Помогите с а1200е, вопросы sshd
Knny
сообщение 25.12.2007, 11:04
Из: Недалеко от москвы
Пользователь №: 105 719
Модель телефона: C650 -> L7 -> a1200
Прошивка: F4
У меня пара вопросов по a1200, знаю это наверняка баян и гдета уже 100% абсуждалось, и я бы с огромным удовольствием поискал, НО у меня хренов ЖПРС! Поэтому если вас не затруднит ответе пожалуйста или ткните носом в нужную тему (предпочтительно первое)
1. Как общаться с телефоном по SSH?
На телефоне стоит sshd-rokre6-v2_2.pkg
На компе стоит PuTTY
Вопрос: какие дрова нужны, какие параметры соединения в PuTTY? (если мона полный алгоритм действий начиная с установки sshd-rokre6-v2_2.pkg(уже установил) и заканчивая лицезрением консоли в винде)
2. Как откампилировать хелоуворлд?
Я так понимаю сейчас основные проблемы (при создании бинариков для наших телов) - это проблеммы с GUI. Ну а как создать програму выводящюю HELLO W... в стандартное средство вывода?
Можно ли потом будет ее юзать через eKonsole? И как ее откампилить под виндой?
СПАСИБО
Knny
сообщение 25.12.2007, 19:36
Прошивка: F4
Короч, продвинулся сам :)
Скачал дрова с сайта моторолы (зарегался, я теперь типа разработчик)
В PuTTY прописал 192.168.16.2
Вроде все получилось...
имя пользователя ввел root
пароль ничего не ввел - нет доступа
ввел наабум - нет доступа
Че вводить то?
eug
сообщение 25.12.2007, 21:32
Из: 53 км на юг от града Петра
Пользователь №: 156 234
Модель телефона: -
здесь по умолчанию root с пустым паролем
dropbear скорее всего настроен на запрет доступа с пустым паролем (по кр мере sshd по умолчанию так) в sshd это вкл/откл через конфиг. здесь похоже конфига нет (все задается через ком строку, а там такой опции нет)
поэтому ходи по ключам (как описано в мануале) или используй телнет или с еконсоля (если у тебя /etc сделан как rw) через passwd поставь пароль ezx'у (ну или руту) и попробуй еще раз
самый опт вариант - по ключам
для скачки дров вроде регаться не надо (я так скачал)
Сообщение отредактировал eug - 25.12.2007, 21:43
Knny
сообщение 25.12.2007, 22:04
Прошивка: F4
а если я поставлю пароль root' у никаких проблем с работой телефона (загрузкой например) небудет? как я понимаю если у пользователя есть пароль то его надо вводить при входе в систему, а при загрузке тела вроде какбы я вхожу под рутом. Помоему понятно объяснил :) я вообще в линуксе пока нехрена не понимаю так что возможно бред спросил... Но кароч просто скажите если я пароль для рута поменяю ничего не будет страшного ?
Добавлено позже (26.12.2007, 1:15):
А passwd через еконсоле не пашет...
"ходи по ключам как описанно в мануале" - это о каком мануале речь?
Добавлено позже (26.12.2007, 1:32):
а понял, passwd лежит в папке etc...
пипец я ламер :) Ну и как его запустить оттуда?
пробовал так: перешел в etc/
проверил что там есть passwd (dir)
написал passwd --help, отвечает passwd: not found (без --help тоже самое)
как его запустить?
Добавлено позже (26.12.2007, 1:58):
а все... я ламерище просто...
passwd - етож не программа а файл который надо открыть и изменить...
ну все вроде готов менять, если у меня etc rw конечно.
может кто нить точно сказать что установка пароля для рута не приведет никчему неприятному.
ps
вот понаписал...
KoStyaN
сообщение 26.12.2007, 7:09
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 37 136
Модель телефона: C380/E6/Z6
Knny,
Копируешь файл passwd в корень флешки
cp /etc/passwd /mmc/mmca1/
потом редактируешь его и примонтируешь его обратно:
mount --bind /mmc/mmca1/passwd /etc/passwd
Всё, теперь вместо /etc/passwd будет твой файл на флешке.
Если чтото не получиться - тогда просто перезагружаешь моб и всё будет как было раньше
Графическая оболочка грузиться под пользователем ezx
Knny
сообщение 26.12.2007, 12:15
Прошивка: F4
Все зделал, вот такой passwd у меня на флешке лежит:
root:knny:0:0:root:/ezxlocal/home/root:/bin/bash
bin:*:1:1:bin:/bin:
daemon:*:2:2:daemon:/usr/sbin:
sys:*:3:3:sys:/dev:
adm:*:4:4:adm:/var/adm:
lp:*:5:7:lp:/var/spool/lpd:
sync:*:6:8:sync:/bin:/bin/sync
shutdown:*:7:9:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:*:8:10:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:*:9:11:mail:/var/spool/mail:
news:*:10:12:news:/var/spool/news:
uucp:*:11:13:uucp:/var/spool/uucp:
operator:*:12:0:operator:/ezxlocal/home/root:
games:*:13:100:games:/usr/games:
ftp:*:15:14:ftp:/var/ftp:
man:*:16:100:man:/var/cache/man:
nobody:*:65534:65534:nobody:/home:/bin/sh
ezx:12345:2000:233:EZX:/ezxlocal/home/ezx:/bin/bash
sys_java:sysjava:2001:235:systemJava:/home/java:/bin/bash
downloadQT:downloadQT:2002:236:downloadQT:/home/qt:/bin/bash
ezx_resource:ezxresource:2003:237:resource::
Не получается всеравно!
Я правильно понял что идет имя:пароль:тамЕщечтото - т.е. пароль сразу после имени?
Заметил что у ezx пароль итак стоял (12345 - это не я дописал)?
Пробовал заходить как под рутом (с новым паролем) так и под ezx (с 12345) - НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ acses denite(ну или как там это пишется)
Кто нибудь вообще пользуется SSH, напишите как вы делаете, каким клиентом пользуетесь?
поэтому ходи по ключам (как описано в мануале) - че за мануал, че за ключи?
Fr1z2r
сообщение 26.12.2007, 17:48
Пользователь №: 75 219
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_13R_F5_MODDED
В этом файле надо писать не просто свой пароль, а хэш своего пароля. Его можно задать с помощью проги passwd, входящей в состав busybox.
Knny
сообщение 26.12.2007, 18:12
Прошивка: F4
а как польщоваться busybox'ом я так и не разобрался. если на него нажать то просто выскакивает сообщение кто его сделал. не ну я догадываюсь что ничего происходить не должно, рас это просто пакет утелит, но тогда встает вопрос как запускать утилиты входящие в его состав, в частности passwd?
Добавлено позже (26.12.2007, 21:15):
ps
орфография мой конек. хренов албанский! я из-за него руский забыл
Fr1z2r
сообщение 26.12.2007, 18:20
ps
В eKonsole пишешь:
cd /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/busybox
./busybox passwd
далее 2 раза пишешь новый пароль для рута(работает только с примонтированным passwd).
Knny
сообщение 26.12.2007, 19:27
Прошивка: F4
пишет
немогу создать файл /etc/passwd+ нет доступа
неудалось обновить /etc/passwd
я так понимаю она сначала пытается создать временный файл passwd+ а потом переписать passwd.
passwd - примонтирован тут все ок, а вот временный файл создать не удается и пипец...
может кто нибуть скажет как "ходить по ключам" из 2 поста и что это там(где?) за мануал?
Ilya Petrov
сообщение 26.12.2007, 20:45
Из: Одесса
Пользователь №: 114 098
Модель телефона: 1742, 1744, 1980
Прошивка: openezx-2.6.30
а как бы я на сервер ходил без ssh? ыы. клиент - стандартный ssh (openssh-4.7p1-6)
RTFM!!! google "ssh ключ" и man ssh-keygen
Сообщение отредактировал Krav - 27.12.2007, 16:07
Knny
сообщение 27.12.2007, 10:12
Прошивка: F4
я имел ввиду пользуется ли кто-нибудь ssh при общении с а1200, а не вобще по жизни.
Господа, учитывайте пожалуйста что у меня виндавс на компе, и линукс я первый раз увидел в еконсоле 3 дня назад, где я повашему должен man выполнять? еконсоле его нет.
и в виндавс нет стандартного ссх клиента.
eug
сообщение 27.12.2007, 14:08
Модель телефона: -
я пользуюсь (а еще scp)
man'ы есть в сети (например на OpenNet) (даже на русском), форумы (например LinuxForum) (тоже на русском), ну и гугл и гугл-линукс
манул лежит в важных темах (Сборник информации по ROKR E6/A1200, Все мануалы здесь!!!) + файл readme из дистра ssh
возьми лайф-сд/двд с каким-нибудь дистром (федора, генту, кноппикс, слакс, альт и т.д. - выбор большой) и поработай с ним
Сообщение отредактировал eug - 27.12.2007, 14:25
Knny
сообщение 27.12.2007, 19:52
Прошивка: F4
пасиб, буду разбираться
Помогите с а1200е, вопросы sshd · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 6:11
