4 страниц V  1 2 3 > »
R373_49R_&_Art_FleX_6.3, Новая версия монстра
Art
сообщение 24.12.2007, 18:50
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
Lang Pack:
Отредактировал ленг, теперь всё берётся из него (а не из DNP, что немножко ускоряет работу. Убрал сокращения слов, и все надписи c ЗАГЛАВНОЙ буквы, для более приятного общения с телефоном. Удалил английский iTap, и украинский язык.
ДРМ:
Добавил некоторые иконки, а также уменьшил размер всех иконок, что тоже добавляет производительности телефону.
Ставится:
Любой прогой, на любую прошивку (Е398, взломанный E1).
Reflash:
R373_G_0E.30.49R - Стандартный
Скины:
В монстре 4 скина, все 3х4, такиеже как и в Art_FleX_6.2.
Поисправлял всяких глюков, сделал скины полноценными (чтобы для каждого скина брались свои иконки). Уменьшил размер скинов, для увеличения производительности и свободного места. Поудалял лишние иконки.
Оболочки четыре но они не полные... Иначе бы места совсем мало было. Все скины являються главными. И корректно работают только со своим mma_ucp.
Ява:
iTunes_Vassio_Art_2.8 - мой мод последней версии Итюнс (https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs) и другие корелеты iTunеs'a от Vassio. Кнопка гарнитуры направлена в право, что даёт возможность переключать песни с граниуры, и перематывать их. Если итюнс у вас первый раз, подождите произойдёт автозапуск, после чего Обновите базу данных. (Также уменьшил размер итюнса, что тоже добавляет ему производительности)
MIP v2.0.6 - Мобильная ася от D@rkNeo, с моей графикой.
Проводник - Привычка.
Opera Mini - Браузер.
RedManiak - Читалка.
Заставки и звуки на вкл. и выкл.:
Заставка на включение. Больше ничего нет.
Симы:
Поправил что-то, что уже не помню. Общий сброс и общая очитска работают как родные.
Патчи:
1) Воспроизвидение mp3 с максимальным битрейтом
2) Отменить выключение будильника в списке, при срабатывании напишет Выход вместо Выкл
3) Подсветка клавиатуры (v. 1.04) вместо индикатора
4) Отключение вибрации и звука при изменении громкости в будильнике
5) Обнаружение BT, 3 минуты
6) Ручное изменение приоритета смс в яве
7) Изменение времени напоминания о пропущеном вызове 30 сек, смс 30 сек, все следующие напоминания 15 сек
8) Размер Heap для мидлетов 1100 кб, для корелетов 1496 Кб совместим с патчем 'Увеличение количества java-приложений v. 1.07' (простите меня авторы патчей, ибо я согрешил)
9) Обновление часов при неактивном дисплее каждые 30 сек
10) Ява с кабелем работает
11) Название и время в списке будильников
12) Новый вид списка вызовов, как на новых моделях (добавлены иконки во входящих и исходящих вызовах)
13) Меню+Меню, вход в меню почти везде.
14) Включить отладку (облегченная версия для патчей ява в фоне и часы в статус-строке)
15) Память в mms 1000kb (но почему-то не работает)
15) При удержании зелёной в режиме ожидания открываются входящие вызовы. Требует патча включить отладку
16) Сохранение фото без меню
17) Убрать мелодию абонента с смс; по приходу смс клавиатура разблокируется (v. 1.13 fix)
18) Сохранение тел. номеров при смене Sim карты
19) Увеличение количества попыток автодозвона
20) Сортировка файлов в мультимедиа по дате закачки, либо по алфавиту вместо пункта Анимация (меняется в основных настройках)
21) Снятие ограничения на работу с системными файлами (удаление, переименование, запись)
22) Пятая группа (Чёрный список) (насраивается в основных настройках, запрет вызовов)
"Черный Список" вызовов
Кроме применение патча нужно еще активировать сим 32 оффсет 3f бит 6:
Параметры > Защита телефона > Запрет вызовов (вкл/выкл)
Автор идеи: IceMan2000
Реализовал: Rek>pth
Автор данного модифицированного патча: IceMan2000
Мануал:
~Итак как работает ДАННЫЙ вариант патча~
тут все просто:
Для начала если у вас нет категории №5 в справочнике то создайте её (категория ВСЕ НЕ СЧИТАЕТСЯ)
Далее:
В меню ЗАПРЕТ ВЫЗОВОВ в пункте ВХОДЯЩИЕ если стоит:
1. ВСЕ - все вызовы принимаются без исключения
2. Справочник - принимаются АБСОЛЮТНО ВСЕ вызовы кроме списка номеров,
находящихся в категории №5 (категория игнора)
3. НЕТ - все вызовы блокируются
Теперь одно НО!:
В меню ЗАПРЕТ ВЫЗОВОВ в пункте ИСХОДЯЩИЕ:
1. ВСЕ - все номера разрешены для вызова
2. СПРАВОЧНИК - заимствует режим установленный для пункта ВХОДЯЩИЕ
3. НЕТ - все номера не разрешены для вызова
ВАЖНО!!!
Патч привязан не к текущему положению категории, а именно к порядку создания,
поэтому, если у вас уже было больше 4 категорий, то блокироваться будут только вызовы по категории,
которую вы создавали когда-то 5-й по счету.
Так что, если у вас этот случай, то придется переименовать эту самую 5-ую в "БэдЧел", к примеру,
а пересортировывать с помощью телефона бесполезно.
Для пересортировки категорий без переименования необходимо править seem 0233_0001 "SEEM_CATEGORY_SORT_LIST"
23) Полный доступ к файловой системе телефона, при подключении через OBEX можно видеть все папки телефона
24) Полный доступ к телефону из ява (вырезка из электро мода)
25) Включить отчёт о доставке SMS (v. 1.18) тепеть отчет можно отключить (у меня почему-то отключить не получалось)
26) Отмена проверки подписи мидлетов, корлетов - ручное назначение прав доступа для приложений
27) Изменяет формат записи файлов (фото, видео) на YY-MM-DD_HHMM
28) Изменение порядка символов при наборе текста+добавление новых
29) Удаление ненужных папок с флешки
31) Убирает вибрацию и звук при изменении громкости
32) Выключение подачи сигнала о разрядке батареи
33) Автоматичекси переключает песни в стандартом плеере, настраивается в меню мелодий
34) Картинка Art FleX 6.3
35) Масштаб в картинках
36) Удаление гудков при записи разговора
37) Включение фонарика (#+Red)
38) Увеличение количества java-приложений (v. 1.07) Из-за этого патча стирается вся ява. После прошивки)
39) iTap по умолчанию в корелете
40) Безлимитная запись диктофона для MMS сообщения
41) Включение, выключение нарастающего звонка - вместо предпочтительной карты (настривается в основных настройках)
42) Запись разговора в стандартном диктофоне увеличено до 1 минуты
43) Иконка пропущеных вызовов в статус-строке
44) Иконка будильника в статус-строке (v. 1.01)
45) Часы в статус-строке (v. 1.56 mod 1)
46) Повтороное срабатывание будильника через 10 минут (при нажатии кнопки 'Дремать')
46) Убирает иконку Кружка в списке ява приложений (v. 0.9)
47) Удаление папки btprint и ее подпапок из телефона (из а и с)
48) Установить по умолчанию правой софт клавишей в WEB-сессиях
49) Меняет при запуске явы цвета фона и текста с синего на белом на белый на чёрном
50) Снятие ограничения на работу с фалами полученными через WAP
51) Свобода в cтатус-строке (изменено место расположение некоторых иконок)
!) После прошивки НЕ удивляйтесь если у вас удалиться ява, это из-за патча, переустановите её MotoMidMan'ом версии не ниже 0.80 и всё будет путём.
!) Чтобы убрать код который появляется при редактировании чего либо в справочнике, зайдите в Парметры-Защита телефона-Заперт вызовов-и выберите ВСE
!) Ещё хочу добавить, что эта версия не проходила тщательного тестирования. Поэтому никаких гарантий. К сожалению рановато у меня забрали телефон. А пока прошу искать и описывать баги, глюки, замечания, я за здоровую критику.
!) Через пару месяцев будет новая версия. Если конечно кому-то это нада.
Размер архива 10.45 mb. Формат 7z.
С уважением Art
Сообщение отредактировал Art-21 - 25.12.2007, 16:55
Джуманджи
сообщение 24.12.2007, 19:10
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
Думаю выйдет не хуже предыдущих) а как на счет звука?
Добавлено позже (24.12.2007, 22:12):
и скрины в студию!
Zhenek_
сообщение 24.12.2007, 19:14
Пользователь №: 128 350
Модель телефона: HS820
Art-21,
наконец то твоя навая работа, даже интересно, почитаю пока что описание smile.gif
бес шумный
сообщение 24.12.2007, 19:29
Из: MotoFan.Ru - все для моторола
Пользователь №: 140 421
Модель телефона: MOTOMARAZM(z6,e398)
Прошивка: 373_49r/60_44r
а скрины можно?ато без них не особо видно что да как
Art
сообщение 24.12.2007, 19:51
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
скрины. всё тоже самое что и в 6.2, (имею в виду графику) доработки в основном в програмщине. скринов не будет ибо у меня нету телефона... и снимать скрины несчего
FORCE_X
сообщение 24.12.2007, 19:59
Пользователь №: 156 359
Прошивка: 49R
кто прошился выложите плз, ато там регится надо
LeGa777
сообщение 24.12.2007, 20:47
Пользователь №: 133 447
Модель телефона: motor4eg e398
Прошивка: 42R
по просьбе Art-21, ссылка для скачивания:
http://depositfiles.com/files/2827176
продолжай в том же духе Art
Сообщение отредактировал LeGa777 - 24.12.2007, 20:47
Тёмыч
сообщение 24.12.2007, 21:10
Пользователь №: 146 587
Прошивка: r373_..._49
оперативно работаете....пасипа....ща будем смотреть что да как smile.gif smile.gif
Arbuzik
сообщение 25.12.2007, 4:07
Пользователь №: 7 950
Модель телефона: Defy+
По описанию - всё как я люблю! Да и размер небольшой, буду качать)
Прошился, монстр на 5 баллов! Пока остаюсь на нём.
Сообщение отредактировал Arbuzik - 26.12.2007, 4:03
sergei.skv
сообщение 25.12.2007, 6:18
Пользователь №: 139 422
Прошивка: 49r
Неплохая проша, минимум размера, больше качества!
МихАйс
сообщение 25.12.2007, 13:01
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 63 323
Модель телефона: Moto G
перезалейте плиз монстр
Snap 18
сообщение 25.12.2007, 13:06
Пользователь №: 120 257
Модель телефона: C390/E398
Прошивка: R365_G_OB.03.06R
Не могу скачать монстра, пишет что с вашего ип уже идет скачивание, а на самом деле стоит все колом. Перезалейте плиз на рапиду. или еще куда нибудь, где скорость скачки норм. Очень прошу.
Сообщение отредактировал Snap 18 - 25.12.2007, 13:07
Япона атец
сообщение 25.12.2007, 14:28
Из: moto@conference.jabber.ru
Пользователь №: 154 904
Модель телефона: V3i. E1. E2
Монстр понравился но есть один вопрос как выгрузить https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs чё то не нашел я этот пункт! Шил Е 1 после понижения бута! И будет ли стартовать MV с кнопки? Есть ли вариант поставить MV с флешки?
Добавлено позже (25.12.2007, 17:30):
Хотелось бы видеть в следующей версии патчи на яву в одном списке и корелеты в списке ява!
3D Max
сообщение 25.12.2007, 16:12
Из: ВеликийНовгород
Пользователь №: 117 486
Модель телефона: E 398
Прошивка: R373........49R
Пишите если что-то ещё надо
Сообщение отредактировал 3D Max - 25.12.2007, 16:13
Art
сообщение 25.12.2007, 16:52
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
МихАйс,
Snap 18,
Можете скачать с трубки. Перезалить немогу.
Сообщение отредактировал Art-21 - 25.12.2007, 16:53
3D Max
сообщение 25.12.2007, 17:08
Из: ВеликийНовгород
rapidshare
Япона атец
сообщение 25.12.2007, 18:23
Так чё? Как выгрузить Tunes?
r.o.m.a.N
сообщение 25.12.2007, 18:49
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Попробуй в iShell зайти (в тюнсе нажать #) далее Пуск Выгрузить
Добавлено позже (25.12.2007, 21:51):
Или по меню побегай
Добавлено позже (25.12.2007, 21:52):
Или по меню побегай
Япона атец
сообщение 25.12.2007, 18:55
По # он в фон уходит! И все! В меню везде искал но не нашел! Я б не писал если б действительно не было вопроса!
Тёмыч
сообщение 25.12.2007, 19:29
проша понравилась, быстрая, но и вправду как выгрузить Айтюнс??? mad.gif mad.gif
Яуген
сообщение 25.12.2007, 19:32
Пользователь №: 101 871
Зайти в shell и нажать там выгрузить
_26_
сообщение 25.12.2007, 19:33
Пользователь №: 90 123
Прошивка: Electro255_mod_v_0.2
поставил) хороший монстр, скины супер (прошлого не ставил) звукобъемный но чуть хрипит.. вобщем теперь с нетерпением жду следущей версии tongue.gif
3D Max
сообщение 25.12.2007, 19:43
Из: ВеликийНовгород
Кстати, при попытке создать новую учётную запись в wap,выкидывает в меню.
Автор,как убрать обозначение джойстика на экране?
(((пароль зачем-то оставлен 1234,причём заблокирован справочник(((
Сообщение отредактировал 3D Max - 25.12.2007, 19:46
Япона атец
сообщение 25.12.2007, 20:34
Яуген не считай ся через чур умным! Те ж говорят что нету нигде пункта ishell ваще! Читай внимательнее
Тёмыч
сообщение 25.12.2007, 21:29
нету айшела, есть медиавивер!!!
Что бы убрать обозначения джойстика зайди в Личные настройки- програм. клавиши - иконки, нажми выкл.
Сообщение отредактировал Тёмыч - 25.12.2007, 21:32
МихАйс
сообщение 25.12.2007, 21:35
Из: г. Воронеж
Цитата(Art-21 @ 25.12.2007, 19:52) *
МихАйс,
Snap 18,
уже догадался wink.gif монстр кул, правда некоторых патчей не хватает
Япона атец
сообщение 25.12.2007, 21:39
Тёмыч так вопрос как выгрузить тюнс
Тёмыч
сообщение 25.12.2007, 21:48
ну я знаю...раньше же через Айшелл выгружали...а терь чо удалять айтюнс, а потом снова ставить когда музыку хочешь послушать biggrin.gif biggrin.gif
Япона атец
сообщение 25.12.2007, 22:14
Удалить как хотяб? Он же постоянно включен! И другой корелет не включить!
Алексей1978
сообщение 26.12.2007, 7:47
Из: Ярославль
Пользователь №: 134 068
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: Заводская
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста как установить подтверждение удаления на файлы. На моем старом монстре было такое , а здесь нет sad.gif Вроде как это делается в P2KTools, а вот где именно не нашел. Заранее спасибо.
Нашел в скрытых настройках в P2KTools. Но при сохранении изменения выдает такую надпись "b" is not a valid integer value. Что это? Извините если спрашиваю не здесь.
Сообщение отредактировал Алексей1978 - 26.12.2007, 8:20
Arbuzik
сообщение 26.12.2007, 8:18
Алексей1978,
P2K_Tools- Other Features - Java - Разное > Подтверждение удаления (вкл/выкл)
P2K_ToolsVS - Скрытые настройки - Дополнительно > Подтверждение удаления файлов
Сообщение отредактировал Arbuzik - 26.12.2007, 8:19
Алексей1978
сообщение 26.12.2007, 8:38
Из: Ярославль
Прошивка: Заводская
Все именно так и делаю.Но "... Но при сохранении изменения выдает такую надпись "b" is not a valid integer value". Не понятно. Но все равно спасибо за помощь.
Zhenek_
сообщение 26.12.2007, 8:41
в переводе значит
- не правильная величина целого
Алексей1978
сообщение 26.12.2007, 8:49
Из: Ярославль
Прошивка: Заводская
Не помогло sad.gif Жаль конечно , придется смирится видимо. Но все равно спасибо. smile.gif
Добавлено позже (26.12.2007, 13:09):
Еще одна проблемка. Не могу установить ни одного приложения. Ставлю Motomidman-ом v0.85. Устанавливается нормально , а после перезагрузки ничего в телефоне нет. Подскажите в какую сторону копать.
А в целом монстр очень понравился.Очень быстрый и места свободного много.
kostist
сообщение 26.12.2007, 10:50
MotoTuner
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 122 521
Алексей1978
сообщение 26.12.2007, 11:11
Из: Ярославль
Прошивка: Заводская
С подтверждением удаления получилось clap.gif . Просто поставил более новый P2K_ToolsVS.Осталось решить проблему с установкой приложений.
Arbuzik
сообщение 26.12.2007, 11:45
Алексей1978, мне так проще скинуть jar на флешку, а от туда уже устанавливать)
Тёмыч
сообщение 26.12.2007, 18:49
люди почему при установке явок, после перезагрузки телефона они изчезают, это увсех или только у меня??? и как с этим бороться??? mad.gif mad.gif
3D Max
сообщение 26.12.2007, 19:06
Из: ВеликийНовгород
У меня тоже самое,думал это я заглючил а не тел-значит нет))) Кстати,установил с флэхи яву и она не удалилась!
Тёмыч
сообщение 26.12.2007, 21:25
R373_49R_&_Art_FleX_6.3, Новая версия монстра · Кастомные прошивки для Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 0:47
