Патчи на R252211_U_85_99.80R, Патчи на новую прошивку для E770
MIG~
сообщение 7.1.2008, 6:29
Пользователь №: 130 619
Модель телефона: V3I,E770,SE K800i
Все выложеные патчи работают на прошивке R252211_U_85.99.80R
Скачать прошивку R252211_U_85.99.80R:
R252211_U_85.99.80R_recompiled_by_TrojanWorm
ИТАК!!! НА СЕГОДНЯ МЫ ИМЕЕМ:
Долго не дремать
Меняет промежуток времени, между которыми будильник находится в состоянии "Дремать" с 8 минут на 5 минут
Зум в картинках
Меняет масштаб просмотра картинок на 150%/200%/250%
Доступ к защищенным симам
Позволяет изменять через p2k режим защищённые SEEM (0004, 00AB, 031D, 00AE, 01C1, 01BB, 0230, 0231, 0389). Т.е. надо вам изменить, например, seem 00AB (адрес BT) - теперь необязательно сливать PDS и там его изменять. Это можно сделать через Р2k Тools.
Вход в бут по комбинации *+Red Key
Позволяет входит в бут по нажатию *+Красная кнопка, для тех кому сложно по стандартной комбинации))))
Java с кабелем
Патч позволяет запускать и рабоать с Java в то время как телефон подключен к компьютеру
Изменение атрибутов системных файлов из Java
Теперь с помощью файловых менеджеров на Java вы можете менять атрибуты у системных файлов
Изменение времени активности дисплея на 10 сек/20 сек/40 сек/1 мин вместо 1/2/5/10 мин
Уменьшение времени активности дисплея поможет лучше сохранить зяряд аккумулятора.
После патча добавить в файл "dnp.prf" следующие строки:
- 10 секунд (String ID - 03F8)
- 20 секунд (String ID - 03F9)
- 40секунд (String ID - 03FA)
- 1 минута (String ID - 03FB)
Активность дисплея привязана к подсветке - время активности дисплея должно быть больше или равно времени подсветки.
Запрет экстренных вызовов
Теперь экстренные вызовы отключены, и при заблокированой клавиатуре не будет включатся набор номера 911 и 112
Патч для доступа к ФС без запросов
Доступ открыт для всех приложений
Новые символы
Добавляет новые символы в раскладку клавиатуры
Новая комбинация блокировки/разблокировки клавиатуры
Теперь блокировка клавиатуры производится по нажатию Menu+Menu, а разблокировка по Menu+Красная кнопка
Автоблокировка клавиатуры
Клавиатура автоматически блокируется, время блокировки берется из параметра "Активность дисплея", то есть будет так, тускнеет дисплей, блокируется клава, отключается дисплей.
P.S. Перед применением патча, добавить в конец CG1 примерно 1kb пустоты(т.е. FF)
P.S. Управление состоянием патча, включен/выключен атоблок осуществляется вместо пункта Экономия батареи
Обнаружение bluetooth
Теперь обнаружение будет не 3 минуты а 10 минут, после патча в телефоне будет показыватся 3 минуты, т.к. слово "Доступен 3 минуты" берется из лэнг пака
Улучшеная работа батареи
Теперь батарея больше разряжается, и более полно заряжается, что сокращает циклы зарядки и более бережет вашу батарею, при этом она дольше держит
Авто повтор через 7 сек
Теперь автоматический повтор номера будет производится через 7 секунд
Не вызывается при установке приложения диалоговое окно о неподписанном приложении...
Теперь на установку неподписаных мидлетов не будет выдаватся диалог о продолжении установки
Включение вспышки на СС
Теперь при нажатии C+C включится вспышка, независимо от камеры, выкючение тоже C+C
P.S> Перед применением патча, добавте примерно 1 kb пустоты в конец cg1
Патч для разрешения смены клавиш блокирования клавиатуры
Теперь доступно изменение клавиш блокировки/разблокировки
Корелеты в списке явы
Теперь корелеты видны в списке ява приложений
Убираем ид звонка пользователя с смс
Теперь если вы поставите на абонента мелодию, вызова, то на смс эта мелодия уже не будет играть
Новый формат даты
Новый формат даты меняется с DD/MM/YY на DD.MM.YY
Не удаляются звонки при смене симкарты
При смене сим карты ббольше не будет очищатся список звонков
Формат даты меняется с 25-Nov-07 на 25 Nov 07
Отображение времени + название в будильнике
Теперь в названии будильника будет отображать Time-Name
Зарядка юсб вместо Анимации
- Зарядка по USB (String ID - 0037
P.S. нужно активировать пункт анимации
В программе https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE, Seem 32, бит 243 (включить)
Вызов корелета с фона по иконке "Активация"
Вызов корелета с фона по иконке "Активация, теперь корелет будет вызыватся из фона по нажатию на пункт "Активация". После патча добавте в меню пункт "Активация"
P.S. Что нужно сделать, добавить в мультимедию пункт Activation, применить патч к сг1(*.*fpa)
Применить автопатчер к чистому бинарику DRMa, прошить дрм и сг1, у вас появится рабочий пункт итюнс в мультимедии, со всеми иконками и названиями
Доступ к системным файлам
Возможность удалять/переименовывать/менять атрибут у системных файлов через яву
P.S. Патч конфликтуетс патчем "Возможность изменять атрибуты системных файлов с явы" так что ставить что нибудь одно
Нет сигнала о разряженной батареи
Теперь вам не будет надоедать жуткий сигнал о разряженной батареи
Перенос мягкого знака на цифровую клавишу 9
Мягкий знак перенесён с 8 на 9 для удобства, это работает только при Tap
Черный цвет фона при загрузке Java
Фон - чёрный цвет, надпись "Подождите" - синий цвет
Изменение времени активности дисплея на 20 сек/40 сек/1 мин/2мин вместо 1/2/5/10 мин
- 20 секунд (String ID - 03F8)
- 40 секунд (String ID - 03F9)
- 1 минута (String ID - 03FA)
- 2 минуты (String ID - 03FB)
Cохранение скриншотов на карту памяти
Сохранение скриншотов на карту памяти в папку /b/mobile/picture с именем scr000.jpg
Интервал между звуком разряда батареи
Изменяет интервал между звуками разряда батареи с 5 мин до 10 мин
Включение будильника на зеленую клавишу
Теперь при нажатии на зеленую или смарт клавишу в будильнике он будет включатся или выключатся
Отключение будильника до следющего дня
Теперь все кнопки которые сносили тел в режим дремать(все кнопки, которые индексировались при случайном нажатии, т.е. кнопки ДРЕМАТЬ, ВЫКЛ, КРАСНАЯ функционируют так же, как и раньше), теперь отключают будильник до следющего дня
Доступ к любой зоне оперативки в реальном времени
Телефон в режиме FACTORY, он позволит снимать MEMACS, снимать лог прошивки напрямую с помощью Data_logger в PST.
P.S. Кто не знает - MEMACS - это доступ к любой зоне оперативки в реальном времени... считывать буфер можно программой RADIOCOMM
Громкость в будильнике по умолчанию стоит на 7 уровне
Теперь при создании нового будильника, громкость мелодии будет стоять на 7 а не на 4
Для каждого скина свой mma_ucp
MMA_UCP кидать в папку со скином, дефолтный MMA_UCP находится на прежнем месте в папке SYSTEM
Версия патча 3.0
Отчет о доставке СМС по умолчанию включен
Чтобы отчёт был по умолчанию включен нужно поправить сим 004а, оффсет 0x08 и поставить в нём значения: 01 - отчёт включен по умолчанию, 00 - отчёт выключен по умолчанию.
P.S. патч лучше ставить совместно с патчем Зарядка от USB вместо Анимации, т.к. без него могут проявится некие глюки, в связи с графикой. (Так как этот патч освобождает оффсет 0х08, а без этого патча будут читаться настройки Анимации). После изменения сима обязательно перезагрузить телефон.
Убираем кружку из списка Java приложений
В списке Java приложений не видно кружки
Вход в главное меню с любого места
При нажатии на Меню+** вы попадаете в главное меню. Предупреждаю попасть в меню можно не со всех мест, а только там где это доступно.
Передача установленой Java
Теперь установленная явы будет видна в списке Новых приложений, также будет один красный кружок, это папка Installed на нее не обращаем внимания
Следующий трек или повтор в плеере!
Если включен повтор трека, то будет играть тот же трек, если он выключен, то будет воспроизводиться следующий трек, по-порядку...
Веб-сесии по умолчанию!
Веб сесии устанавливаются на нажатие центральнокй клавиши, джойстика.
Сохранение фотографий в picture/foto
Сначало надо создать папку foto на диске E, B в папках picture. все фотогарфии будут сохраняться теперь в папке foto
"Состоянии телефона/Обновление ПО" телефон будет заходить в Boot Loader
P.S. код стринга для замены в ленге 1438
SOS - Моргание фонариком
Принцип действия: на рабочем столе вводите ## и телефон начинает моргать вспышкой: три точки, три тире, три точки. ...---... SOS
Сохранение снятого видео в папку /mobile/video/capture/
Создайте папки capture на диске /B и диске /E в папке /mobile/video
Новый формат названия файла фоток и видео.
Изменен с DD-MM-YY_HHMM на YY-MM-DD_HHMM.
Удаление ненужных папок с флешки .
Перед приминением патча нужные папки с флеш скопировать на компьютер , после применения патча отформатировать флеш , нужные папки скопировать обратно на карту , в папке temp создать папку eopu .
Удаление пунктов "Общий сброс" и "Сброс до заводских установок" из меню Основной настройки
Удаляет 2 ненужных пункта из Основной настроки, "Общий сброс" и "Сброс до заводских настроек"
Входящие вызовы с зеленой кнопки
При длинном зажатии Зеленой клавиши, попадаете в входящие вызовы
Установка корелетов
Отмена проверки подписи корелетов
Оптимизация пунктов меню
Оптимизация меню в мультимедиа
Изменение порядка меню в картинках:
Порядок меню для одного файла:
Отправить - в сообщении
Применить как - Фон экрана, Заставка экрана, Контакт
Управление - Удалить, Копировать, Переместить, Переименовать
Категории
Назначить категории
Просмотр устройства хранения
Свободная память
Сведения о файле
Настройка камеры
Порядок меню для выделенных файлов:
Снять метку
Отметить всё
Снять все метки
Дейсвия с выделенными файлами - Удалить, Копировать, Переместить, Назначить
Изменение порядка меню в мелодиях:
Порядок меню для одного обычного файла:
Использовать Bluetooth
Отправить - в сообщении (если возможно)
Применить как - мелодия вызова
Категории
Назначить категории
Свободная память
Сведения о файле
Настройка звуков
Порядок меню для плейлиста:
Редактировать
Упорядочить
Удалить
Категории
Назначить категории
Свободная память
Настройка звуков
Снять метку
Отметить всё
Снять все метки
Изменение порядка меню в видео:
Категории
Назначить категории
Свободная память
Сведения о файле
Настройка звуков
Снять метку
Отметить всё
Снять все метки
Java Heap 4mb
Heap для java приложений теперь 4Мb.
Внимание!!! Запускать либо приложение, либо корелет. При одновременном запуске получите ребут!
Хранение смс на флешке.
Перед прошивкой ПО с этим патчем скопируйте файлы mdsm_file, MDSM_MSG_BLK_FILE, MDSM_FAT_FILE находящиеся по адресу /a/mobile/ на флеш карту по адресу /b/mobile/
Доступ к запуску функций из корелета.
Вибрация при дозвоне.
Теперь когда человек дозвонился до другого, происходит вибрация(ВИБРО - ТОЧКА).
Изменения шрифта часов.
Изменения шрифта часов, шрифт можно менять в симе 004а оффсет 0хA0. 00-меньше 01-стандарт 02-03-04-05-06-размеры больше
Изменение битрейта
Теперь можно проигрывать MP3 файлы с битрейтом до 512 Kbit
Патчи применяются с помощью программы Flash&Backup 3.0.5 и выше (режим "Обработка прошивок")
Сообщения не по теме и вопросы типа "А как поставить патч?" или "Что такое бинарик?" будут сразу же удаляться!!! Приветствуются только сообщения несущие в себе описание глюков каких-либо патчей! Желания по патачм писать тут. . Если увижу тут сообщения типа: "Сделайте патч на ява в фоне" сразу буду наказывать!
Сообщение отредактировал Chik_v - 31.7.2008, 10:28
MIG~
сообщение 10.1.2008, 18:07
Теперь чтобы снять РСА или перевести прошивку с одного бута на другой не нужно её разбирать и применять дополнительные программы . Открываете в ФБ прошивку , выбираете патч на свой бут и сохраняете в SHX . Патчи подходят на все наши прошивки , чуть позже выложим патч на бут 06 84 в паре с рамлоадером на неё .
zeDDer
сообщение 17.1.2008, 11:12
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Модель телефона: V3x
Прошивка: У вас такой нет)
Чтобы перенос мягкого знака с 8 на 9 работал также и на iTap, примените автопатчер к чистому бинарику LANGa smile.gif
Сообщение отредактировал zeDDer - 17.1.2008, 11:13
Прикрепленный файл AutoPatcher.rar   ( 14.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 412
MIG~
сообщение 17.1.2008, 18:20
Категории
Назначить категории
Свободная память
Сведения о файле
Настройка камеры
Снять метку
Отметить всё
Снять все метки
Категории
Назначить категории
Свободная память
Сведения о файле
Настройка звуков
Редактировать
Упорядочить
Удалить
Категории
Назначить категории
Свободная память
Настройка звуков
Снять метку
Отметить всё
Снять все метки
Категории
Назначить категории
Свободная память
Сведения о файле
Настройка звуков
Снять метку
Отметить всё
Снять все метки
Прикрепленный файл Optimize_multimedia_menus.rar   ( 1.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 375
Сообщение отредактировал Chik_v - 31.7.2008, 7:59
TrojanWorm
сообщение 23.1.2008, 9:44
Из: BY, Mogilev
Пользователь №: 115 061
Модель телефона: htc hd mini
Откаты на все патчи в этом архиве!!!
Прикрепленный файл Undo_patch_80R.zip   ( 23.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 430
Оформил первый пост. Теперь удобно качать и читать! Куратор темы: TrojanWorm
Патч для снятия RSA под BOOT 0.6.8.4 (также для портации прошивок для бута 0.6.8.4)
NoRSA 0.6.8.4 (Port MIG~)
PS. Прилагаю BootLoader 0.6.9.0 (его заменить в программе Flash&Backup)
Сообщение отредактировал TrojanWorm - 8.2.2008, 20:46
MIG~
сообщение 26.1.2008, 18:07
Хранение смс на флешке. Перед прошивкой ПО с этим патчем скопируйте файлы mdsm_file, MDSM_MSG_BLK_FILE, MDSM_FAT_FILE находящиеся по адресу /a/mobile/ на флеш карту по адресу /b/mobile/
Прикрепленный файл Save_sms_on_memory_card.rar   ( 448 байт ) Кол-во скачиваний: 572
MIG~
сообщение 8.2.2008, 18:59
Доступ к запуску функций из корелета . .
Прикрепленный файл access_to_functions_corelet.rar   ( 399 байт ) Кол-во скачиваний: 534
Патч снятия рса на бут 06 84
Сообщение отредактировал MIG~ - 9.2.2008, 14:51
Chik_v
сообщение 16.3.2008, 11:54
Из: Херсон
Пользователь №: 116 653
Прошивка: i570EXXJH7
Heap для java приложений теперь 4Мб
ВНИМАНИЕ! Корелет и джаву одновременно не запускать, получите ребут. Надеюсь что это временно и патч доработаю.
Также патч нуждается в тестировании.
Сообщение отредактировал Chik_v - 16.3.2008, 11:55
MIG~
сообщение 28.4.2008, 11:02
[Patch_Info]
RequiredPatcher=3.02
SW_Ver=R252211LD_U_85.99.80R
Description=Изменения шрифта часов, шрифт можно менять в симе 004а оффсет 0хA0
Author=GandjaFuzz & BEZ & MIG
Version=1.0
[Patch_Code]
80E684: 70 01 00 00 11 14 BA 8C 00 00 00 00 7F 64 82 08
110BA8C: 78 06 12 29 BD 07 7F 03 12 23 82 08 70 01 00 00 10 84 E6 90 11 14 BA A8 08 9E 05 9C 25 F0 25 F0 00 73 24 70 72 06 12 03 7F 04 12 04 A2 04 20 70 00 63 21 F0 21 F0 00 CF 10 71 BF F4 00 00 06 61
Изменения шрифта часов, шрифт можно менять в симе 004а оффсет 0хA0 .... 00-меньше 01-стандарт 02-03-04-05-06-размеры больше
Прикрепленный файл _______________________.rar   ( 460 байт ) Кол-во скачиваний: 525
Сообщение отредактировал MIG~ - 28.4.2008, 11:41
elvis
сообщение 18.5.2008, 7:21
Пользователь №: 162 964
Модель телефона: e770_V3X
Прошивка: 85.9b.E1P
вот ту все вроде
Сообщение отредактировал elvis - 18.5.2008, 7:22
MIG~
сообщение 7.7.2008, 9:58
MP3 битрейт 512 , автор yakk , с небольшим изменением от MIG~ 0092E9C3: 97
Сообщение отредактировал MIG~ - 8.7.2008, 4:20
MIG~
сообщение 10.7.2008, 9:17
HEAP,КОРЕЛЕТ-1500,ЯВА-5184,ПЛЕЕР-4000
Добавлено позже (10.7.2008, 11:33):
Старый патч 4 метра хип в яве откатить . Исправлено когда корелет и ява загружены вместе , нет ребутов ... Внимание ! Патч конфликтует с ельфпаком .
Сообщение отредактировал MIG~ - 1.8.2008, 22:18
citroen
сообщение 12.7.2008, 8:53
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Цитата(Ter0n @ 11.7.2008, 9:10) *
Битый линк
Проверил все качается.
script
сообщение 25.7.2008, 0:06
Пользователь №: 172 447
вот тут мне скзали посокращать записи когда редактирывешь флекс
думаю так сойдёт
Сообщение отредактировал script - 25.7.2008, 0:12
mbv06
сообщение 7.8.2008, 17:13
Пользователь №: 126 108
Прошивка: 11
ссылка на патч в первом посте битая
Сообщение отредактировал mbv06 - 7.8.2008, 17:30
Прикрепленный файл vibro_at_a_recall.rar   ( 405 байт ) Кол-во скачиваний: 205
elvis
сообщение 21.8.2008, 13:40
Прошивка: 85.9b.E1P
Цитата(costello666 @ 3.1.2008, 16:08) *
- Меню выключения телефона для 49R
Автор: xmasloff Портировал + mod: costello666
Версия: 1.03
- при выключении телефона красной кнопкой (длинное нажатие) выводится дополнительное меню:
"Выключить, Перезагрузить, Перейти в Boot, Метки".
- работает в любом месте меню и приложениях телефона, а также в java-приложениях.
хотелось бы такю штуку
Сообщение отредактировал elvis - 21.8.2008, 13:42
elvis
сообщение 22.8.2008, 11:44
Прошивка: 85.9b.E1P
хехх).... есть вопрос Патч на изменение шрифта часов там какой оффсет,а то тут написано А0 а в самом патче 0А, он у меня кстати не работает, в скине надо что либо менять? может это изза того что я в мотолэнг эдиторе уменьшил высоту шрифта?я там поставил минимум 4 максимум 7
rachek
сообщение 29.8.2008, 20:00
Пользователь №: 113 810
Модель телефона: Motor
Цитата(rachek @ 15.8.2008, 13:29) *
Патч поставился нормально, но он изменяет только их пути, а их макс. размер остается прежним и по-этому как не крути смс-ок больше не будет
Флэшка на 1 гиг, свободна где-то треть, кстати размер файлов когда нет вообще СМС-сок, и когда телефон забит ими одинаков
Кто-небудь поможет?
elvis
сообщение 4.1.2009, 8:37
Прошивка: 85.9b.E1P
[off]ты на дату глянь))) уже давно со всем рзобрались)))[/off]
Metalor
сообщение 5.10.2011, 18:58
Из: Минск <BEL>
Пользователь №: 151 548
У кого сохранились патчи - слейте, пожалуйста, одним архивом - ссылки в первом посту уже того.
Патчи на R252211_U_85_99.80R, Патчи на новую прошивку для E770 · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.8.2025, 21:24
Форум живёт: 8125 дней
