6 страниц V < 1 2 3 4 > »
Проблемы по установке и запуску эльфов
DimoNj
сообщение 7.8.2008, 7:41
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 159 917
Модель телефона: E398i
Прошивка: 42R или 49R ?
Извините за грубость, Но мне кто нибуть ответит?? sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif
Meate
сообщение 7.8.2008, 8:21
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
DimoNj тебе нужна либа другая
Winst0n
сообщение 7.8.2008, 16:31
Пользователь №: 167 884
Модель телефона: l7
Прошивка: Х3
Цитата(Winst0n @ 4.8.2008, 1:15) *
у меня такая "проблема", у меня на автозагрузке стоит медаивиевр, и по бокам грузяться деления батареии и антены, а есле его выгрузить то они проподают sad.gif , а я музыку слушаю через тюнс.... как мне сделать чтобы у меня при включении телефона грузился сразу тюнс, и эти деления(батарея и антена) не исчезали ?! что надо отредактировать ?! авто.рун !? где он лежит и чем его редактировать ?! smile.gif
Spider
сообщение 7.8.2008, 16:54
Пользователь №: 147 149
Модель телефона: C650 E398 L7e V635
Прошивка: R373_G_0E_30.49.R
Подскажите пожалуйста, как установить эльфы на диск а/elf/ ?
На диск Б уже устанавливал, но для меня намного удобнее, если они эльфы будут храниться на диске А.
MaximHiphop
сообщение 7.8.2008, 17:37
Из: Горно-Алтайск
Пользователь №: 146 435
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Стандарт
у меня не работает эльф инфограф ни с какими либами!жмёш на него и ничего не появляется,пробовал скины менял,даже стандартный мото ставил,а толку нуль sad.gif
DimoNj
сообщение 7.8.2008, 17:47
Из: Нижний Новгород
Spider, не пробовал саму папку ELF на а:\ скинуть а из b:\ удалить. Может что получится shuffle.gif
G-XaD
сообщение 7.8.2008, 17:52
Из: Donetsk City / Ukraine
Пользователь №: 153 083
Модель телефона: E1, k810
Прошивка: r373_g_0e.30.79r
применить патчь, который добавляет папку elf в корень всех разделов. Скопировать все нужные файлы в раздел /a через MotoCMD (p2k могут не увидеть пустую папку) применить подправленный элфпак для работы с /a/elf
Добавлено позже (7.8.2008, 20:55):
для меня вместо применения патчей проще отредактировать CG1 в WinHEX
Spider
сообщение 7.8.2008, 18:06
DimoNj, я пробовал на 2-х прошивках, но папка в корне диска А не создается.
G-XaD, Спасибо за ответ! А у тебя есть этот патч на R373_49R, если есть выложи его плиз, если нет пойду искать.
MaximHiphop
сообщение 8.8.2008, 6:49
Из: Горно-Алтайск
Прошивка: Стандарт
А мне кто нибудь поможет?
DimoNj
сообщение 8.8.2008, 7:51
Из: Нижний Новгород
MaximHiphop,
у мну тоже самое. жму на него тел ребутится. Что мы не так делаем?? shout.gif
G-XaD
сообщение 8.8.2008, 9:10
Spider,
У меня то есть, на форуме не должно быть. Я этот патч делал специально для TenderFog. Выкладывать не буду.
MaximHiphop,
DimoNj,
Сделайте либу со всеми нужными ф-циями под свой эльфпак, уберите весь мусор из авторана, если не будет работать жалуйтесь на эльф.
MaximHiphop
сообщение 8.8.2008, 11:39
Из: Горно-Алтайск
Прошивка: Стандарт
Не работает.бесполезно!что делать? ((
DimoNj
сообщение 8.8.2008, 18:40
Из: Нижний Новгород
Народ, никто не замечал такую вещь. Ельф AutoRunSMS.elf подразумевает собой нажатие на правую программную клавишу при приходе смс. Но я заметил баг. Когда подсветка тела вкл., и активность дисплея не запущена, нажатие правильное и смс открывается. Но когда видны часы на белом фоне (активность), правая клавиша "нажимается" раньше смски, и, следовательно, смс не открывается, и действие идёт за той, что было присвоено ей(right soft key). У меня одного так, или это баг самого эльфа?? unsure.gif
Сообщение отредактировал DimoNj - 8.8.2008, 18:43
vfrtljycmrbq
сообщение 28.8.2008, 20:40
Пользователь №: 127 414
Модель телефона: motorola rokr e1
Прошивка: R373_G_OE.30.42R
кто нибуть может мне сказать что ето у меня с tuns v 2.4.1, когда я меняю громкость тел ребутитса но только в развернотом состоянии, а когда сворачиваю то норм
Добавлено позже (29.8.2008, 0:30):
кто нибуть может мне сказать что ето у меня с tuns v 2.4.1, когда я меняю громкость тел ребутитса но только в развернотом состоянии, а когда сворачиваю то норм. к тому же не могу запутить v 2.9.5
сообщение 29.8.2008, 7:16
автор пишет так :
Цитата(om2804 @ 6.12.2007, 0:17)
Возможные причины ребута (в порядке убывания вероятности):
1) Не хватает каких-либо функций. Обновляем либу libgen_by_macho.zip +
2) Не хватает памяти. Выгружаем лишние эльфы, ставим скин по меньше размером, ставим патчи на увеличение системного хипа
3) Баг в эльфе. После выполнения предидущих пунктов. пробуем найти закономерность ребута(бага) и сообщаем мне, повозможности прикрепляя лог мидвея debug версии
pertaped
сообщение 13.9.2008, 20:06
Из: Н-Сортым
Пользователь №: 150 398
Модель телефона: Motor "Щепка" 7
Прошивка: ACR_RB
Всех приветствую, у меня проблема подобного рода - эльфы не работають при установки новых либ, как работало при старой либой так и работает, новые версии игнорирует.... Что делать??? sad.gif
DimoNj
сообщение 14.9.2008, 19:01
Из: Нижний Новгород
pertaped, у меня кстати тоже самое. sad.gif но я либу и не трогаю. старой мне вполне хватает clap.gif
.:DMX:.
сообщение 15.9.2008, 14:30
Пользователь №: 137 314
Прошивка: ДаР 2 тест
люди, у меня каждый раз когда в эльфе тюнс выбираю "текущий" и на некоторых файлах ребут, как вылечить?
BMW
сообщение 16.9.2008, 15:18
Пользователь №: 157 035
Модель телефона: MOTOR V360
Прошивка: LifeStyle
Извените я не оч шарю в этом,скачал прошивку уже пропатченую походу,есть несколькь эльфов,а если качаю у вас и бросаю их на флеху то их просто не видно?Опишите пожалуйста в подробностях что мне делать unsure.gif
сообщение 16.9.2008, 15:27
ищешь автора монстра или читаешь тему монстра
BMW
сообщение 16.9.2008, 21:36
Прошивка: LifeStyle
Весело biggrin.gif автор Иньянькуй какойто,проша не нашая ph34r.gif А есть наша нормальная прошивка уже пропатчена на ельфы??
______________________________________________
+Osta
Монстры L7/V360/V3i/V3r (MonsterPacks)
russashok
сообщение 19.9.2008, 16:47
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Привет всем! У меня такая проблема:
Вощем я сначало делаю бэкап проши, ставлю галку на Выбрать всё и убираю с Убрать пустоту в конце кодовых групп! Потом этот бекап патчу соответствующими патчами elfpack и Register, пропатченной прошей шью телефон, потом активирую новый пункт меню Мотомихер, он активируется! Создаю папку на флехе Elf, туда кидаю elfloader и Auto.run, и эльф fbrowser, в авторуне прописываю путь к fbrowser , вставляю флэшку в телефон и включаю его, телефон нормально грузится, но не чё не происходит, жму на пункт Мотомихер и ноль внимания.! Как же я запарилсЯ! А как сильно ахота посмареть чё за эльфы! sad.gif
Монстр: LifeStyle, ACR, телефон L7.
Сообщение отредактировал russashok - 19.9.2008, 16:49
NSV2006
сообщение 19.9.2008, 21:06
Пользователь №: 109 822
Модель телефона: Motorola L7
зачем бэкап? тебе нужен просто патч elfpack и Register. Бэкап же это откат от установленного патча. Если патч изначально не установлен, то и откатываться с него не надо...
russashok
сообщение 20.9.2008, 9:48
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Я имею в виду что делаю бекап самой прошивки и патчу её патчами elfpack и Register, а потом пропатчинной прошей прошиваю телефон!
P.S. Бэкап-это слитая копия прошивки телефона.
Alesha_Pl
сообщение 20.9.2008, 11:06
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
russashok, ну может тогда попробовать "не лезть к себе домой через форточку, а пройти через дверь" - пропатчи сам телефон (перед этим на всякий случай сделай бэкап). Только бери полный комплект: 2 два патча и либа. Ну и конечно сделай: "Создаю папку на флехе Elf, туда кидаю elfloader и Auto.run, и эльф fbrowser, в авторуне прописываю путь к fbrowser". Только лучше не fbrowser, а эльраннер, т.к. не всякий fbrowser, а только переделанный под последний либген, работает с последней либой.
speedtm
сообщение 23.9.2008, 14:38
Пользователь №: 181 621
Помогите кто-нить, у мя проблема. Прошива MPX Е398 deluxe, скинул на флеху сборку с патчами, активировал мотомиксер, поставил патч- Elfpuck, поставил патч- Register тел после ребута мигает белым экраном sad.gif sad.gif sad.gif ! Откатил патч, потом на флехе ауторан удалил, поставил патч обратно, тел вкл, я нажимаю на мотомиксер а он ноль внимания!!!! Помогите, прошу!!!!!!!!! sad.gif
janot
сообщение 4.10.2008, 15:59
Пользователь №: 122 704
Модель телефона: MOTOROLA E398
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Такая проблема - залил прошу где эльфы ставятся на диск а в телефоне, потом чтото затупил с эльфами biggrin.gif в итоге мобила доходит до заставки а потом вырубается, хуже другое с того раза как я это сделал прошло довольго много времени и аккум подсел т.е нужно зарядить мобилу чтобы перешить, а при попытке зарядки - вечная перезагрузка biggrin.gif в общем вопрос в том - какую можно залить часть проши, чтобы при заливке почистился диск а, но калибровки аккума это не затронуло ( вроде правильно выразился, но в общем вы поняли biggrin.gif )
зы:вопрос конечно неочень к эльфам относится, но всётаки связан с ними smile.gif
VEX
сообщение 4.10.2008, 17:10
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
janot прошей флекс от своей прошивки(2 кодовая группа) или как вариант если имеются от откаты от эльфпака то примени их(тел заработает),потом поправь всё в диске /а и примени патчи на эльфпак.Второй способ конешно геморный,но зато сохранятся все файлы на телефоне(диски /а и /с).Всё это ни как не повлияет на калибровки акума.
V3x 4ever
сообщение 5.10.2008, 0:10
Пользователь №: 182 791
Модель телефона: V3x
А у мну трабл другого типа.
Сделал все по мануалу. Тел в3х. Там где поставил Инфугамес(InfuGames) появляется иконка ELFPack. НО самое странное - щелкаешь как выбрать, так и среднюю клавишу джоя - ноль на масу замыкает. То бишь нифига. Плюс почему то при добавлении одного единственного пункта через п2ктулз летит косяками все меню.
Может кто обьяснит дураку, что не так сделал?
Голова
сообщение 5.10.2008, 15:12
Пользователь №: 152 293
Модель телефона: KPT E71 Wi-Fi
Прошивка: E707_JJF1WI.01.0
Пробовал ставить и SaveAs, и SaveAs 1.2, но ни один из них корректно не работает!
(При передаче экзэшника с компьютера на телефон, как только на телефоне появляется выбор директории для сохранения, на компьютере пишет "Этому устройству или компьютеру Bluetooth не удается обрабатывать файлы этого типа.", а тело уходит в ребут. При передачи с другого телефона на мой - тоже самое.)
Добавлено: Ели нашёл упоминание, что надо поставить патч! Теперь понятно, что проблема в расширениях, но я немогу разобраться с этим автопатчером! bang.gif
Обьясните поподробней пожалуйста как правильно пользоваться автопатчером для приёма-передачи любых файлов по блютуз shuffle.gif
Сообщение отредактировал Голова - 6.10.2008, 6:40
Hellscream
сообщение 6.10.2008, 6:43
Из: Кемерово
Пользователь №: 57 645
Модель телефона: N80
Сливаешь cg1, патчишь, заливаешь обратно и радуешься.
ed101
сообщение 7.10.2008, 12:16
Пользователь №: 67 945
Модель телефона: RAZr V3e
Как убрать надпись "подождите" при загрузки Tunes с кнопки Itunes......т.е как убрать загрузку корелета, которого нет.........а то приходится постоянно красную кнопку жать.....Помогите с моим вопросом плз
LagHost
сообщение 26.10.2008, 14:56
Из: Балаково
Пользователь №: 111 364
Прошивка: The_Life_Final.49
извиняюсь если не втему! shuffle.gif у меня несколько вопросиков
вот у меня прошива 49 монстер The Life II папка с эльфами находится на а/ диске а на b/ диске находится авторун Desktop Thumb и еще какойто с ироглифами.
хочу поставить новые эльфы а они многие в папках..........
1) мне их кидать на а/ все как есть вместе с папками или из папок вытаскивать в кучу и кидать туда?
2) и че делать с авторуном т.е мне туда прописывать все эльфы которые мне нужны?
П/с либа последняя кинул в А/ как написано было
вот эти эльфы хочу влить
Сообщение отредактировал Osta - 28.10.2008, 8:39
VEX
сообщение 27.10.2008, 12:29
Из: Нижний Новгород
Эльфы в темах ищи,и закидывай в a/elf/,и там же должен быть файл auto.run в каторый и нужно прописывать новые эльфы,например закинул эльф ElfRunner.elf в a/elf/,то нужно в авторане прописать file://a/elf/ElfRunner.elf
P.S.Не все эльфы надо прописывать в auto.run,а только те каторые могут запускаться при старте телефона.На флэшке у тебя вроде вирусняк,но это уже не по теме.
Слайф
сообщение 27.10.2008, 15:26
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 175 543
Прошивка: The Life 2
я закидываю эльфи ИНФОГРАФ и при его включении телефон перезагружается ! и если он в авторане то телефон вечно перезагружается (( прошивка Лайф 2 Некст Джэн .. подскажите чо делать?(
VEX
сообщение 27.10.2008, 15:41
Из: Нижний Новгород
Слайф в первую очередь обновить либу.
LagHost
сообщение 28.10.2008, 6:37
Из: Балаково
спасибо Vex за подсказку. а насчет флехи вроде нормально проверял Dr.Web а когда в инете нахожусь касперский 2007-2008 лады проверю еще разок smile.gif shades.gif
LagHost
сообщение 28.10.2008, 22:32
Из: Балаково
Vex я сегодняхотел закинуть эльф Infograf 1.6 кинул как ты и сказал в а/ он короче не пашет т.е на икране нет информации о дисках сообшениях и т.д что было обещено. там были еще две папки с дрмом вроде(там гиф иконки) как их залить. а при входе в эльфы этот эльф начинаешь запускать и телефон сразу в ребут! sad.gif
П/с скажи все что в архиве в А/эльф кидать?
вот вот этот эльф
Сообщение отредактировал LagHost - 28.10.2008, 22:36
Прикрепленный файл Infograph1.6My_mix_6_Green_Created_By_GenyOK2008.zip   ( 25.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
Rysso_TyPucTo
сообщение 29.10.2008, 7:46
Из: Донецк
Пользователь №: 170 012
Прошивка: Dream a Reality 44R
Как пользоваться эльфом "фонарик"?
Евгений89
сообщение 29.10.2008, 8:39
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
Rysso_TyPucTo
Управление
SmartKey - вкл./выкл. вспышку (долгое нажатие ~3сек. выход);
VolumeDown/VolumeUp - убавить/прибавить яркость (при выключенной вспышке возвращаются стандартные функции)
это стандартные настройки, чтобы поменять нужно править конфиг
первый байт клавиша "вкл./выкл. фонарика", второй байт клавиша "убавить яркость", третий байт клавиша "прибавить яркость"
Сообщение отредактировал Евгений89 - 29.10.2008, 8:39
Проблемы по установке и запуску эльфов · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 4:14
