Cортировка Мп3 библиотеки, Музыка на z6
CjYoung
сообщение 24.12.2007, 5:35
Пользователь №: 14 233
Модель телефона: Milestone, ZN5, L7
Здарвствуйте!
Такой вопрос возник... Вот мой глупенький телефончик соритрует музыку по алфавиту с тегов.
И если я хочу просоушать микс, то треки идут чёрти как.
Дак вот в чём вопрос: как сделать сортировку по номеру трека из ID3 тега? или хотябы соритировку по имени файла.
Скорей всего вопрос к Абраму, тк думаю в прошивке это можно изменить. А то плейлисты очень мудно создавать с телефона sad.gif
Abram
сообщение 24.12.2007, 5:39
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Обрадую: в стандартном плеере - никак shuffle.gif. Жду своей Z6 и буду думать как прикрутить XMMS2 или MPD.
M@dneSS
сообщение 24.12.2007, 8:13
Из: Vitebsk
Пользователь №: 155 790
Модель телефона: z6
Прошивка: PE 2.0
Ещё вопрос по плееру: у меня неа коробке телефона нарисован плеер в котром кроме тэгов отображается ещё и изображение альбома. Так вот, как же мне назвать этот малюнак чтобы плеер его увидел? Пробовал и с библиотеки ВМП11 заливать всё бестолку не хочет проигрыватель видеть AlbumArt.
Сообщение отредактировал M@dneSS - 24.12.2007, 8:25
CjYoung
сообщение 24.12.2007, 8:55
Диск спомощью ВМП(предварительно загрузив для него инфу) снимаешь и на карту памяти закидываешь, всё будет пахать.
Сумерок
сообщение 24.12.2007, 11:28
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
При чем тут альбом арт с вмп?
Нужно лишь добавить обложку
в тэг. Сделать это проще
программой mp3tag или
tagscaner
M@dneSS
сообщение 24.12.2007, 11:49
Из: Vitebsk
Модель телефона: z6
Прошивка: PE 2.0
Сумерок, Спасибо большое, я как раз долго думал чем же можно в сам файл добавить изображение.
CjYoung
сообщение 25.12.2007, 17:35
tagscaner
Притом, что он не к тегу привязывает картинку, а в папку к алльбому кидает
Сумерок
сообщение 25.12.2007, 18:17
Из: Budva
Прошивка: latest
а каким образом картинка Folder.jpg поможет отображению обложки в плеере телефона, уважаемый?
CjYoung
сообщение 25.12.2007, 20:40
Она и есть обложка и именно она отображается.
Сумерок
сообщение 26.12.2007, 10:01
Из: Budva
Прошивка: latest
CjYoung, очнитесь. попробуйте создать две папки, в каждую закиньте по композиции. Один трек с картинкой в теге, но без картинки в папке. Другой трек без картинки в тэге, но с картинкой в папке. В телефоне обложка отображается лишь при наличии картинки в тэге. если ее там нету, то никакая обложка лежащая отдельно от mp3 файла и называющаяся folder.jpg ничем не поможет.
CjYoung
сообщение 26.12.2007, 10:22
aleks_ar
сообщение 18.2.2008, 17:56
Пользователь №: 147 254
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: RR
Картинку в mp3 может вставлять iTunеs. Он кстати и теги в юникод ковертить может
Сообщение отредактировал aleks_ar - 18.2.2008, 17:59
Vintorez90
сообщение 19.2.2008, 5:05
Из: Уфа
Пользователь №: 95 340
Модель телефона: Z6
Прошивка: 21/14
А у мну картинку в теге (музыка .m4a) отображать не хочет... Ни сэ в610, ни з6... Хотя н81 и самс и560 ее отображают. (проверял с одним и тем же файлом). Мистика какая-то...
nsk_qwerty
сообщение 19.2.2008, 16:37
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
Vintorez90, скорее всего в м4а з6 читает не все тэги.
Abram
сообщение 19.2.2008, 16:39
Я через EasyTag делал - всё ок.
Александр Завтрак
сообщение 20.2.2008, 11:55
Пользователь №: 162 831
Модель телефона: V8 + XT720
ну что вы паритесь? добавляете обложку в винампе или wmp11 - синхронизируете - вот и счастье!!!
... но на v8 обложка появиласть только после смены прошивки - плеер сам по себе не виноват
Alkaline
сообщение 2.4.2008, 17:29
Пользователь №: 167 331
Модель телефона: rokr z6
Придумал, как сортировать песни по порядку, а не по алфавиту!!!
Разумеется, можно будет выбирать и по исполнителю, и по альбому, а треки все равно пойдут по порядку нумерации. Хотя конечное решение (в п. 3), в общем, тоже не безупречное. Итак...
1. Не самый хороший, но возможный вариант: прописать порядковый номер трека в теге название композиции, а не только в теге номера трека.
(Кстати, прописывать теги очень удобно программой mp3tag ver. 2.40 (не mp3tag 5!), в настройках которой нужно установить сохранение тегов ID3v2 в формате ID3v2.3 UTF-16, чтобы русские наименования не стали кракозябрами.)
2. Если удалить теги вообще, то телефон будет показывать в списке воспроизведения имя файла. Соответственно, если тот имеет название вида "02 - Tin Drums.mp3", то и номер трека будет впереди...
3. А теперь все совмещаем! Если удалить только тег Название (Title), сохранив остальные, то телефон будет нормально сортировать файлы по жанру, автору и т.п. и при этом показывать список по именам файлов.
Однако было бы неправильно портить коллекцию своих файлов на жестком диске, даже по способу 1, т.к. в жизни будут и другие, не такие непонятливые телефоны и плееры, и дублирование номера тега будет лишним. Поэтому разумно применять такой алгоритм:
3a) Привести в порядок mp3-файлы, чтобы их имена начинались с порядкового номера, а их теги содержали необходимую информацию, хотя бы об авторе и альбоме.
3b) Скачать программу ID3 mass tagger под свою платформу.
3с) Подключив телефон как флешку, залить на него желаемые альбомы/файлы.
3d) Перед отключением телефона от компьютера запустить скаченную программу id3 со следующими параметрами (можно сделать ярлык или bat-файл):
id3.exe -12 -R -t "" "e:\*.mp3"
где: -12 - заставит обрабатывать теги версий v3.1 и v3.2 заодно,
-R - заставит обрабатывать ВСЕ ПОДПАПКИ от начального пути
"e:\*.mp3" начальный путь и маска файлов - диск e: - его нужно установить в соответствии с буквой, под которой подключается карточка памяти в вашем телефоне!! Иначе очистите теги на своем винчестере.
-t "" - установить тег title в пустое значение.
Примечания:
- Если такой способ кажется занудным, то в bat-файле можно в конце добавить запуск утилиты deveject.exe или подобной, форсирующей отключение тома - так вы заодно сделаете отключение USB-устройства более корректным.
- Данный алгоритм подразумевает, что скопированные на телефон файлы уже не будут записаны обратно на компьютер, либо для них будет желательным восстановить тег названия.
- Обработка нескольких каталогов у меня на компьютере занимает 10-20 секунд.
- Идея у меня возникла давно, а вот соответствующую программу, работающую из командной строки windows, нашел только что. ";-)
Сообщение отредактировал Alkaline - 2.4.2008, 17:31
SheffXXX
сообщение 25.4.2008, 7:13
Из: луркоморья
Пользователь №: 85 220
Модель телефона: atrix 2
воооот чем ты обрадовал бы... В теме о е6 читал об XMMS - у него там свои библиотеки, обработка звука и все такое - поет качественнее намного!!! Дядька, РеспекТ тебе огроменный и большое человеческое СПАСИБО за все, что ты уже сделал clap.gif, но можешь ли постараться прикрутить тот же XMMS по такому же принципу как сделал МПлеер и ФБридер? Очень хочется хороший звук в наушниках, на е6 XMMS намного лучше звучит чем стандарт плеер rolleyes.gif
Cортировка Мп3 библиотеки, Музыка на z6 · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 5:45
Форум живёт: 8112 дней
