Dr. Purgen, можешь найти адрес по паттерне через BinEdit и добавить адрес в либу через LibraryEditor.
![]() Проблемы по установке и запуску эльфов |
Евгений89 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 335 Регистрация: 24.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 170 426 Модель телефона: E398,E1,Z6,L7e(труп) Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR Настроение: вот и пришел мой Atrix2) Рейтинг: 253 ![]() |
Acid_Venom |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.11.2008 Пользователь №: 185 855 Модель телефона: Ka Один Рейтинг: 0 ![]() |
помогите разобрабраться с проблемой, тюнс 2.9.5 воспроизводит плейлист, просчелкиваешь нескл песен и он вешается иногда ребутитца, ставил в авторане только его - тоже самое......
![]() подскажите в чем дело, либа 4.2 P.S. если дело в либе, то кто-нибудь выложите либу поновее на K1_08r ![]() ![]() ![]() |
Genius of the Fall |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 532 Регистрация: 30.7.2008 Пользователь №: 178 185 Модель телефона: Aquaris U Plus Прошивка: HZ Рейтинг: 101 ![]() |
Меня попросили отписать следующую проблему. Имеется Е398(49-я, не Электро), и на нем двойное нажатие '#' в shell приводит к сворачиванию плеера. Вот часть отладочного вывода:
Код *ELF Tunes*, line:4407: Volume = 2 *ELF Tunes*, line:4302: keyrelease 11 *ELF Tunes*, line:2493: CanvasStateExit *ELF Tunes*, line:498: hide *ELF Tunes*, line:2493: CanvasStateExit Есть второй 398(79, так же чистая) - на нем аналогичный эффект при нажатии на кнопку гарнитуры(еще ставится на паузу, как и должен), соответствующий вывод отладки: Код 0x10395e40:ITs 0x10395ec4:IdleStartTimer: Exit = 0 0x10397654:IdleHandleShowClock: Exit = 0 1248c3cc:*ELF Tunes*, line:513: hide 12490ad4:*ELF Tunes*, line:2546: CanvasStateExit 0x10396b3e:IdleHandleGainFocus: start 0x10396c5e:IdleHandleGainFocus: Exit = 0 0x10396c7c:IdleHandleRender: start 0x10396d00:IdleHandleRender: Exit = 0 0x10396c7c:IdleHandleRender: start 0x10396d00:IdleHandleRender: Exit = 0 0x1098df6a:pause() gch: 0x12421e60 1248d978:*ELF Tunes*, line:1307: Error_Pause = 0 Библиотеки функций не выкладываю, автор жалобы утверждает, что менял не раз(последние версии), тем не менее - результат один. В чем может быть дело: аппаратные проблемы, патчи, еще что-то? Если не хватает информации - я свяжусь с тем человеком и уточню, что потребуется. |
SocaSlvr |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 25.12.2007 Пользователь №: 158 313 Модель телефона: E8, L7, K1, V3 Рейтинг: 11.5 ![]() |
I am having a problem with opening elfrunner from motomixer
Everytime I open motomixer, picture opens What must i do to get elfrunner to open --------------------------------------------------------------------------- У меня проблема с открытием elfrunner из motomixer Как только я открыть motomixer, картина открывается Что я должен сделать, чтобы получить elfrunner открыть |
Osta |
SocaSlvr |
thank you
i am trying it |
beZ00Mec |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 28.9.2006 Из: Уфа Пользователь №: 101 004 Модель телефона: ROKR Z6 Прошивка: R60_G_80.33.4FR Рейтинг: 0 ![]() |
Баг такой случился,
Обновил Тюнс до 3.5 на монстре The Life 49р запускается все так же отлично играет, но при нажатии кнопки выход телефон перестает реагировать на нажатия и продолжает играть мелодию, так же с красной кнопкой, еще к тому же не сворачивается. Сообщение отредактировал beZ00Mec - 10.12.2008, 9:54 |
salosalo |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 25.9.2006 Из: Чернігів, УКРАЇНА Пользователь №: 100 562 Модель телефона: V360 Прошивка: YuetMod 2.2_B7R Рейтинг: 0 ![]() |
Поставил Тюнз 3.5 из L1L_V2 (ацр) на B7R, либа 5.6, в итоге регулировать громкость не получается - она остается постоянной, какая установлена в "мультимедиа", но информация меняется.
CarbonZyn |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 849 Регистрация: 20.3.2008 Из: Саратов -63 Пользователь №: 167 051 Модель телефона: L7; Е398 Прошивка: Zver 1.4 and DaR 2.х Настроение: Все бодрячком=))) Рейтинг: 281 ![]() |
salosalo, патч канвас ставиЛ??
Сообщение отредактировал CarbonZyn - 28.3.2009, 8:19
syberside |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 422 Регистрация: 30.6.2008 Из: Новоуральск Пользователь №: 176 082 Модель телефона: Motorola RAZR XT910 Прошивка: ICS 4.0.4 Настроение: Теперь я с бритвой в кармане))) Рейтинг: 47.5 ![]() |
Acid_Venom помойму либа не та, явно старая. посмотри в теме с готовыми либами, там должна быть
acrNY2 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 193 202 Модель телефона: Motorola L7 SLVR Прошивка: R4513_G_08.B7_AER.RB Рейтинг: 0 ![]() |
товарищи, у меня не работает Autorecord. Остальные тоже работают не все, но я это списываю на либу, обновить пока не получается. Однако ж AutoRecord не требует обновления и в то же время не работает. То есть, в авторане прописан. Уже и нажимал установить, не работает тоже. Честно сказать, я и не представляю, как он должен. Левая софт-кнопка это же ОТМЕНА, так она и работает, прерывает набор номера. А написано в описании, что должна начаться запись при ответе абонента. И скажите, в какую папку сохранится разговор?
Товарищ, эта программа запускает встроенный диктофон. У нас на L7 его нет.
//таки поставьте уже ACR_RB и не мучайтесь. Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 29.3.2009, 13:44 |
acrNY2 |
как же это, нет диктофона??? А тот, который в "новое голосовое сообщение"? Хм, и что ж, ничего не сделаешш? А я думал тот диктофон и пишет.. Тьфу, я только из-за энтово и взялся за эльфы. Правда, есть ещё много чего хорошего, что тоже не работает, часы-screensaver, например. Остальное мне не надоть. То есть, Вы, батенька, и с приходом ACR не обещаете светлое будущее? Как говорится, ни царь, ни Бог и ни герой...
как же это, нет диктофона??? А тот, который в "новое голосовое сообщение"? Хм, суть та же, но это не совсем то, что есть, скажем, на V3 или E398. В общем, вряд ли что-то можно сделать. Правда, есть ещё много чего хорошего, что тоже не работает, часы-screensaver, например. Эта штука вообще не очень хорошо работает. На любом телефоне. ...и с приходом ACR не обещаете светлое будущее? Ну почему - отлично работают Tunes, MotoCommander ...и почти все остальное. Лично мне нужен плеер, а остальное второстепенно. Если вам это все не нужно - можно не морочить себе голову :-). |
salosalo |
CarbonZyn, не помогло.
acrNY2 |
блин, да и от Tunes'а тоже не отказался бы. Но тот, что не требует обновления, заработал один раз (потом перестал), и было совсем не ясно, как им управлять, как списки делать. К тому же в нем нет скина. Infograf тоже че-то не того. короче, вопросов много, а инструкций тех что нахожу мне недостаточно. Такая вот беда
Fenja |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 5 564 Регистрация: 25.8.2008 Из: г. Пенза Пользователь №: 179 851 Модель телефона: MotoRazr v3i Прошивка: MotoUpdate v1.1 Рейтинг: 1756 ![]() |
acrNY2,
мдя... я конечно не знаю, про какие версии эльфов ты говоришь, но в том же тюнсе все интуитивно понятно, а мнструкций типа "нажать сюда, потом туда" я так думаю писать ни кто не будет. Цитата(acrNY2 @ Сегодня, 22:49) Так его нада ручками в настройках выбрать. Цитата(acrNY2 @ Сегодня, 22:49) Что не того? Конфиг настроить не можешь? Инфы предостаточно. |
acrNY2 |
да ну не такой уж я и тупой, господа:) Понимаю конечно эти инструкции, но не сразу. Зато вот к примеру про конфиги я не знал. Спасибо, буду дальше разбираться
Добавлено позже (1.4.2009, 15:04): оно конешно если бы было "нажать туда потом сюда" тогда намного проще. |
acrNY2 |
Дорогие мотофане, кто может пояснить такой факт. Я удалил папку Elf, получается и FBrowser вместе с Autorun'ом тоже. Потом нажимаю на Motomixer, а там всё как и было, то есть файловая система в самом наглядном виде, а вверху всё та же надпись "Fbrowser". Скажите пожалуйста, так и должно быть, или я что-то должен изменить?
Andy51 |
![]() 0xFFFF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 832 Регистрация: 28.3.2006 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 76 255 Модель телефона: E398, Milestone 2 Прошивка: 49R w/ElfPack2 Настроение: ^^, Рейтинг: 1224 ![]() |
acrNY2, перезагрузить телефон ты забыл
salosalo |
дак с неизменением громкости в Тюнс качелькой на V360 c B7R мысли есть?
ещё. эльфом справочник слить можно, но восстанавливать не получается тк при сборке эльфпака есть сообщение, что ненайдена функция категорий справочника - пробовал исправлять - результат 0 |
Дуня |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 144 Регистрация: 12.9.2008 Пользователь №: 181 125 Модель телефона: Сантиметров 25 Рейтинг: 40 ![]() |
Поставил себе эльфов на телефон(Е398). Все работает. Прекрасно. Но как-то после ребута, перестали запускаться вообще, работает только MotoCMD и iTunes. Что делать? Либа новая стоит.
=Frost= |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 23.2.2009 Пользователь №: 194 228 Модель телефона: L7e Прошивка: NewStyle2.1+ep1+ep2 Рейтинг: 2.5 ![]() |
Дуня,
Значит неверные пути в Auto.run. Лучше перепиши его заново, так проще будет. |
Дуня |
=Frost=, спасибо, попробую. Просто, непонятно, почему сначала работает, а потом уже нет...
47rus |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 5.1.2009 Пользователь №: 190 335 Модель телефона: v3i Прошивка: MotoUpdate Рейтинг: 5 ![]() |
Почему-то не хочет запускаться эльф TalkClock. В папку под этим названием я кинул подпапку Sound, файлы TalkClock c, h, o, pfa, cfg, elf. Эту папку (TalkClock) поместил в раздел INFO. Elf прописал в авторане. Конфиг не редактировал. Что я делаю не так, подскажите.
Fenja |
baat |
![]() Самый Наглый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: В отставке Сообщений: 1 282 Регистрация: 18.5.2006 Из: Дом, милый дом... Пользователь №: 83 674 Модель телефона: старая модель... Прошивка: какая уж есть... ![]() Настроение: ... Рейтинг: 1535 ![]() |
47rus,
c, h, o, pfa не надо... cfg, elf надо... плюс звуки надо... Конфиг не редактировал, зря, там же и прописано где, что и по чём... при заблокирований клаве нажимать на голосовую пробывал? при запущеном эльфе... Эту папку (TalkClock) поместил в раздел INFO... ну путь соответрственно поменялся... смотри конфиг однозначно... |
47rus |
Там по умолчанию должно при длинном нажатии правой софт клавиши озвучиваться время. Но у меня это не происходит.
baat |
47rus, ты конфиг смотрел? откда ты так уверен что там по умолчанию?
звуки ты закинул куда надо? точно? |
Justik |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 25.3.2009 Из: 12312 Пользователь №: 196 434 Рейтинг: 0 ![]() |
После смена скина мото кмд2 не может открыть диск С выбивает на рабочий стол!!!!
[ tim apple ] : Модеры, перенесите пост в соответствующую тему. Сообщение отредактировал tim apple - 25.11.2009, 3:23 Пользователю запрещено создавать сообщения |
sKorsh |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 14.2.2009 Из: Чингушетия Пользователь №: 193 506 Модель телефона: Коплю на ZN5 Прошивка: 05r была на L9 Рейтинг: 13 ![]() |
Установите MotoCMD и iTunes на любой монстр для л9! Сам разбираюсь в эльфах около месяца, и никак не могу научится! Заранее спасибо!
п.с. Пардон если обратился не в ту тему:) Другой не нашел =) |
baat |
sKorsh, а в монстре lavmen'a нет разве? тюнс в патче даже на сколько я знаю, и мотоцмд готов поспорить что есть!
|L9 MP| MotoDanger 2.4 |
fkcoder |
![]() Eve ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 1 014 Регистрация: 31.1.2006 Из: Новокузнецк Пользователь №: 68 287 Модель телефона: L9 ATRIX 4G iPhone SE E1 Рейтинг: 650 ![]() |
Цитата мотоцмд готов поспорить что есть Есть, но не патч |
baat |
lavmen, я хотел сказать что в твоей замечательной прошивке для л9, эти эльфы точно есть, а тюнс предположительно патчем, т.к. ты автор патча для л9 и не только для л9... за патч на л7е отдельное спасибо, замечательно работает!
Gray One |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 593 Регистрация: 12.2.2008 Из: Великий Новгород Пользователь №: 163 295 Модель телефона: L7e, 5530 Прошивка: OAR, S60v5 Рейтинг: 238 ![]() |
baat |
Если вынуть флэшку работать перестает ![]() бред... сам придумал, или кто рассказывал? ![]() Цитата Вот бы SMSAlarm.elf в патч кто перевел ![]() займись! я в тебя верю ![]() Сообщение отредактировал baat - 10.1.2010, 17:55 |
Gray One |
47rus |
Кто нибудь подскажите, почему эльф Black list блокирует все входящие вызовы даже если в справочнике не поставлено ни одного восклиц.знака? Либу свою прогонял через LibraruEditor. Заранее благодарю.
baat |
47rus, ну во первых который у тебя Black list, их наделали как котов не резаных... я начал...ом повём до ума... оста клонировал... левман его переиздал... у каждого и свои настройки и от версии к версии отличия есть... у тебя случайно не эльф который "белый список"? последний от левмана эльф помнится блокировал все кроме тех что в базе...
Сообщение отредактировал baat - 4.2.2010, 21:08 |
KeNt606 |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 14.3.2009 Из: Азов Пользователь №: 195 603 Модель телефона: Z3 Прошивка: 09R "SyNDRoM" + EP2 Рейтинг: 0 ![]() |
Кто нибудь подскажите из-за чего у меня на Z3 может не запускаться TalkClock? Я уже и клавиши запуска менял, и в авторан добалял и из авторана удалял, не какого результата.
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2025, 9:04 |
