У меня V3x закрывается и открывается как-то не пружинисто,если дело в корпусе, я поменяю на китайский, Я немогу разобрать верхнюю часть с дисплеем, дайте схему разборки V3x
MOTOD@N
сообщение 27.12.2007, 8:20
Из: Львов Украина
Пользователь №: 134 854
Модель телефона: Motorola MING A1200e
У меня V3x закрывается и открывается как-то не пружинисто,если дело в корпусе, я поменяю на китайский, я немогу разобрать верхнюю часть с дисплеем, дайте схему разборки V3x (если она существует) пожалуйста
Сообщение отредактировал MOTOD@N - 27.12.2007, 8:21
brifreak
сообщение 27.12.2007, 9:38
Мото фанат
Пользователь №: 28 939
Половинки флипа крепяться между собой 5-ю винтами, расположеными в местах показаных на фото.
1,2 под упорами флипа.
3,4 под стеклом дисплея.
5 под стеклом камеры.
Нужны будут две отвёртки Торкс, помоему Т4 и Т5, поскольку винты 1-4 имеют один размер а 5 другой размер звёздочки. И учти разбирать флип нужно весьма осторожно, поскольку вероятность порвать межплатный шлейф равняеться 75%.
VEK
сообщение 28.12.2007, 5:14
Из: КМВ
Пользователь №: 43 162
Модель телефона: V3X
Прошивка: 85.9B.D0R
MOTOD@N, такая проблема возникает, когда лопается металлический корпус самой защёлки (механизма фиксатора), который в свою очередь начинает ломать корпус дисплейной части аппарата, в которой он находится. Простая замена корпуса на китайский ничего не даст, т.к. защёлка не идёт в комплекте. Пробовал починить её, разобрав до тла, пропаяв металлическую оболочку и убрав напильником лишний припой. Вставил в новый китайский корпус, стало работать значительно лучше, но не блеск! Разбирай и смотри.
Мануал по разборке лежит здесь: Faq Motorola v3x
Сообщение отредактировал VEK - 28.12.2007, 5:20
У меня V3x закрывается и открывается как-то не пружинисто,если дело в корпусе, я поменяю на китайский, Я немогу разобрать верхнюю часть с дисплеем, дайте схему разборки V3x · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 13:52
