Вопрос по плееру, MSI MegaStick-528
ариец
сообщение 9.1.2008, 12:15
Пользователь №: 39 104
Модель телефона: SE k850
Имеется флеш-плеер MSI MegaStick-528 на пол-гигабайта. За два года использования объём памяти таинственным образом сократился до 390мб. Предполагаю, что есть смысл его отформатировать, но боюсь, что после этого он превратится в обыкновенную флешку. В плеерах я мало разбираюсь, кто-нибудь знает где у него прошивка? Комп его видит как флеш-драйв с одним-единственным разделом, на самом плеере есть два файла SETTINGS.DAT который винда в принципе не видит и MS5528.MPL – всё вместе на 5Кб. Плюс ещё папка с файлами типа LOG0.MLG (насколько я заметил, это заставки при включении.
Кто что-нибудь знает по сабжу – подскажите, не снесёт ли форматирование прошивку и если да, то чем её восстановить?
HOLMS
сообщение 9.1.2008, 12:19
Пользователь №: 40 589
ариец,
Судя по сему прошивка слетела.
А там нету кнопки сброса?
ариец
сообщение 9.1.2008, 13:45
Так, стоп. Я ещё ничего не форматировл и плеер работает. Только памяти немного исчезло.
Кнопки сброса нет. Плеер-то достаточно примитивный - даже плей-листы не умеет делать. Появилось подозренье, что прошивка там вообще не в флеш-памяти. Там как бы не на мк реализовано. Во всяком случае, в инструкции ничего про это не сказано - ни про прошивание, ни про форматирование(
HOLMS
сообщение 9.1.2008, 13:58
В виндовском проводнике поставь галочку "показывать скрытые файлы и папки"
и посмотри, что там в плейере записано на сто с лишним мегабайтов.
ариец
сообщение 9.1.2008, 14:06
В линуксе смотрел - ничего там кроме тех файлов нет. А, например, SETTINGS.DAT винда не видит даже если поставить галочку.
Nighter
сообщение 9.1.2008, 20:29
Пользователь №: 132 701
Прошивка: забыл что это:)
А как насчет тоталкоммандера? смотрел там? открой эти файлы посмотри чего в них... а по сути это скорее всего пользовательские настройки типа какой эквалайзер, с какой песни играть, какая картинка на рабочем столе, сохраненные волны фм радио, и другая инфа, которую вводит юзер, некоторые плееры во вполне читаемой UTF-8 зачем то сохраняет список треков, причем имя и расширение файла произвольные...прошивка вряд ли весит 5 кб...и скорее находится на отдельном "драйве" smile.gif так в большинстве бывает...НО скорее это уже проблемы "железа" с флэш памятью "на платх" (так я условно назвал плеера, упш (usb), и т.п. smile.gif ) такое бывает...
Как бы сделал Я:
1. Скинул бы эти файлы на комп
2. Форматнул бы флеш с той же ФС
3. Если не включился скинул backup тех самых файлов...
4. Если памяти все равно мало разобрал бы и внимательно обсмотрел плату вокруг памяти...
5. Купил бы гиговую микроэсдэ стерео гарнитуру, поставил тюнс, и плеера не надо wink.gif
6. Так бы сделал Я! никому свое мнение не навязываю никакую ответственность на себя не беру!
Сообщение отредактировал Nighter - 9.1.2008, 20:31
ариец
сообщение 9.1.2008, 22:06
Нет смысла. Конгуеррор и так показывает все файлы. Что файлы - не прошивка, эт ессесно) Что они настройка - так то оно из названия следует) И не ннадо считать, что плеер такой ультракрутой, что у него есть картинка на рабочем столе))) Картинка мелькает там на секунду только при включении/выключении, плеер снабжен ч/б графическим дисплеем, отображающим меню и три строки инфы.
Бекап я сделал. В общем, остались сомнения в том - где прошивка: на той же флешке (но почему я её не вижу) или на отдельной, скажем мегабайтовой, микросхемке.
HOLMS
сообщение 10.1.2008, 12:23
ариец,
Походу прошивать придется тебе его.
Вот тут прошивки для твоего девайса:
http://www.microstar.ru/program/support/do...list.php?kind=6
ариец
сообщение 11.1.2008, 16:55
HOLMS,
Да уж( Что называется - примитивный девайс. Только что-то я русских прошивок на него не найду.
Вопрос по плееру, MSI MegaStick-528 · Обо всём · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 13:58
