6 страниц V « < 2 3 4 5 6 >
Проблемы по установке и запуску эльфов
Genius of the Fall
сообщение 4.11.2008, 13:47
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
sauron07,
Рекомендуется читать закрепленные посты - в вашем случае, вероятно, нужно применить патч, добавляющий большие блоки памяти.
LagHost,
Не говорите глупости, пожалуйста. Ваш случай - не более, чем частность.
Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 4.11.2008, 13:50
sauron07
сообщение 6.11.2008, 18:42
Пользователь №: 124 255
Модель телефона: L7 SLVR
Vanilla999
сообщение 10.11.2008, 14:20
Пользователь №: 155 178
Модель телефона: V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Есть ли у кого нибудь screener.elf которой работает на последней либе?
E2008
сообщение 10.11.2008, 16:32
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
он на всех либах работает он первый эльф и уже старый!!!!!
Vanilla999
сообщение 10.11.2008, 16:59
тогда почему при запуске и работе он только создает файл весом в 66 байт и все?
E2008
сообщение 10.11.2008, 18:20
Из: г. Казань
этот бмп шный файл смотри через компьютер
Vanilla999
сообщение 10.11.2008, 18:30
через компьютер тоже никак, файл весом 66 байт не может быть картинкой. Есть другие предложения?
E2008
сообщение 10.11.2008, 19:29
Из: г. Казань
есть у тебя в3 а скренер работает только на е398
Vanilla999
сообщение 10.11.2008, 20:10
теперь все понятно, спасибо
Fenja
сообщение 11.11.2008, 14:00
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Ребята... есть вопрос. Прошивка на v3i 01.03R. Седня решил постаить эльфы. Пропатчил, активировал пункт. Залил папку с эльфами, туда же fbrowser (последний elfloader почему то приводил к ребуту). В авторане оставил только fbrowser.Эльфы все работают кроме Tunesа. Нашел в этой теме похожу проблему но не понял что там помогло... понижение версии либы или увеличение памяти эльфов(на v3i что т я не слышал о таком). Что подскажете мне с Tunes?
E2008
сообщение 11.11.2008, 16:28
Из: г. Казань
как устанавливать плагины для мотокмд??? объясните пожалуйста
Сообщение отредактировал E2008 - 11.11.2008, 16:33
Genius of the Fall
сообщение 11.11.2008, 17:30
Прошивка: HZ
Fenja,
Нужно увеличить память... Уважаемый logotoy73 сделал соответствующий патч для V3i, ищите smile.gif.
E2008,
С помощью эльфа ExtMGR. Вам нужно прописать необходимые "ассоциации" в его ini-файле.
E2008
сообщение 11.11.2008, 17:51
Из: г. Казань
а ExtMGR в авторан нужно вписывать и куда его нужно кидать я имею ввиду сам ExtMGR??
VEX
сообщение 11.11.2008, 18:04
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
E2008 extmgr.ini в a/mobile/system/,а ExtMGR.elf куда угодно и прописать в авторан.
Zabiyaka72
сообщение 11.11.2008, 18:28
Из: Украина Запорожье Бабурка
Пользователь №: 99 926
Модель телефона: v 360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
Захожу в MotoCmd выбираю фаил *.gif,*.txt и тело уходит в ребут. Патч на хип стоит либа из последних. Где грабли ? Помогите
Fenja
сообщение 11.11.2008, 18:52
Из: г. Пенза
Цитата(Genius of the Fall @ Сегодня, 20:30)
Нужно увеличить память... Уважаемый logotoy73 сделал соответствующий патч для V3i, ищите .
Модификация патча на увеличения хипа. Теперь у явы 1500 кб, у корелета 20 кб , для эльфов добавленно 8 блоков по 100 кб, чтобы Тюнс и другие большие работали .
Genius of the Fall
сообщение 11.11.2008, 19:41
Прошивка: HZ
Fenja,
Совершенно верно.
Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 11.11.2008, 19:46
E2008
сообщение 12.11.2008, 4:19
Из: г. Казань
здрасти. выложите пожалуйста всех ваших эльфов и авторан с прошивки THE LIFE2 очень прошу
LagHost
сообщение 12.11.2008, 7:38
Из: Балаково
Пользователь №: 111 364
Прошивка: The_Life_Final.49
вот у моей девушки тоже е398 монстер Mpx398 de luxе. захотел ей поставить ельфы короче сделал все по монуалу и чет ничего не получается. мотомиксер не запускается как сделать так чтоб я их мог видеть на мобиле и упровлять ими как на других монстрах короче заставить их работать? либа последняя.
g/c чет мне кажется что мануал про установку эльфов не полный может кто нить дополнит т.е поможет
Alesha_Pl
сообщение 12.11.2008, 7:43
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
LagHost, полный мануал. Все по нему делают. Пробуй, делай. Ставь два патча, либу в папку эльф на флешке. Авторан с эльфраннером тудаже. Мотомиксер в меню. Перегружаем телефон. Если все правильно делал все заработает. Пробуй.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 12.11.2008, 7:43
Dr. Purgen
сообщение 12.11.2008, 9:54
Мото-художник
Из: Алтайский край,
Пользователь №: 108 282
373_49r em0.3
Вопрос. Генерирую (или как это правильно назвать 0.о) эльфпак, мне выдает какие то кракозябры, из которых я понял что в рефлеше не найдена функция SKIN_FOLDER. Как ее добавить, уважаемые товарищи?
Alesha_Pl
сообщение 12.11.2008, 10:13
Цитата(Dr. Purgen @ Сегодня, 12:54)
373_49r em0.3
Открой хекс редактором ЦГ1 и поищи такое 2F0063002F006D006F00620069006C0065002F0073006B0069006E0073002F. Если найдет, то все в прошивке есть. Вообще там данные о папке со скинами. Их не может не быть в рефлеше. Но вот почему не находятся порткитом. Незнаю, пробуй эдитором либ по паттерне искать. А раньше находилось все? SKIN_FOLDER в либген добавили еще в версии 3.6
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 12.11.2008, 10:16
Dr. Purgen
сообщение 12.11.2008, 10:51
Мото-художник
Из: Алтайский край,
Понятно что функция есть в рефлеше. Где паттерну узнать? Первый раз на этом рефлеше создаю. Либген последний... 4.7 вроде...
LagHost
сообщение 12.11.2008, 10:55
Из: Балаково
Alesha_Pl раз седьмой ща делать буду (либа для 49... 4.4 патчи тоже для 49) мотомиксер устанавливал в инструментах чез ММА. а там случаем при добовлении мотомиксера перезагружать тело надо или сначало все сделал а потом перезагрузил? т.е добавил в меню мотомиксер потом сгенерировал либу (или кинул на флешку уже готовую) далее все ельфы на флеху и только потом перзагрузить или это уже не важно когда перезагружаешь?
п/с может не прет потому что тело видать после ремонта в Сц
Genius of the Fall
сообщение 12.11.2008, 11:05
Прошивка: HZ
LagHost,
порядок действий значения не имеет.
Чушь.
И еще - пункт Motomixer нужен лишь для запуска эльфа, подобного Fbrowser: ElfRunner, MotoCMD. Сам по себе этот пункт ничего не дает.
VEX
сообщение 12.11.2008, 12:15
Из: Нижний Новгород
Вот архив с эльфами,внутри файл README в нем всё подробно описал чё куда кидать и как настраивать.
ELF_arhiv.zip
Сообщение отредактировал VEX - 12.11.2008, 12:46
Alesha_Pl
сообщение 12.11.2008, 12:31
Dr. Purgen, в файле function.pat найди SKIN_FOLDER рядом паттерна.
LagHost, сначала поставь один патч (любой из двух), перегрузи. Если телефон работает, ставь оставшийся патч, прегружай. Если телефон работает, создай на флешке (если конечно патчи предусмотрены для установки авторана с флешки) папку Elf. В нее кинь elfloader.lib. Перегрузи. Если телефон включился нормально, не уходит в ребут, значит скорее всего патчи и либа пашут нормально. Кидай в папку Elf аторан с прописанными путями к эльфам (для начала просто с одним эльфранером например, остальные с пом него добавишь в авторан). Можешь перегрузиться. Добавь мотомиксер в меню (или с чего ты там сделал в эльфранере запуск). Перегрузись. Все. Теперь если нету ребутов по нажатию на мотомиксер запустится эльфраннер. Уж я не знаю как объяснить еще. Разве что приехать и самому сделать остается smile.gif
Dr. Purgen
сообщение 13.11.2008, 4:14
Мото-художник
Из: Алтайский край,
Нашел паттерну, соответствующую Skin_folder, Library Editorом добавляю, он пишет Function Skin_Folder can not be found!
Чито ужэ делать не знаю... :(
Genius of the Fall
сообщение 13.11.2008, 4:48
Прошивка: HZ
Dr. Purgen,
Насколько я знаю, наличие этих данных в библиотеке пока не критично. Если вы пишете эльф, которому это необходимо, можно воспользоваться чтением из SEEM названия текущего скина.
Dr. Purgen
сообщение 13.11.2008, 5:40
Мото-художник
Из: Алтайский край,
Да понятно что не критично, но хочу чтобы было все.
Евгений89
сообщение 13.11.2008, 6:09
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
Dr. Purgen, можешь найти адрес по паттерне через BinEdit и добавить адрес в либу через LibraryEditor.
Acid_Venom
сообщение 13.11.2008, 6:33
Пользователь №: 185 855
Модель телефона: Ka Один
помогите разобрабраться с проблемой, тюнс 2.9.5 воспроизводит плейлист, просчелкиваешь нескл песен и он вешается иногда ребутитца, ставил в авторане только его - тоже самое...... unsure.gif а в 3.4 после воспроизведения работает только одна песня и то не долго, потом вешаетца и сек через 5 ребут.....
подскажите в чем дело, либа 4.2
P.S. если дело в либе, то кто-нибудь выложите либу поновее на K1_08r shuffle.gif , а то я никак не разберусь с поиском функций thumbdown.gif unsure.gif
Genius of the Fall
сообщение 21.11.2008, 18:41
Прошивка: HZ
Меня попросили отписать следующую проблему. Имеется Е398(49-я, не Электро), и на нем двойное нажатие '#' в shell приводит к сворачиванию плеера. Вот часть отладочного вывода:
*ELF Tunes*, line:4407:  Volume = 2
*ELF Tunes*, line:4302:  keyrelease 11
*ELF Tunes*, line:2493:  CanvasStateExit
*ELF Tunes*, line:498:  hide
Есть второй 398(79, так же чистая) - на нем аналогичный эффект при нажатии на кнопку гарнитуры(еще ставится на паузу, как и должен), соответствующий вывод отладки:
0x10395e40:ITs
0x10395ec4:IdleStartTimer: Exit = 0
0x10397654:IdleHandleShowClock: Exit = 0
1248c3cc:*ELF Tunes*, line:513:  hide
12490ad4:*ELF Tunes*, line:2546:  CanvasStateExit
0x10396b3e:IdleHandleGainFocus: start
0x10396c5e:IdleHandleGainFocus: Exit = 0
0x10396c7c:IdleHandleRender: start
0x10396d00:IdleHandleRender: Exit = 0
0x1098df6a:pause() gch: 0x12421e60
1248d978:*ELF Tunes*, line:1307:  Error_Pause = 0
Библиотеки функций не выкладываю, автор жалобы утверждает, что менял не раз(последние версии), тем не менее - результат один. В чем может быть дело: аппаратные проблемы, патчи, еще что-то? Если не хватает информации - я свяжусь с тем человеком и уточню, что потребуется.
SocaSlvr
сообщение 6.12.2008, 1:08
Пользователь №: 158 313
Модель телефона: E8, L7, K1, V3
I am having a problem with opening elfrunner from motomixer
Everytime I open motomixer, picture opens
What must i do to get elfrunner to open
У меня проблема с открытием elfrunner из motomixer
Как только я открыть motomixer, картина открывается
Что я должен сделать, чтобы получить elfrunner открыть
сообщение 8.12.2008, 9:12
It is necessary to change a ivent motomixer in group DRM
SocaSlvr
сообщение 8.12.2008, 20:23
thank you
i am trying it
beZ00Mec
сообщение 10.12.2008, 9:45
Из: Уфа
Пользователь №: 101 004
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.4FR
Баг такой случился,
Обновил Тюнс до 3.5 на монстре The Life 49р запускается все так же отлично играет, но при нажатии кнопки выход телефон перестает реагировать на нажатия и продолжает играть мелодию, так же с красной кнопкой, еще к тому же не сворачивается.
Сообщение отредактировал beZ00Mec - 10.12.2008, 9:54
salosalo
сообщение 27.3.2009, 22:57
Из: Чернігів, УКРАЇНА
Пользователь №: 100 562
Модель телефона: V360
Прошивка: YuetMod 2.2_B7R
Поставил Тюнз 3.5 из L1L_V2 (ацр) на B7R, либа 5.6, в итоге регулировать громкость не получается - она остается постоянной, какая установлена в "мультимедиа", но информация меняется.
CarbonZyn
сообщение 28.3.2009, 8:17
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
salosalo, патч канвас ставиЛ??
Сообщение отредактировал CarbonZyn - 28.3.2009, 8:19
syberside
сообщение 28.3.2009, 21:25
Из: Новоуральск
Пользователь №: 176 082
Прошивка: ICS 4.0.4
Acid_Venom помойму либа не та, явно старая. посмотри в теме с готовыми либами, там должна быть
Проблемы по установке и запуску эльфов · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 2:35
