2 страниц V  1 2 >
Чем R365_G_0B.D2.2FR отличается R365_G_0B.D2.23R
TipoX
сообщение 1.4.2005, 5:27
Пользователь №: 39 949
Модель телефона: Уникальный
Прошивка: Отсутствует
okiya
сообщение 1.4.2005, 5:43
MotoGirl
Из: столица Нижний :)
Пользователь №: 33 893
Модель телефона: c332-c650-e398
Прошивка: ...
TipoX,
На мой взгляд - ничем. Места не прибавилось, новых фич - тоже. Единственный плюс -камера лучше стала (имхо).
TepeXa
сообщение 1.4.2005, 5:57
Из: Россия, Север, Сургут...
Пользователь №: 14 329
Модель телефона: MOTO С 650
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Да камера вроде похорашела и всё! starwars_draka;
Pokep
сообщение 1.4.2005, 9:07
Из: Nsk
Пользователь №: 39 237
Модель телефона: C650 Timeport p7389
Прошивка: Zаводская
Нету глюка 23 прошивки!:( И это самое главное.
motoclick
сообщение 1.4.2005, 9:13
Пользователь №: 39 638
И вправду камера лучше стала, и глюков меньше!!! drink_drunks;
PCB
сообщение 1.4.2005, 9:24
Из: Волшебный Город
Пользователь №: 36 997
Модель телефона: RAZR MAXX, MOTOGLEAM+
Прошивка: последняя
Pokep,
о каком глюке идёт речь?
_Nop_
сообщение 1.4.2005, 14:49
Из: Владивосток
Пользователь №: 34 257
Модель телефона: L7&E398white
Прошивка: AER_RB&9ER
Да так без глюков, народ стебает СВОИ ошибки, я, например, после 23 r никаких глюков не имел, кроме разве ммс- получение(см. форум), а так - - - - - - ВСЕ ОК!!!
Pokep
сообщение 1.4.2005, 14:55
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
Может я ошибаюсь? (уже сомневаться начал)
Так есть там этот глюк или нет?
з.ы. глюк, со свободным местом (4Гига памяти)
а фотки (на АОН) по мойму теперь всегда будут маленькими :(
очень жаль....
G.off
сообщение 1.4.2005, 15:05
Меломан
Пользователь №: 13 430
Модель телефона: спирали проводов
Pokep,
глюк есть во всех R365 - это факт
BAD
сообщение 1.4.2005, 19:09
Из: Югорск
Пользователь №: 2 301
Модель телефона: MPx220
Прошивка: Windows Mobile 2003 1.49 Rus
При перезагруске тела теперь ПИН просить стал8))
pahan_tver
сообщение 1.4.2005, 20:44
Мастер Ритма
Пользователь №: 6 222
Прошивка: 10 amazon alexa
BAD,
на прошивке 27 тоже просил...
Voxa
сообщение 2.4.2005, 5:44
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Пользователь №: 20 908
Модель телефона: Apple iPhone 6s 32Gb
Я нашёл отличие от 23R, при сохронении смс в память телефона, когда забиваешь память полностью(чем хочешь) теперь появл значёк и пишет что сообщ. переполнены. На 23R такого не было.
TepeXa
сообщение 2.4.2005, 6:28
У меня и на 23 такое было...
Disney
сообщение 2.4.2005, 6:59
Из: Ufa
Пользователь №: 7 816
Прошивка: R365_G_OB.03.06R
Аналогично :( Жаль что больше 80 нельзя
usverg
сообщение 2.4.2005, 11:04
Из: Ёбург
Пользователь №: 23 929
Модель телефона: moto е398-е1
Прошивка: 373.42r
у меня на 2Ф виснет регулярно.
Тушик
сообщение 2.4.2005, 11:05
Гуру С650
Пользователь №: 33 679
Модель телефона: -
На мой взгляд 2 вещи:
1-батарейку лучше держит.
2-камера стала еще дерьмовее.
З.Ы по 2й части орифлеймовские файлы от других прошив не спасают.
Chika
сообщение 3.4.2005, 11:27
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 331
Прошивка: 12R_F4_modded
Для С385 лутше какую поставить?
R365_G_0B.D2.2FR эту? Или эту? R365_G_0B.D2.23R
Я уже скачал себе R365_G_0B.D2.23R_PDS004_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0B_C380_06_05_54R_SE7693BXXU1114_1FF.shx эту прошивку. И думаю поставить этот флекс dimafeng.c38002.hs как думаете все нормально будет?
Шить наверное буду PST 7.1.1. Может совет какой дадите? :)
Точнее понял прошивать можно и прогой flash. Но флекс загрузится я так понял вместе с прошивкой? Я уже переписал R365_G_0B.D2.2FR эту прошивку. Она я так понял самая новая :) Она подойдет для С385? И второй вопрос. Залить флекс я могу только ПСТ? А то mfft я как-то не доверяю.. :o И последний вопросик Lang Pack мне где взять.. Хотелось бы чтоб там был как руский язык так и украинский. Хотя укр. не столь важно.. Всем спасибо :)
Сообщение отредактировал Chika - 3.4.2005, 12:04
G.off
сообщение 3.4.2005, 12:51
Меломан
2 Chika,
ну прошивка 2FR идёт монстерпаком, там ленг в комплекте, прошивать флекс можно как pst, так и MFFT, прошивку советую pst, он более стабилен
Chika
сообщение 3.4.2005, 14:58
Из: Украина, Киев
Все перепрошил. Спасибо Gopher
Но я так понимаю у меня этот флекс не для С385? Вот название Flex: SE8402BXXU1117
Я думаю загрузить флекс от Dimafeng dimafeng.c38002 как думаете стоит его загружать или все теперь лутше в ручную чистить и удалять.. huh.gif
И вот, что у меня в Логе написано:
17:37:10, April 03, 2005
Line: 139
ERROR: Файл "D:\R365_G_0B.D2.2FR_PDS004_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0B_C650_06_06_54R_SE8402BXXU1117_BOOT0812_1FF.hmg" не найден.
File: Y:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\pst_fp_fileio.cpp
Нечего страшного нет? :(
Chika
сообщение 3.4.2005, 16:40
Из: Украина, Киев
Блин перепрошил и нету пункта быстрое меню.. (Ну типо свое меню) huh.gif Может кто знает как включить это на этой прошивке. Через П2КТулс пробовал rolleyes.gif
dvMax
сообщение 3.4.2005, 17:03
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Chika
Активируем «Быстрое меню» командами OPCODE.
Meню -> 048263*
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "82" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "163" "OK"
Results
F1 : 0
На всякий случай: Oткaт: Field 5 (D) "161" "OK"
Добавляем в настройки опцию «Иконки: Скрыть/отобразить». Это позволить скрыть «Быстрое меню».
Мeню -> 048263*
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "123" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "128" "OK"
Results
F1 : 0
На всякий случай: Oткaт: Field 5 (D) "000" "OK
После перезагрузки появится новый пункт:
МЕНЮ -> Параметры -> Личные настройки -> Параметры экрана -> Базовые клавиши -> Иконки -> Скрыть/отобразить
Или через программу "P2K Advanced Editor"
Включение "быстрого меню".
Offset 52 bit 1 - "REMAPPING_VOLUME_KEYS_AVAILABLE" - вкл
Offset 7B bit 7 - "ICONIC_APP_PICKER_AVAILABLE" - вкл
Для редактирования "Быстрого меню" нужна программа "P2KMenuEditor", программа доступна на сайте http://max.h15.ru/
Chika
сообщение 3.4.2005, 18:33
Из: Украина, Киев
Спасибо! ;) Получилось через прогу "P2K Advanced Editor" жаль только я не понял как переместить метки в офисные средства.. (Это не столь важно) но всервно :( пришлось просто в меню создать :)
sergejkarpo
сообщение 4.4.2005, 6:19
Пользователь №: 17 133
Модель телефона: E-398 ,V-547
Прошивка: 9СR-10F3 ; 40R-10D6
выложи флекс dimafeng.c38002 или скинь на мыло karpo3@narod.ru заранее спасибо
Orakul
сообщение 4.4.2005, 6:20
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
А с помощью P2ktools не пробывал?
dvMax
сообщение 4.4.2005, 10:35
VIP
Модель телефона: .
sergejkarpo
Ссылка на тему о флексе "dimafeng.c38002" : Флекс для с380
https://motofan.ru/board/index.php?showtopic=10397&hl=
Сам файл флекс выложен в этой ^ теме, найти его не составит труда
Chika
сообщение 4.4.2005, 12:07
Из: Украина, Киев
2Orakul
Блин перепрошил и нету пункта быстрое меню.. (Ну типо свое меню)  Может кто знает как включить это на этой прошивке. Через П2КТулс пробовал
Смотри выше bigsmile;
Уже все спасибо. Получилось все сделал как хотел.
NEMO
сообщение 7.4.2005, 18:57
Пользователь №: 38 397
Модель телефона: Motorola Z8
Прошивка: 009D1 ELEGANCE V 1.0
на 2R камера стала лучше фоткать. Правда была одна проблема спасибо DvMax-су он помог drink_drunks; clap;applo
vital
сообщение 7.4.2005, 19:25
Пользователь №: 40 194
Модель телефона: C 650
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
:( :( :( после использования P2KTools закачанные с neta мелодии перестали устанавливатся в качестве сигнала вызова. Прошивка R365_G_0B.D2.23R . В чем может быть дело??????????????
okiya
сообщение 8.4.2005, 5:07
MotoGirl
Прошивка: ...
vital,
1. P2KTools - кнопка "Все бесшумные"
2. /a/mobile/audio/ - удали MyTone.db & TempTone.db и перезагрузи телефон
В P2Ktools такую операцию нужно проводить каждый раз после закачки или удаления мелодий.
vital
сообщение 8.4.2005, 19:54
Цитата(okiya @ Пятница, 8 Апреля 2005, 10:07)
vital,
efa
сообщение 27.5.2005, 12:20
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 42 791
Прошивка: R365_G_0B.D2.31R
Так, что-то я не понял:
2R - это какая?
сообщение 27.5.2005, 13:06
efa, всё о-о-очень субъективно. Скажем так, по крайней мере,
на твоей прошивке указанной в личной карточке самые плохие фото.
На какой из двух перечисленных тобой лучше - определить однозначно нельзя,
каждый ИМХО, т.к. невозможно создать все условия процесса фотографирования,
как и дважды вступить в одну реку. Будет лучше качество, когда умные люди разберутся
с орифлеймовским файлом. Но решать только тебе о прошивке.
Тушик
сообщение 27.5.2005, 13:55
Гуру С650
Модель телефона: -
Прошивка: R364_G_0B.D1.09R
Osta на 09 вроде одно из лучших качеств было.Ты ничего не путаешь?
конечно есть шанс что путаю я,но у меня в свое время у самого 1.09R была.....
сообщение 27.5.2005, 14:29
tushik
Тушик
сообщение 27.5.2005, 15:43
Гуру С650
Модель телефона: -
Цитата(Osta @ Пятница, 27 Май 2005, 18:29)
QUOTE
tushik
Ну не по вашему,не по нашему...... ;)
MicroM
сообщение 29.5.2005, 20:09
Пользователь №: 39 878
Модель телефона: с650, L7, XT912, XT1650
Выложите ктонибудь OVFirmware от D2.2fr, мне на опыты. :)
Romashka0
сообщение 29.5.2005, 20:35
Из: Саратов
Пользователь №: 37 111
Прошивка: 4513
Самые дерьмовые фото на мой взгляд на 23! на 09 и 2FR примерно одинаковые но на 2FR лучьше при плохой освещённости!
MicroM
Лови! орифлейм!
MicroM
сообщение 30.5.2005, 6:04
Спасибо, скачал, стравнил. Разницы в файлах 23r и 2fr никакой.
Делается так, набираем в командной строке
fc /b ovfirmware1.bin ovfirmware2.bin >result
Так что или дело не в Ovfirmware или на глаз это просто впечатления такие.
okiya
сообщение 30.5.2005, 6:11
MotoGirl
Прошивка: ...
Так кто-то выдвигал версию, что различие в "подкрашивании" снимков...на FR это "подкраснение", на 23 "подзеленение". :)
ZZAAL
сообщение 30.5.2005, 10:47
Из: Волгоград
Пользователь №: 14 784
Прошивка: 3.06R
okiya,
Да! Так и есть! Проверял лично!
Чем R365_G_0B.D2.2FR отличается R365_G_0B.D2.23R · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 23:22
