Причина закрытия (citroen 31-05-2010): все вопросы в Скорую Помощь
Не включается V3x, При включении загорается клава и тухнет
TRBRV
сообщение 22.12.2007, 21:44
Пользователь №: 126 517
Модель телефона: RAZV3x
Доброго времени суток!
Шёл вызов, нажал ответ - всё погасло, при включении загорается клава и тухнет, все контакты сохранены в тел. книге. Какие пути решения возможны, чтоб сохранить список контактов?
Kuz(M)и4
сообщение 24.12.2007, 16:32
Из: Россия, Тольятти
Пользователь №: 62 045
Модель телефона: Motorola
TRBRV, слушайте, если честно надоело смотреть появления новых тем, "ПЛИЗЗЗ", "ХЕЛП", заходите в тему "Скорая помощь", там и спрашивайте, помогут
ManHunter
сообщение 6.5.2008, 15:12
Пользователь №: 171 421
Модель телефона: e770V
Прошивка: Q-MUSIC
Попробуй слить флекс ипрошить той же прошивкой что у тебя стоит, а потом залить флекс
Pavel81
сообщение 28.5.2010, 2:36
Пользователь №: 62 959
Модель телефона: Motorola V3x
Прошивка: 85.9B.E6P
Такая же ситуация. Похожих тем не нашёл. Во flash mode не входит. Как быть?
baat
сообщение 28.5.2010, 13:26
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
Pavel81, как быть, так быть... попросить Осту, чтоб сделал на форуме поддержку шаблонов, чтоб не отвечать каждый раз одно и тоже... тп делать...
Pavel81
сообщение 28.5.2010, 14:51
Прошивка: 85.9B.E6P
Не выходит у меня делать ТП, RSD Lite пишет что телефон нормально определился, а вот P2KTOOLS REPAIR PDS BETA не входит в нужный режим.
DOMAN
сообщение 28.5.2010, 15:11
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
удерживай звездочку и решетку нажатой и в это время подключай кабель юсб.
Pavel81
сообщение 28.5.2010, 16:29
Прошивка: 85.9B.E6P
DOMAN, не, какой же это ТП... я разобрал телефон до платы, припаял тонкий провод к земле, воткнул кабель в комп и телефон, одной рукой держу провод на ТП, второй набрасываю аккумулятор на его контакты, вот так действую, то есть по описанному в точности тут.
zeDDer
сообщение 29.5.2010, 23:32
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Модель телефона: V3x
Прошивка: У вас такой нет)
TRBRV, делай бэкап через P2KTOOLS REPAIR PDS BETA (на всякий случай).
Контакты хранятся на диске е в корне в файле DL_DMH_FILE. Прошивка затрагивает лишь системный диск а. Так что за справочник можешь не бояться. Но шейся такой же прошивкой. А вообще скорее всего тебе достаточно будет прошить флекс (CG2)
так если телефон определился нормально как S Flash, то в чём проблема? Прошейся просто. Если же хочешь сделать репаир пдс, то прошей монстра ситроена, и через дуал бут загони тело в S Blank.
Сообщение отредактировал zeDDer - 29.5.2010, 23:34
Pavel81
сообщение 31.5.2010, 7:15
Прошивка: 85.9B.E6P
Да, просто прошил и помогло... Странно, что они так разваливаются - лежал полгода телефон, никто его не трогал, сперва отвалилась флешка, потом заряжаться перестал, а потом и включаться, думал железо сдохло, ан нет - прошивка вернула его к жизни! Спасибо всем участвовавшим!
Не включается V3x, При включении загорается клава и тухнет · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 11:09
