Принесли на днях е398, прошивка 42r, проблема в том, что тел не ловит сеть вообще, родного бэкапа нет и пдса тоже. Перепрошивать и ставить универсальные пдс пробовал, не помогло.
![]() Е398 - нет сети., Не ловит сеть... |
~Gangs2er~ |
![]() MotoSkinner ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 248 Регистрация: 4.8.2006 Из: Екатеринбург Пользователь №: 93 787 Модель телефона: (M) E398 Прошивка: У вас такой нету)) Рейтинг: 217.5 ![]() |
бес шумный |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 5.7.2007 Из: MotoFan.Ru - все для моторола Пользователь №: 140 421 Модель телефона: MOTOMARAZM(z6,e398) Прошивка: 373_49r/60_44r Рейтинг: 58 ![]() |
~Gangs2er~,
1)железо.наверняка оно, сходи в сц,проверь 2)после 42 фо алл часто тел теряет сеть,обычно помогает унив. пдс,но тут не помогли... 3)есть такая штука,как еепром,можно их найти и попробовать залить через радиокомм,но я их не нашел скорее всего именно железо... |
Alex133 |
Ну так может просто радиоблок не работает.
~Gangs2er~ |
Ставил 12 унив пдс. Два из них почти помогли! Смог позванить несколько раз, потом сеть пропала, воткнул другой опять немного поработала... И пропала. Железо вроде в норме.
Добавлено позже (7.1.2008, 16:43): Alex133, а поподробнее? |
=BazOOka= |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 545 Регистрация: 20.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 107 478 Модель телефона: rokr e2 Прошивка: 4AP Рейтинг: 351.5 ![]() |
Igor 06 |
![]() Хирург-железячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 133 Регистрация: 20.3.2006 Из: Беларусь Пользователь №: 75 018 Модель телефона: Vertu Le Mans& moto x Рейтинг: 778 ![]() |
весь не сменят да и он не сьемный ...
одним словом нужно копать железо |
~Gangs2er~ |
Тел разбирал, контакты в норме. Походу дело в пдс. Даж и не знаю чё и делать
Igor 06 |
если перайр пдс не помагает то железо
r.o.m.a.N |
![]() Motoroma ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 574 Регистрация: 16.8.2006 Из: Москва Пользователь №: 95 283 Модель телефона: Е1, Moto G LTE Прошивка: 49R 4.4.4 Рейтинг: 1026 ![]() |
Как выход усилить антену. Сзадив верхнем правом углу снять круглую резинку, там будет гнездо для доп антенны, в центр гнезда надо вставить кусок медного провода длиной 10 см (его можно из многожильного провода выкроить) если помогло то можно его внутри тела под панелькой спрятать, предварительно нанеся изоляцию
-=M@STER=- |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 132 Регистрация: 1.4.2007 Из: Украина, г. Запорожье Пользователь №: 129 389 Модель телефона: E1 Прошивка: У вас такой нету )) ![]() Рейтинг: 250 ![]() |
А с онтеной контакт нормальный?
~Gangs2er~ |
Ок. Попробую. Позже отпишусь.
Сообщение отредактировал ~Gangs2er~ - 8.1.2008, 23:54 |
seemen |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.1.2008 Пользователь №: 159 249 Модель телефона: e398 and c650 Прошивка: r365 Рейтинг: 0 ![]() |
у меня точно такая же проблема , только пробовал я ставить пдс, шить его , ставить во внешнию антенну проводок и 10 см. и к трубе отопления . Не помогает есть еще прога RadioComm называется только вот она у меня не устанавливается может из-за расширения файла .msi так другие программы пробовал устанавливаются ьожет еще может попоч и кстати где эти контакты нходятся для антенны если можно то покажите на фото
Igor 06 |
шейте хоть зашейте тело ... повторюсь если репайр пдс не помог то дело в железе как вариант не рабочий дуплексор или передачик . а от того что вы их шьете каждый день они сами не перепаяются и не починятся
$@ruMAN |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 17.12.2007 Пользователь №: 157 374 Модель телефона: L9 Рейтинг: 17.5 ![]() |
А я то жумаю, откуда народ такой умный приносит такие раздолбыши...
Эт так, эмоции, а ваще советы реальные, если делать аккуратнее, то ваще незаметно будет что что-то делали.... По данному случаю: мое мнение - железо. Если можешь - подробней напиши, после каких действие появилась такая неисправность? |
seemen |
ну это сложно сказать поночалу сеть ловил прям на заглядение , после прошивки какимто монстром сеть была потом вдруг неожиданно сеть пропала но не ловило только на окраеене , отнесли его в сц сказали что железо , чесно говоря я им не сильно верю т.к. они сказали точно также и про с650 говорили после востановления пдс в реп студии сеть появилась и теперь можно звонить , раньше телефон(е398) ловил сеть но только в центре , на окраене перестал пробовал через реп студию пдс заменить но не получилось телефон отрубился и потом я долго мучися чтоб он включился
kult |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 6.11.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 153 116 Модель телефона: e398, rokr e6 Прошивка: Mpx398 Final Рейтинг: 0 ![]() |
У меня такая тема была, я делал себе телефон, сеть перестал ловить, я долго парился, шил его, чем только можно, а тогда мне друг приносил мотор посмотреть, так я вставил свой мотор в его корпус и сеть появилась, так что проблема была в железе. это корпус скорей всего.
ra1l |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.2.2008 Пользователь №: 163 234 Модель телефона: Motorola e398 Прошивка: TheLife II Рейтинг: 2.5 ![]() |
Люди, чтоб уж не плодить сотни тем, напишу тоже сюда:
Попался вот мне такой телефон с проблемой обнаружения сети. ВОбщем опишу конкретно. Изначально на нем стояла стандартная 59 проша с которой работала нормально симка Beeline, МТС же жутко барахлил, смс отправлялись гед-то раз за 10-15 минут, дозвониться практически нельзя, ибо даже если дозвон проходил, то нажав кнопку ответа я ничего не получал. Опять же на билайне все норм работало, да и МТСовская симка на других телефонах работает отлично. Перешивал я различными прошивками его, в итоге ничего путного не получал,а даже наоборот запорол аппарат. Восстановиться смог лишь 42 прошивкой со своим ПДС, в итоге получил точно такой же результат с билайн и мтс(кстати аккумулятор у него тоже как-то мало держал что изначально, что после прошивки). Пробовал заливать универсяальные пдс, от них вообще результат практически нулевой. В итоге сеть видится только на билайне и только на ПДС от 42 прошивы. Кстати seem спасающий сеть на 42 прошиве, наоборот дает обратный эффект, билайн тож отрубаетсо Кстати под аккумулятором на телефоне есть красный кружок - влага в него попадала. ПРОбовал метод очистки тела сперва ramldr, а потом RepStudio сверху, все очистилось, но сеть лучше ловить не стала (кстати после этого восстанавливается оригинальнй ПДС тела или оно все же левое?) После того как я пересобрал телефон, он сеть(МТС) все-таки поределил, но все же находит он ее долго, даже очень, хотя с билайном все норм. Сегодня обнаружил интересную весчь, поехав в центр города где сеть лучше ловит я обнаружил что тело с сетью замечательно работает, и звонит и смс отправляет. ТЕперь вот умаю может просто МТС у меня на окраине ловит похуже того же Билайна к примеру, а втеле что-то неисправно. Собственно вопрос, это аппаратные проблемы или программные? Также интересуют способы их решения, желательно на дому, ибо денег на поход в СЦ у меня пока нет. Надеюсь на вашу помощь уважаемые мотофановцы. |
MelkiY FAN |
![]() [ Moto TIcux ] ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 23.10.2006 Пользователь №: 104 390 Модель телефона: iPhone Рейтинг: 310 ![]() |
У меня та же проблема.. Но думаю, что дело не в железе... Просто сеть то ловит, то нет... Стояла 59r... Сейчас стоит Black Angel... Что мона сделать по вашему? Помогут ли универсальные ПДС?
pashak123 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 31.1.2008 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 161 977 Модель телефона: motorola e398 Прошивка: r373_49r Рейтинг: 6 ![]() |
У меня была проблема с сетью, тело неловило сеть и прошивка непомогала, я решил эту проблему залитеем в тело новых калибровок сети через радиоком, процесс несложный но эфективный, кто заинтересован пробуйте, всё необходимое прикрепляю ниже...
MelkiY FAN |
pashak123,
Дай ссылу на Радиоком... |
ra1l |
У меня была проблема с сетью, тело неловило сеть и прошивка непомогала, я решил эту проблему залитеем в тело новых калибровок сети через радиоком, процесс несложный но эфективный, кто заинтересован пробуйте, всё необходимое прикрепляю ниже... Чувак! Спасибо за то что подасказало решение данно проблемы! Все пашет! Спасибо также тем кто это дело придумал. МОтофан рулит! ![]() ![]() P.S. Влепил бы плюс, да прав не хватает. Сообщение отредактировал ra1l - 11.2.2008, 20:02 |
r.o.m.a.N |
MelkiY FAN |
Слушайте, а есть какая нить алтернативная замена этой проге, чтоб мало весило! А то я с телефона и траффа уже не осталось!
alex_t |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 25.6.2005 Из: Орен Пользователь №: 44 845 Модель телефона: Defy Прошивка: cyanogenmod Рейтинг: 81.5 ![]() |
такая проблема: притащили E398 прошитый 42r, сеть не ловит. На другие проши шьется легко, но сетка от этого не колышется. При попытке залить универс ПДС либо калибровки сети - перестает включаться - моргнет и все...
Производитель UK. Возможно ли что тело заточено под 850/1900 и ничего другого не хочет принимать? //замечена особенность - радиокомм диапазон определил при подключении как 850/1900 и при нажатии на кнопку 900/1800 тело ушло в ребут и до очередной пршивки не грузилось. Сообщение отредактировал alex_t - 11.2.2008, 21:03 |
r.o.m.a.N |
Пускай тел через репу, там посмотрим. Но перед этим сделал бэкап пдс!
9270579790 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 17.1.2008 Пользователь №: 160 420 Модель телефона: E 1 Прошивка: Megafon Saratov Рейтинг: 0 ![]() |
Друзья, а у меня сеть пропала на Е1 после того как отказала клава, и я его в спирту купал, вот после спирта она и пропала! хотя я всё снял, оставил тольно платку основную и клавиатурную платку думаю проблема не в спирту!!! Если чесно у меня раньше два раза такая беда была на одной прошивке! Я взял его просто прошил Бейкапом, И У МЕНЯ ОДНА ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА СДЕЛАЙТЕ ПОЖАЛСТА ПОДРОБНЫЙ МАНУАЛ ДЛЯ РАДИОКОМ, ЧТОБЫ ВСЁ ПОДРОБНО БЫЛО ОПИСАНО С ФОТКАМИ ОЧЕНЬ ТРУДНАЯ ПРОГА!!! С МЕНЯ +++
![]() ![]() Сообщение отредактировал 9270579790 - 11.2.2008, 21:46 |
MARKyxa |
![]() (/\/\)otoModer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 973 Регистрация: 27.12.2007 Из: Города грехов Пользователь №: 158 437 Модель телефона: iPhone 12 pro max Прошивка: IOS ![]() Настроение: In progress Рейтинг: 1846 ![]() |
9270579790,
У тебя бут какой? прошивание заводской ничего не даст, тебе нужен бекап пдс с твоего телефона, который изначально был залит в тело, есть такой бекап? |
r.o.m.a.N |
Мунуал по радиокому уже вроде как выкладывали, надо поискать
pashak123 |
Друзья, а у меня сеть пропала на Е1 после того как отказала клава, и я его в спирту купал, вот после спирта она и пропала! хотя я всё снял, оставил тольно платку основную и клавиатурную платку думаю проблема не в спирту!!! Если чесно у меня раньше два раза такая беда была на одной прошивке! Я взял его просто прошил Бейкапом, И У МЕНЯ ОДНА ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА СДЕЛАЙТЕ ПОЖАЛСТА ПОДРОБНЫЙ МАНУАЛ ДЛЯ РАДИОКОМ, ЧТОБЫ ВСЁ ПОДРОБНО БЫЛО ОПИСАНО С ФОТКАМИ ОЧЕНЬ ТРУДНАЯ ПРОГА!!! С МЕНЯ +++ ![]() ![]() Скажи а что ты конкретное хотел сделать с помощью радиокома? Мне кажется мануала по этой программе полного нету, только про отдельные пункты... |
9270579790 |
9270579790, У тебя бут какой? прошивание заводской ничего не даст, тебе нужен бекап пдс с твоего телефона, который изначально был залит в тело, есть такой бекап? бут не помню как называеться! ![]() ![]() Добавлено позже (12.2.2008, 17:29): Мунуал по радиокому уже вроде как выкладывали, надо поискать ![]() |
r.o.m.a.N |
Ставить универсальные PDS и вспоминать те дни, когда стоял родной PDS
9270579790 |
Скажи а что ты конкретное хотел сделать с помощью радиокома? Мне кажется мануала по этой программе полного нету, только про отдельные пункты... Кароче я где то прочитал на форуме что, через радиоком можно какойто файл залить в тел и сеть будет ловить по любому, если конечно проблемма не с железом, кажется европом называеться! Я прав? ![]() Добавлено позже (12.2.2008, 17:44): Ставить универсальные PDS и вспоминать те дни, когда стоял родной PDS Чё вообще ни чё нельзя придумать? ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал 9270579790 - 12.2.2008, 17:37 |
r.o.m.a.N |
Кроме унив пдс ничего
Добавлено позже (12.2.2008, 20:56): Кроме унив пдс ничего |
pashak123 |
9270579790, я на первой странице этой темы к своему сообщению прикреплял файл калибровок сети и там всё написано как заливать и куда.. посмотри повнимательнее я думую это то что ты ищещь..
9270579790 |
9270579790, я на первой странице этой темы к своему сообщению прикреплял файл калибровок сети и там всё написано как заливать и куда.. посмотри повнимательнее я думую это то что ты ищещь.. я не разбираюсь в этом радиокоме!!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено позже (12.2.2008, 22:39): Восстановление Пдс это прога для востоновления пдс с нуля ![]() |
Midnight)sky |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 30.11.2006 Из: Ukraine, Kyiv Пользователь №: 108 947 Модель телефона: N900 Прошивка: Maemo 5 Рейтинг: 97 ![]() |
Я когда-то пробовал на е398/Р373. Итог - не пашет.
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 6:36 |
