4 страниц V < 1 2 3 4 >
RAZR Attack 0.12 for V8, Пофиксили, работает :)
Merald
сообщение 21.1.2008, 14:39
Пользователь №: 155 407
Модель телефона: Motorola V8
Цитата(prSapphire @ 21.1.2008, 5:02) *
Не знаю в чем причина, но должно работать
Иногда бывает что с ftp что-то случается и он не конектится, помогает перезагруз телефона.
Merald, проверь просто в стандартном explorer
Набери в строке ftp://192.168.16.2
После того как он ругнется что низя, выбери войти как и набери имя пользователя root
Перезагрузка не помогает, разные режимы работы тоже (модем, диск и тп), пробовал разными ФТП клиентами, браузерами в том числе.
Сообщение отредактировал Merald - 21.1.2008, 14:39
Legis
сообщение 21.1.2008, 20:01
Из: Питер
Пользователь №: 62 183
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: Home Base
нигде не написано, что в системе должно быть включено отображение системных файлов! поэтому я и не видел папки .skins !
Сообщение отредактировал Legis - 21.1.2008, 20:04
Пи3
сообщение 22.1.2008, 9:03
Из: Реутофф
Пользователь №: 155 127
Модель телефона: RAZR2 v8
Прошивка: Evolution 3
Цитата(Vitala @ 21.1.2008, 14:35) *
nsk_qwerty
сообщение 22.1.2008, 9:07
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
Пи3, читай ветку и пользуйся поиском - все давно написано.
Romero1
сообщение 23.1.2008, 21:05
Пользователь №: 60 494
Модель телефона: V8
Всем доброго времени!
После установки RAZR Attack... перестал работать плеер.
Как всё было: установил 44.2BR с помощью https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 3.9, затем поверх поставил RAZR Attack 0.12.
Поставил скины, всё работает.
Включаю плеер, музыка пошла и подвисон телефона...неработает ни одна кнопка..приходится вытаскивать аккум...(((....может дело в скине??? ...iphone от Duron (без него тож самое).
При подкл в режиме Storage Device...определяется как флешка...всё записывается...но опять виснет...только через откл. аккума..
Кто с этим сталкивался, прошу помощи! Всем спасибо!
aciddon
сообщение 23.1.2008, 21:17
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 130 096
Модель телефона: RAZR2 V8
Romero1,
Подключаешь тело, в режиме флешки. И удаляешь 3 файла, что ледит на в корне телефона. Всё работает.
Grey_Wizard
сообщение 23.1.2008, 22:07
Пользователь №: 159 931
Прошивка: R601_G_80.44.2BR
Цитата(aciddon @ 23.1.2008, 23:17) *
Romero1, Подключаешь тело, в режиме флешки. И удаляешь 3 файла, что ледит на в корне телефона. Всё работает.
У меня всегда было только 2а файла. Один .fm_tag и второй .ph_db больше никаких файлов в корне только папки.
Да, эти 2а файла появляются после каждого использования прошивания с помощью RSDLite_3.8
Сообщение отредактировал Grey_Wizard - 23.1.2008, 22:10
ink71
сообщение 24.1.2008, 9:18
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 103 216
Модель телефона: ZN5 t-Mobile
Прошивка: Шустрая ;)
[quote name='Romero1' date='23.1.2008, 23:05' post='1016484']
По поводу плеера! Подключаешь тело в режиме флехи и в корне появившегося диска удаляешь все файлы (у меня былор их три). И все будет Ок!
К компу необходимо подключаться только, если стоит стандартный скин. Если стоит вновь залитый - будут тебе грабли!
Legis
сообщение 25.1.2008, 13:50
Из: Питер
Прошивка: Home Base
после установки Razr Attack слетает ява: стандартная не запускается и пишет ошибка приложения, а установленные после просто вылетают sad.gif
что с этим делать?
SkreeD
сообщение 26.1.2008, 9:15
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 11 725
Модель телефона: RAZR²_V8
Legis,
Прошейся заново. У меня и стандартные и установленные пашут.
Legis
сообщение 26.1.2008, 19:45
Из: Питер
Прошивка: Home Base
SkreeD, прошивался 2 разаsmile.gif пока не ставлю RA 0.12 всё пашет...
Grey_Wizard
сообщение 26.1.2008, 20:13
Цитата(Legis @ 26.1.2008, 21:45) *
......прошивался 2 разаsmile.gif пока не ставлю RA 0.12 всё пашет...
У меня, вроде, прошито тоже самое. Но ява проги устанавливаются и работают... и ява проги, которые стояли до перепрошивки тоже живые, хотя многие установки слетели.
Сначала поставил 44.2BR поверх 42.3BR и потом RAZR Attack 0.12. Тел Украинский официальный. ЛенгПак я не трогал, все языки сохранились. После еще стала тема iPhone.
Legis
сообщение 26.1.2008, 23:09
Из: Питер
Прошивка: Home Base
Grey_Wizard, может дело в лэнге... я ставлю RAZR A 0.12 после прошивки лэнгом...
надо попробовать ещё разок прошить)
Сообщение отредактировал Legis - 26.1.2008, 23:09
Grey_Wizard
сообщение 27.1.2008, 0:26
Ну смотри, смена прошивки и установка RAZR Attack 0.12 брал здесь (линк вырезан, это не моё зеркало. качайте с линков из первого поста - Abram) совсем не затрагивает ЛенгПак. Я его не прошивал.
Сообщение отредактировал Abram - 27.1.2008, 8:32
Каскадер
сообщение 28.1.2008, 10:24
Пользователь №: 161 581
Прошился поверх 44.2BR, вроде все ок, но есть три вопроса.
1. Переодически глючит USB подключение, отваливается, или винда видит устройчтво, но сделать ничего низя. При попытке посмотреть содержимое диска - "Вставьте диск". После чего в корне появляются странные файлы "FSKN_001.REC" ...002.REC ....003 и т.д. (Представьте себе реакцию наркодиллера на эту абривиатуру smile.gif) щютка) Телефон работает в обычном режиме (о подключении по USB инфы на экране нет).
2. Так же не работают внешние клавиши управления музпроигрывателя
3. Иногда подвисают пункты меню в которых текст не умещается под иконкой или в окне меню, и ползет бегущей строкой.
З.Ы. Можут ли скин/тема давать какие нить из вышеперечисленных глюков (тема отсюда Скины для Z6/V8!
prSapphire
сообщение 28.1.2008, 11:43
Из: Владивосток
Пользователь №: 56 874
Модель телефона: Atrix 4G/Milestone
Прошивка: MIUI v4/MIUI GB
в ожидании чуда ))
Да, могут. При подключении телефона к компу через USB всегда ставь стандартный скин. Многих проблем избежишь.
SanSanych
сообщение 3.2.2008, 22:43
Пользователь №: 78 531
Модель телефона: razr2 v8
Прошивка: 80.44.2BR + RA_v0.12
прошился, 5 минут назад
сделал все по инструкции
но ftp так и не заработал
хотя telnet отвечает
ps не вывел ниодного процесса ftp сервера.
/sbin/telnetd есть , ftpd нет
может его надо вручную запускать?
только от куда?
Abram
сообщение 4.2.2008, 16:50
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Нэ павэзло. Такое бывает, еслы юсб как флэшку втыкнэш.
А серьезно - я уже давно закинул RAZR Attack по неимению девайса для тестирования.
SanSanych
сообщение 4.2.2008, 17:04
немного шаманства и ftp поднялся.
даже не знаю что и помогло, толи перемонтирование раздела без флага noexec, толи парочка перезагрузок или очистка всех данных.
Александр Завтрак
сообщение 12.2.2008, 17:30
Пользователь №: 162 831
Модель телефона: V8 + XT720
Проблема:
установил https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 3.9 - телефон не определяется.
В настройках соединения - модем.
Настройки https://motofan.ru/soft/ РСД:
[ ] ODM_Serial
[v] Restart after Flexing
[ ] TIROM setCFG
Что это за настройки? Ничего менять не надо?
Alternative_NickName
сообщение 13.2.2008, 13:01
Из: РФ, г. Самара
Пользователь №: 116 317
Прошивка: MixMod
Понимаю твои проблемы =) И тем не менее, очень хочется иметь вкусности ПоЛа на V8 =) Осуществимо это?
зы:
Abram, у меня есть опыт в ковырянии E398->V6. Вместо -> - практически все модели между ними smile.gif Если подскажешь, где взять инфу для начала работы (а не размытое "посмотри на такой то где то там"), линку хотя бы, очень буду рад помочь smile.gif. К тому же я до сих пор покупаю моторолы по большей части из за возможности моддинга.
Сообщение отредактировал Alternative_NickName - 13.2.2008, 13:15
Legis
сообщение 13.2.2008, 19:40
Из: Питер
Прошивка: Home Base
Alternative_NickName, ну вообще-то есть проша последняя с портированным PoL:)
Штипс
сообщение 13.2.2008, 20:48
Из: Мариуполь, Украина
Пользователь №: 112 938
Модель телефона: L2 и Z6
Прошивка: WK Tools
Смотрите подпись Абрама. Там есть тонкий намёк на возможное будущее RAZR Attack. Да и название прошивки в первом посте тоже с намёком.
Молодец парень, старается. Поставил бы ему плюсик да не могу. Но как прошьюсь ПОЛом я его отблагодарю как-нибудь.
сообщение 14.2.2008, 10:38
Из: РФ, г. Самара
Прошивка: MixMod
Legis,
ссылочку можно?
demon1k
сообщение 15.2.2008, 16:01
Из: Сургут
Пользователь №: 160 284
Прошивка: R601_G_80.44.2DR
где ссыль на скачивание-то?
та, что в первом посте, не робит((
и есть ли необходисть вааще ставить это?
Сообщение отредактировал demon1k - 15.2.2008, 16:03
Александр Завтрак
сообщение 15.2.2008, 16:55
вообще-то никакой. но приятно знать, что ты хотя бы МОЖЕШЬ использовать функции, которыми обладает твой телефон. практической пользы от ftp, telnet, IM messenger практически нет.
сообщение 15.2.2008, 19:47
Из: РФ, г. Самара
Прошивка: MixMod
demon1k, не этой прошивки, а
Александр Завтрак, Вам может и нет. Мне есть =) И людям, если они этим занимаются, есть.
зы: мой вопрос снимается. Разобрался, нашёл, прошил.
зыы: жду недождусь, как портируют 0.33_1 thumbsup.gif
Александр Завтрак
сообщение 16.2.2008, 10:44
Alternative_NickName , для меня от ftp и telnet действительно пользы нет. IM - тем более, поскольку jimm и mail-agent меня вполне устраивают.
Не собираюсь отрицать, что кому-то это действительно нужно.
Если бы RAZR Attack открывал доступ к файловой системе и содержал внутри плеер и читалку - это было бы действительно круто. Хотя, учитывая способности Абрама, и ту работу, которую он уже сделал для v8 и z6 - не сомневаюсь, такая возможность появится. PoL уже 0,33 а RA - только 0,12...
Abram
сообщение 16.2.2008, 17:07
Вот чувак тему говорит smile.gif. Скоро собираюсь начать совместный сбор денег motofan и faq4mobiles.de
сообщение 17.2.2008, 9:47
Из: РФ, г. Самара
Прошивка: MixMod
Мдя....Оффтопик, конечно, но прошли времена Анонимусов в ветках про E398 sad.gif
зы: кто знает, тот поймёт
Skin
сообщение 19.2.2008, 18:38
Из: Киров
Пользователь №: 41 513
Модель телефона: V8
Прошивка: R601_G_80.42.39R
Если официальная русская прошивка, то советую просто поставить поверх это:
R601_G_80.44.2BR_reflash_by_PsY---v8 512mb
А какую нибудь другую можно поставить поверх, или из другого места скачать?
abelenki
сообщение 20.2.2008, 4:33
Из: Russia, Perm
Пользователь №: 94 097
Прошивка: 2.3.6 - 4.5.2A
http://www.motox.info/showpost.php?p=543391&postcount=5
последняя прошивка для V8 512Gb с русским лэнгом, 14ю скинами и открытым FTP/Telnet - 80.44.2DR.
Сообщение отредактировал abelenki - 20.2.2008, 4:33
Skin
сообщение 20.2.2008, 6:59
Из: Киров
Модель телефона: V8
Ой спасибо ещё не прошивал, но качается реально.
Skin
сообщение 20.2.2008, 17:30
Из: Киров
Модель телефона: V8
Прошил всё работает, вопрос только куда скины заливать?
Пойже попробывал FTP соединение уже не работает.
Вопрос: в чём может быть коясак ?
abelenki
сообщение 20.2.2008, 18:47
Из: Russia, Perm
почитай гайд по работе с этой прошивкой на сайте www.rasputin007.co.uk
Сообщение отредактировал abelenki - 20.2.2008, 18:49
Александр Завтрак
сообщение 21.2.2008, 6:17
80 мегабайт для прошивки - не слишком ли много? Нельзя ли скачать её без скинов?
abelenki
сообщение 21.2.2008, 6:37
Из: Russia, Perm
не слишком. интернет сегодня ничего не стОит. скачивание 80ти мегабайт - дело 2-3 минут.
Grey_Wizard
сообщение 21.2.2008, 16:48
Ну, не скажи! С РапидШары качаю оч быстро, но с ifolder.... целое дело, 5,8кб/сек.... примерно 2а часа! shuffle.gif
Skin
сообщение 21.2.2008, 21:26
Из: Киров
Модель телефона: V8
Блин, мы здесь, не у кого какой провайдер.
У меня с английским совсем плохо, по русски и то не научили в школе smile.gif
Подскажите как лучше скины залить в этой прошивке.
Купил трубу не так давно, до этого всё проще было P2K
Legis
сообщение 22.2.2008, 21:45
Из: Питер
Прошивка: Home Base
Skin,
Just copy all 3 folders (Skins, poweron and poweroff) into the User Memory, reboot and that's it.
Как прошьёшь 80.44.2DR+PoL, просто скопируй все 3 папки(Skins, poweron and poweroff) в корень памяти тела, ребутнись и всё. Затем выбирай в темах любую из 14-ти smile.gif
Сообщение отредактировал Legis - 22.2.2008, 21:50
RAZR Attack 0.12 for V8, Пофиксили, работает :) · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 1:03
