знаю писалось ли нет, на V8: файл /ezxlocal/do...   9.12.2008, 18:51
aleks_ar   На z6 есть вот тут: Настройки -> Настройки вызо...   10.12.2008, 13:36
sEVANS   Offset D5 - Теперь в Bluetooth, в добавок к ...   26.12.2008, 17:55
AHTOXA.Shef   Поставил на wk tools 2.8 PEManager... Запускается ...   9.1.2009, 20:19
nsk_qwerty   AHTOXA.Shef, забыл в mime.types добавить "pac...   9.1.2009, 21:07
TEQUILA   pricklycat, ezx_addressbook.cfg - настройки адрес...   12.1.2009, 9:04
TEQUILA   Так же:Редактируем Flexbit [b]Самые часто спрашив...   12.1.2009, 9:18
sEVANS   Теперь на нотку можно назначить второе действие. Е...   13.1.2009, 19:23
Kozlovsky   [b]Теперь на нотку можно назначить второе действи...   23.7.2009, 22:33
Ant-ON   Нотка из любого места запускается, а вот второе п...   24.7.2009, 4:47
sEVANS   Выбирай одно из двух или нотка везде, или два дей...   24.7.2009, 6:55
Kozlovsky   Вроде как у меня сейчас два действия и из любого ...   24.7.2009, 11:45
Chacha_Ivanov   Доброе всем время суток! Ковырялся тут и нашел...   17.1.2009, 14:15
Ant-ON   здесь выложены все значения флекс бита, может кто ...   22.1.2009, 15:04
***neo***   Ставим в Flexbite на offset 80 галочку и получаем ...   24.1.2009, 10:45
Chacha_Ivanov   Отключение подсветки клавиатуры! Ковырялся се...   1.2.2009, 11:10
MotoRavlic   переназначаем кнопку камеры пробовал этим способо...   22.6.2009, 10:19
ГлюЧный_МоторчеГ-Л7   глупый вопрос.. можно ли назначить на кнопку голос...   4.7.2009, 10:13
Charles Manson   CG43.smg/ezx_mp.cfg - конфигурация медиа плеера, в...   21.7.2009, 13:22
sEVANS   В файле /usr/bin/mfmsp/MSEPath.txt, есть строки: P...   6.8.2009, 8:55
sEVANS   Подправил для своих нужд (может еще кому нужно) me...   15.10.2009, 12:40
wiper6   А возможно реализовать кнопку включения-выключения...   20.10.2009, 6:28
ТЫКВА   А возможно реализовать кнопку включения-выключени...   20.10.2009, 9:52
xednay   wiper6, в конфиге vrdaemon назначь скрипт, выполня...   21.10.2009, 9:05
AHTOXA.Shef   Перечитал всю тему, но так и не нашёл... Как на ...   12.12.2009, 17:20
D-flasher   Перечитал всю тему, но так и не нашёл... Как на...   3.1.2010, 8:37
medusa   возможно ли: после нажатия кнопки гарнитуры перекл...   18.12.2009, 13:41
Romero7   Отказала кнопка которая находиться выше нотки. Как...   2.1.2010, 12:49
sEVANS   Отказала кнопка которая находиться выше нотки. Ка...   3.1.2010, 6:08
Vermin   Проще клавиатурку заменить.   4.1.2010, 4:59
Mr.Frost   Может кто нибудь знает как на V8 сделать чтобы ико...   27.2.2010, 11:25
Stardust   Подскажите, где подправить, чтоб во время чтения J...   1.4.2010, 8:52
Weaknespase   может попробовать собрать книгу с контролем подсве...   3.4.2010, 5:19
AlAn_san   Вычитал в возможностях zMode вкл/выкл BT по нажати...   19.7.2010, 8:33
Rene   просто установи в телефон скрипт, и повесь его на ...   23.7.2010, 18:22
AlAn_san   просто установи в телефон скрипт, и повесь его на...   27.7.2010, 10:01
-MOTOR-   А что есть ezx_wlan.cfg? Там про вай-фай что-то...   28.7.2010, 9:22
Редактируем конфиги в Z6, Размещаем здесь полезные изменения · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 7:32
