Проблема с записью видео на L9, не сохраняется видео на флешку
-=Smart=-
сообщение 28.12.2007, 12:36
Пользователь №: 133 943
Модель телефона: Motorola RAZR MAXX V6
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
После съёмки видео, оно должно сохранятся либо в телефон, либо на флефку. В телефон оно сохраняется нормально, а вот при попытке сохранить на флешку, выдаёт типа "память переполнена, сохранение не возможно". Хотя на флешге памяти почти гиг. В чём тут проблема?
Дагестан
сообщение 28.12.2007, 15:59
Из: Россия
Пользователь №: 97 197
Модель телефона: E1, L7, W510, Z3
У меня точно так же на Л7 было. Заменил флекс и всё встало на свои места!
-=Smart=-
сообщение 29.12.2007, 4:07
И как это сделать на L9?
сообщение 29.12.2007, 12:04
может во флешке проблема , с другой пробовал ?
V.V.Put-In
сообщение 25.1.2008, 18:55
Из: г.Кузнецк
Пользователь №: 161 306
Модель телефона: SLVR L9
Прошивка: R452J_G_08.22.07R
У меня такое было на L9, только при этом тел. зависал.
Возможно, что проблема с флешкой. Попробуй другую, а если не поможет, тогда через Flash&backup с профилем для L9 перепрошей флекс (У меня после этого всё стало OK)!
Сообщение отредактировал V.V.Put-In - 25.1.2008, 18:58
RPNP
сообщение 2.2.2009, 13:21
Пользователь №: 154 512
Модель телефона: Nokia
При попытке сохранить Java пишет "Памяить переполнена"
При этом карточка вообще не стоит,
а памяти в самом телефоне свободно.
Почему?
И как сохранить строго в телефон?
ShaDReaS
сообщение 2.2.2009, 14:05
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
Почему?
а что Вы увожаемый делали с телефоном?что нить шили?
для начало попроьуйте сделать общий сброс телефона. если не поможет - общую очистку (!!__все Ваши файлы удалятся__!!)
можно перепрошить флекс (2-я кодовая группа в прошивке), должно помочь...
если не поможет - глюки в телефонном железе... мало ли..
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 2.2.2009, 14:08
RPNP
сообщение 2.2.2009, 14:11
А тел. книга удалится?
А настройки GPRS?
Сообщение отредактировал RPNP - 2.2.2009, 14:16
ShaDReaS
сообщение 2.2.2009, 15:15
Из: Оренбург
да что бы не рисковать сделать придется бэкап.
А настройки GPRS?
наврядли удалится. но в любом случае бэкап файла сессий не помешал бы...
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 2.2.2009, 15:16
TweeSt
сообщение 2.2.2009, 19:05
Пользователь №: 171 350
Модель телефона: MotoSLVR L9/L72
Прошивка: R452J_05R NO RSA
У меня такая же проблема ! Видео не в какую не сохраняется на флешку ! Стоит Trancend 2 GB ! И при сохранении тел либо виснет либо "Системная ошибка" ! Флексы пробовал 05A и 06F (
fkcoder
сообщение 2.2.2009, 23:55
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Похоже, что 06F пора сносить. Уже задолбали глюки с фс, сообщениями и прочим. народ, советую, переходите на 086
Сообщение отредактировал lavmen - 3.2.2009, 10:57
yalik
сообщение 3.2.2009, 10:32
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Полгода назад писал об этом. Именно L9, именно 2Гига, именно не пишет видео.
Любая прошива, моложе 04R. С любыми флексами.
Просил проверить владельцев L9 и 2G флешек, меня проигнорировали.
Так и сижу теперь на 04R. на ней у меня всё нормально в этом плане.
Пробовал 05 07 и ещё какую-то китайскую для L72. Свежее не знаю.
TweeSt
сообщение 3.2.2009, 20:31
Всё осложняется тем что у меня 05R со п/снятым RSA ! И так как родной ПДС я потерял я не могу перейти без соответсвующего FirstPacth на другую прошу ни на 04 ни на 07 !
Добавлено позже (3.2.2009, 8:34):
А в чём отличие ?
fkcoder
сообщение 6.2.2009, 8:24
Eve
Из: Новокузнецк
TweeSt, в том что бывает заходиш на диск С через MotoCMD- а он показывает опять список из дисков только ввиде папок. и начинает работать только после ребута
TweeSt
сообщение 13.2.2009, 20:04
086 ни дал никаких результатов ! Видео не пишется и на этом флексе
ShaDReaS
сообщение 14.2.2009, 17:19
Из: Оренбург
мож железо? мож кривой патч?
TweeSt
сообщение 17.2.2009, 19:23
Прошивлся чистой 05R без патчей кроме FirstPatch - тоже безтолку
MOTOVALER
сообщение 2.6.2009, 19:51
Пользователь №: 200 635
Модель телефона: E398,L9,L7
Прошивка: 22.05rMD dream
У меня такая же ерунда с Л9 не сохраняет фото и видео на флешку, помогло мне только одно, взял с другого мотора флеху, неформатированную на компе на ней все папки оставались,все работает, если форматиуешь перестает снимать
dambas
сообщение 14.1.2010, 2:55
Пользователь №: 96 064
Модель телефона: Motorola Sliver L7
Понимаю что отписываюсь поздновато, но ошибка с сохранением решилась очень просто. Создал в папке mobile следующие папки:
/temp/eopu/
/vst
/wvim/convs/
которые тел почему-то не создал самостоятельно, скорее всего причина в папке /temp/eopu/ и в невозможности хранения временных файлов
Сообщение отредактировал dambas - 14.1.2010, 2:56
Introit Nefas
сообщение 14.1.2010, 12:30
Пользователь №: 208 017
у меня на флэшку записывает секунд 10-30, затем повисает и выдает "системная ошибка". пока не перезагрузишь все файлы на флэхе не отображаются. на тел вроде нормально записывается.проблема тока с видео. может флэхе хана
Lemex
сообщение 21.1.2010, 8:09
Пользователь №: 198 292
Модель телефона: L 9
Вот тут всё есть, я сделал у меня всё норм было !
Проблема с записью видео на L9, не сохраняется видео на флешку · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 12:55
