GUI PortKit для ElfPack v1.0, Портируем ELFPack 1.0 - легко и просто!
kadukmm
сообщение 22.12.2007, 16:24 Закрепленное сообщение!
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 123 713
GUI PortKit for ElfPack v1.0
+ теперь и английская версия smile.gif (перевел Zolookas, случайно нашел на форуме www.modmymoto.com)
+ немножко изменен интерфейс
+ теперь путь к ADS можно изменить (при запуску если он не верен показываеться окошкоwink.gif, по
умолчанию C:\ADS\)
+ патч Register.fpa теперь создаеться рабочий (спасибо GreH_Besa, Re@ctor, Andy51)
+ убрана защита от дурака (теперь прога не виснет при любой ошибкеwink.gif)
+ добавлена возможность вручную указывать адрес патча (идея WhiteHotIce)
+ лог работы теперь сохраняеться автоматически (GUIPortKit.log)
+ мелкие исправления в коде...
Мануал по работе:
1. Качаем ADS и распаковываем в каталог на жестом диске (желательно с короткими именами smile.gif)
2. Копируем папку arm из папки з ADS в корень диска С:
3. Качаем GUI PortKit for ELFPack 1.0
4. Выбираем при первом запуске каталог с ADS
В данной программе использованна утилитка от Andy51 RAMTrans.exe.
Благодарности:
2. Всем кто чем то мне когда-то помагал.
4. Компании Motorola (не было б ее, мы б тут с вами не сидели smile.gif)
Скачать GUI PortKit (Русская версия)
Скачать GUI PortKit (Английская версия)
Сообщение отредактировал kadukmm - 12.5.2008, 8:51
Ответов(1 - 35)
Andy51
сообщение 27.12.2007, 21:13
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
kadukmm, сорри, ты мне писал, а я уже забыл...
elfloader.lib - формат BigEndian!
typedef struct
    DWORD st_name; // Оффсет названия символа от начала текстового блока
    DWORD st_value; /* Адрес в прошивке, с учётом THUMB адреса
                     Также, если символ имеет тип Data, то происходит
                     st_value += 0x30000000 */
} Symbol;
DWORD <количество символов>
<сплошной массив Symbol[]>
<текстовый блок char[]>
// В текстовом блоке располагаются названия символов, разделяются \0
Структура pat:
<название> <режим> [номер вхождения] ['\['] <паттерна>[+0x?? смещение] ['\]'] [+0x?? смещение]
Паттерна заключается в квадратные скобки для получения DWORD-значения из бинарника.
Если паттерна найдена несколько раз, но при этом не указан номер вхождения, то паттерна считается ненайденной.
kadukmm
сообщение 28.12.2007, 11:02
Andy51 извини за навязчивость, smile.gif но еще парочка вопросиков:
1. Каким образов формируеться файл *.asm в libgen'e?
Я так понимаю начало файла везде одно и тоже:
AREA Lib, CODE, READONLY
    ALIGN 4
    IMPORT  Register
    EXPORT  Lib
    CODE32
    ENTRY
    STMFD   SP!, {R4-R11, LR}
    LDR     R12, =Register
    MOV     LR, PC
    BX      R12
    LDMFD   SP!, {R4-R11, LR}
    BX      LR
    LTORG
А это уже идет на каждую функцию со своими параметрами:
AREA |f.FunctionName|, CODE, READONLY
    CODE16
FunctionName
    BX    PC
    CODE32
FunctionName32
    LDR   R12, =0xOFFSET
    BX    R12
    LTORG
Откуда брать этот 0xOFFSET? Есть ли разница в этом файле в каком режиме работает процесор? Т.е. надо что-то изменять еще в зависимости от режима проца T, A?
2. И еще что значит "для получения DWORD-значения из бинарника" это типа что смещение (0x10080000(LTE); 0x10092000(LTE2); 0x100A0000(v3i)) не прибавляеться, а береться именно адрес в бинарике?
Сообщение отредактировал kadukmm - 28.12.2007, 11:14
Andy51
сообщение 28.12.2007, 22:48
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Откуда хочешь smile.gif Хоть рандомом забей - всё равно будет нормально. Это и есть то значение, которое подменяет загрузчик.
Нет, это так работает:
... [AABBCCDDEE-0x4]
Оно найдёт AABBCCDDEE в бинаре, вычтет из найденного адреса 4 и прочитает как результат то, что лежит по этому адресу.
fengshutao
сообщение 8.1.2008, 14:54
Пользователь №: 154 485
kadukmm or Andy51,could you tell me,in GUI PortKit for ElfPack v1.0,where is the Loging?in the RAMTrans.exe? I can't find it in GUIPortKit.exe,because i want to change the Language from RUS to CHS。。。
kadukmm
сообщение 8.1.2008, 15:06
fengshutao, Loging is in GUIPortKit.exe... mayby i am write multi-language program with multi-language logging...
Engrish->English T/L by A51 smile.gif
kadukmm will add a multi-language support in the next release, if the current testing will be successfull.
Короче с анлийским у меня проблемы smile.gif обьясните ему ктото что если прога будет работать нормально то в ближайшее время я сделаю версию где можно будет добавлять и выбирать языки интерфейса (логов)...
Пока что нада протестить.... Скажите кто-то тестил уже? а то я у меня так сложились обстоятельства что сейчас кабеля к телефону нет и ее еще сам не тестил!!! Патчи работают? Походу должны т.к. они одинаковые такие как с оригинального порткита... Но всеровно пишите мнение...
Сообщение отредактировал Andy51 - 8.1.2008, 15:17
Andy51
сообщение 9.1.2008, 21:10
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
В Register.fpa должен быть адрес AutorunMain+1, ибо thumb-код
kadukmm
сообщение 10.1.2008, 10:40
Ну эт я уже тоже понял :) исправлю и выложу. Andy51 опиши пожалуйста мне принцип работы RAMTrans'a а то не очень везджаю... Я так понял там по адресу region_table есть таблица по которой определяются адреса кеш. функций... Но что и как? Обьясни пожалуйста, желательно на примере:)
Стукни в асю - дам сурцы. A51
Сообщение отредактировал Andy51 - 10.1.2008, 17:00
Nicron
сообщение 11.1.2008, 15:06
Из: Якутск
Пользователь №: 152 811
Модель телефона: тютю
Прошивка: тю
Ну и немного глюкоB: при смене платформы не меняется марка телефона и другие строчки. Тоесть так и остается Е398 и т.п.
Сообщение отредактировал Nicron - 12.1.2008, 2:22
GreH_Besa
сообщение 12.1.2008, 10:31
Пользователь №: 126 379
Модель телефона: htc wildfire
Прошивка: android 2.2
Э... немного не понял - как изменить путь к ads? Есть еще одна мелоч - не находит 2 патерны(сменил pat-файлы - нашел) А так по виду все ок. Ща буду прошивать...
Nicron, данные о прошивке можно самому вписать...
Есть одно предложение, чтобы данные о прошивке брались сами из названия бинарника - к примеру такой стандарт: модель_полное название прошивки(к примеру L7_r4513_g_08.b7.acr_rb). Опцию лучше сделать отключаемой...
kadukmm
сообщение 12.1.2008, 17:40
Nicron, я ж не буду вбивать в прогу все модели телефонов и к каким платформам она соответствуют... Эт я так для примера сделал что модеть быть а данные вообще нада самому ручками вбивать smile.gif
хм, а тут фишка, дело в том что, при первом запуске проверяеться наличие ADS по пути C:\ADS, если найдено то прога заупскаеться, если нет, то выдаеться запрос на выбор папки к ADS. Потом если вдруг, по каким-то неизвестным причинам ADS по введенному раньше пути не станет при запуску опять будет запрос на выбор! Вот так!
Есть еще одна мелоч - не находит 2 патерны (сменил pat-файлы - нашел)
А об этом по-подробнее? Каких 2 паттерны? Если DL_AudSetVolumeSetting то эт может быть там паттерна вроде не правильная. А вторая какая?
GreH_Besa
сообщение 12.1.2008, 21:18
С патернами разобрался. Какие он не мог найти я ща не вспомню... завтра скажу(а может я платформу сменил и из-за этого не находил...)
DUNKАN
сообщение 15.1.2008, 14:09
Пользователь №: 151 962
Модель телефона: ROKR E1 (07.DO)
Прошивка: R373
сделал всё как надо, закинул elfloader.lib, а телефон (гад) намертво виснет unsure.gif unsure.gif unsure.gif
kadukmm
сообщение 15.1.2008, 19:02
Значит не все как надо smile.gif Если все как надо - то все работает!!!
Если компиляция прошла успешно, значит по любому должно работать!
А ты патчи то применил или только либу закинул smile.gif ??
С начала нада закинуть elfloader.lib в b/Elf/elfloader.lib, а потом вырубаеш телефон и прошиваеш патчи ElfPack.fpa и Register.fpa.
И вообще опиши по подробнее что да как... Что именно делал?
GALL
сообщение 16.1.2008, 5:55
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
kadukmm, Вот лог работы:
Платформа: V3i; Базовое смещение: 0х100A0000
Обьем файла: 13627408 (0x00CFF010)
Смещение в патче (относительно CG1): 0x00CFF020
Смещение в телефоне: 0x10D9F020
Поиск фунцкий по паттернам из function.pat ...
Поиск адреса области _region_table из найденых фунций..
_region_table = 0x100A6960
Транслирование адресов некоторых кешированых функций...
Транслирование адресов завершено успешно.
Поиск адреса фунции APP_SyncML_MainRegister ...
Ошибка! Адрес APP_SyncML_MainRegister не найден!
Портирование прервано!
Вопрос: Почему Адрес APP_SyncML_MainRegister не найден, если паттерна по нему четко находится?
kadukmm
сообщение 18.1.2008, 11:30
GALL, вот это как раз, сам немогу понять... Думал косяк с работой c RAMTrans, проверил, вроде все ок... Еще и трабл у меня, случайно накрыл часть файлов сорцов sad.gif
Вообщем буду розбераться... а сейчас делаю новую версию, полностью с нуля... со своим RAMTrans'ом и более быстрым алгоритм портирования...
goods
сообщение 23.1.2008, 20:51
Пользователь №: 91 380
Модель телефона: E398 + 1Gb
Прошивка: DaR
Брал рефлеш от мпхДеЛюкс, в насторйках ничего не менял (платформа ЛТЕ,модель 398,платформа 373, версия 49). лог прикрепляю.
Платформа: LTE; Базовое смещение: 0х10080000
Обьем файла: 13053600 (0x00C72EA0)
Смещение в патче (относительно CG1): 0x00C72EB0
Смещение в телефоне: 0x10CF2EB0
Некоторые функции не были найдены!
_region_table = 0x10097A74
Поиск функций из файла LTE.pat
Поиск завершен. Найденые функции добавлены.
APP_SyncML_MainRegister = 0x104E8AC2
Cоздание паттерны для поиска адреса вызова функции APP_SyncML_MainRegister
Адрес вызова функции найден: 0025A430
Компилирование патча ElfPack.fpa ...
Ошибка компилирования.
kadukmm
сообщение 23.1.2008, 21:02
ответ только один: что-то с адс. ты папку arm закинул на диск с: ? у меня толъко так такое происходило...
mr.Voland
сообщение 23.1.2008, 21:08
Из: Краснодар
Пользователь №: 89 811
Модель телефона: iPhone3G16Gb
Прошивка: iOS4GM
kadukmm, а ты не мог-бы выложить свой либген, последний, т.к меня терзают смутные сомнения, что из темы om2804 либген, либо с ошибкой, либо функции добавлены не все, компилил, как твоей прогой, так и PortKit'ом, конечно такого, как у
goods, я миновал, но нормальной работы так и не добился.
kadukmm Сегодня, 0:02 ответ только один: что-то с адс. ты папку arm закинул на диск с: ? у меня толъко так такое происходило...
Я лично сделал, всё, как положенно.
Вот выкладываю, посмотри сам, что это. Cейчас, только скомпилил.
Сообщение отредактировал mr.Voland - 23.1.2008, 21:26
kadukmm
сообщение 24.1.2008, 10:10
Что ты имееш введу?? Функции вроде есть все! должно работать! может это сама либа не правильная?? Сейчас немогу протестить так сейчас в другом городе! Завтра приеду домой протестю.
Honda
сообщение 25.1.2008, 13:29
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Kadukmm, и всё-таки выложи свой build. У меня те же проблемы.
Serg12345
сообщение 30.1.2008, 23:47
Пользователь №: 93 743
Прошивка: 49 своя сборка
В чем прикол такого лога? Не могу из-за этого портировать
Обьем файла: 13107200 (0x00C80000)
Смещение в патче (относительно CG1): 0x00C80010
Смещение в телефоне: 0x10D00010
Адрес вызова функции найден: 00C73C14
kadukmm
сообщение 4.2.2008, 12:52
Вообщем народ я понял в чем проблема!!
Проблема в кривых Pat-файлах... Дело в том что если в LTE.pat и functions.pat есть одинаковые функции то происходит ошибка компиляции...
Для тех кто не может скомпилить выкладываю свой либген (на сегодня 04.02.2008, работают все эльфы), а также готовый elfloader.lib (для ленивых владельцов R373_49R)
simba4
сообщение 12.2.2008, 19:28
Пользователь №: 122 706
Модель телефона: v3i
What ever i tried i get this error.my phone is v3i r4441d 01.03R
Обьем файла: 13475512 (0x00CD9EB8)
Смещение в патче (относительно CG1): 0x00CD9EC0
Смещение в телефоне: 0x10D79EC0
SEEM_FDI_OUTSIDE_SEEM_ACCESS_read
SEEM_FDI_OUTSIDE_SEEM_ACCESS_write
DAL_EnableDisplay
APP_SyncML_MainRegister = 0x1053C7D2
Адрес вызова функции найден: 0025C45C
DevL
сообщение 13.2.2008, 1:32
Пользователь №: 124 836
Модель телефона: L7+1Gb, FLY MC-100
Прошивка: Windows Vista Mobile
kadukmm,
все равно даже с этим либгеном невозможно скомпилить ни elfloader.lib, ни патчи, все та же ошибка при компилировании патча, проша LTE2 (ACR_RB), видимо проблема в другом.
MONSTER92
сообщение 17.2.2008, 6:24
Пользователь №: 107 368
Модель телефона: ROKR e6
Прошивка: Неважно
kadukmm, кажется возникают порблемы с паттернами функций вида sprintf T 1 B40FB530B091A9160889900F480C0089 , тоесть с функциями, в паттернах которых указан номер sad.gif
Сообщение отредактировал MONSTER92 - 17.2.2008, 6:24
kadukmm
сообщение 17.2.2008, 12:01
He так возникают или кажеться возникают?? Парсер для строки типа PAT тестил, вроде работает отлично если нет лишних пробелов... unsure.gif
MONSTER92
сообщение 17.2.2008, 12:37
Прошивка: Неважно
А библеотеки, созданные gui portkit`ом с паттернами в которых какраз присутствует их новем, работают потом на телефоне?
Просто если брать тот же набор функций и портировать стандартным методом, то всё работает нормально unsure.gif
Сообщение отредактировал MONSTER92 - 17.2.2008, 12:38
kadukmm
сообщение 16.3.2008, 22:21
Проблема возникает только тогда, когда оффсет в патернах указан без "0х"..
тоесть вместо
DATEBOOK_REMINDER D FFFFFFFF00000000000007??10??????00000D??10??????00000D??+0x8
паттерна такая
DATEBOOK_REMINDER D FFFFFFFF00000000000007??10??????00000D??10??????00000D??+8
Так, вот парсер из FunctionFinder понимает такую паттерну, а мой к сожалению нет... sad.gif
rottenlife
сообщение 27.3.2008, 8:19
Пользователь №: 132 793
Модель телефона: E398/ROKR
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
@kadukmm
i use your pattern to generate patch and elfloader and lib.o
but cannot work with elf 1.7
why is it happened?
thanks.
i've edited the functions files and now the software works well.
all elf applications works.
just want to share my functions files here.
Прикрепленный файл functions_gayoe.rar   ( 6.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 168
[/attachment]
thank you for this good software guys!
Сообщение отредактировал rottenlife - 28.3.2008, 15:00
hamster89
сообщение 12.4.2008, 13:05
Из: Спб
Пользователь №: 166 427
Прошивка: 373_49+patchs+эльфы
Господа форумчане дайте ссылочку нарабочий ADS, а то с моим порткид выдает ошибку.
kadukmm
сообщение 12.4.2008, 13:24
http://ifolder.ru/3937671
у тебя видимо проблема в другом!
rottenlife
сообщение 13.4.2008, 6:06
can make GUI works like Portkit?
an improvement maybe?
VEX
сообщение 30.6.2008, 19:23
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
Ребят а порткит работаннт?А то уменя постоянно выдаёт ошибку!
Вот лог:
Обьем файла: 13102512 (0x00C7EDB0)
Смещение в патче (относительно CG1): 0x00C7EDC0
Смещение в телефоне: 0x10CFEDC0
Ошибка поиска адреса вызова функции!
Сообщение отредактировал kadukmm - 30.6.2008, 19:41
kadukmm
сообщение 30.6.2008, 19:45
На данный момент поддержка проэкта прекращена из-за утраты исходников.
Сейчас ведеться работа над PortKit for ElfPack 2.0.
Для потрирования ElfPack 1.0 используйте консольный PortKit.
ANDS
сообщение 1.7.2008, 18:55
Из: КузБасс
Пользователь №: 150 256
Модель телефона:
kadukmm, у меня в лог пишется длиннющий список функций. Это что получается, ни одной не найдено чтоли?..
________________________________
[kadukmm]
Скорее всего да.
Сообщение отредактировал kadukmm - 2.7.2008, 18:14
GUI PortKit для ElfPack v1.0, Портируем ELFPack 1.0 - легко и просто! · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 23:59
