Проблемка с MV, не понимаю...(((
Sukkub
сообщение 8.1.2008, 20:47
Пользователь №: 159 424
Модель телефона: MotoL6
Прошивка: R3443H1_Supermod_L6
Есть такая проблемка - поставил mediaviewer со всеми плагинами. при включении появляется информатор (при этом он в границы экрана не умещается), вызываю из информатора mv потом если выйти из него, то и информатор и mv слетают и появляются тока после ребута((( меню +5 не помогает, хатя делал вродеб все правильно...объясните мне, что не так? sad.gif
Movesilenthunter
сообщение 8.1.2008, 22:12
Пользователь №: 154 712
Модель телефона: Е398, L2
Прошивка: Своя
Вопрос раз где взял МВ. Чтоб подходил под экран нужен скин под наш тел. Помнится такая проблема на супермоде была. Решается либо патчами или попробуй поставить signed в MMM
GreH_Besa
сообщение 8.1.2008, 22:20
Пользователь №: 126 379
Модель телефона: htc wildfire
Прошивка: android 2.2
Проблема только в скине, ни какие патчи и сигнеды не нужны.
Думаю, подходящий скин/MV можно найти в поиске, введя Corelet для l6/l2
Dj-AntoXa
сообщение 9.1.2008, 4:56
Из: Майорка
Пользователь №: 118 574
Модель телефона: L6, L7, E398, iZapp.ru
Прошивка: YoMoToLiFe
Если уж на то дело пошло, то Signed тут вобще не при делах, раз он 3апускается. скин тоже не может быть. Если мв не запускается по метке то дело в плагине Firmvare.Cheker. Просто скачай новый МВ
Проблемка с MV, не понимаю...((( · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:20
