помогите востановить л6, при включение вспыхивает клава и все..
sskinheads
сообщение 6.1.2008, 20:25
Пользователь №: 151 470
вообщем жизни телео не подает но если зажать звездочку ршетку и включение то комп тело находит.,но при прошивки идет запись загрузчика,подсветка тухнет и все,далее ошибка ошибка....пробовал снять бекап ради интереса таже картина....помогите,что это может быть..как востановить?
SteVeN
сообщение 7.1.2008, 2:45
Из: г.Владивосток
Пользователь №: 87 922
Прошивка: [DaR 2 test 16]
sskinheads,
P2kEasyTool есть прога. Я не юзал, но знаю, что помогает. Еще попробуй прошить любого монстра RSDLite.
Сообщение отредактировал SteVeN - 8.1.2008, 0:41
sskinheads
сообщение 7.1.2008, 18:09
так а конкретно никто не знает как востановить?
SteVeN
сообщение 8.1.2008, 0:41
Из: г.Владивосток
sskinheads,
Так ты к проге подключи, выбирай свой профиль, жми восстановить бут и пдс.
sskinheads
сообщение 8.1.2008, 7:00
чтото я не пойму где там выбирать профиль(.......напиши пожалуйста подробно
SteVeN
сообщение 8.1.2008, 7:14
Из: г.Владивосток
sskinheads,
Гляди скрин Изображение
sskinheads
сообщение 8.1.2008, 7:25
выбрал а дальше то что?спасибо что пытаешся помочь
SteVeN
сообщение 8.1.2008, 10:16
Из: г.Владивосток
sskinheads,
Честно скажу прогу не разу не юзал, но друг говорил что помогает!
Дальше иди в Repair => Full repair PDS zone. Вроде бы так. Еще раз повторяю, я прогу не разу не юзал, но надеюсь что я прав.
sskinheads
сообщение 9.1.2008, 8:48
оно выдало какуюто ошибку написало чтото про теспоинт
SteVeN
сообщение 9.1.2008, 8:57
Из: г.Владивосток
sskinheads,
Ну я хз! Говорю, не пользовался ни разу. И как-то странно, что я один отвечаю в этой теме! Камрады! Помогите товарисчу!
Кстати ты чем шьешь? Попробовал бы разными прогами. Может какая бы и прошила.
HOLMS
сообщение 9.1.2008, 10:52
Пользователь №: 40 589
Была такая-же проблема.
При использовании FB 3.04 прошил нормально.
sskinheads
сообщение 9.1.2008, 19:38
им в основном и шью пишет ошибка джамп помоему и все дальше ошибка ошибка.......((((КТО НИБУДЬ ПОМОЖЕ? shout.gif [color=#FF0000]
Добавлено позже (9.1.2008, 19:47):
Hanggard
сообщение 10.1.2008, 9:07
Пианист
Из: Riga
Пользователь №: 92 516
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Дело в том, что эта прога для Е398... Нужно замкнуть Тест-пойнт контакты, как это делать - смотри на форуме, извини, читать-искать некогдаsad.gif
Movesilenthunter
сообщение 10.1.2008, 9:30
Пользователь №: 154 712
Модель телефона: Е398, L2
Прошивка: Своя
Во-первых проверь контакт USB. Во-вторых полностью заряди батарею. 3. Попробуй шить RSDLight.
Пятачок
сообщение 10.1.2008, 13:11
Из: Таганрог
Пользователь №: 158 970
Модель телефона: L6
Прошивка: меняю каждую неделю
Пробуй шить (через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup) только по одним частям CG. Будет выдовать ошибки одной CG, шей другую CG он полюбому должен хоть несколько залить, а потом пойдут и остольные. Пробуй пробуй хоть и ошибки будут.
Такая тема должна прокатить.
Motohobiman
сообщение 10.1.2008, 14:46
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Если тело моргает клавой и всё,вероятней это убита зона Пдс.Безплатных программ востанавливающих это нет.
sskinheads
сообщение 10.1.2008, 17:08
да моргает клавой и все...........а почему оно не шъется?причем пдс?
Добавлено позже (10.1.2008, 17:14):
нет твой вариант не прокатил(((((((((((начинается запись загрузчика и тело сразу тухнет(((
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG15
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (10.01.2008 20:14:11) ***
Igor 06
сообщение 10.1.2008, 20:13
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
пробуй прошить этим или этим
шей https://motofan.ru/soft/ РСД lite.
Movesilenthunter
сообщение 11.1.2008, 6:50
Прошивка: Своя
Последнее что посоветую запусти P2K Tools перейди на АТ режим и сделай очистку, нажми кнопку Clear. Потом пробуй сделать бэкап. Если получится шей смело. Не поможет, тогда тока ТП. Удачи!
sskinheads
сообщение 11.1.2008, 20:07
спасибо за то что пытался помочь попробую твой вариант........а причем ТП если тело комп находит нормально,ТП делают только тогда когда тело вообще жизни не подает
Motohobiman
сообщение 12.1.2008, 18:13
Из: Ukraina
sskinheads, телефон наш позволяет делать операции по залитию бута и востановлению зониы безопасности лиш при железном запуске(ТП),вот и всё,если ты испробовал все способы востановления софтверно,тогда можно пойти двумя путями- первый попробовать самому сделать ТП и залить сначала бут,и прошиться,пдс ты не востановиш,второй вариант купить акуант ГОТа и востановить телефон с помощью его программы даже без ТП,но за деньги.
sskinheads
сообщение 12.1.2008, 20:16
а что такое акуант гота?
Motohobiman
сообщение 12.1.2008, 20:21
Из: Ukraina
GOT moto,такая программа,а акуант это проплаченная возможность её юзать.Поищи инфу, сам я не имею права рекламировать.
sskinheads
сообщение 13.1.2008, 20:50
все способы перепробовал теспоинт тоже,ничего не помагает всегда одинаково начинает стирать память и тело тухнет(
HOLMS
сообщение 14.1.2008, 17:36
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Нужно пропаивать микрухи.
Тел походу после падения..
После уже восстановить ПО.
DreamsCatcher
сообщение 14.1.2008, 20:10
Из: Usa
Пользователь №: 102 130
Модель телефона: Usa
Прошивка: 5826
mgmat
Звиняюсь, что на другом форуме - но мне помогло =)
Кстати, я такую же тему создавал - смотри в архиве..
прочтите правила форума Motofan !to - кликай =) там все подробно =)
Добавлено позже (15.1.2008, 0:12):
Ничего не надо пропаивать...сделаешь все, как написано в ссылке, на которую я линк дал - будет тебе blank. =) ( и не только)
delta
сообщение 16.1.2008, 5:21
Пользователь №: 140 054
Модель телефона: motorola L6
попробуй поменять загрусчика. поставь не встроенный а загрузи из файла лежит в папке с флеш бекапом может помочь. у меня такая же ерунда была когда накрылся загрусчик на с 650.
sskinheads
сообщение 16.1.2008, 20:07
да тело после падения.........а ято такое пропаивать микрухи?
Movesilenthunter
сообщение 18.1.2008, 0:58
Прошивка: Своя
Сам только что сделал ТП. Поэтому отвечу по свежей памяти. Для того чтобы востановить тело после ТП тебе понадобится оригинальный монстрпак ибо лишь его прошив ты востановишь бут. Прога нужна, для прошивки после ТП P2K easy tools, последней версии. Дерзай
sskinheads
сообщение 18.1.2008, 6:06
я же объясняю идет стирание памяти и тело все тухнет((((((((
Motohobiman
сообщение 18.1.2008, 11:16
Из: Ukraina
Уважаемый форумчанин,занеси телефон в СЦ,и хватит тут флудить,всё что возможно уже написано.
Movesilenthunter
сообщение 19.1.2008, 11:04
Прошивка: Своя
Тогда стучи в Асю 474588617. Разберемся.
Silter
сообщение 26.2.2008, 20:08
Пользователь №: 97 436
Прошивка: 48r
Тоже лежит мертвый L6
раскажу что с ним произошло может ктонить мне поможед )
вобщем принесли прошить аккум был заряжен прошили не понравилось и так далее дошло что аккум сел и прошивка убила трубу) и постоянно входил в бут и писал что зарядите батарею
так как подруокй такого тела небыло подал напрямую с зарядки на крайние концы АКБ питание и воткнул в телефон после этого он потух и не подает никаких признаков жизни((((
в бут и прочее не входит даже не загораеться АКБ зарядил в другом телефоне
Что можете посоветовать?
помогите востановить л6, при включение вспыхивает клава и все.. · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:42
