Батарейка, Реально ли протянуть с мотором больше суток ?
Tie100
сообщение 10.1.2008, 22:01
Пользователь №: 158 898
Модель телефона: E 398
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
У мну ко фсем такой вапрос: прошил тел на электро + виста . Тел держит у мну строго сутки т.е. с утра и гдето до 23:00 , ну эт приблизительно.... Реально ли и как ( что ) надо сделать фтоб мотора батарейка держала больше 1-2 суток или хотябы 2 суток......? shuffle.gif smile.gif
Добавлено позже (11.1.2008, 0:04):
До этого стояла 6фр и тел тож держал сутки, а до 6фр стояла оригинальная и тож тел держал сутки.....
Andrew_71
сообщение 10.1.2008, 22:06
Из: Рио-де-Мясново / Прейсиш Эйлау
Пользователь №: 137 694
Модель телефона: ROKR_Z6
Прошивка: PE 1.86
Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all
+Можно использовать батарейки повышенной ёмкости
Valeo
сообщение 10.1.2008, 22:08
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
Цитата(Tie100 @ Сегодня, 0:01)
Фто делать ?
1. Идти на удаффком и там издеваться над языком.
2. Сколько лет батарее. Может она не годная?
3. Как переходил на 373 платформу? Есть ли родной бекап?
При родных калибровках и не дохлой батарее у меня тел жил в среднем 3 - 4 дня при умеренном использовании.
Tie100
сообщение 10.1.2008, 22:13
У мну их 2 первая оригинал , а вторая 860 тож оригинал...... И шился я тож нормально.... и пдс сохранял, но фсёравно небольше суток держит одна батарейка ..... sad.gif
Andrew_71
сообщение 10.1.2008, 22:16
Прошивка: PE 1.86
Tie100,
Ты не выполнил первые два пункта от Valeo
Tie100
Мож симы ковырнуть ? Но какие и где......?
Добавлено позже (11.1.2008, 0:17):
1 оригиналу год, а Второму неделя....
Andrew_71
сообщение 10.1.2008, 22:21
Прошивка: PE 1.86
В монстрах и так все оптимально расковырено
Уверен, что оригинал? Лично я купил себе батарею CraftMann 1050 Mah (210р. в Питере). Хоть и не оригинал, но держит дня три при среднем использовании
Igor 06
сообщение 10.1.2008, 23:05
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
литьевые акб имеют срок службы. значит может быть и 2 недели как ты ее купил но вот она уже 1 годок пылилась на полке магазина . а время пагубно для литьевых акб.
Moto-Slayer
сообщение 11.1.2008, 4:27
Из: Хабаровск
Пользователь №: 159 614
Модель телефона: E398. E1. L7.
Прошивка: MotoWalkman49R
Совет таков: Купи себе нормальную не стандартную батарею, которая будет служить тебе верой и правдай с натяжкой 3ое суток... Параметры батарей примерно таковы-Li-ion, 1100mAh, ну и 4,2 V...
Ну а если реально захотелось увеличить время работы телефона, тогда читай ниже...
Сразу хочу заметить что любителям постоянно слушать музыку,
играть в игры и фотографировать - поможет мало.
Это больше для тех, кто чаще пользуется телефоном нежели всем остальным.
1 Заряжаем телефон полностью и как можно дольше
(я, к примеру, ставлю на зарядку в 00.00 и снимаю утром в 7.00)
2 Выключаем "Заставку дисплея"
(Параметры\Личные настройки\Заставка дисплея)
3 Включаем "Активность дисплея"
(Параметры\Исходная настройка\Активность дисплея)
4 Ставим "Подсветку экрана" на минимум,
в зависимости от настроек seem это может быть 5 или 20 секунд
(Параметры\Исходная настройка\Подсветка)
5 Выключаем вибрирующий сигнал
(Параметры\Исходная настройка\Вибрирующий сигнал).
При этом громкость мелодий уменьшится, так как не будет басов.
6 Заходим в "Стили Оповещений"
(Параметры\Стили оповещений) и меняем там следующие настройки
(можно сделать для одного какого-то стиля чтобы включать его когда нужна экономия батарейки):
а) Стиль звонка делаем "на улице",
"в офисе/дома" или вообще радикально - бесшумную. Смысл в том, чтобы не было вибро.
б) Громкость клавиатуры = 0
в) Световые индикаторы вызова - выключить
(хотя это не обязательно, светодиоды непрожорливые)
г) Подсветка событий - выключить
7 Заходим в Параметры\Сеть оператора:
а) Ставим в "Настройках сети" Скорость - "медленная"
б) Сигнал сети - выкл.
Ну вот и всё так сказать... Телефон теперь будет функционировать по крайней мере на часа 4 больше...
Сообщение отредактировал Moto-Slayer - 11.1.2008, 4:28
Arbuzik
сообщение 11.1.2008, 10:08
Пользователь №: 7 950
Модель телефона: Defy+
Moto-Slayer, к твоему списку я бы ещё добавил:
8. В P2K_Toolsвыключить: Разное > Активность дисплея в спящем режиме (уровень сигнала, часы, батарея) (вкл/выкл)
r.o.m.a.N, изменяет частоту поиска сети. Если стоит быстрая, то телефон часто обращается к базе и тем быстрее садится аккумулятор.
Сообщение отредактировал Arbuzik - 11.1.2008, 10:10
gadzellist
сообщение 11.1.2008, 18:12
Из: ростов-на-дону
Пользователь №: 111 586
Модель телефона: e 1
Прошивка: New Standart
9. яркость дисплея ставим на минимум
10.не включать ритм подсветку.
при таких настройках с 1-го по 10-й пункт у меня пошел 4-й день
HITMAN LEXA
сообщение 12.1.2008, 16:59
Пользователь №: 114 740
Модель телефона: 1
Тогда и 11 Не Слушать целыми днями музыку на максимуме через динамики ))..
А так вообще батарейки на 398 не держались долго(стандартные), а вот китаю я не доверяю и не советую.
biker_boyz
сообщение 12.1.2008, 17:04
Из: где попало
Пользователь №: 158 624
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
если продали в магазе не значит что она супер новая ей свободно могли пользоваться а потом положили на продажу сходи в магаз и попроси поменять если не захотят требуй ph34r.gif да и када ты её купил ты её прокачивал(т.е зарядить полностью и разрядить полностью и так 2-3 раза) я так свой акум прокачивал и он держит у меня 3 суток при учёте что я по 3 часа слухаю музу каждый день
Tie100
сообщение 12.1.2008, 23:26
biker_boyz,
Да делал 3 полных заряда и 3 полных разряда... Но всё равно сутки, хотя я тоже слушаю музон около3 часов.... Не пойму пачему она так мало держит.... Да вот ещё такой вапрос, у меня до режима ожидания динамики хрипят, не знаеш в чём дело ? А как только экран гаснет и включаются часы на дисплее динамики перестают шипеть...
Добавлено позже (13.1.2008, 1:28):
Igor 06,
Такой вапрос: у меня до режима ожидания динамики шипят, не знаеш в чём дело ? А как только экран гаснет и включаются часы на дисплее динамики перестают шипеть... и я заметил, что это не только у меня одного. У друзей у кого рокер и Е таже самая проблема с шипением...
Andrew_71
сообщение 13.1.2008, 1:38
Прошивка: PE 1.86
Так шипит у всех, такой телефон. А что мешается?
Jef
сообщение 13.1.2008, 4:21
Пользователь №: 56 528
Модель телефона: C380 => V300 => E398
Прошивка: R373_G_OE.30.49R
У меня тоже батарейка старенькая (2004г) и быстро садилась пока патчем не выключил подсветку клавиатуры и теперь те же сутки но активного использования джима и оперы мини thumbsup.gif
Tie100
сообщение 13.1.2008, 8:08
Andrew_71,
Раз шипит, значит ест батарею.... А нельзя ли както убрать это шипение ?
biker_boyz
сообщение 13.1.2008, 9:52
Из: где попало
можно тока если полностью сломать тел это нормальное явление это сеть он ищет ловит и т д
Alex133
сообщение 13.1.2008, 17:54
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Это не динамики, это шипит преобразователь напряжения питания подсветки.
crazy SaZoN
сообщение 13.1.2008, 18:53
Пользователь №: 115 873
Модель телефона: RokR E1, E8
Прошивка: мотозверь
не хотелось создавать новую тему - буду задавать в этой:
аккумы Li-ion и Li-pol
Li-ion - при сильном разряде приходят в негодность, при хранении теряют номинальный обьём, при заряде из убитого состояния могут взорваться.
Li-pol - не предназначены для низких температур (ЭТО ДО СКОЛЬКИ?)
Какие максимальные обьемы выпускались Li-ion и Li-pol для 398?
Может ли телефон ругаться на "неизвестную батарею" при повышенных mAh характеристиках ?
Andrew_71
сообщение 13.1.2008, 20:28
Прошивка: PE 1.86
У меня 1050 mAh. Не ругается, работает нормально. Максимальная Li-ion, если я не ошибаюсь, - 1150 mAh
Сообщение отредактировал Andrew_71 - 13.1.2008, 20:28
Shiban
сообщение 14.1.2008, 8:01
Пользователь №: 110 048
У меня 1350
AlexKooper
сообщение 14.1.2008, 11:30
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
не носи аккумулятор при минусовых температурах (носи во внутреннем кармане) и не будет проблем.
на неизвестную батарею ругается не из-за емкости, а из-за других параметров, зашитых в батарее. там в ней много информации зашито, по которой тлефон определяет, подходит или нет...
Tie100
сообщение 14.1.2008, 13:06
Alex133,
Так значит, как я панимаю, убрать это шипение никак нельзя... тока физически , да ?
abashkin
сообщение 14.1.2008, 13:15
Пользователь №: 114 414
А какую тогда лучше батарею если одна при низких температурах портится а другая при многих факторах?
Midnight)sky
сообщение 15.1.2008, 19:43
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 108 947
Модель телефона: N900
Прошивка: Maemo 5
Литий-полимерный аккумуляторы показали себя с лучшей стороны, чем ионные. Еси ты живёшь не в Сибири, то лучше брать полимерный. Хотя, на е398 не видел. Даже обычного с повышенной ёмкостью не видел... У кого есть, скажите плз серийный номер товара! Хоть по гуглю пробью.
Батарейка, Реально ли протянуть с мотором больше суток ? · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 11:26
Форум живёт: 8112 дней
