3 страниц V < 1 2 3
Звук на Z8, Звук на Z8
minimal
сообщение 26.8.2009, 13:44
Пользователь №: 205 007
Модель телефона: z8
Прошивка: 46.05.53G 9d1
Цитата(Broadcas @ 26.8.2009, 11:34) *
"Чем меньше сопротивление наушников, тем легче звуковому сигналу заставить их звучать (“раскачать” их). В плеерах и телефонах усилители звука очень слабенькие, поэтому раскачать мониторники с высоким сопротивлением им не удастся ну никак. Так что для портативной техники не стоит выбирать наушники с сопротивлением выше 32 Ом, иначе звук будет очень тихим."
" Фактически - это громкость...если копнуть глубже то это параметр соответсвия между источником сигнала и приемником (плеер-наушники), при более высоком входном напряжении наушников, должна быть и более высокая выходная мощность плеера, иначе наушники не полностью "прокачиваются" (тихо играют, "мало басов гы-гы"). Для РОКЕРА потолок 32Ом-наушники (ПОРТА ПРО не в счет), но дейсивительно он полностью "раскачивает" 16Ом затички.
Сама громкость - это, канеш, чувствительность определяет, но чем больше сопротивление - тем меньше шумов, треска ну и тем тише звук. Еще высокое сопротивление быстрее разрядит аккумулятор, так что разумно брать для мобилы наушники с сопротивлением не больше 32 Ом и чувствительностью как можно большей. "
Как я понял , главное чувствительность.
32ом это хорошо чище звук ,но не раскачиваются на все 100.
16ом громче, но на максимум может качество подхрамать.
Но лапухи потребляют много энергии , по мне лучше без музыки но на связи .)
Затычки : 10-20000 Гц,16 Ом,112 дБ SPL/1 мВт ,с такими даже мп3 шник стал работать в 2 раза дольше.
Вывод косовские затычки как на фотке рулят (тока не путайте с такими как у сони ериксон , это не затычки )
А почему провод мешает? ничуть не мешает просто на концах провода будут не мотороловские "затычки" а чтонибудь другое ... если надо фотомануал по разбору мотонаушников намутить могу. а в микруху лезть не стоит корпус там помоему не разборный покоцаеца ещё....
Гарнитура от моторолы по мне так полный ужас, может . Может у меня китайская?
Ну и как это штуковина справа которая весит на шее может не мешать?
Мануал можешь, но мне бы просто схемы пинов было-бы достаточно "L+","R+"," - " . )))
anarx13
сообщение 9.9.2009, 14:26
Из: Менецк
Пользователь №: 197 261
Модель телефона: хз
Прошивка: Родная)) (откатился)
minimal,
если с моими ушами делать также (гарнитура + наушники) будет угар... белая гарнитура + эти наушники Изображение мда угар ....
R_a_m_P
сообщение 9.9.2009, 14:34
Пользователь №: 99 382
Модель телефона: MPx220>RIZR Z8
Цитата(minimal @ 26.8.2009, 16:44) *
[size=1]"
А чё это по твоему???? между прочим отличные уши....а вот такие восовские уходят из жизни очень быстро.....(уши от сони эриксон W950 юзаю уже около 3-х лет ......чел косы купил так у него через 2 недели полетели силиконовые прокладки.....через месяц перегнулись провода у оснований наушников)
anarx13
сообщение 9.9.2009, 15:36
Из: Менецк
Модель телефона: хз
R_a_m_P,
моим акг 3 года и че им... ток подушки менял (протирались) у чела ваще техника наушники которым 9 лет
-=YakudzA=-.exe
сообщение 16.9.2009, 14:25
Из: г. Нижневартовск
Пользователь №: 168 061
Модель телефона: E398, Z8, Milestone
Звук очень хороший, четкий, громкий, без посторонних шумов. По громкости сопоставим с некоторыми прошивками Е398. По четкости звука не видел равных. В наушниках родных жаль басов нет, может кто подскажет хорошие уши?
anarx13
сообщение 17.9.2009, 11:14
Из: Менецк
Модель телефона: хз
-=YakudzA=-.exe,
нет басов- не оригинал... сделай переходник на 3.5 и поставь хорошие наушники и се вечером мануал кину( счас с телефона сидю
Sam007
сообщение 7.11.2009, 20:30
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 209 349
Модель телефона: RIZR Z8
Так что, проги никакой так и не придумали по увеличению громкости на Z8 ?
Пролистал пару веток и ничего не нашел... На улице или в машине, когда слушаю музыку часто не слышу телефона. Тут мнения распределились поровну - у кого-то громкость супер, у кого-то слабо. Речь о внешнем динамике. Может кто скажет в чем может быть дело ?
anarx13
сообщение 9.11.2009, 12:48
Из: Менецк
Модель телефона: хз
Sam007,
ну с этим проблема наад найти файлик за звук отвечающий...
Sam007
сообщение 11.11.2009, 18:08
Из: Минск, Беларусь
Цитата(anarx13 @ 9.11.2009, 14:48) *
Sam007,
Sanyok_
сообщение 11.11.2009, 20:45
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
Sam007, читаем http://www.smart-se.ru/forums/index.php?showtopic=5055 правда там описано для SE смартов но думаю что и для нас должно кое что подойти для ковырятелей наших прошивок, а так же Включаем звук кнопок
ttuner
сообщение 23.10.2010, 13:15
Пользователь №: 204 696
все же как ни крути а самый дешевый волкмен вроде w200 с самыми копеечнымми ушами за 10 грн легко уделывают наш z8 в пух и прах. разработчики слажали конечно со звуком..
krotE398.
сообщение 26.10.2010, 20:08
Из: Ростов-н-дону
Пользователь №: 79 025
Модель телефона: Motorola Z8
Прошивка: Нестандарт
А ничего, что смарт с музыкальной игрушкой сравниваеш? Или тем волкменом, допустим, с рапиды качать можно? Хотя динамик не ахти. Родной после полтора года простудился и захрипел. Поставил со старенькой Л7, так после пол года звук опять пропадает, только вибрация и помогает учуять звонок sad.gif
TOMMUHOKEP
сообщение 28.10.2010, 8:24
Из: Саратов
Пользователь №: 203 842
Модель телефона: RAZR MAXX
65.1.40.XT910.AsiaRetail.en.03
динамик Z8 не громкий, но по качеству звука один из лучших, басы играет норм, если ещё mp3, который на звонок, прогнать на компе через СаундНормалайзер, усилить громкость -- отлично всё слышно, если смарт в кармане, а вокруг всё грохочет и плющит.
У меня на звонке почти год стоит такой мой один сэмпл wink.gif и менять не хочется.
Прикрепленный файл ThePRODiGY_ONE_LOVE__8.mp3   ( 200.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 398
ttuner
сообщение 30.10.2010, 16:40
Чини смарт, переюзал кучи смартов, этот самый неадекватный в плане смартфоности. Софта мало и тот ели работает. А с рапиды качать телефоном я пока не занимаюсь. Лучше бы плеер был нормальный
А про звук я не про динамик, а про звук в уши, волкманы выигрывают в разы.Внешний динамик тоже не супер, по сравнению с 6288 например небо и земля.
music_skorpion
сообщение 18.3.2011, 18:44
Пользователь №: 35 849
Модель телефона: Motorola Z6
Пользуюсь недавно им !!Про динамик внешний могу сказать - очень качественый, если на улице,то да,громкости нехватает, но в помищение послушать его одно удовольствие. слушал музыку и через гарнитуру, оригинальные наушнички дают басса,но так как вечно выпадали из ух перепоял наушники сони,уже басса нестала!!у другана айхон(оригинал),так громкасть выдаёт,но качество не то уже!!
R_a_m_P
сообщение 22.3.2011, 21:55
Припоял к стандартным наушникам вход 3,5 купил уши а4теч и доволен как слон...звук отличнейший.басы супер.а поставить уши от соника (я имею ввиду вакумки) там вообще такое ощущение что веслом по затылку колотят и звучание чистое и громкое (уши брал с W550 так хозяин соника в шоке был что мой тел играет лучше чем его!!!
danko84
сообщение 22.5.2011, 16:31
Из: Украина,Чоп
Пользователь №: 169 763
Прошивка: 6.0.1
берем софтинку которую я прикрепляю в сообщении и накручиваем децыбелы(у меня 100-но это перебор немного)и имеем мптришку хорошего качества и громкости!!!Еще ее плюс пакетная нормализация...И как окажется,не так уж тихо наш мотор играет!!!Програмка абсолютно бесплатная.
Прикрепленный файл mp3gain-win-1_3_4.7z   ( 644.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
krikka
сообщение 24.6.2011, 18:18
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 15 723
Модель телефона: Motorola Atrix 2
Прошивка: Android 4.0.4
Вопрос такой. Хочу для Z8 купить эту гарнитурку
http://cgi.ebay.com/Motorola-S262-Stereo-H...=item3a66903caf
Кто слушал ее, насколько звук там хорош? В принципе, буду использовать изредка, но хотелось бы, чтобы ее было не противно слушать. Интересует, есть ли бас ну и вообще впечатление?
BigMike
сообщение 25.6.2011, 19:02
Из: Пенза
Пользователь №: 164 819
Модель телефона: V635, Z8
хмм...не встречал такую...цена правда ставит под сомнени качество. но возможно ничего так. для меня проще перепаять сами динамики от других качественных наушников на стандартные))) да и дешевле
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 10:33
