2 страниц V < 1 2
Чем R365_G_0B.D2.2FR отличается R365_G_0B.D2.23R
efa
сообщение 6.6.2005, 17:02
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 42 791
Модель телефона: C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.31R
Попробую поделиться своими впечатлениями о работе камеры на прошивках 1.09R и 2.2FR (прошил неделю назад).
В чем отличия 2.2FR от 1.09R:
1. на дисплее мобилы мусора стало вроде бы меньше (субъективно);
2. плохо работает ночная съемка (объективно): просто темно (чуть-чуть ярче чем при авто), хотя снимал при тех же условиях (пейзаж из окна ночью: здание, освещенное фанарем), небольшая размытость(как обычно);
3. странно работает экспозиция, точнее работает только так: нашел объект, выбрал zoom(0,2,4), яркость, затем лезешь в настройки камеры, ставишь экспозицию, далее все нажатия ("снять", zoom, яркость) сбрсывают экспозицию на 0 (только при нажатии "снять" фото снимается, а затем уже сбрасывается).
4. на компе фотки снятые на 1.09R и 2.2FR выглядят ОДИНАКОВО! (Lighting:Auto; Exposure:0). Чтобы не быть голословным, прилагаю две фотки (та, что снята раньше, как вы понимаете, снята на 1.09R)
Сняты с календаря в одно и то же время суток, в солнечную погоду. Геометрическое расположение объект-свет-камера было почти одинаково (на сколько это могло быть). Настройки /Авто/0/.
Делаю выводы: на 1.09 камера была лучше (см п.2,3). Про 2.23 пока ничего сказать не могу - позже поюзаю.
...различие в "подкрашивании" снимков...на FR это "подкраснение"...
Ну, незнаю, у меня что на старой 1.09, что на 2.2FR одинаково -
"подзеленение".
Random
сообщение 6.6.2005, 17:18
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Подзеленение или покраснение - это результат автоматической настройеи белого цвета, которая, конечно хромает - вследствие чего и возникают такие мнения.
У меня было такое - снимал для проверки одинаковый кадр 2 раза подряд, т.е. получилось 2 снимка, один более красный, другой позеленее/синее.
StikS
сообщение 14.6.2005, 20:33
Из: г.Рязань. Здорово,Рязанцы!!!
Пользователь №: 41 607
Прошивка: R365_G_0B.D3.06R ! ))
У меня d2.23r. Пользовался moto4lin под win98, и тело начало глючить страшно! Ту же прошивку заливать вроде неохота, но телу всего 1,5 мес.-гарантию не хочу портить.Я никак не въеду,искал в теме прошивок,
чем отличается 23r от 2fr и почему там 23, а здесь 2f?
Да и хочу fullflash, а не reflash.
P.S.И если у кого есть стандартные игры с с650, киньте мне, пожалста! :D
(ARH)665
сообщение 15.6.2005, 3:56
DRM мастер
Из: Курск
Пользователь №: 21 447
Модель телефона: C350/E1
Прошивка: 82R/49R
Цитата(Voxa @ Суббота, 2 Апреля 2005, 9:44)
Я нашёл отличие от 23R, при сохронении смс в память телефона, когда забиваешь память полностью(чем хочешь) теперь появл значёк и пишет что сообщ. переполнены. На 23R такого не было.
Было и есть, у меня 23 прошивка
topzz
сообщение 15.6.2005, 5:18
Из: г.Запорожье
Пользователь №: 41 018
Модель телефона: c650
Прошивка: (2.2FR) D3.06R
Батарея точно лучше держит( на 2FR ), примерно на 1 день больше.
Random
сообщение 25.6.2005, 9:07
Музыкант
Уж не знаю в какую темы надо это сообщение запостить - большинство тем, куда можно было закрыли...
Ну так вот :)
Столкнулся сегодня с интересным фактом - если удалить MyTone.db и TempTone.db и потом не перезагружатся, а выключить-включить телефон, то появляется звук загрузки(Start~up, который пропадает у большинства на этой прошивке)!
Т.е. возможно в чем все дело - в прошивке неправильно сделано добавление этого звука в базу данных.
Потому что если снова перезагрузить - то звук уже пропадает.
Как это решить не знаю. Но хотя бы поделился своими наблюдениями.
Pokep
сообщение 25.6.2005, 11:57
Из: Nsk
Пользователь №: 39 237
Модель телефона: C650 Timeport p7389
Прошивка: Zаводская
Явные различия R365_G_0B.D2.2FR & R365_G_0B.D2.23R, замеченные мной B)
¶ На 2ФР пропал глюк с озвучкой телефона своими wav файлами (теперь телефон не перезагружается)
¶ На 2ФР громкость звука явы независима от громкости звонка, скорее громкость звонка зависит от громкости явы
Я считаю, что в этом 23R лучше прошивка! Поставил 2ФР ради Clock.java screensaver'a :)
brsv
сообщение 25.6.2005, 13:38
Из: Ростов
Пользователь №: 30 694
Модель телефона: c380/c650
Прошивка: D2.23R/D2.2FR
Самый неприятный глюк D2.23R - глюк с записной книгой, его нет в D2.2FR???
Ответте плиз.
Orakul
сообщение 25.6.2005, 15:03
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
brsv,
О каком глюке ты говоришь? <_<
brsv
сообщение 25.6.2005, 15:27
Из: Ростов
Я говорю о глюке с записной книгой. Проверить просто. Взять записи из СИМ перенести в телефон
(Я думаю записей 5-10) и перезагрузить телефон. А потом попробовать зайти в личные настройки.
Если не вырубится то значит все Ок.
Pokep
сообщение 25.6.2005, 17:39
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
brsv, про твой не знаю глюк, но знаю один глючище..... любой прошивки (даже 09r)
Если вставить симку с номерами на ней, а потом убрать ее, то начнутся глюки с вылетом из зап. книжки при наведении на пункт "Новый", а также при листании по буквам :(
Как лечить - непонятно, можно лишь сделать "отображать все номера" :(
[OFF]Отображать основные прикольнее![/OFF]
Tokc
сообщение 26.6.2005, 14:16
Из: Север
Пользователь №: 17 621
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: R4513_G_08_B7.AER_RB
Pokep,
У меня такаяже шляпа была :(
Тел вылетал в режим ожидания...
Но я теперь если такой глюк появляется просто старым добрым MORGовским флексом чищу тел, и всё опять клёва :)
Правда запарно картинки и мелодии опять заливать :(
carvin
сообщение 29.6.2005, 20:42
Пользователь №: 44 868
Модель телефона: v-220
Столкнулся с такой проблемой. Перед перепрошивкой пытался сохранить seem и eeprom (не знаю что это )
Комп выдает сообщение что ошибка получения данных , переподключите телефон. И так бесконечно.
Тел V-220. Прошивка R365.........2.23R.
В чем тут дело ?
Pokep
сообщение 30.6.2005, 14:40
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
carvin, есть такое на 23R.... просто не дает слить какой-то определенный сим и зависает :)
А зачем тебе это?
Перед перепрошивкой сохрани свой флекс полностью при помощи Rmdl ;)
AntonX
сообщение 3.7.2005, 7:16
Из: г.Орел
Пользователь №: 40 939
Модель телефона: XXX
Прошивка: XXX
по-моему на 23R громкость выше.
kraftal
сообщение 3.7.2005, 9:40
Пользователь №: 45 145
Модель телефона: v220
    В чем тут дело ?
Та же проблема.Тел V220, прошивка R365.....2.2CR. Где то на форуме уже читал про это. Вразумителного
ответа пока нет. Если что-то найдеш, кинь сюда. :(
Pokep
сообщение 3.7.2005, 9:53
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
Громкость зависит от файла gain_table.bin, отредактируй его в P2kTools//////////////
Тушик
сообщение 3.7.2005, 10:05
Гуру С650
Пользователь №: 33 679
Модель телефона: -
Tokc,
Ну так не парься,сдклай свой флекс ;)
HOLMS
сообщение 3.7.2005, 15:22
Пользователь №: 40 589
У меня 4 месяца родная (.23R) прошивка на С650,флекс-SE8402BXXU1117.
Телефон изнасиловал во всё и вся!
Пока ни одного глюка замечено небыло!
Kwinch
сообщение 3.7.2005, 20:21
Из: Россия, Республика Северная Осетия-Алания, г. Алагир
Пользователь №: 37 104
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
В 2F есть неприятная особенность(для меня) - когда набираешь СМС, то включается режим "АБ", т.е. "все прописные". Приходится переключать в режим "Аб" ("первая прописная") самому. На 23 прошивке такой режим был по умолчанию...
vlad_K
сообщение 4.7.2005, 4:07
Пользователь №: 39 114
Модель телефона: L7 SLVR
Kwinch
это здесь исправляется:
Offset 48 bit 0 - "ENHANCED_SMS_CAPS_LOCK_DEFAULT_VALUE_AVAILABLE" - "ВЫКЛ"
efa
сообщение 4.7.2005, 9:49
Из: г. Кемерово
brsv,
А как лечится этот глюк? - У брата такая фигня.
dimmok
сообщение 5.7.2005, 16:30
Из: Волгоград
Пользователь №: 40 697
Модель телефона: E 398
Прошивка: 1.ER
clap;applo я все-таки решился перепрошить свой телефон и у меня получилось!
У меня была прошивка 09.R а я поставил 2F.R
Впечатления только положительные:
Во-первых новые картинки и звуки при вкл/выкл (как у Е398).
Памяти можно высвободить больше (на 09.R было 2700 а теперь 3180)
Нет тормозов при листании списка и на мой взгляд камера стала быстрее работать.
Pokep
сообщение 5.7.2005, 16:55
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
Цитата(dimmok @ Вторник, 5 Июля 2005, 23:30)
быстрее работать.
не торопись с выводами :) - быстрее, не всегда лучше huh.gif
Чем R365_G_0B.D2.2FR отличается R365_G_0B.D2.23R · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 9:36
