все кто покоцал панель и хочет её починить пишите сюда
![]() Царапаные панельки, я помогу вам с мелким ремонтом панелей |
biker_boyz |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 28.12.2007 Из: где попало Пользователь №: 158 624 Модель телефона: ROKR E1 Прошивка: R373_G_0E.30.42R Рейтинг: 0 ![]() |
goods |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 14.7.2006 Пользователь №: 91 380 Модель телефона: E398 + 1Gb Прошивка: DaR Рейтинг: 28.5 ![]() |
gimrock |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 16.1.2007 Пользователь №: 117 253 Модель телефона: E398>E1 Прошивка: Dream a reality Рейтинг: 41.5 ![]() |
Значит так: у меня оригинальный черный корпус Е398. Боковая полоска (серебристого цвета) практически облезла, но не везде. Хочу полностью ее покрытие содрать, чтобы была чисто белой. Чем посоветуете это сделать, тольк так, чтобы царапины не остались!!!!!!!
Сообщение отредактировал AndreW_RuleZ - 7.1.2008, 22:16 |
LigaLayz777 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 20.7.2007 Из: Рязань Пользователь №: 141 919 Модель телефона: E398&E8+ZN5+Milestone Прошивка: <BLACK ANGEL V3.0> Настроение: MONSTOID Рейтинг: 140 ![]() |
Народ я вообще на своем е398 весь корпус ободрал и получилось даже ничего как будто так и должно быть! А обдирал ногтями выглядит смешно но другим вещами только царапины делаются!
Teens |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.12.2005 Из: ru.Vladivostok.lan Пользователь №: 63 617 Модель телефона: Motorola e 398 Прошивка: R373_G_OE.30.70.R Рейтинг: 0 ![]() |
Я вообще свой корпус специально не меняю, у меня серебристая полоска по бокам вообще пилочкой спец. затерта до белого цвета, а вот шкуру ободрал на половину, бандитский телефон у меня)))) )) )
![]() корпус стоит со всеми фенечками около 400 рублей оригинальный, буду менять его только когда стану продовать, а продовать пока я его не собираюсь |
SteVeN |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 16.6.2006 Из: г.Владивосток Пользователь №: 87 922 Модель телефона: [E398+5230+Huawei Honor] Прошивка: [DaR 2 test 16] Рейтинг: 160 ![]() |
У меня весь ободранный, резина слезла сама, а все что было серебристым таким и осталось процентов на 90! Красиво, гладко, зеркально смотрится. еще бы в голд выкрасить хромом!
Сообщение отредактировал SteVeN - 8.1.2008, 7:19 |
Никитка 86 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 3.12.2007 Из: .... Пользователь №: 155 835 Модель телефона: ...... Рейтинг: 44 ![]() |
Значит так: у меня оригинальный черный корпус Е398. Боковая полоска (серебристого цвета) практически облезла, но не везде. Хочу полностью ее покрытие содрать, чтобы была чисто белой. Чем посоветуете это сделать, тольк так, чтобы царапины не остались!!!!!!! берешь стерку,и стираешь..Или читаеш Faq По Тюнингу Внешности Телефона |
SteVeN |
Я боковую рамку обдирал ваткой и спиртом! Если сильно давить, то обдирается, и царапин от ваты никаких! Ну вместо спирта можно попробовать что-нибудь альтернативное, что правда не знаю. К примеру ацетон.
r.o.m.a.N |
![]() Motoroma ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 574 Регистрация: 16.8.2006 Из: Москва Пользователь №: 95 283 Модель телефона: Е1, Moto G LTE Прошивка: 49R 4.4.4 Рейтинг: 1026 ![]() |
SteVeN,
а вот ацетон не рек, т.к. разъедает пластик. Да и купил я недавно "оригинальную" панель. Резина на нем такая тонкая, что если ее содрать (а это довольно легко) то ее вместо стекл можно натягивать, она тонкая и просвечивает. да и задняя крышка как на масле люфтит, зазоры на панели как на китайской. В общем ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 8.1.2008, 11:29 |
Spine_ |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 8.12.2007 Из: Питер - Гатчина Пользователь №: 156 393 Модель телефона: E398 Прошивка: MPX_De_luxe_49r Рейтинг: 0 ![]() |
2roman а где брал"АрЕгЕнальную" ?
biker_boyz |
серебряную полоску надо смывать ацетоном или обычным расстворителем царапины не остаются а посля можно покрасить лаком для ногтей (пожеланию)
Добавлено позже (9.1.2008, 15:38): ацетон нужно исспользовать в малых количествах и тода он не будет разьедать пластик ![]() Добавлено позже (9.1.2008, 15:45): для того чтобы содрать резину с е398 нужно панель заморозить а потом ногтём я дрегу сделал панель как на е1 просто покрыл краской с балончика а сверху лак а потом шлифовал простой тряпкой получилось ![]() Добавлено позже (9.1.2008, 15:48): теперь ч химичу резину чтобы востанавливать панель пока плохо идёт она грубая и легко сдирается ![]() |
Ognemm |
![]() Heretic ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 673 Регистрация: 6.4.2005 Из: Калуга Пользователь №: 40 245 Модель телефона: Xiaomi Mi5 Прошивка: MIUI 7.2.11.0 Рейтинг: 478.5 ![]() |
Цитата можно покрасить лаком для ногтей Ага! И через два дня сдерется! )) |
biker_boyz |
неа если уж решился делать нормально то нужно слегка зашкурить и обезжирить)))
Добавлено позже (9.1.2008, 17:46): царапины на экране это неотьемлемая часть телефона))))) глубокие царапины уже не зашлифуешь есть два выхода покупать китайскую панель и отдирать дисплей и вклеивать в оригинальную или пожно сделать дисплей самому я пробовал делать из орг стекла и у меня получилось могу подарить если надо Добавлено позже (9.1.2008, 18:45): придумал хороший способ для чистки и плировки понадобится электро двигатель или дрель насаживаем полировацный диск из войлока и полируем подмачивая водой не переусердствуйте там нагревается все моментально так что нужно давать прохладиться |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2025, 12:16 |
