Хрипит громкая связь, L9
ingush
сообщение 26.12.2007, 11:25
Из: Ингушетия-Назрань
Пользователь №: 123 083
При активировании громкой связи появляется сильное искажение голоса из динамика, как будто ржавый робот по рации говорит.. При обычном проигрывании музыки, видео никаких искажений в динамике не наблюдал.. Аудио файл стандартный. Прошивка ...04.R
MGG
сообщение 26.12.2007, 11:27
Из: С(/\/\)оленск
Пользователь №: 113 565
Модель телефона: v8
ingush,
Залей стандартные симы
ingush
сообщение 26.12.2007, 11:31
думаешь дело в них?
MGG
сообщение 26.12.2007, 11:36
Из: С(/\/\)оленск
Модель телефона: v8
ingush, Если редактировал, то да. или если ковырялся со скрытыми настройками в P2KTools
ingush
сообщение 26.12.2007, 11:40
__YuRiC__
сообщение 26.12.2007, 13:23
Из: Челябинск
Пользователь №: 151 307
Прошивка: black angel 3
Ты случайно неставил галочки на световых вызовах??? Я тел свой сделал потом поставил галочки и у меня опять зашипело!
Народ НЕ СТАВЬТЕ в скрытых настройках световые вызовы галочки в P2KToolsVS если не хотите ходить с шипилявым динамиком!!!
Вопрос для понимаешь почему такая ерунда с динамиком???
Сообщение отредактировал __YuRiC__ - 26.12.2007, 13:24
SAN 2005
сообщение 26.12.2007, 15:52
Из: Респ. Карелия
Пользователь №: 45 579
Ты чертовски прав! Я долго не врубался почему у меня громкая связь глючит. Думал это из-за увеличения громкости, но вчера, не касаясь настроек звука, другу ГС тоже испортил. Теперь все стало ясно.
P.S.: Вот так всегда с моторами! Одно улучшаешь - другое портится... sad.gif
Yankee_
сообщение 26.12.2007, 17:11
Пользователь №: 135 773
Модель телефона: Z3
И у меня проблема с искажением звука при громкой связи оказалась связана именно с этим!
Уже и не знал, что делать - оставалось только найти бубен и научиться с ним танцевать wink.gif
Спасибо тебе огромное!
Nighter
сообщение 26.12.2007, 17:24
Пользователь №: 132 701
Прошивка: забыл что это:)
А я думал, что звук при громкой связи искажается, когда в симах активируешь пункт меню в настройках эффект вибрации и включаешь его...
friend 1
сообщение 26.12.2007, 20:26
Пользователь №: 136 759
Модель телефона: L7e
Прошивка: 01.0AR NO RSA
Nighter
Да ребята ну вы и даете Nighter абсолютно прав надо включить эффект вибрации.
И причем к звуку световые вызовы?
__YuRiC__
сообщение 27.12.2007, 5:29
Из: Челябинск
Цитата(friend 1 @ Сегодня, 2:26)
Nighter
Незнаю что там с эфектом вибрации, но когда включаешь световые вызову идет искажение.
У меня просьба понимающих людей разобратся в чем проблема?!?!?! Ведь охото иметь ритм подсветку, но не охото иметь шипящий динамик!!!
cell_IST
сообщение 27.12.2007, 8:11
Пользователь №: 129 529
Модель телефона: L7e SLVR
Прошивка: NewStyle© v2.1
У моего L7e как-то вылезла такая же болячка - перепугался жутко, думал железо "полетело". Вылечил хрипы изменением на 'On' значения пункта меню под названием 'Vibe Sync'. Пункты меню 'Ring Lights' и 'Event Lights' включены и нормально функционируют - при вызове моргает экран и/или клавиатура, при зарядке моргает клавиатура и горит голубой светодиод.
ingush
сообщение 27.12.2007, 13:54
Включил Эффект вибрации в основных настройках и ужасы громкой связи ушли. Световые настройки ставил включенными.. Ритм подсветка работает. Так что это Не Причина шумов в динамике.. Но голос правда при громкой связи слышен не очень сильно, даже по сравнению с другим звуками идущими паралелльно с голосом, к примеру мелодия на фоне..
blackbox
сообщение 27.12.2007, 20:06
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Вот исчерпывающий ответ на ваш вопрос: Ритмичная подсветка на Z3
farmoza
сообщение 28.12.2007, 11:36
Пользователь №: 158 572
Модель телефона: SLVR L7e
Я не использую громкую связь. И у меня тоже во время разговора немного похрипывает динамик (громкость 7).
В чем может быть дело? У тебя наблюдается эта проблема?
Телефон новый (1 день). L7e.
Симка в порядке потомучто на старом телефоне все ок.
_Zip_
сообщение 5.1.2008, 19:40
Из: Уфы
Пользователь №: 158 167
Модель телефона: L9 + АData 1 гиг
В целом была такая же трабла с громкой связью """"Короче такая трабла при покупке тел который мне демонстрировали был черно цвета,и при отправке файла по блутув или приему тел вибрировал, а я взял серебристый и дома обнаружил что на нем такого нет, или хотя бы кто знает как замень стандартную мелодию, т.е. "писк" перед тем как нажать разрешить.Кто знает подскажите
И почему громкая связь скрипит шумит ужасно,сливал аудио файл на повышение звука, перед этим естественно сохранил свой,не понравилось залил обратно свой файл для настроеек аудио,вот после этого и такая байда пошла,еще если зайти в меню или просто пользоваться телефоном и приложить к уху динамик,именно внешний динамик то там постоянное шипение идет ели слышимиое но через некоторое время проподает,в чем прикол не пойму""""
Так к какому выводу можно прийти в чем проблема в световом вызове или в эффекте вибрации,модераторы подключайтесь в тему
_Zip_
сообщение 6.1.2008, 12:35
Из: Уфы
Проблема решилась,всем спасибо,нужно было в самом телефоне зайти в параметры=основные настройки=эффект вибрации=включить и все проблема решена
mejk
сообщение 7.1.2008, 15:14
Из: Каменец-Подольский
Пользователь №: 153 998
Модель телефона: motorola l7e
sad.gif Мужыки, у меня L7e, наружный динамик при громкой связи тоже хрипит,а в "основных настройках" пункта "эффект вибрации" нет. Помогите где и как его включить! Заранее благодарен.
_Zip_
сообщение 8.1.2008, 16:36
Из: Уфы
Попрбуй залить стандартный файл audio_cfg в системс ,думаю знаешь как
Добавлено позже (8.1.2008, 21:43):
Если пользовался этой прогой то убери P2KToolsVS в скрытых настройках световой вызов может в этом проблема вообще что с телом делал какими прогами пользовался,опиши по подробнее
Сообщение отредактировал _Zip_ - 8.1.2008, 16:38
jeka_labinsk
сообщение 8.1.2008, 16:54
Пользователь №: 135 485
Модель телефона: c390
у меня всё по русски!!! натыкал spiteful.gif --> спугался sad.gif --> отключил ритм подсветку sad.gif --> усё починилось shout.gif biggrin.gif --> почитал форум shuffle.gif wink.gif
alexxx32
сообщение 8.1.2008, 18:40
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
Файл audio_cfg этот пункт меню не включит smile.gif. Для этого надо в П2КАЕ включить бит 832 HAPTICS, после этого в Параметрах - Основной настройке - появится пункт Эффект вибрации. У меня нет никаких шумов при включенной этой мульке. Но лучше там вообще не лазить: в стоке всё уже включено как надо smile.gif.
mejk
сообщение 9.1.2008, 17:11
Нашел в SEEM 32 832 HAPTICS на свой риск включил, менюха эффект вибрации появилась но хрип остался, добавил громкости на плеере до 7 хрип появился но слабый завтра несу в СЦ пусть проверят динамик. Всем спасибо за советы!
pelmen_OZ
сообщение 10.1.2008, 22:58
Из: Ульяновск
Пользователь №: 148 797
Модель телефона: c380>c650>e1>z3
Прошивка: r452b..0DRr non rsa
громкая связь у вас хрипит потомучто у вас ритм подсветка включена в п2к тулз ,а это совершенно бесполезная вещь для наших телефонов .работать она все равно не будет как ни крути .снимите галочки с ритм подсветки в п2к тулз и будет вам счастье smile.gif
_Zip_
сообщение 12.1.2008, 9:44
Из: Уфы
Да у нас как ритм подстветка не работает, но световой вызов то работает,ИМХО
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 19:02
