MotoSymbian 80R for E770, Новый монстр для E770
-Viper-
сообщение 10.1.2008, 16:54
Из: Беларусь, г.Пинск
Пользователь №: 136 317
Модель телефона: SE W880i
Прошивка: R8BA024
Новый монстерпак для MOTOROLA E770 (v) MotoSymbian 80R final
Скачать MotoSymbian 80R final - 20.2 Мб
Версия final.
name= MotoSymbian 80R
author= -Viper-
ICQ: 345-148-069
e_mail: viper3606225@gmail.com
date= 12.01.2008
version= final
boot= 0.6.7.1
sw= R252211_U_85.99.80R
Инфо перед прошивкой:
1. Шить только на бут 0.6.7.1
2. Шить програмой РСД Lite up to 3.8
3. Для прошивки на другие буты применять патчи адаптации (без применения получите труп)
Изменения в CG1:
- снята проверка RSA;
- применены следующие патчи:
1)Вызов корелета с фона по иконке "Активация";
2) Патч на разрешения смены клавиш блокирования клавиатуры;
3) Доступ к системным файлам из явы;
4) Теперь все кнопки которые сносили тел в режим дремать(все кнопки, которые индексировались при случайном нажатии, т.е. кнопки ДРЕМАТЬ, ВЫКЛ, КРАСНАЯ функционируют так же, как и раньше), теперь отключают будильник до следющего дня;
5) Время автоматического повторного набора, теперь через 7 секунд;
6) Автоматическая блокировка клавиатуры, вкл/выкл режим автоблока осуществляется вместо пункта Экономия батареи; заменен пункт "экономия батареи");
7) Более точная работа батареи (разрядка до 1%, зарядка до 97%);
8) Меняет время обнаружения блютуза на 10 минут;
9) Возможность изменять атрибуты всех файлов через яву;
10) Фон явы - чёрный цвет, надпись "Подождите" - синий цвет;
11) Позволяет в списке явы видеть корелеты;
12) Теперь при создании будильника по дефолту стоит громкость 7;
13) Изменение времени активности дисплея: 10сек, 20сек, 40сек, 1мин;
14) Не удалять звонки при смене сим карты;
15) Позволяет устанавливать корлеты;
16) Полный доступ к файловой системе;
17) Вход в бут по комбинации *+Красная кнопка;
18) Вход в меню по нажатию ** из любого места;
19) Ява с кабелем;
20) Смена комбинации блокировки/разблокировки клавиатуры по комбинации menu+menu/menu+red;
21) включение фонарика по нажатию CC;
22) Формат даты меняется с 25-Nov-07 на 25 Nov 07;
23) Формат даты меняется с DD/MM/YY на DD.MM.YY;
24) Патч добавляет в прошивку новые символы °©®;
25) Если включен повтор трека, то будет играть тот же трек, если он выключен, то будет воcпроизводиться следующий трек, по-порядку...;
26) При установке явы больше не возникает диалоговое окно о не подписанном приложени;
27) Доступ к симам(0004, 00AB, 031D, 00AE, 01C1, 01BB, 0230, 0231, 0389) ИЗ P2k...;
28) Передача устновленых ява приложений;
29) Отчет о доставке СМС включен по умолчанию;
30) Убираем ид звонка пользователя с смс;
31) Принцип действия: на рабочем столе вводите ## и телефон начинает моргать вспышкой: три точки, три тире, три точки. ...---...;
32) Отображение времени + название в будильнике;
33) Меняет время между промежутком Дремать с 8 минут на 5 минуты;
34) Включение будильника на зелёную клавиш;
35) Зарядка по USB вместо Анимации;
36) Установка Web-сессии по-умолчанию центральной кнопкой.
Изменения в CG2:
- изменены симы:
1) добавлены новые спецэффекты в камеру: черно-белое и негатив;
2) настройка звуков - таймер;
3) запись видео в *,mp4;
4) не удаляются СМС при смене сим-карты;
5) улучшено качество записи видео;
6) улучшено качество фотоснимков (меньшая степень компрессии);
7) на кнопку видеовызова стоит "меню";
8) теперь телефон в зоне обслуживания всегда в режиме 2.5G;
9) видео снимается на 30 минут;
10) в мультимедиа (музыка, картики, видео) файлы сортируются по имени (Абв...);
- включены следующие скины:
1) Symbian 9.1;
2) Symbian Aqua Green;
3) W_Black_Symbian.
- громкость выставлена на оптимальные параметры (громко и без шумов);
- установлено 2 корелета: iTunеs+MV и VirtualCorelet. Оба корелета видны в списке java-приложений и от туда же запускаются. Запускаете один корелет, чтобы запустить другой нужно первый выгрузить;
- добавлена функция голосового набора "OBEYMOTO";
- изменен dnp.prf в соответствии с изменениями прошивки;
- несколько переделана структура mma_ucp (ничего нового в ней не найдете);
- добавлены картинки и мелодии;
- установленных java-приложений нет! Есть установочные файлы в "игры/приложения - установить новое":
а) MatraxBench - приложение, которое тестирует телефон;
б) Mini Commander 3.1.1 - файловый менеджер;
в) QIP-Jimm - мобильная ася;
г) Opera mini 2.06 test 2 - мобильный браузер;
д) MobileRar - архиватор;
е) JZipman - еще один архиватор (поддерживает 7Z);
ж) Dictaphone - диктафон.
DRM: NokiaDRM
Langpack: Motorola Ultimate Strong Life
В архив с монстром входит патч "NO rsa 0.6.8.1" - применив его к CG1 монстра с помощью программы Flash&Backup, монстром смогут пользоваться телефоны с бутом 0.б.8.1
p.s.: ответственности за убитые телефоны я не несу!!! Вас никто не заставлял прошивать телефон!!!
p.s.p.s.: много в это "Readme.txt" я не указал, т.к. не помню всего. При использовании монстерпака сами все увидите и поймете.
p.s.p.s.p.s.: не задавайте мне глупых вопросов, все описано на сайте https://motofan.ru
p.s.p.s.p.s.p.s.: и вообще, не гоните на меня!!! я никогда раньше не делал монстров!!! и не буду больше!!! ВЛОМ!!! В.Л.О.М.
Спасибо: патчерам и их портировщикам, скиноделам, создателям ДРМ и лэнга.
TrojanWorm - без него ничего бы не было. Саня, ты - лучший!!!
Redka - помощь в сборе самого файла монстра (*.shx); извини, не знал что ты нашел R252211_U_85.99.80R. Респект!
MIG - информация о R252211_U_85.99.80R, помощь.
Sonic X - он меня вдохновил на создание монстра :)
Также всем тестерам спасибо.
by -Viper- © 2008
Так как возникает много просьб выложить монстр на все буты, а возможности такой я не имею, в первое сообщение добавляю
мануал на применение патча "NO RSA ..." к монстрам для перевода их на нужный вам бут
1. Запускаем программу Flash&Backup (версии выше 3.0.4). Переходим во вкладку "Обработка прошивок" (1), открываем файл монстра (*.shx, *.sbf) (2). В левом нижнем углу окна программы ставим галочку на "Применить патчи:" и нажимаем на кнопу "Выбрать патчи" (3).
2. В появившемся окненажимаем кнопку "Добавить" (1), выбираем соответствующий (для бута 0.6.7.1 - "NO RSA 0.6.7.1", для бута 0.6.8.1 - "NO RSA 0.6.8.1", для бута 0.6.8.4 - "NO RSA 0.6.8.4") патч вида *.fpa и нажимаем на кнопку "ОК" (2).
3. Теперь нажимаем кнопку "Сохранить как..." (1), выбираем расширение SHX (2) и сохраняем (3).
p.s.: прошиваем монстр как обычно, РСД ЛАЙТ clap.gif
by -Viper- © 2008
Сообщение отредактировал citroen - 19.12.2009, 12:55
-Viper-   MotoSymbian 80R for E770   10.1.2008, 16:54
brestwolf   2-Viper-, ссылка на патч на бут 0684 битая пере bi...   28.1.2008, 12:34
-Viper-   Вот, тут все три патча "NO RSA ...": для...   28.1.2008, 13:42
HolyMental   Залил себе сегодня этот мотосимбиан. Всё вроде ок,...   30.1.2008, 13:34
citroen   но вот сразу не заработали корелет и аудиопроигр...   30.1.2008, 15:18
romirom   я прошил етой прошивкой и он умення сечас труп   30.1.2008, 16:03
citroen   я прошил етой прошивкой и он умення сечас труп В...   30.1.2008, 19:36
favorit-f1   На днях "петух" [вырезан мат]о перед экз...   30.1.2008, 21:12
SHTriX   На днях "петух" [вырезан мат]о перед эк...   30.1.2008, 23:46
HolyMental   Будильник, как не звонил так и не звонит иногда :)...   31.1.2008, 7:34
максимчик   HolyMental, У меня проигрывает попорядку, тоесть п...   31.1.2008, 7:57
Serg770v   Да монстр супер ! Только вот до сих пор не уд...   31.1.2008, 7:59
gOST   Да монстр супер ! Только вот до сих пор не у...   31.1.2008, 10:43
максимчик   Походу так и должно быть, жмёшь 2 раза на иконку В...   31.1.2008, 8:26
alxey   не недо ничего переустанавливать!! ВК не в...   31.1.2008, 15:24
MIN-ALEX-MAX   A y meHia 4epe3 BPEMia posle proshivki prosto prop...   7.2.2008, 13:16
alxey   ти mma_ucp менял?   7.2.2008, 13:38
MIN-ALEX-MAX   Нет, не менял. Насколько мне известно, метки завис...   7.2.2008, 20:53
alxey   в симах их надо активировать. но если этого пункта...   8.2.2008, 5:48
Moto~Demon   Че вы порете?? Просто в этом монстре если однознач...   8.2.2008, 19:50
Anubis_14   Че вы порете?? Просто в этом монстре если однозна...   29.2.2008, 0:48
citroen   А может, кто подскажет как сделать чтобы двухзнач...   23.3.2008, 21:35
-Viper-   Все метки рабочие. Не могут они пропасть, либо Вы ...   9.2.2008, 1:15
Moto~Demon   -Viper-, ММА отредактировать легко, а за громкий ...   9.2.2008, 20:59
-Viper-   Держите нормальный audio_cfg.db http://motoviper.n...   10.2.2008, 6:01
MIN-ALEX-MAX   Нет! Ничего я в симах и в ММА не менял! Пр...   10.2.2008, 18:35
Moto~Demon   MIN-ALEX-MAX, Может быть просто проблемы с кореле...   10.2.2008, 19:47
-Viper-   Его самому не сложно сделать... однако, именно это...   10.2.2008, 21:17
MIN-ALEX-MAX   Viper Не, только флешу форматировал и то...   11.2.2008, 5:03
максимчик   MIN-ALEX-MAX, у тебя наверное проблемы с флешкой....   11.2.2008, 6:53
MIN-ALEX-MAX   Та нет у меня нет никаких проблем с флешей! Ла...   12.2.2008, 7:58
Moto~Demon   iTunеs запускается, когда флэха есть, но страшно г...   13.2.2008, 21:00
-Viper-   Что значит Тюнс страшно глючит? Поподробнее...   14.2.2008, 14:31
MIN-ALEX-MAX   А лично у меня с АйТюнсом все впорядке. Никаких гл...   14.2.2008, 20:30
Moto~Demon   -Viper-, :) ты не баись! С монстром это никак ...   15.2.2008, 20:32
MIN-ALEX-MAX   да придержался совета насчет дефрагментирования мн...   19.2.2008, 16:35
-Viper-   На звонок/будильник рекомендуется ставить мелодию,...   20.2.2008, 23:07
Moto~Demon   -Viper-, понятно, что во флешке. Просто телефон ее...   21.2.2008, 21:34
motia-e770v   Not Found The requested URL /downloads.php was no...   14.4.2008, 14:21
citroen   Not Found The requested URL /downloads.php was n...   14.4.2008, 15:33
-Viper-   Оставил одну 100% рабочую ссылку!!!   15.4.2008, 11:18
MartinGore   ну что же начнёмс: 1.По програмной части монстр ни...   4.5.2008, 14:02
elvis   качал скины мне понравилось)))) так што скины руле...   4.5.2008, 18:40
alxey   MartinGore, ты чем шил? и какой у тебя бут? P.S я ...   4.5.2008, 18:49
Moto~Demon   MartinGore, прошивайся РСД и все, фиб выдает ошибк...   4.5.2008, 19:16
-Viper-   По корелетам: если не работают (хотя они работают...   5.5.2008, 11:08
MartinGore   Moto~Demon, а то я без тебя не знаю:)....с ребутам...   5.5.2008, 11:55
Moto~Demon   MartinGore, если знаешь, то не пиши глупостей...   5.5.2008, 20:42
-Viper-   MartinGore, по-моему, исходя из этих сообщений, мо...   6.5.2008, 2:40
sk@rpion   Нашел глюк в шрифте, там в русских тегах вместо бу...   5.6.2008, 14:01
Moto~Demon   sk@rpion, предираешься к мелочам)). Монстр заслужи...   5.6.2008, 21:13
sk@rpion   sk@rpion, предираешься к мелочам)). Монстр заслуж...   6.6.2008, 8:35
yamay76   super prowa :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:   4.7.2008, 19:44
Vadym.O   При загрузке iTunes не работает регулятор громкост...   24.9.2008, 20:23
-Viper-   Уже много раз про громкость в Тюнсе говорилось... ...   25.9.2008, 19:18
Claus398   выложите плиз скины с монстра и мма плиз   21.11.2009, 20:16
Claus398   что не у кого нету скинов?   24.11.2009, 13:35
sk@rpion   Да просто все пользователи Е770 забили на это, а у...   27.11.2009, 12:48
Claus398   да обидно( прийдётся ковырять дальше можит всётаки...   29.11.2009, 8:27
FAN_TV   -Viper- Обновите пожал уста Сылку для скачки ...   19.12.2009, 11:25
-Viper-   -Viper- Обновите пожал уста Сылку для скачки ...   19.12.2009, 16:17
citroen   FAN_TV, and All. Первый пост обновил. Ссылку поп...   19.12.2009, 12:56
FAN_TV   citroen Спасибо !!!! Скачал !...   19.12.2009, 13:37
BYYY   а чего я не могу скачать NO RSA 06.84? скиньте пл...   22.1.2010, 22:43
citroen   BYYY, как это так? он же лежит в архиве с прошивк...   24.1.2010, 19:28
BYYY   BYYY, как это так? он же лежит в архиве с прошив...   25.1.2010, 17:17
citroen   BYYY, слезь с монстра. и поставь себе new generat...   25.1.2010, 20:38
BYYY   спосибо так и сделаю!   25.1.2010, 21:47
FanKinch   а можно сделать чтобы отчет о доставке смс был по ...   12.5.2011, 8:14
citroen   FanKinch, добавить патч. смотри соотв темы. или ж...   12.5.2011, 11:19
FanKinch   сейчас попробую поставить нового монстра! ;)   12.5.2011, 13:39
2 страниц V < 1 2
MotoSymbian 80R for E770, Новый монстр для E770 · Кастомные прошивки для Motorola 3G · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 15:12
