MotoSymbian 80R for E770, Новый монстр для E770
-Viper-
сообщение 10.1.2008, 16:54 Закрепленное сообщение!
Из: Беларусь, г.Пинск
Пользователь №: 136 317
Новый монстерпак для MOTOROLA E770 (v) MotoSymbian 80R final
Скачать MotoSymbian 80R final - 20.2 Мб
Версия final.
name= MotoSymbian 80R
author= -Viper-
ICQ: 345-148-069
e_mail: viper3606225@gmail.com
date= 12.01.2008
version= final
boot= 0.6.7.1
sw= R252211_U_85.99.80R
Инфо перед прошивкой:
1. Шить только на бут 0.6.7.1
2. Шить програмой РСД Lite up to 3.8
3. Для прошивки на другие буты применять патчи адаптации (без применения получите труп)
Изменения в CG1:
- снята проверка RSA;
- применены следующие патчи:
1)Вызов корелета с фона по иконке "Активация";
2) Патч на разрешения смены клавиш блокирования клавиатуры;
3) Доступ к системным файлам из явы;
4) Теперь все кнопки которые сносили тел в режим дремать(все кнопки, которые индексировались при случайном нажатии, т.е. кнопки ДРЕМАТЬ, ВЫКЛ, КРАСНАЯ функционируют так же, как и раньше), теперь отключают будильник до следющего дня;
5) Время автоматического повторного набора, теперь через 7 секунд;
6) Автоматическая блокировка клавиатуры, вкл/выкл режим автоблока осуществляется вместо пункта Экономия батареи; заменен пункт "экономия батареи");
7) Более точная работа батареи (разрядка до 1%, зарядка до 97%);
8) Меняет время обнаружения блютуза на 10 минут;
9) Возможность изменять атрибуты всех файлов через яву;
10) Фон явы - чёрный цвет, надпись "Подождите" - синий цвет;
11) Позволяет в списке явы видеть корелеты;
12) Теперь при создании будильника по дефолту стоит громкость 7;
13) Изменение времени активности дисплея: 10сек, 20сек, 40сек, 1мин;
14) Не удалять звонки при смене сим карты;
15) Позволяет устанавливать корлеты;
16) Полный доступ к файловой системе;
17) Вход в бут по комбинации *+Красная кнопка;
18) Вход в меню по нажатию ** из любого места;
19) Ява с кабелем;
20) Смена комбинации блокировки/разблокировки клавиатуры по комбинации menu+menu/menu+red;
21) включение фонарика по нажатию CC;
22) Формат даты меняется с 25-Nov-07 на 25 Nov 07;
23) Формат даты меняется с DD/MM/YY на DD.MM.YY;
24) Патч добавляет в прошивку новые символы °©®;
25) Если включен повтор трека, то будет играть тот же трек, если он выключен, то будет воcпроизводиться следующий трек, по-порядку...;
26) При установке явы больше не возникает диалоговое окно о не подписанном приложени;
27) Доступ к симам(0004, 00AB, 031D, 00AE, 01C1, 01BB, 0230, 0231, 0389) ИЗ P2k...;
28) Передача устновленых ява приложений;
29) Отчет о доставке СМС включен по умолчанию;
30) Убираем ид звонка пользователя с смс;
31) Принцип действия: на рабочем столе вводите ## и телефон начинает моргать вспышкой: три точки, три тире, три точки. ...---...;
32) Отображение времени + название в будильнике;
33) Меняет время между промежутком Дремать с 8 минут на 5 минуты;
34) Включение будильника на зелёную клавиш;
35) Зарядка по USB вместо Анимации;
36) Установка Web-сессии по-умолчанию центральной кнопкой.
Изменения в CG2:
- изменены симы:
1) добавлены новые спецэффекты в камеру: черно-белое и негатив;
2) настройка звуков - таймер;
3) запись видео в *,mp4;
4) не удаляются СМС при смене сим-карты;
5) улучшено качество записи видео;
6) улучшено качество фотоснимков (меньшая степень компрессии);
7) на кнопку видеовызова стоит "меню";
8) теперь телефон в зоне обслуживания всегда в режиме 2.5G;
9) видео снимается на 30 минут;
10) в мультимедиа (музыка, картики, видео) файлы сортируются по имени (Абв...);
- включены следующие скины:
1) Symbian 9.1;
2) Symbian Aqua Green;
3) W_Black_Symbian.
- громкость выставлена на оптимальные параметры (громко и без шумов);
- установлено 2 корелета: iTunеs+MV и VirtualCorelet. Оба корелета видны в списке java-приложений и от туда же запускаются. Запускаете один корелет, чтобы запустить другой нужно первый выгрузить;
- добавлена функция голосового набора "OBEYMOTO";
- изменен dnp.prf в соответствии с изменениями прошивки;
- несколько переделана структура mma_ucp (ничего нового в ней не найдете);
- добавлены картинки и мелодии;
- установленных java-приложений нет! Есть установочные файлы в "игры/приложения - установить новое":
а) MatraxBench - приложение, которое тестирует телефон;
б) Mini Commander 3.1.1 - файловый менеджер;
в) QIP-Jimm - мобильная ася;
г) Opera mini 2.06 test 2 - мобильный браузер;
д) MobileRar - архиватор;
е) JZipman - еще один архиватор (поддерживает 7Z);
ж) Dictaphone - диктафон.
DRM: NokiaDRM
Langpack: Motorola Ultimate Strong Life
В архив с монстром входит патч "NO rsa 0.6.8.1" - применив его к CG1 монстра с помощью программы Flash&Backup, монстром смогут пользоваться телефоны с бутом 0.б.8.1
p.s.: ответственности за убитые телефоны я не несу!!! Вас никто не заставлял прошивать телефон!!!
p.s.p.s.: много в это "Readme.txt" я не указал, т.к. не помню всего. При использовании монстерпака сами все увидите и поймете.
p.s.p.s.p.s.: не задавайте мне глупых вопросов, все описано на сайте https://motofan.ru
p.s.p.s.p.s.p.s.: и вообще, не гоните на меня!!! я никогда раньше не делал монстров!!! и не буду больше!!! ВЛОМ!!! В.Л.О.М.
Спасибо: патчерам и их портировщикам, скиноделам, создателям ДРМ и лэнга.
TrojanWorm - без него ничего бы не было. Саня, ты - лучший!!!
Redka - помощь в сборе самого файла монстра (*.shx); извини, не знал что ты нашел R252211_U_85.99.80R. Респект!
MIG - информация о R252211_U_85.99.80R, помощь.
Sonic X - он меня вдохновил на создание монстра :)
Также всем тестерам спасибо.
by -Viper- © 2008
Так как возникает много просьб выложить монстр на все буты, а возможности такой я не имею, в первое сообщение добавляю
мануал на применение патча "NO RSA ..." к монстрам для перевода их на нужный вам бут
1. Запускаем программу Flash&Backup (версии выше 3.0.4). Переходим во вкладку "Обработка прошивок" (1), открываем файл монстра (*.shx, *.sbf) (2). В левом нижнем углу окна программы ставим галочку на "Применить патчи:" и нажимаем на кнопу "Выбрать патчи" (3).
2. В появившемся окненажимаем кнопку "Добавить" (1), выбираем соответствующий (для бута 0.6.7.1 - "NO RSA 0.6.7.1", для бута 0.6.8.1 - "NO RSA 0.6.8.1", для бута 0.6.8.4 - "NO RSA 0.6.8.4") патч вида *.fpa и нажимаем на кнопку "ОК" (2).
3. Теперь нажимаем кнопку "Сохранить как..." (1), выбираем расширение SHX (2) и сохраняем (3).
p.s.: прошиваем монстр как обычно, РСД ЛАЙТ clap.gif
by -Viper- © 2008
Сообщение отредактировал citroen - 19.12.2009, 12:55
5 страниц V « < 3 4 5
Ответов(160 - 170)
citroen
сообщение 19.12.2009, 12:56
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
FAN_TV, and All.
Первый пост обновил. Ссылку поправил.
FAN_TV
сообщение 19.12.2009, 13:37
Из: UKRAINA
Пользователь №: 197 530
Модель телефона: XT907
Прошивка: LS KKBL V3.2
citroen
Спасибо !!!! Скачал !!! thumbsup.gif smile.gif smile.gif smile.gif smile.gif
Сообщение отредактировал FAN_TV - 19.12.2009, 13:37
-Viper-
сообщение 19.12.2009, 16:17
Цитата(FAN_TV @ 19.12.2009, 14:25) *
-Viper-
Обновите пожал уста Сылку для скачки ! А то не работает !!!! Спасибо !!! smile.gif
Всё качает) там на другой сайт кидает, ссылка есть.
BYYY
сообщение 22.1.2010, 22:43
Пользователь №: 197 511
Модель телефона: Motorola e770
а чего я не могу скачать NO RSA 06.84? скиньте плиз на мыло у кого есть! demon.serj@gmail.com. зрание спосибо за помощь! smile.gif
citroen
сообщение 24.1.2010, 19:28
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
BYYY,
как это так? он же лежит в архиве с прошивкой. значит прошу скачал, а пачт нет? ) мистика какая-то )
BYYY
сообщение 25.1.2010, 17:17
Цитата(citroen @ 24.1.2010, 22:28) *
BYYY,
патч там только для 0681! с этим я разабрался прошивка хорошая! но чего то блитус работать не хочет! пишет не вожможно вкл. обидно. не подскажите как это исправить?
citroen
сообщение 25.1.2010, 20:38
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
BYYY,
слезь с монстра. и поставь себе new generation/ но для начала поставь стандарт.
BYYY
сообщение 25.1.2010, 21:47
спосибо так и сделаю!
FanKinch
сообщение 12.5.2011, 8:14
Пользователь №: 185 104
Модель телефона: E770v
а можно сделать чтобы отчет о доставке смс был по умолчанию?
Сообщение отредактировал FanKinch - 12.5.2011, 8:40
citroen
сообщение 12.5.2011, 11:19
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
FanKinch,
добавить патч. смотри соотв темы. или же просто поставь поновее монстр newgeneration/
FanKinch
сообщение 12.5.2011, 13:39
MotoSymbian 80R for E770, Новый монстр для E770 · Кастомные прошивки для Motorola 3G · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.8.2025, 21:05
Форум живёт: 8123 дней
