Подсветка в Motorola V150, Помогите пожалуста разобраться в данном вопросе
сообщение 24.12.2007, 20:46
Сразу говорю, пожалуйста не пинайте, если об этом где-то говорилось, скажите, просто не в состоянии просканить форум с оперы. Так вот, разбирал на днях V150 и вместо диодов, отвечающих за подсветку клавиатуры обнаружил там тонкую гибкую пластину, светящюся бледновато-зеленым фосфорическим светом, если через неё проходит ток. Так вот вопрос - что из себя представляет эта пластина, и какие у неё характеристики
сообщение 28.12.2007, 17:39
Неужели никто не знает???????
motoprogger
сообщение 29.12.2007, 10:59
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Видимо, никто.
Характеристики, если получится нормально отключить от телефона пластину, попробуй выяснить сам - подавай напряжение через токоограничивающий резистор. Сначала попробуй подать очень небольшой ток (1 мА).
А вообще... описаник конструкции навело меня на мысль, что это электролюминесцентный излучатель. Такие работают от переменного тока высокой частоты и достаточно высокого напряжения. Если выяснишь, что на неё подаётся - можно дальше строить предположения.
сообщение 3.1.2008, 18:59
Скорее всего, ибо если берешься пальцем за контакт пластины и контакт какой-то микросхемы, ощутимо бьет током :) Тестера к сожалению пока нет, узнать какой ток выходит на пластину, немогу. Пробовал запитать эту шутку, не получилось
сообщение 6.1.2008, 15:06
Недавно где-то тут читал, что у C350i неоновая подсветка клавиатуры, хм это правда? И есть ли фотки? Вот кстати сфотографировал эту пластину, (она розового цвета). Может кто встречался с подобным? http://slil.ru/25321677 и http://slil.ru/25321681 (извините за неидеальное кач-во съемки)
motoprogger
сообщение 19.1.2008, 3:06
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
EXL,
А попробуй неоновую лампочку-индикатор подключить (Вольт на 50) параллельно контактам пластины
сообщение 23.1.2008, 14:40
Её бы найти еще надо. Как можно измерить напряжение не имея тестера?
motoprogger
сообщение 23.1.2008, 17:10
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Не имея тестера - очень сложно, тем более что выход там наверняка не сильно мощный. Не имея таких чётко выраженных пороговых элементов, как неоновые лампы, тем более, уж извини.
Попробуй через плёночный или керамический конденсатор (~1 мкФ >=50 В) подключить вместо пластины абонентский однопрограммный громкоговоритель для радиотрансляционной сети, выставленный на небольшую (но не нулевую!) громкость, вот только за звук не отвечаю! И потом воткни его, не меняя громкости, обратно в радиотрансляционную сеть. Сравни по громкости - в радиотрансляционной сети примерно 15 Вольт.
Если тон звука далеко в области высоких частот - такое сравнение крайне ненадёжно.
GrAl
сообщение 2.2.2008, 21:44
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 139 211
Модель телефона: C650, L9
Прошивка: 3.08my, original
Судя по твоим описания ОЧЕНЬ похоже на так называемый ХОЛОДНЫЙ НЕОН! Он как раз и бывает в форме тонкой ленты и также в форме цилиндрического провода. Его характеристики точно не помню, но приблизительно, напряжение питания порядка 200В, напряжение переменное, частота напряжения порядка 1000Гц, потребляемый ток...не буду врать но о-о-очень мизерный. Такое чудо техники продается у нас на радиорынке. Лента (или провод) само-собой, но к нему нужен еще и преобразователь. Кстати преобразователи 3-х видов, от 3В (2 батарейки АА), от 12В (аккумулятор авто), от сети переменного тока 220В!
Подсветка в Motorola V150, Помогите пожалуста разобраться в данном вопросе · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 14:16
Форум живёт: 8118 дней
