Зарядка., Караул выдает 25 В...
n029
сообщение 1.4.2005, 3:30
Пользователь №: 36 532
Модель телефона: MPx220,V3,E2,526,RAZRM
Прошивка: 4.0.4
На букву "З"
Пацаны что за фигня с моей зарядкой...
Вчера проверил тестером...
Выдает 25 Вольт?
Но я же заряжаю тел?
Просьба проверьте сколько у вас и напишите.
Зараннее благодарю.
dvMax
сообщение 1.4.2005, 6:27
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
n029
На выходе моего зарядного устройства 13,6 В, при заявленных "OUTPUT: 4.8 V".
Вчера проверил тестером... Выдает 25 Вольт? Но я же заряжаю тел?
Ну насчет того что 25 В на выходе твоего зарядного устройства я не уверен, попробуй ещё раз измерить.
А вообще это нормально явление, когда пишут: "OUTPUT: 5 V" а выходит все 12-15 В, "китайцы", они так всегда делают. Возьми к примеру блок питания от Денди или SEGA, там аналогично, в место 9 В выходит 15 В. Я заметил что в этих зарядных уст. используется самая простая схема:
1. трансформатор - понижает напряжение ~220 В -> ~12 В
2. диодный мост - выпрямляет переменный ток в постоянный
3. конденсатор (если ещё будет) - сглаживает пульсации переменного тока, вот кстати после него выпрямленное напряжение возрастает в примерно в 2 раза.
Когда ты подключаешь телефон к зарядному устройству, вот тогда напряжение на его выходе действительно становится чуть ли не то которое должно быть !
В телефоне есть (и должен БЫТЬ) встроенный стабилизатор напряжения. Он и понижает входное напряжение с зарядного устройства до нужного напряжения для телефона.
Единственно, что не все встроенные стабилизаторы способны выдержать высокое входное напряжение. При этом на них рассеивается довольно высокое напряжение, что приводит к неизбежному нагреву деталей, с последующим выходом из строя (в худшем случае)
PCB
сообщение 1.4.2005, 6:34
Из: Волшебный Город
Пользователь №: 36 997
Модель телефона: RAZR MAXX, MOTOGLEAM+
Прошивка: последняя
n029,
часть нарпруги садится при подключении и dvMax, правильно сказал на телестоит стабилизёр который ограничивает напругу и ток зарядки...так называемый драйвер :)
n029
сообщение 1.4.2005, 8:02
Прошивка: 4.0.4
На букву "З"
Ну я не знаю....
Мне это не нравится...
Сказать по правде батареи хватает на сутки. Даже не юзая телефон.
Это нормально?
Зачем мне 25 вольт если надо всего 5 вольт?
зы Какая батарея лучше - китайская, сингапур, япония? (какие бывают?) С650.
PCB
сообщение 1.4.2005, 8:04
Из: Волшебный Город
Прошивка: последняя
n029,
n029
сообщение 1.4.2005, 8:11
Прошивка: 4.0.4
На букву "З"
В смысле оригинальная?
У тебя что оригинальная?
Все они сделаны в одном месте, в Китае!
breeze
сообщение 1.4.2005, 9:25
Пользователь №: 39 955
Модель телефона: c650, mpx220
ну 25 вольт это перебор должно быть 5-7В. Тут одно из двух: или у тебя питальник полетел(в этом случае он скорее всего безтрансформаторный), либо если ты измерял китайским мультиметром у тебя дохнет батарейка в мультиметре
PCB
сообщение 1.4.2005, 9:29
Из: Волшебный Город
Прошивка: последняя
n029,
бывают ооооочень серые аккумуляторы стоят дёшево и больше полгода не живут...а китай или сингапур роли не играет смотри на цену starwars_draka;
n029
сообщение 4.4.2005, 3:44
Прошивка: 4.0.4
На букву "З"
Спасибо за разьяснение.
Я мерил на батарейке 1. 2В ... Тестер показывал 1.2 В т.е. я проверял.
Проверьте у себя кто-нить...
По сему тему не закрываю.
n029
сообщение 4.4.2005, 17:47
Прошивка: 4.0.4
На букву "З"
Пардон... У меня не 25 а 13 Вольт.
Но тоже много.
Вопрос.
Хочу перепаять зарядку с Нокии, на ней 350мА и 7В без нагрузки.
Можно ли это сделать?
Но тоже много.
Вопрос.
Хочу перепаять зарядку с Нокии, на ней 355мА и 7В без нагрузки. В то время как на моей Моторовской написано 350мА.
s_vl
сообщение 4.4.2005, 17:59
Из: Ярославль
Пользователь №: 12 029
Модель телефона: siemens cx65
Прошивка: sw50
2 n029
как можно ток без нагрузки мерять?
а на счет зарядки--dvMax дело говорит--процессом зарядки управляет телефон...и вряд ли он просто постояныым током заряжает, есть более продвинутые методы заряда...
dvMax
сообщение 4.4.2005, 18:38
VIP
Модель телефона: .
n029,
Не... n029 ну такого быть не может, а как же телефон будет работать от столь низкого напряжения (1.2 В), хотя я замерил на своём аккумуляторе = 4,2 В - даже выше нормы
На аккумуляторе же указано среднее напряжение: 3,6 В. и емкость 820 мА.
Вопрос. Хочу перепаять зарядку с Нокии, на ней 350мА и 7В без нагрузки.
n029 а позволь узнать тебе действительно это надо? Если у тебя сейчас тел. заряжается нормально, то после подключения зарядного устройства от Нокии, время зарядки возрастет, в связи с меньшим выходным напряжением и как следствие и меньшим током зарядки - ИМХО.
Если тебе это интересно – то конечно попробуй, о результатах обязательно напиши тут.
s_vl
как можно ток без нагрузки мерить?
Действительно! Без сопротивления нагрузки невозможно измерить ток, протекающий в электрической цепи. Нарушается закон Ома, I=U/R.
… очевидно, ток указан на корпусе зарядного устройства …
Сообщение отредактировал dvMax - 4.4.2005, 18:58
s_vl
сообщение 4.4.2005, 18:51
Из: Ярославль
Прошивка: sw50
Цитата(dvMax @ Понедельник, 4 Апреля 2005, 18:38)
и ток 820 мА.
это не ток
это емкость в мА/ч...
Zagden
сообщение 4.4.2005, 18:54
Пользователь №: 4 702
Модель телефона: C550
n029,
закон ома - R=U/I
измерения напряжения проводил просто на выходе ненагруженного зу? разрежь провод, нагрузи зарядку на телефон, померяй, и если напряжение не вдвое выше напряжения батареи - то тревогу бить рано.
если при подключенной нагрузке в виде твоего телефона будет напряжение на выходе нокиевской зарядки выше штатного на твоей батарее и ток будет протекать (в сторону от зарядки к батарее) равным 1/10 (утрированно, инженеры - меня не пинать) емкости твоего аккумулятора - смело используй нокиевский зарядник, правда есть нюанс...
если степень заряда батареи определяет телефон - получишь проблему в виде возможного недозаряда или перезаряда акб
если это делает сама батарея - все путем, даже лучше для батареи. (но хуже для тебя - время заряда может возрасти в пару раз) :)
так что вам решать...
dvMax
сообщение 4.4.2005, 18:57
VIP
Модель телефона: .
s_vl
Цитата(s_vl @ Понедельник, 4 Апреля 2005, 18:51)
это не ток
oops.gif sorry опечатался... сейчас исправлю...
FISS
сообщение 5.4.2005, 15:40
Пользователь №: 40 135
Модель телефона: C650-один.
Прошивка: 2FR
Вопрос.
Я думаю что можно, стабилизатор в телефоне пропускает напруги сколько надо.
А вот на счет написанного тока на зарядках (Мотор-350мА и Нокиа - 355) не знаю че эт...
Может кто разьяснит?
Zagden
сообщение 5.4.2005, 18:25
FISS,
по идее - это максимальный ток, на которое рассчитано зу. по практике - при коротком замыкании ток возрастает до огромной величины и ЗУ испускает слабенький дымок...
далее см мой предыдущий пост и вспоминай законы физики из 9 класса
U=I*R -> рабочий ток определяется сопротивлением при постоянном напряжении.
для ЗУ made in China - 7 Вольт при подключении нагрузки становится меньше, а ток никоим образом не зависит от написанного на корпусе.
условия работоспособной замены см. выше.
Jon X
сообщение 9.4.2005, 4:47
Из: Рязань
Пользователь №: 13 805
Модель телефона: HTC Desire
А если поставить кренку на зарядник, чтоб понизить напряжение до 5 Вольт.
У меня на выходе 11 Вольт
Smeshilka
сообщение 9.4.2005, 7:52
Пользователь №: 36 119
Модель телефона: Т3688-mpx220
Прошивка: 1.28
Все дело вот вчём .
Телефоны которые поступают к на м напрямую из Восточной Азии (так называемые оригинальные)-иногда идут с зарядкой импульсной .
У меня же СТБ ИЛИ РСТ которые идут с трансформаторными блоками.
Импульсные блоки без нагрузки (в режиме холостого хода могут достигать пяти-кратного увеличения еа выходе. Как только подключить нагрузку ток и напряжения становяться номинальными.
Это можно проверить замеря в напряжение и ток во время зарядки тела. clap;applo
unname
сообщение 9.4.2005, 16:39
Пользователь №: 24 024
Прошивка: 09AR
ну блин вы где видели чтобы кто-то измерял напряжение на БП на холостом ходу?
может вы и батарейки без нагрузки провреяете?
JohnDoe
сообщение 10.5.2006, 5:35
Из: 71RUS
Пользователь №: 35 457
Прошивка: R365_G_0B.D2.27R_B
Вчера уронил зарядник, примерон с метра на пол. Затем надо было заряжать тело. Он заряжался как обычно 3-3,5 часов. А сегодня утром после будильника смотрю, один кубик остался. И это просто за ночь. Обычно зарядки дня на 2 хватает. Это зарядка сдохла? Как бы ее разобрать и посмотреть. Кто знает как ее открыть?
net-38
сообщение 10.5.2006, 15:05
Из: Eastern Syberia, Irkutsk
Пользователь №: 19 361
Модель телефона: Nokia 6030
Было у меня такое на новом C390 (телефону месяц всего), только я зарядник не ронял.
Просто внезапно батарея перестала заряжаться нормально,
сутки на зарядке висит, зарядится на 15-20%. Да и при этом зарядка греется
по-страшному, раскаленная дотронуться нельзя. По напряжению- на холостом ходу
выдавала 11-12 вольт, т.е. нормально. Значит как-то вечером поставил на зарядку
и пошел за чаем. Пришел в комнату и волосы дыбом-телефон дымится. Я резко все
вырубил, но поздно-помер мой Мотор. От платы его так паленым воняет, что
у продавца резко отпадет желание отказать мне в замене телефона. Вот только
на работе все сделаю на днях, и пойду менять.
P.S. От неоригинальных ЗУ наши моторы заряжться не будут, только аккум
убъете, они видимо по параметрам не подходят. Проверенно мною на своем старом
C380, который из-за убитого аккума пришлось продать.
KOXAH
сообщение 11.5.2006, 10:04
Пользователь №: 46 206
Модель телефона: Siemens S65
У меня 2 оригинальных зарядных с С650 и с С380 (модель одна) - у обоих на выходе 13 вольт. Знакомый купил китайское зарядное - оно выдает 6 вольт. И китайское и родное зарядное заряжают батарею одинаково - при активном юзании телефона заряда батареи хватает на 2 дня.
JohnDoe
сообщение 18.5.2006, 4:19
Из: 71RUS
А сколько в основном живет батарея в комплекте с телефоном? Она у меня с декабря 2004. Кажется начала выкидывать разные фокусы с зарядом. Ей уже пора на покой?
ApxuBatop
сообщение 18.5.2006, 9:16
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Модель телефона: iphone 5
Прошивка: от Е398
Вообще правильно говорили, что нельзя мерить Блок Питания без нагрузки. У меня, например, без нагрузки выдает где-то 13 вольт, а если подключить лампочку 0.34А, то напряжение резко падает до 5 вольт. Так что 2All
Don't worry,
Be happy! :)
Зарядка., Караул выдает 25 В... · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 0:46
