LagHost, иконки ДРМ они для ДРМ )) они к эльфу отношения не имеют . Обнови либу и всё ! у меня такая же проблема была .
![]() Проблемы по установке и запуску эльфов |
Слайф |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 23.6.2008 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 175 543 Модель телефона: E398 Прошивка: The Life 2 Рейтинг: 2.5 ![]() |
LagHost |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 14.12.2006 Из: Балаково Пользователь №: 111 364 Модель телефона: E398 Прошивка: The_Life_Final.49 Рейтинг: 0 ![]() |
спасибо но либа у меня новая стоит на сколька я знаю вроде 4.3. ладно попробую еще раз или скачаю более новую либу
Слайф |
LagHost, да , скачай 4.4 .
LagHost |
Слайф вот у моей девушки тоже е398 монстер Mpx398 de luxе. захотел ей поставить ельфы короче сделал все по монуалу и чет ничего не получается. мотомиксер не запускается ( я вообще даже и не понял зачем он нужен) как сделать так чтоб я их мог видеть на мобиле и упровлять ими как на других монстрах короче заставить их работать? либа последняя. вот папка с эльфами
П/с она не хочет другие монстры она без ума от этого. заранее благодарю :-) за помошь с меня + Сообщение отредактировал LagHost - 31.10.2008, 23:06
pertaped |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 12.10.2007 Из: Н-Сортым Пользователь №: 150 398 Модель телефона: Motor "Щепка" 7 Прошивка: ACR_RB Рейтинг: 1 ![]() |
Дико извиняюсь, вопрос есть небольшой - как называется эльф что меняет фон рабочего стола автоматически? Там ещё в папку картинки закидываешь - он их и меняет... И принцип его работы в чем ещё формируется?
RuslanchiK |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 4.11.2005 Из: Уфа Пользователь №: 57 063 Модель телефона: E398, Zn5 Прошивка: E398-79R, Zn5-ZE0.9b Настроение: ИНЖЕНЕР!!! Рейтинг: 44.5 ![]() |
pertaped,
StartWP, walpaperchanger, lightWP - вот их имена. Первый, когда стоит в автозагрузке меняет картинку при запуске. 2й - не помню, вроде тоже просто меняет. 3й - при изменении света, попадающего на тел (ориентируется на светодатчик) |
tadziu |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 27.4.2008 Из: Poland Пользователь №: 170 677 Модель телефона: E398 Рейтинг: 4.5 ![]() |
@LagHost
what's this: quickvideo.elf and quickaudio.elf ??? |
LagHost |
незнаю эти эльфы были уже готовые в сборке я из них только некоторые хотел установить
![]() какие только не пытался установить но все попрежнему.... ![]() |
sauron07 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.2.2007 Пользователь №: 124 255 Модель телефона: L7 SLVR Прошивка: R4513_G_08.B7.DCR_RB Рейтинг: 0 ![]() |
У меня такая проблемка, тюнс более новых версий не хочет работать... либу поставил последнюю, но что-то ребут и все..., при этом все остальные эльфы работают адекватно... может кто-то поможет в чем проблема??
LagHost |
sauron07 если либа 4.4 то она не катит вроде пока. поставь 4.3 попробуй. у меня тоже такая же проблема была с 4.4 потм поставил 4.3 и все стало работать.
Genius of the Fall |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 532 Регистрация: 30.7.2008 Пользователь №: 178 185 Модель телефона: Aquaris U Plus Прошивка: HZ Рейтинг: 101 ![]() |
sauron07,
Рекомендуется читать закрепленные посты - в вашем случае, вероятно, нужно применить патч, добавляющий большие блоки памяти. LagHost, Не говорите глупости, пожалуйста. Ваш случай - не более, чем частность. Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 4.11.2008, 13:50 |
sauron07 |
Genius of the Fall, пасиб, помогло!!!
Vanilla999 |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 27.11.2007 Пользователь №: 155 178 Модель телефона: V3i Прошивка: R4441D_G_08.01.03R Рейтинг: 11 ![]() |
Есть ли у кого нибудь screener.elf которой работает на последней либе?
E2008 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 593 Регистрация: 9.3.2008 Из: г. Казань Пользователь №: 165 980 Модель телефона: ROKR E8 Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4 Рейтинг: 41.5 ![]() |
Vanilla999 |
E2008 |
этот бмп шный файл смотри через компьютер
Vanilla999 |
E2008 |
есть у тебя в3 а скренер работает только на е398
Vanilla999 |
Fenja |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 5 564 Регистрация: 25.8.2008 Из: г. Пенза Пользователь №: 179 851 Модель телефона: MotoRazr v3i Прошивка: MotoUpdate v1.1 Рейтинг: 1756 ![]() |
Ребята... есть вопрос. Прошивка на v3i 01.03R. Седня решил постаить эльфы. Пропатчил, активировал пункт. Залил папку с эльфами, туда же fbrowser (последний elfloader почему то приводил к ребуту). В авторане оставил только fbrowser.Эльфы все работают кроме Tunesа. Нашел в этой теме похожу проблему но не понял что там помогло... понижение версии либы или увеличение памяти эльфов(на v3i что т я не слышал о таком). Что подскажете мне с Tunes?
E2008 |
как устанавливать плагины для мотокмд??? объясните пожалуйста
Сообщение отредактировал E2008 - 11.11.2008, 16:33 |
Fenja,
Нужно увеличить память... Уважаемый logotoy73 сделал соответствующий патч для V3i, ищите ![]() E2008, С помощью эльфа ExtMGR. Вам нужно прописать необходимые "ассоциации" в его ini-файле. |
E2008 |
а ExtMGR в авторан нужно вписывать и куда его нужно кидать я имею ввиду сам ExtMGR??
VEX |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 287 Регистрация: 7.12.2007 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 156 303 Модель телефона: e398,V3,T190,L7 Прошивка: R373_44R_v2.8 ![]() Рейтинг: 204.5 ![]() |
E2008 extmgr.ini в a/mobile/system/,а ExtMGR.elf куда угодно и прописать в авторан.
Zabiyaka72 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 20.9.2006 Из: Украина Запорожье Бабурка Пользователь №: 99 926 Модель телефона: v 360 Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR Рейтинг: 59 ![]() |
Fenja |
Цитата(Genius of the Fall @ Сегодня, 20:30) Цитата Модификация патча на увеличения хипа. Теперь у явы 1500 кб, у корелета 20 кб , для эльфов добавленно 8 блоков по 100 кб, чтобы Тюнс и другие большие работали . Ты вот про этот? ![]() |
Fenja,
Совершенно верно. Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 11.11.2008, 19:46 |
E2008 |
здрасти. выложите пожалуйста всех ваших эльфов и авторан с прошивки THE LIFE2 очень прошу
LagHost |
вот у моей девушки тоже е398 монстер Mpx398 de luxе. захотел ей поставить ельфы короче сделал все по монуалу и чет ничего не получается. мотомиксер не запускается как сделать так чтоб я их мог видеть на мобиле и упровлять ими как на других монстрах короче заставить их работать? либа последняя.
g/c чет мне кажется что мануал про установку эльфов не полный может кто нить дополнит т.е поможет |
Alesha_Pl |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 986 Регистрация: 19.5.2005 Из: Россия, г.Петрозаводск Пользователь №: 42 716 Модель телефона: e398 Прошивка: 49R+EP1+EP2 Рейтинг: 681 ![]() |
LagHost, полный мануал. Все по нему делают. Пробуй, делай. Ставь два патча, либу в папку эльф на флешке. Авторан с эльфраннером тудаже. Мотомиксер в меню. Перегружаем телефон. Если все правильно делал все заработает. Пробуй.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 12.11.2008, 7:43 |
Dr. Purgen |
![]() Мото-художник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 27.11.2006 Из: Алтайский край, Пользователь №: 108 282 Модель телефона: Nexus 5, V3xx, Razr maxx ![]() Рейтинг: 317.5 ![]() |
373_49r em0.3
Вопрос. Генерирую (или как это правильно назвать 0.о) эльфпак, мне выдает какие то кракозябры, из которых я понял что в рефлеше не найдена функция SKIN_FOLDER. Как ее добавить, уважаемые товарищи? |
Alesha_Pl |
Цитата(Dr. Purgen @ Сегодня, 12:54) 373_49r em0.3 Вопрос. Генерирую (или как это правильно назвать 0.о) эльфпак, мне выдает какие то кракозябры, из которых я понял что в рефлеше не найдена функция SKIN_FOLDER. Как ее добавить, уважаемые товарищи? Открой хекс редактором ЦГ1 и поищи такое 2F0063002F006D006F00620069006C0065002F0073006B0069006E0073002F. Если найдет, то все в прошивке есть. Вообще там данные о папке со скинами. Их не может не быть в рефлеше. Но вот почему не находятся порткитом. Незнаю, пробуй эдитором либ по паттерне искать. А раньше находилось все? SKIN_FOLDER в либген добавили еще в версии 3.6 Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 12.11.2008, 10:16 |
Dr. Purgen |
Понятно что функция есть в рефлеше. Где паттерну узнать? Первый раз на этом рефлеше создаю. Либген последний... 4.7 вроде...
LagHost |
Alesha_Pl раз седьмой ща делать буду (либа для 49... 4.4 патчи тоже для 49) мотомиксер устанавливал в инструментах чез ММА. а там случаем при добовлении мотомиксера перезагружать тело надо или сначало все сделал а потом перезагрузил? т.е добавил в меню мотомиксер потом сгенерировал либу (или кинул на флешку уже готовую) далее все ельфы на флеху и только потом перзагрузить или это уже не важно когда перезагружаешь?
п/с может не прет потому что тело видать после ремонта в Сц |
LagHost,
порядок действий значения не имеет. Цитата может не прет потому что тело видать после ремонта в Сц Чушь. И еще - пункт Motomixer нужен лишь для запуска эльфа, подобного Fbrowser: ElfRunner, MotoCMD. Сам по себе этот пункт ничего не дает. |
VEX |
здрасти. выложите пожалуйста всех ваших эльфов и авторан с прошивки THE LIFE2 очень прошу Вот архив с эльфами,внутри файл README в нем всё подробно описал чё куда кидать и как настраивать. ELF_arhiv.zip
Сообщение отредактировал VEX - 12.11.2008, 12:46
Alesha_Pl |
Dr. Purgen, в файле function.pat найди SKIN_FOLDER рядом паттерна.
LagHost, сначала поставь один патч (любой из двух), перегрузи. Если телефон работает, ставь оставшийся патч, прегружай. Если телефон работает, создай на флешке (если конечно патчи предусмотрены для установки авторана с флешки) папку Elf. В нее кинь elfloader.lib. Перегрузи. Если телефон включился нормально, не уходит в ребут, значит скорее всего патчи и либа пашут нормально. Кидай в папку Elf аторан с прописанными путями к эльфам (для начала просто с одним эльфранером например, остальные с пом него добавишь в авторан). Можешь перегрузиться. Добавь мотомиксер в меню (или с чего ты там сделал в эльфранере запуск). Перегрузись. Все. Теперь если нету ребутов по нажатию на мотомиксер запустится эльфраннер. Уж я не знаю как объяснить еще. Разве что приехать и самому сделать остается ![]() |
Dr. Purgen |
Нашел паттерну, соответствующую Skin_folder, Library Editorом добавляю, он пишет Function Skin_Folder can not be found!
Чито ужэ делать не знаю... :( |
Dr. Purgen,
Насколько я знаю, наличие этих данных в библиотеке пока не критично. Если вы пишете эльф, которому это необходимо, можно воспользоваться чтением из SEEM названия текущего скина. |
Dr. Purgen |
Да понятно что не критично, но хочу чтобы было все.
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2025, 16:41 |
