Ошибки бута
S@modelkin
сообщение 7.1.2008, 17:07
Из: Нововаршавка, Омская обл.
Пользователь №: 154 260
Прошивка: Iron FX E0R
Мне требуется как можно больше узнать об ошибках бута. А самое главное - об ошибке: 01 1B.
Не знаю, поднималась ли тема или нет, но мне срочно надо.
Vilko
сообщение 9.4.2008, 5:50
Мотокодер
Пользователь №: 71
S@modelkin,
возми бут, иду. пол-часа работы и ты увидишь, откуда и в каких случаях бут выводит эту и прочии ошибки
e-kurtis
сообщение 21.4.2008, 12:16
Пользователь №: 100 736
Модель телефона: Blackberry's :-)
Цитата(Vilko @ 9.4.2008, 9:50) *
S@modelkin,
возми бут, иду
Что такое "иду" ?
сообщение 21.4.2008, 12:33
Цитата(e-kurtis @ Сегодня, 14:16)
Что такое "иду" ?
Interactive Disassembler
Джуманджи
сообщение 11.12.2008, 23:41
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
Critical Error: 00
нет доступа, ранее делался бэкап
Critical Error: 0A
Internal Error: 0001
флеш чип не может быть найден
Critical Error: 01 1b
Critical Error: 0x1DE
активная защита RSA
Critical Error: 0xDAB
восстановление пдс и полная прошивка
Critical Error: DE AD
зона PDS повреждена
critical error: DE / CA
Critical Error: 01 13
Critical Error: 8
Error: B8
флеш чип поврежден, нет связи с процом
неправильно сделан тестпоинт
Critical Error: 9A
тестпоинт должен проходить совместно с восстановлением ПДС
Critical Error: 10 39
бут в файле прошивки - не такой же как и файл прошивки
Critical Error: 11 35
(?) Обычно устраняется прошивкой монстрпака
Critical Error: 19 87
Critical Error:
зона PDS повреждена,
Critical Error: 80 40
(?) необходим ТП
Critical Error: 80 42
(?) необходим ТП
Critical Error: 81 10
(?) необходим ТП
Critical Error: 82 3F
Critical Error: 82 15
Critical Error: 82 41
Critical Error: 82 14
(?) необходим ТП
Critical Error: 84
PHONE CODE SIG
ERROR:
Ошибка подписи или проверки подписи RSA
MEM_MAP Blank
Service Required:
Повреждение ПДС или начала КГ1 - MEM_MAP
Error Jump command in PSТ etc
бут слишком высок или слишком низкий для файла прошивки
Boot loader 0x200, 0x300, etc
Boot loader corrupt
Повреждение бута или ПДС
(с)
Описано не слишком понятно, да и на некоторых ошибках встречаеться лишь метод их решения, но все равно лучше, чем ничего (= Позже исправлю spiteful.gif
Сообщение отредактировал Джуманджи - 18.12.2008, 17:39
fkcoder
сообщение 12.12.2008, 5:03
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Хм. Я думал что bootloader 0x200 0x300 0x400 значит что нормальный бут отсутствует или поврежден.
Джуманджи
сообщение 12.12.2008, 11:19
Из: детства
исправил
fkcoder
сообщение 12.12.2008, 18:39
Eve
Из: Новокузнецк
Что значит фраза "нет досупа, ранее делался бэкап" и "активная защита RSA"? К чему нет доступа? Что рса бывает неактивной?
Добавлено позже (12.12.2008, 21:44):
MEM_MAP blank вроде значит что карта памяти (0xC8 байт в начале CG1, точно не помню) затерта или повреждена
Сообщение отредактировал lavmen - 12.12.2008, 18:49
Джуманджи
сообщение 12.12.2008, 19:11
Из: детства
не знаю - прямой перевод с английского. Скорее всего эта лшибка выходит, если сразу после снятия бэкапа, пока еще тел находится в буте, попытаться прошить. То есть, если повторно залить загрузчик
это и значит
к прошиванию. Она всегда активна
ты прав, но бывает и при повреждение ПДС
beelineman
сообщение 13.12.2008, 13:36
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
Джуманджи
сообщение 16.12.2008, 17:33
Из: детства
Цитата(beelineman @ 13.12.2008, 16:36)
Сия ошибка при вырубании девятки со снятым РСА
ни разу не видел
Meate
сообщение 17.12.2008, 16:34
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
beelineman,
ты ошибаешся
Alexicos
сообщение 22.4.2009, 16:31
Пользователь №: 196 695
Прошивка: разная :)
phone[0000]:Error sending RQSN boot command
Что эта ошибка значит???
Джуманджи
сообщение 22.4.2009, 18:13
Из: детства
думаю, ошибка посылки команды бута RQSN (=
fkcoder
сообщение 23.4.2009, 11:03
Eve
Из: Новокузнецк
DEA1 - ошибка, которая раздражает больше всех. Появляется когда например RamLdr включает телефон а https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsпытается считать инфу с телефона. И она даже красной не сбрасывается, приходится батарейку вытаскивать
Дик
сообщение 16.7.2009, 5:33
Пользователь №: 202 959
Модель телефона: V3i
а что означает
Critical Error: 82
не подскажете?
Fenja
сообщение 16.7.2009, 5:37
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(Дик @ Сегодня, 9:33)
Critical Error: 82
Когда она вылазиет? И незачем цитировать весь пост...
зона PDS повреждена
Не пдс.
critical error dead - это недопустимая версия прошивки в otp
Сообщение отредактировал Fenja - 16.7.2009, 5:40
sever20067
сообщение 11.12.2009, 20:39
Из: Усть-Катав
Пользователь №: 96 281
Модель телефона: moto e398 & se k810
Прошивка: Dar2.x & r8bf003
Здарова парни! Скажите а что это за бут такой : BOOT verion: 8C5C, это на е1 в проге рамлдр после попытки понизить бут до 07.D0 через step1 и step2. Йа лил бут от е398, в попытке прошить телефон монстром, т.к. после степов и прошивки от е398 получил моргалик.
ivan92
сообщение 22.3.2010, 19:13
Из: Тюмень
Пользователь №: 215 350
Модель телефона: motorola l7 slvr
(@_@)
(z новичек в этом деле) я сливал две прошивки через бекап без CG1 теперь не включается.. и прошиваться не хочет.. критическую ошибку 01 b1 выдает.. пробовал тп но всеравно такая же фигня.. тело видит а когда начинаю прошивать то телефон не подключен высвечивается и опять критическая ошибка cry.gif что делать. помогите плиз cry.gif
Добавлено позже (23.3.2010, 0:15):
Fenja
сообщение 22.3.2010, 20:04
Из: г. Пенза
ivan92,
Цитата(ivan92 @ Сегодня, 22:13)
motorola l7 slvr
Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r © давай сюда описывай что делал с телефоном, подробно, попробуем помочь.
Ваня)
сообщение 18.5.2010, 16:35
Из: г.Тайшет,Иркутская обл.
Пользователь №: 215 507
Модель телефона: L7e/e398/v537
Прошивка: R4513_G_08.B7.DAR
подскажите у меня при прошивки l7 вылазиет Critical Error: 80 44 .. телефон сам прошит последней прошивкой MotoSymbian 1.0 Upgrade for L7.shx .. проблема в том что когда включаешь музыку он две минуты играет а потом гаснет .. после этого мигает экран то белый то чёрный и так попеременки) подскажите в чем проблема буду очень РАД если всё будет хорошо в телефоне yesyes.gif
Fenja
сообщение 18.5.2010, 16:57
Из: г. Пенза
Ммм... какое подробное описание. Указана прошивка, которую шьешь, программа, которой шьешь, куда вставлен усб..
В эльфе тюнс?
DTR3
сообщение 12.2.2011, 21:56
Пользователь №: 223 926
Модель телефона: Motorola L7
Люди помогите плис! Хотел прошить выдало вот эту ошибку Critical Error: 82 как мне прошить эту теху?
Dj_Mixdimka
сообщение 13.2.2011, 16:53
Из: РБ Мишкино
Пользователь №: 207 874
Прошивка: Zver 1.3
В буте что пишет ?
Ошибки бута · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 18:11
