Причина закрытия (Sanyok_ 26-06-2010): Данный манаул не подходит для Z8-z10
Mobiclip Player, У вас нормально работает?
zaur_ekb
сообщение 12.1.2008, 8:41 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 157 527
Так, вот алгоритм переделки в MO:
1) Запускаем VirtualDub, и открываем исходный файл, например xxx.avi
2) В меню Video выбираем Full processing mode
3) В меню Video открываем Compression и выбираем video codec - Actimagine Mobiclip Video Codec
4) Нажимаем на кнопку Configure и переставляем ползунок с 75% на 70%, с помощью чего мы регулируем Image Quality, то есть качество картинки. Как вы поняли с качеством картинки можно эксперементировать
5) В меню Video выбираем Frame Rate и ставим селективную кнопку на Process every other frame (decimate by 2), это меняет частоту смены кадров с 30 fps на 15 fps
6) В меню Video выбираем Filters. В меню Filters куча фильтров, можно с ними эксперементировать, но мы рассмотрим лишь необходимые. Нажимаем на кнопку Add и добавляем фильтр Resize. Меняем размер: в строке New Width прописываем 208; в строке New Height прописываем 176. В строке Filter Mode ставим Precise bicubic. После можно нажать на кнопку Show Preview, и посмотреть, что у нас получилось. Касательно Symbian OS series 60 (дисплей составляет 176 на 208) значения New Width и New Height могут меняться, но лишь до максимальных значений 176 и 208 соответственно.
7) В меню Filters нажимаем на кнопку Add и добавляем фильтр Rotate, с помощью которого нам предлагается повернуть изображение: Left by 90, Right by 90, Around 180 - то есть влево на 90, вправо на 90, вокруг на 180. Теперь счастливым владельцам смартфонов можно смотреть видео в нормальном виде.
8) В меню Audio выбираем Full processing mode
9) В меню Audio открываем Compression и убеждаемся, что стоит No Compression (PCM)
10) В меню Audio выбираем Conversion. В окне Conversion ставим селективные кнопки 16000 Hz, High quality, 16 bits, Mono
11) В меню File нажимаем на Save processing settings, и прописываем имя, например, Mobiclip.vcf. Таким образом мы сохранили все установки, чтобы в следующий раз не пришлось ставить их заново.
12) Наконец, В меню File нажимаем на Save as AVI, и прописываем имя, например, xxxclip.avi. Смотрим как на наших глазах происходит процесс конвертирования. Закрываем VirtualDub
13) Теперь открываем директорию, где мы сохранили xxxclip.avi (можем посмотреть любом player'е). Кликаем правой кнопкой мыши на xxxclip.avi, и в выпадающем меню выбираем Convert to Mobiclip (.mo). После конвертирования в той же директрории, где находится xxxclip.avi, появляется xxxclip.mo Могу вас поздравить, после этих адских трудов мы можем посмотреть на то, что у нас получилось! Открываем xxxclip.mo и смотрим на то, что у нас получилось (Mobiclip Player For Windows OS входит в состав конвертера). Теперь с помощью Nokia PC Suite for X-device или аналогичной переносим xxxclip.mo на MMC в папку mobiclip, то есть на диск E:mobiclip. Или просто отправляем на наш девайс в виде сообщения.
Отдельно скажу, что у меня никаких пунктов Convert to Mobiclip не появилось, поэтому конвертировал перетаскиванием исходного файла на экзешник конвертера (конвертация запускается автоматически)
Из приемуществ МО формата могу сказать что занимает чертовски мало места по сравнению с avi но при этом качество хорошее...
Все необходимые файлы в приложении.
Сообщение отредактировал Anonimous - 7.2.2008, 15:41
Прикрепленный файл _______________.rar   ( 2.18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6461
zaur_ekb
сообщение 11.1.2008, 7:41
У меня он видит только идентификацию Борна. Те фильмы, которые я переделываю сам почемуто не читает... (хотя эмулятор мобиклипа на компе их читает)
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Могу выложить алгоритм переделки авишки если нужно.
Der Metzgermeister
сообщение 11.1.2008, 8:26
Пользователь №: 34 688
Модель телефона: Apple Iphone 3G 16Gb
вообще .mo закрытый формат и официально бесплатных конвертеров в него нет.
по-этому даже если полученный файл читается на компе (конечно, ведь кодек для mo уже скачан), то
99%, что на телефоне воспроизводиться не будет.
также в mobiclip и самом файле есть защита от нелегального копирования (ещё одна причина возможного отказа в воспроизведении сконвертированного видео.)
QNX
сообщение 11.1.2008, 8:36
Из: Бабруйск
Пользователь №: 156 045
Прошивка: CM 10.0 by Th3Bill
это да, при копировании борна с одной флешки на другую, большего объема с сохранением структуры, плеер ругается благим матов, фуфел вобщем
Voi4a
сообщение 21.1.2008, 0:12
Пользователь №: 160 644
Модель телефона: Z8
philanderer, сорри что спрашиваю, но 4гиговая она microSD или ьшскРСыв,
Без глюков работает с такой большой картой?
philanderer
сообщение 21.1.2008, 7:05
Пользователь №: 54 247
Модель телефона: ATRIX
Ну да, это HC class 4, взял на савке за 1.5 штуки. В принципе всё нормально, только вот большие (от 10 метров) видеоклипы притормаживают в CorePlayer'e - но, возможно, дело не в карте, в в теле/проге.
Зато благодаря 4му классу через картридер на неё пишется резвее, чем на обычную SD 150x
Chi
сообщение 23.2.2008, 21:16
Пользователь №: 164 521
Модель телефона: Rizr z8
Прошивка: original
Не понимаю я логики моторолы. Зачем кидать такой плеер и называть его видео телеоном, если даже конвертера нету...
Кстати, при покупке меня оч долго уверяли, что прога на диске...
Romans68
сообщение 2.3.2008, 13:12
Из: Каменск-Шахтинский
Пользователь №: 51 643
Модель телефона: V360, Z8
Прошивка: Уже не помню...
Установил прилагаемые кодеки. Теперь Виртуалдаб матерится, что у него никаких нет. Какой может быть выход или где взять нормальный кодек?
Romans68
сообщение 10.3.2008, 6:56
Так, как на телефоне пережатые фильмы смотреть? А, то как пишут выше "адские труды" smile.gif коту под хвост. Обидно. Может знает кто? Подскажите.
Saidmax
сообщение 11.3.2008, 3:04
Пользователь №: 99 653
Модель телефона: 398 Моторишка
Прошивка: MSYMB_40_REY_Edition
Поставь себе ДИВИКС плеер и конвертируй фильмы любым видео конвертером в *.avi!!!
LAMEReleet
сообщение 7.4.2008, 18:08
Из: Minsk
Пользователь №: 19 474
Модель телефона: Motorola Rokr E2
Прошивка: R564_G_12.01.48P
Народ вот не могу понять, куда закинуть фильм Борна. Качал его тут, когда кто-то выкладывал. Уже куда его на флешке не кидал, открываю mobiclip, но он в упор никакого фильма не видит .... кстати в архиве было 2 файла один .mo и второй .mbk Подскажите кто знает как его просмореть ?!
Saidmax
сообщение 8.4.2008, 1:18
У тебя на флехе в корне должна быть папка "mobiclip" туда и надо кидать.
P.S. Как я понял флеха должна быть 512 метров иначе не будет показывать.
sun2
сообщение 11.8.2008, 20:59
Пользователь №: 157 107
Модель телефона: Defy
Не торопитесь в ад, без Вас не начнут!!!
Уважаемый zaur_ekb выложи пожалуйста подробный талмут содержимое какой папки куда устанавливать.Я имею в виду из твоего архива.
Сообщение отредактировал sun2 - 12.8.2008, 7:29
sun2
сообщение 12.8.2008, 14:46
Вроде разобрался вот только для чего нужен симулятор и как его устанавливать.
буду очень благодарен если кто-то подскажет
B@rracuda
сообщение 29.8.2008, 7:27
Пользователь №: 179 981
Модель телефона: Motorola z8
Прошивка: 46.04.11G_0000059f
Цитата(zaur_ekb @ 12.1.2008, 8:41)
Mobiclip.vcf
не очень понятно с пунктом 13 ??? Вот я перетащил конвертация не пошла автоматически !!! что дальше опять сохранять как ави?
zaur_ekb
сообщение 30.8.2008, 9:17
Чтоб посмотреть, как оно выглядит в формате МО
Отредактированный ВиртуалДабом авишный файл - это заготовка к конвертации. Конвертер в МО понимает только вышеописанным образом перекодированные авишки (с флеш и звуковыми не разбирался)
Кстати - конвертеров там три штуки, для каждого типа файлов (avi, music. swf) так что возможно вы перетаскивали не на тот.
В аннотации к конвертерам было написано, что в контекстном меню должен появится соответствующий пункт. Поскольку я его не обнаружил у себя, то воспользовался обычным виндоусовским Drag&Drop.
И все получилось.
Жаль только все эти старания тщетны, т.к родной Mobiclip не видит никаких фильмов помимо родной "Идентификации Борна"
Xenus
сообщение 1.10.2008, 20:11
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 46 019
Модель телефона: Z8/V3x/e398
Прошивка: 53G_bbd/9B.E5P
А как удалить этот Mobiclip Player?
Mobiclip Player, У вас нормально работает? · Motorola на Symbian OS: A920, A925, A1000, A1010, M1000, RIZR Z8, Z10, Z12 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:40
