При отключении от а1200е, мини юсб бьет током, интересная проблемма , может кто сталкивалсо ?
IceZzz
сообщение 10.1.2008, 19:21
Из: г. Орел
Пользователь №: 126 674
Модель телефона: a1200e, Sony PSP
Прошивка: F4 , делаю свою...
Вставляю мини юсб в телефон - тот подконектилсо , начинает зарядку.
Вынимаю кабель - от конца кабеля начинает бить током если прикоснутсо.
Если после этого кабель вставить в телефон - ноль реакции. Лечитсо все только полным выключением компа и выключением - включением блока питания корпуса.
Бить перестает , но если опять всунуть в тело и высунуть - все сначало.
есть бредовая гепотиза о том , что когда всунул телефон - он начал заряжатсо , когда высун - пк не понимает что телефона нет и продолжает посылать ток на миниюсб.
пс/ другим кабелем провереть не могу , т.к. дома нету а в 10 вечера уже не где не куплю.
KoStyaN
сообщение 10.1.2008, 20:46
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 37 136
Модель телефона: C380/E6/Z6
IceZzz,
На внешнем контуре мини-USB идет заземление..
Если через него бьет током, то... Вы источник тока и вы просто снимаете напряжение через зазамление smile.gif
Либо кривой кабель или материнка кривая
Legus
сообщение 10.1.2008, 21:21
Из: г. Прохладный
Пользователь №: 106 299
Модель телефона: a1200, zn5
Прошивка: Black Ming II
это комп. его заземлить надо хорошо, или попробуй вилку с системника вытянуть с разетки и переверни и наместо ее. может поможет.
Qeest
сообщение 11.1.2008, 6:02
Из: 54°38' с.ш., 86°08' в.д.
Пользователь №: 99 386
Модель телефона: ROKR E6
от корпуса компа не бьёт? Надо заземлить корпус компа, что выше и посоветовали.
EX@R
сообщение 11.1.2008, 9:57
Пользователь №: 159 463
Модель телефона: e770v
Кабель кривой быть не может, т.к. когда он не замкнут на другом конце, то ток не подаётся. Скорее всего, что может замыкает либо порт USB, либо USB-контроллер, хотя возможно мать кривая. Попробуй взять у кого-нить дополнительную USB-шину и проверить.
Legus
сообщение 11.1.2008, 10:51
Из: г. Прохладный
Зачем же так пугать народ?
Когда комп включен питание подается на усб порты и не важно подключено к ним что нибуть или нет.
А током бьет через общий контакт или корпус компа. Можно проверить либо рукой smile.gif (не рекомендую, может вдарить хорошо) или попросить у знакомого электрика индикаторную отвертку, на металическом корпусе будет фаза. Как от этого избавиться читать выше, или пиши в личку расскажу как заземлить комп в доме/квартире, или к знакомому электрику
IceZzz
сообщение 11.1.2008, 12:47
Из: г. Орел
да нет , я имею в виду что бить начинает только после того как подключу и отключу телефон.
зы , пошел сча за кабелем другим , могет проблем в ем.
зыы , раньше такого небыло
Сообщение отредактировал IceZzz - 11.1.2008, 12:50
demonvex
сообщение 11.1.2008, 19:49
Пользователь №: 81 718
IceZzz
сообщение 11.1.2008, 22:08
Из: г. Орел
demonvex,
в общем .. проблем вроде решилсо , возможно была проблема в тройнике , т.к. он не очень хороший )
переключил фильтр от компа в другую розетку .. вроде пока все номр
При отключении от а1200е, мини юсб бьет током, интересная проблемма , может кто сталкивалсо ? · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 13:05
Форум живёт: 8118 дней
