Помогите кто может PLEASE!, глюки V3i
SANEK v3i-e398
сообщение 24.12.2007, 14:37
Пользователь №: 158 129
Модель телефона: v3i е398
Кто может, обьясните что делать.У меня два телефона V3i и у каждого свой глюк.У первого - при нажатии клавиши включения телефон нормально загружается, но после того как предлогает ввести пин код - не отвечает ни на какие клавиши, даже на клавишу вкл/выкл телефона.Телефон при этом работает,тоесть после двадцати сек подсветка гаснет,а при закрытии открытии крышки загарается. Со вторым телефоном куда еще хуже - сначала он просто выбивал сообщение НЕДОПУСТИМАЯ БАТАРЕЯ,а сейчас воще после включения пашет секунд 10 и перезагружается.
Сообщение отредактировал SANEK v3i-e398 - 24.12.2007, 14:47
VITEK1987
сообщение 24.12.2007, 14:55
Из: Лен.область, г.Тихвин
Пользователь №: 54 403
Модель телефона: Z6, Rokr E2, E398
Шить-то хоть пробовал???
HOLMS
сообщение 24.12.2007, 15:03
Пользователь №: 40 589
Ну вот! Из двух один можно собрать. Изображение
SANEK v3i-e398
сообщение 24.12.2007, 15:08
Из двух собирал один.все равно тотже еффект.клава не работала не на одном. а батарею категорически стал не принимать после прошивки на мото-симбиан...после даж обратно ставил стандатные - не помогает
Сообщение отредактировал SANEK v3i-e398 - 24.12.2007, 15:11
HOLMS
сообщение 24.12.2007, 15:10
Или разъем плохо насадил или шлейф дохлый.
SANEK v3i-e398
сообщение 24.12.2007, 15:16
на одном шлейф убитый,поэтому у мня две платы и один работоспособный телефон.там де клава не пашет ставил в новое тело вроде разьем туго входит и нормально сидит...ну впринципи клава пашет когда включаю,а после включения клава неработает воще.
HOLMS
сообщение 24.12.2007, 15:22
А ну значит КЗ на какой-то кнопке.
Или в районе разъема спиртом промой.
Хотя обычно в такой ситуации помогает снос варисторов и пропайка проца.
SANEK v3i-e398
сообщение 24.12.2007, 15:25
тоесть прошивкой тут уже не поможешь
HOLMS
сообщение 24.12.2007, 15:35
SANEK v3i-e398,
В твоем случае второй шлейф тоже дохлый.
Так-что ставь новый.
SANEK v3i-e398
сообщение 24.12.2007, 15:40
второй шлейф какраз живой - ведь вторая плата с глюком батареи работает на нем просто замечательно,пока не перезагружается
HOLMS
сообщение 24.12.2007, 15:47
Тогда
еще снос варисторов и пропайка проца.
Добавлено позже (24.12.2007, 19:19):
SANEK v3i-e398,
Кстати у второго телефона, который перезагружается:
Попробуй включить его без симки, если перезагружаться не будет, значит передатчик менять надобно.
SANEK v3i-e398
сообщение 24.12.2007, 17:48
он когда и без симки включается,полностью загружается(внешняя картинка и т. д.) и сразу перезагружается.щас я на него влил оригинальную прошивку(R4441D_G_08.02.05R_PDS005_LP0015_DRM0101_VSTMANDARIN_PRC206US_ENGLISH206_JPJAVA_G_08_V3e_03_00_02R_GSVSLQAET678SU078_1FF) - уже перезагружатся перестал,но батарею принимать все равно отказывается
Сообщение отредактировал SANEK v3i-e398 - 24.12.2007, 17:49
Помогите кто может PLEASE!, глюки V3i · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 23:46
