6 страниц V « < 3 4 5 6 >
Проблемы по установке и запуску эльфов
acrNY2
сообщение 29.3.2009, 11:00
Пользователь №: 193 202
Модель телефона: Motorola L7 SLVR
Прошивка: R4513_G_08.B7_AER.RB
товарищи, у меня не работает Autorecord. Остальные тоже работают не все, но я это списываю на либу, обновить пока не получается. Однако ж AutoRecord не требует обновления и в то же время не работает. То есть, в авторане прописан. Уже и нажимал установить, не работает тоже. Честно сказать, я и не представляю, как он должен. Левая софт-кнопка это же ОТМЕНА, так она и работает, прерывает набор номера. А написано в описании, что должна начаться запись при ответе абонента. И скажите, в какую папку сохранится разговор?
Genius of the Fall
сообщение 29.3.2009, 13:42
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
Товарищ, эта программа запускает встроенный диктофон. У нас на L7 его нет.
//таки поставьте уже ACR_RB и не мучайтесь.
Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 29.3.2009, 13:44
acrNY2
сообщение 29.3.2009, 19:03
как же это, нет диктофона??? А тот, который в "новое голосовое сообщение"? Хм, и что ж, ничего не сделаешш? А я думал тот диктофон и пишет.. Тьфу, я только из-за энтово и взялся за эльфы. Правда, есть ещё много чего хорошего, что тоже не работает, часы-screensaver, например. Остальное мне не надоть. То есть, Вы, батенька, и с приходом ACR не обещаете светлое будущее? Как говорится, ни царь, ни Бог и ни герой...
Genius of the Fall
сообщение 29.3.2009, 20:19
Прошивка: HZ
Хм, суть та же, но это не совсем то, что есть, скажем, на V3 или E398. В общем, вряд ли что-то можно сделать.
Эта штука вообще не очень хорошо работает. На любом телефоне.
...и с приходом ACR не обещаете светлое будущее?
Ну почему - отлично работают Tunes, MotoCommander ...и почти все остальное. Лично мне нужен плеер, а остальное второстепенно. Если вам это все не нужно - можно не морочить себе голову :-).
salosalo
сообщение 30.3.2009, 10:06
Из: Чернігів, УКРАЇНА
Пользователь №: 100 562
Модель телефона: V360
Прошивка: YuetMod 2.2_B7R
CarbonZyn, не помогло.
acrNY2
сообщение 30.3.2009, 18:49
блин, да и от Tunes'а тоже не отказался бы. Но тот, что не требует обновления, заработал один раз (потом перестал), и было совсем не ясно, как им управлять, как списки делать. К тому же в нем нет скина. Infograf тоже че-то не того. короче, вопросов много, а инструкций тех что нахожу мне недостаточно. Такая вот беда
Fenja
сообщение 30.3.2009, 19:41
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
acrNY2,
мдя... я конечно не знаю, про какие версии эльфов ты говоришь, но в том же тюнсе все интуитивно понятно, а мнструкций типа "нажать сюда, потом туда" я так думаю писать ни кто не будет.
Так его нада ручками в настройках выбрать.
Что не того? Конфиг настроить не можешь? Инфы предостаточно.
acrNY2
сообщение 1.4.2009, 11:59
да ну не такой уж я и тупой, господа:) Понимаю конечно эти инструкции, но не сразу. Зато вот к примеру про конфиги я не знал. Спасибо, буду дальше разбираться
Добавлено позже (1.4.2009, 15:04):
оно конешно если бы было "нажать туда потом сюда" тогда намного проще.
acrNY2
сообщение 11.4.2009, 7:01
Дорогие мотофане, кто может пояснить такой факт. Я удалил папку Elf, получается и FBrowser вместе с Autorun'ом тоже. Потом нажимаю на Motomixer, а там всё как и было, то есть файловая система в самом наглядном виде, а вверху всё та же надпись "Fbrowser". Скажите пожалуйста, так и должно быть, или я что-то должен изменить?
Andy51
сообщение 11.4.2009, 7:52
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
acrNY2, перезагрузить телефон ты забыл
salosalo
сообщение 24.6.2009, 9:45
дак с неизменением громкости в Тюнс качелькой на V360 c B7R мысли есть?
ещё. эльфом справочник слить можно, но восстанавливать не получается тк при сборке эльфпака есть сообщение, что ненайдена функция категорий справочника - пробовал исправлять - результат 0
Дуня
сообщение 29.6.2009, 4:26
Пользователь №: 181 125
Модель телефона: Сантиметров 25
Поставил себе эльфов на телефон(Е398). Все работает. Прекрасно. Но как-то после ребута, перестали запускаться вообще, работает только MotoCMD и iTunes. Что делать? Либа новая стоит.
=Frost=
сообщение 29.6.2009, 4:53
Пользователь №: 194 228
Модель телефона: L7e
Прошивка: NewStyle2.1+ep1+ep2
Дуня,
Значит неверные пути в Auto.run.
Лучше перепиши его заново, так проще будет.
Дуня
сообщение 29.6.2009, 5:13
=Frost=, спасибо, попробую. Просто, непонятно, почему сначала работает, а потом уже нет...
47rus
сообщение 22.11.2009, 7:33
Пользователь №: 190 335
Модель телефона: v3i
Почему-то не хочет запускаться эльф TalkClock. В папку под этим названием я кинул подпапку Sound, файлы TalkClock c, h, o, pfa, cfg, elf. Эту папку (TalkClock) поместил в раздел INFO. Elf прописал в авторане. Конфиг не редактировал. Что я делаю не так, подскажите.
Fenja
сообщение 22.11.2009, 8:10
Из: г. Пенза
Зачем? О_о
И как ты его запускаешь?
baat
сообщение 22.11.2009, 8:27
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
47rus,
c, h, o, pfa не надо... cfg, elf надо... плюс звуки надо... Конфиг не редактировал, зря, там же и прописано где, что и по чём... при заблокирований клаве нажимать на голосовую пробывал? при запущеном эльфе... Эту папку (TalkClock) поместил в раздел INFO... ну путь соответрственно поменялся... смотри конфиг однозначно...
47rus
сообщение 22.11.2009, 8:31
Там по умолчанию должно при длинном нажатии правой софт клавиши озвучиваться время. Но у меня это не происходит.
baat
сообщение 22.11.2009, 8:38
Самый Наглый
Группа: В отставке
47rus, ты конфиг смотрел? откда ты так уверен что там по умолчанию?
звуки ты закинул куда надо? точно?
Justik
сообщение 24.11.2009, 22:19
Из: 12312
Пользователь №: 196 434
После смена скина мото кмд2 не может открыть диск С выбивает на рабочий стол!!!!
[ tim apple ] : Модеры, перенесите пост в соответствующую тему.
Сообщение отредактировал tim apple - 25.11.2009, 3:23
sKorsh
сообщение 10.1.2010, 12:50
Из: Чингушетия
Пользователь №: 193 506
Модель телефона: Коплю на ZN5
Прошивка: 05r была на L9
Установите MotoCMD и iTunes на любой монстр для л9! Сам разбираюсь в эльфах около месяца, и никак не могу научится! Заранее спасибо!
п.с. Пардон если обратился не в ту тему:) Другой не нашел =)
baat
сообщение 10.1.2010, 17:33
Самый Наглый
Группа: В отставке
sKorsh, а в монстре lavmen'a нет разве? тюнс в патче даже на сколько я знаю, и мотоцмд готов поспорить что есть!
|L9 MP| MotoDanger 2.4
fkcoder
сообщение 10.1.2010, 17:35
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Есть, но не патч
baat
сообщение 10.1.2010, 17:41
Самый Наглый
Группа: В отставке
lavmen, я хотел сказать что в твоей замечательной прошивке для л9, эти эльфы точно есть, а тюнс предположительно патчем, т.к. ты автор патча для л9 и не только для л9... за патч на л7е отдельное спасибо, замечательно работает!
Gray One
сообщение 10.1.2010, 17:44
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
baat
сообщение 10.1.2010, 17:53
Самый Наглый
Группа: В отставке
Цитата(Gray One @ 10.1.2010, 19:44) *
бред... сам придумал, или кто рассказывал? smile.gif у меня ничего не перестаёт... и с флешкой и без... это же патч... может у тебя эльфпак на флешке и эльф которые ивент вызывает для запуска тюнса? вот и не запускается этот самый эльф с флешки, потому как она вынята... а патч к флешке отношения не имеет...
Сообщение отредактировал baat - 10.1.2010, 17:55
Gray One
сообщение 10.1.2010, 18:25
А все понял, я пытался запустить по зажатию клавиши... а эльф за это не отвечает, когда вынута флэшка...
Сообщение отредактировал Gray One - 10.1.2010, 18:26
47rus
сообщение 4.2.2010, 21:03
Кто нибудь подскажите, почему эльф Black list блокирует все входящие вызовы даже если в справочнике не поставлено ни одного восклиц.знака? Либу свою прогонял через LibraruEditor. Заранее благодарю.
baat
сообщение 4.2.2010, 21:07
Самый Наглый
Группа: В отставке
47rus, ну во первых который у тебя Black list, их наделали как котов не резаных... я начал...ом повём до ума... оста клонировал... левман его переиздал... у каждого и свои настройки и от версии к версии отличия есть... у тебя случайно не эльф который "белый список"? последний от левмана эльф помнится блокировал все кроме тех что в базе...
Сообщение отредактировал baat - 4.2.2010, 21:08
KeNt606
сообщение 5.2.2010, 4:23
Из: Азов
Пользователь №: 195 603
Модель телефона: Z3
Прошивка: 09R "SyNDRoM" + EP2
Кто нибудь подскажите из-за чего у меня на Z3 может не запускаться TalkClock? Я уже и клавиши запуска менял, и в авторан добалял и из авторана удалял, не какого результата. cry.gif
47rus
сообщение 5.2.2010, 11:15
Нет, уменя от ома, вроде бы последняя версия, правда я его ставил месяца 3 назад
Добавлено позже (5.2.2010, 14:24):
У меня была такая ошибка, папку со звуками woman поместил впапку sound, а надо чтобы звуки лежали в одной папке- sound. И все заработало. Проверь!
KeNt606
сообщение 5.2.2010, 12:04
Из: Азов
Модель телефона: Z3
Не,не из-за этого,тут всё нормально, звуки лежат в папке sound.
Сообщение отредактировал KeNt606 - 5.2.2010, 12:25
сообщение 5.2.2010, 15:12
ну хронологически всё же
я сделал с помощью Ома (потом переделал в BLLIST.elf )
потом сделал Ом , потом Лавмен
47rus
сообщение 5.2.2010, 15:17
Но почему все таки он у меня блокирует все вызовы?
сообщение 5.2.2010, 15:19
поставь от Лавмена elf's от lavmen ,
если его эльф будет корректно работать,
то Ом свой поправит
47rus
сообщение 5.2.2010, 20:11
то Ом свой поправит
Спасибо за совет, так и сделал. Все работает. Только уж очень неудобно прописывать номера в текстовом файле.
baat
сообщение 5.2.2010, 21:06
Самый Наглый
Группа: В отставке
47rus, чего это не удобно? я редактор сделал зачем? для блэк листа? нажал кнопочку добавилось... нажал кнопочку удалилось...
Сообщение отредактировал baat - 5.2.2010, 21:06
47rus
сообщение 6.2.2010, 9:46
Cпасибо! не знал
Demon1341
сообщение 17.4.2010, 10:50
Пользователь №: 215 842
Прошивка: MotoWalkman
Подскажите плз как выгрузить какой-нибудь эльф, допусим эльф иллюминейшен и другие.
Только не посылайте читать про эльфы, там инфы много и до нужной инфы пока добираешься много времени пройдет. =)
baat
сообщение 17.4.2010, 11:16
Самый Наглый
Группа: В отставке
Demon1341, для старых эльфов (эльфпак 1), каждый эльф закрывается по-своему, у некоторые вихода вообще нет, из других выход с помощью комбинаций клавишь... как правило клавиши прописаны в конфиге к эльфу,
наиболее частые * - # - красная, нажимаются поочерёдно, но что у тебя в конфиге кроме тебя никто не знает...
поєтому изучай темы авторов эльфом, и читай рейдми.тхт в архиве с эльфом,
который ты качал, там пишут, какие по умолчанию клавиши...
для более новых(эльфпак 2), есть программа диспечер задач, он же process manager, он же pm...
он может закрывать эльфы написаные под еп2...
Проблемы по установке и запуску эльфов · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 0:22
