4 страниц V « < 2 3 4 >
Конструкция телефона, Все вопросы по крышкам, кнопкам, джойстику и т.д.
yalik
сообщение 6.9.2008, 6:32
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Цитата(friend 1 @ 6.9.2008, 0:52) *
Уважаемые пользователи так все таки кто нибуть точно скажет в л9 чуть больше стеклышко камеры чем у л7е или нет, а то раньше говорили больше, а сейчас что задняя крышка подходит от л7е
Асолютно все части корпуса ПОЛНОСТЬЮ взаимозаменяемы.
Купил случайно убитый л7е на запчасти ради клавиатуры для л9.
(Родную нигде не нашёл). В итоге поменял всё. Теперь у меня синий л9
Работает и не жужжит. Кстати на SIM слоте для л9 - 8 контактов,
а на л7е - 6 и так и так работает.
ps: Кстати. динамик оставил от л7е звучит намного приятнее. Хотя по виду такой же.
Сообщение отредактировал yalik - 6.9.2008, 6:36
friend 1
сообщение 6.9.2008, 9:09
Пользователь №: 136 759
Модель телефона: L7e
Прошивка: 01.0AR NO RSA
Спасибо буду знать, может и себе когда то куплю, а то у нас продаются корпуса с клавиатурами оригинальные, но пока что не покарману
GrAl
сообщение 6.9.2008, 23:49
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 139 211
Модель телефона: C650, L9
Прошивка: 3.08my, original
Цитата(DJ DenS @ 5.9.2008, 6:43) *
Корпуса L7 и L9 практически полностью взаимозаменяемые. Насчет боковых кнопок с корпусом их небыло. Но я брал не оригинальный корпус. Насчет клавиатуры они идентичные, по крайней мере все посадочные отверстия подходят как родные.
НИЧЕГО СЕБЕ заявы: "Корпуса L7 и L9 практически полностью взаимозаменяемые"!!! Ты то сам хоть мерял, пробовал "переобувать"??? То ты пишешь:
Цитата(DJ DenS @ 5.8.2008, 15:02) *
На L9 я поставил заднию крышку от L7. Подходит только надо надфилем малость поработать где отверстие для камеры. Купил я полностью корпус из аллюминия от L7 за 300р.
А потом говоришь что
. Это же дезориентир!!! Из=за таких как ты люди потом и сомневаются во ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ!!! [off]Можно было бы и минусом наказать, но на первый раз...следи, что пишешь![/off]
Цитата(DJ DenS @ 5.9.2008, 14:46) *
Может кто посоветует где можно купить ориг. корпус от L7e и как сделать софт тач покрытие.
Корпус от Л7е такая же проблемма как и корпус на Л9 (у меня в городе есть только на Л7 и то китай, а если под оригинал, то еще и заказывать надо). А по поводу покрытия почитай темку Покрытие softouch, там есть мой ответ и предложение по "домашнему" изготовлению софттача из подручных средств!!!
Цитата(yalik @ 6.9.2008, 6:32) *
Асолютно все части корпуса ПОЛНОСТЬЮ взаимозаменяемы. Купил случайно убитый л7е на запчасти ради клавиатуры для л9. (Родную нигде не нашёл). В итоге поменял всё. Теперь у меня синий л9. Работает и не жужжит. Кстати на SIM слоте для л9 - 8 контактов, а на л7е - 6 и так и так работает.ps: Кстати. динамик оставил от л7е звучит намного приятнее. Хотя по виду такой же.
Ну вот уже хоть что-то из инфы прорисовывается. Мы так и думали, что Л7е и Л9 по корпусам одинаковы и по клавам тоже! А вот на счет контактов симки УДИВИЛ, я и сам только сейчас глянул специально - реально на Л9 8-м контактов, а на других телах видел только 6!!! Зачем же нужны еще эти 2 контакта??? Может тел поддерживает симовые флэхи???
yalik
сообщение 8.9.2008, 9:04
Или флеховые симки :-)
По этому поводу проскакивало что-то на форуме, что из-за этих 2х лишних контактов не работала
флешка при использовании дуал СИМ адаптпра. Металл от корпуса перемыкает именно эти
лишние :-) контакты. При заклеивании скотчем всё ОК. Так, что скорее всего всё-таки симовые флехи.
Интереснее с динамиком: От Л7Е на девятке звучит НАМНОГО лучше (при форсированом звуке)
Заметил не я один.
DJ DenS
сообщение 10.9.2008, 10:14
Пользователь №: 167 427
Модель телефона: L9, Motorola XT720
Уважаемый GrAl
Обрати внимание что я написал ПРАКТИЧЕСКИ ... ЗАМЕНЯЕМЫЕ. А перобувать я пробовал все нормально.
Алексей Владимирович
сообщение 15.10.2008, 7:07
Пользователь №: 183 754
Модель телефона: k1
Прошивка: 7
Доброго всем времени суток. У девушки треснуло стекло на внешнем экране K1 Причём, довольно сильно. Возможно ли самому купить корпус и поменять стекло? Есть какие-нибуть особенности в разборке этого телефона? Или же необходимо идти в СЦ. НЕ кривые руки и отвертки в наличии имеются ))
Offset
сообщение 15.10.2008, 8:58
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Алексей Владимирович, поменять стеклышко не трудно... Тем более его цена составляет порядка 100 рублейв интернет магазине. Я брал тут wink.gif
ps.gif offtopic.gif Модераторы, я думаю надо немного почистить тему, так как написано очень много лишней неправды...
Сообщение отредактировал Offset - 21.10.2008, 9:40
TEQUILA
сообщение 17.10.2008, 7:38
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
даже не надо откручивать ничего. Просто сними окантовку и оторви акуратно стекло. Потом приклей новое.
DJ DenS
сообщение 26.10.2008, 22:18
Вот нарыл информацию по софт тачу http://www.press-release.com.ua/content/view/7161 может кому будет полезна.
nik1990
сообщение 14.12.2008, 15:58
Пользователь №: 187 248
Модель телефона: Moto G3
чтобы снять переднюю панель на L9, надо откручивать какие-нибудь болты?
и чем лучше её подцепить (чем только не пробовал, снять не получалось)?
Сообщение отредактировал nik1990 - 14.12.2008, 16:05
nik1990
сообщение 14.12.2008, 23:44
как избавиться от люфта дисплея (когда несильно нажимаешь на нижние края дисплея, он скрипит)?
пробовал сдвинуть стёклышко, но оно встаёт на прежнее место. хотел положить что-нибудь между дисплеем и панелькой, но если придвинуть стёклышко вплотную к клавиатуре, тогда уже она скрипит и обе верхних кнопочки туго нажимаются.
PULSEX
сообщение 17.12.2008, 10:16
Пользователь №: 188 568
Где мне взять новый ДЖОСТИК НА L7e??? кто нибуть менял?
сообщение 17.12.2008, 12:25
Купля-продажа по всем городам и интернету
PULSEX
сообщение 17.12.2008, 21:12
БЕЗ пантово все это.... ктонибуть в СЦ ходил с подобной проблемой просто по СЦ времени нет ходить...
и вообще стоит ли........
Aleksandr77
сообщение 22.12.2008, 11:06
Пользователь №: 27 059
Модель телефона: V360, Defy+
Прошивка: ACR
Кто сталкивался с отклеиванием джойстика на Z3? Приклеить что то не получилось.
Добавлено позже (22.12.2008, 11:30):
А можно где нибдь купить клаву на верхнюю часть Z3?
И есть разница между корпусами Z3 и Z6? Спасибо.
BASSxGarick
сообщение 10.11.2010, 20:06
Пользователь №: 221 244
Модель телефона: l7e
Прошивка: 03R
как рошить телефон? Помогите
сообщение 10.11.2010, 21:12
крошить? потрошить? прихорошить? разворошить?
Andrey88
сообщение 23.7.2017, 16:26
Пользователь №: 178 549
Модель телефона: Motorola
Привет! Очень хочу восстановить свой первый телефон. Где можно купить клавиатуру и корпус моторола л9?
сообщение 23.7.2017, 16:59
Andrey88,
создай тему для начала тут Купля-продажа по всем городам и интернету или спроси у продавцов в этой теме.
volkenturbo
сообщение 26.7.2019, 18:13
Из: Брест,Белоруссия
Пользователь №: 97 378
Модель телефона: NOKIA E90
Подскажите,корпус от L9 подойдёт к L7?
Вижу,что клавиатуры разные,а вот корпуса похоже одинаковые?
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 27.7.2019, 2:23
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
volkenturbo, корпусе разный у них. Одинаковые у L7e и L9. Нужно будет переставляиь ещё железную часть, закрывающую плату
сообщение 29.7.2019, 5:28
Цитата(volkenturbo @ 26.7.2019, 21:13)
* Подскажите,корпус от L9 подойдёт к L7?
Вдобавок на L9 экран больше, чем на L7.
сообщение 29.7.2019, 5:44
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 12:28)
* Вдобавок на L9 экран больше, чем на L7.
Разве? Они вроде как одинаковые.
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 29.7.2019, 6:37
Motorola my Love
EXL,
Да, действительно больше. На 0,1 дюйма, вроде. Короче, незначительно и при замене корпуса незаметно
Конструкция телефона, Все вопросы по крышкам, кнопкам, джойстику и т.д. · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 5:08
