Отключили свет при прошивке
MOHOMAX
сообщение 5.1.2008, 21:27
Пользователь №: 144 237
Модель телефона: L6
Имеется мотор L6, бут 08.D5!! Пробовал шить в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 3.8 прошивками с 08.D0 бутом не получалось, нашел ROKR, процесс пошел но после "чего то там RAM" в бут лоадер (я новичек)(то есть с бутом он что то сделал в отличии от других прошивок) процесс встал на 1%... Ждал час, ждал бы и больше но к моему несчастью отрубили свет :-\. Теперь тело вообще не реагирует ни на что.
Он умер или можно реанимировать тело?
Сообщение отредактировал MOHOMAX - 5.1.2008, 21:29
Пятачок
сообщение 7.1.2008, 17:03
Из: Таганрог
Пользователь №: 158 970
Модель телефона: L6
Прошивка: меняю каждую неделю
Мдя на руках у тя явный труп, но это не беда! Спасти может токо Тест Поинт!
Dj-AntoXa
сообщение 7.1.2008, 17:30
Из: Майорка
Пользователь №: 118 574
Модель телефона: L6, L7, E398, iZapp.ru
Прошивка: YoMoToLiFe
Попробуй для начала нажать '*' + '#' + 'вкл'
MOHOMAX
сообщение 7.1.2008, 18:33
Модель телефона: L6
Как уже писал выше тело вообще ни на что не реагирует!!! Ни капли проявления эмоций.
К вопросу о ТП... Если его буду делать я, чего я делать не умею, т.к. не делал ни разу, есть шанс что я убью тело окончательно? Не лучше ли будет отдать в СЦ на ремонт? Может кто знает дорого али нет?
SteVeN
сообщение 8.1.2008, 0:39
Из: г.Владивосток
Пользователь №: 87 922
Прошивка: [DaR 2 test 16]
MOHOMAX,
Если сам не умеешь, то конечно СЦ рулит. Рубликофф пятьсот выложить придется! ph34r.gif
Movesilenthunter
сообщение 8.1.2008, 14:46
Пользователь №: 154 712
Модель телефона: Е398, L2
Прошивка: Своя
Попробуй еще один метод достань батарею, подключи к компу и зажав * и # вставь батарею
Пятачок
сообщение 8.1.2008, 15:00
Из: Таганрог
Модель телефона: L6
Если тел не риагирует не на что ТОЛЬКО ТП!
Это не трудно и хуже ты не сделаешь.
MOHOMAX
сообщение 8.1.2008, 15:11
Модель телефона: L6
Благодарю, во флеш входит...
На на дисплее пишет "SW Upgrade in progress.." и прошлый раз точно так же...
Текущий бут 08.D5 это родной или нет? Если нет то как понизить его?
Сообщение отредактировал MOHOMAX - 8.1.2008, 15:14
Movesilenthunter
сообщение 8.1.2008, 21:59
Прошивка: Своя
Настоятельно советую шить FB 3.0.6. Попробуй прошить Juix. По сути должно пройти.
MOHOMAX
сообщение 9.1.2008, 3:51
Модель телефона: L6
Пробовал F&B 3.0.7. Во время записи загрузчика останавливается и тело отключается. Пробовал juix, Supermod_L6 не получается ни одну прошить. РСД же загрузчик записал и подождав достаточно при записи CG1 (также встает на 0%) выдал ошибку, прошивка прекратилась... Теперь на дисплее еще и MEM_MAP blank Service Req'd пишет. Что делать?
Movesilenthunter
сообщение 9.1.2008, 5:23
Прошивка: Своя
Возможные причины данной надписи это механичеткое повреждение, плохой контакт самого кабеля тоесть он отошел. Еще вариант пробуй пропатчить флекс патчем PDS. Да попытайся прошить отдельно кодовые группы. Скажем лэнг или DRM.
MOHOMAX
сообщение 9.1.2008, 20:44
Модель телефона: L6
Вобщем проблема даже и не в кабеле,а просто у меня усб на передней панели видимо полудохлые. 5 Часов подряд шарился по всему форуму, качал прошивки разные... Все стопорились на записи RAM, но стоило попробовать ради интереса "а вдруг поможет" подключить кабель к задним усб и проша встала с первого раза. И до этого у меня была проблема с перепрошивкой, тащил к другу, у него все отлично с первого раза встало.
Всем спасибо тема закрыта, проблема решена!!!
Отключили свет при прошивке · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 16:08
