Motor V3 не завершает вызов, При нажатии клавиши "отбой" ничего не происходит
unreale
сообщение 9.1.2008, 20:23
Пользователь №: 80 258
Доброго времени суток.
Мотору 2 года. С месяц назад начались странные вещи - при попытке завершить разговор, тело никак не реагирует на "отбой", секунды бегут по экрану, после длительного нажатия - телефон вываливается в белый экран. Потом следует перезагрузка.
Практически с каждым вторым вызовом так, только с исходящими.
FLEX SE8602MXXU112D
ПО R374_G_0E.42.0ER
Kos0110
сообщение 10.1.2008, 2:33
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
попробуй для начала другой акумулятор. 2 года это солидный срок для батареи.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 10.1.2008, 2:34
Igor 06
сообщение 10.1.2008, 9:12
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
если замена акб не помогает то причина в вч блоке глючит передачик скорей всего .
unreale
сообщение 10.1.2008, 9:54
А чем лечить?
Аккум новый, 2 месяца назад купил.
Общий сброс+очистка делал - вроде дня на 3 помогло, а потом опять.
Igor 06
сообщение 10.1.2008, 10:36
Хирург-железячник
Из: Беларусь
всетаки попробуй другой акб если не поможет то вч блок копать нужно а это только сц там перепайвать надо. или глянуть плату на наличие окислов и прочистить спиртом а потом просушить
unreale
сообщение 10.1.2008, 18:05
Ходил сегодня к знакомому продавцу в салон, менял акб.
После полной зарядки ~ 3 часа, было совершено 12 исходящих вызовов, 2 из них окончились
вышеприведёнными симптомами.
Причём оба вызова были на МТС.
И к стати, только до меня дошло, трубку не хочет класть после звонков на МТС, на город, пчелайн и многошум отрубает нормально.
Igor 06
сообщение 10.1.2008, 18:42
Хирург-железячник
Из: Беларусь
что тут сказать можно грешить и на оператора но если остальные операторы работают как часы.
если глюки проявляются и на других операторах то это уже проблема железа.
p.s незнаю как у вас но у нас если работает велком идеально а мтс глючит итд то это проблема фильтра в вч блоке по частоте 900
Motor V3 не завершает вызов, При нажатии клавиши "отбой" ничего не происходит · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 14:23
