12 страниц V « < 8 9 10 11 > »
Железный тюнинг, Вопросы, советы, решение проблем
Krav
сообщение 11.12.2008, 20:14 Закрепленное сообщение!
Vertigo
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 61 139
Не забываем что любые конструктивные изменения ваших телефонов лишают вас гарантии, поэтому прежде чем следовать какому-либо мануалу из этой темы задайте себе вопрос: "нужно ли мне это"?
В этой теме обсуждаются железные вопросы связаные с нашими телефонами. Если мы не нашли ответа на свой "железный" вопрос, то вы можете задать его ниже. Также выкладывайте новые мануалы на железную тематику.
Решение проблем с картами памяти здесь
Инструкции по разборке телефона:
Сервисный мануал для а1200е. В нем можно найти подробную инструкцию по разборке телефона.
Скачать:
Тут схемы На а1200 Говорим сПасибо rxbt
Мануал для разбора е6. В нем можно найти подробную инструкцию по разборке телефона
Скачать:
Инструкции по "железному" улучшению телефона:
1. Увеличение чувствительности радио без гарнитуры.
Задача: Улучшение качества приема радио.
Необходимо: Motorola a1200e(*), отвертка Т6, обрезок медного провода (например витая пара), две плоские отвертки (лучше пластмассовые лопатки, продающиеся в радиомагазинах. Избежите царапин).
Решение:
1.
Снимаем заднюю крышку, вытаскиваем стылус, аккумулятор, флешку и симку, затем аккуратно откручиваем четыре болта-шестигранника отверткой Т6.
Берем в руки плоскую отвертку,затем находим в нижней части телефона два небольших прямоугольных отверстия и пихаем ее между ними, далее
аккуратно поддеваем (2 отверткой по периметру нижней части) заднюю панель и медленно снимаем заднюю панель.
2.
Внутри мы видим снизу - маленькую черную коробочку (динамик и антена) сверху камеру, справа от которой шлейф динамика на флипе.
Аккуратно подцепляем шлейф флипа, подобным образом подцепляем шлейф камеры и откладываем её в сторону, затем снимаем ченую коробочку. раздвигаем боковые части корпуса около разьема 2.5 microjack, вынимаем всю плату из бокса.
3.
Делаем петлю из обрезка медного провода на разьеме под гарнитуру, и протягиваем его между платой и дисплеем по периметру. Сразу отвечаю тупо, зато работает.
4. Собираем телефон
Примечание:
(*) - полее подробную инструкцию про разборке телефона( либо сервисный мануал) вы можете скачать выше. рекомендую пользоваться именно ей. Для е6. Принцип тот же самый, меняется только процесс сборки/разборки.
2. Замена динамика телефона на динамик от е398
Создание тактильных ощущений, сильное понижение гормкости внешнего динамика.
Задача: установка динамика от е398 в телефон и создание тактильных ощущений (эффекта вибрации) при касании экрана.
Необходимо: Motorola a1200e(*), отвертка Т6, динамик от е398, небольшой канцелярский нож (лучше скальпель), маломощный паяльник (примерно 25 ватт, лучше с регулируемой мощностью), припой, канифоль, две плоские отвертки (лучше пластмассовые лопатки, продающиеся в радиомагазинах. Избежите царапин).
Решение:
1.
2.
Снимаем ченую коробочку, которая крепится двумя защелками.
Динамик в коробочке приклеен достаточно плохо. Аккуратно поддеваем его ножем и достаем.
3.
Разберем и "адаптируем" динамик от е398: подеваем ножом металлическую крышку и снимем ее, она нам уже не понадобится, так что можно ее кромсать как захочется. Дальше интересней - любыми способами надо перемкнуть 2 контакта на динамике, там распиновка "1 +, 2 -, 3 не исп" вот не используемый на минус и замыкаем. Лучше всего капнуть с обратной (не контактной) стороны немного припоя. Другие методы (жвачка плюс польга и т.п.) я не рассматриваю, так как на мой взгляд при использовании данных методов высока вероятность смещения "конструкции" и выхода из сторя звукового процессора ("усилителя") телефона. Будьте предельно осторожны и не замкните наше "сооружение" на плюс - сгорит чип усилителя, т.к. на выходе получим КЗ.
4.
Устанавливаем динамик от е398 в разьем для динамика в пластмассовой коробке. Придется приложить небольшое усилие, не повредите динамик так как он немнооооого больше размеров гнезда, следите за тем чтобы контакты встали строго по месту.
5.
Собираем телефонку, обращая внимание на бегунок макросъёмки чтоб не пришлось снова разбирать.
Дополнение: правим настройки звука.
Для создания вибрации нам понадобится прошивка с автораном, небольшой отрезок (не больше секунды) звукового WAV файла, там должны быть ТОЛЬКО низкие (20 - 45 Гц) частоты. Кидаем wav-файл на карту памяти и пишем в авторан:
if [ -f /mmc/mmca1/ваш_wav-файл.wav ]
then
cp /mmc/mmca1/ваш_wav-файл.wav /tmp/touch.wav
mount --bind /ram/tmp/touch.wav /usr/SYSqtapp/setup/soundfile/Touch_Scr_Click.wav
fi
Примечание:
3. Восстановление аккумулятора Motorla bt 50. Замена "банки". Фотоинструкция.
Восстановление "вздувшейся" батареи. Подходит для тех, у кого нет возможности купить батарею для а1200.
Задача: замена емкости аккумулятора motorola bt 50.
Необходимо: Аккумулятор Motorola bt 50, аккумулятор-донор (я использовал купленную в "Евросети" батарею Nokia bl-5c), маломощный паяльник (примерно 25 ватт, лучше с регулируемой мощностью), припой, канифоль.
Решение:
P.S. Контакты у банок замыкать между собой категорический зепрешено.
ВНИМАНИЕ! Перед пайкой проверяйте полярность банок. Замечены банки "нестандартной" полярности. Т.е. корпус "-", верхний контакт "+".
Дополнительная информация
Сообщение отредактировал BALU - 19.6.2010, 13:36
Wedmed5
сообщение 4.7.2010, 11:47
Из: Усть Илимск, Иркутская обл.
Пользователь №: 217 745
Модель телефона: а1200е, milestone
Прошивка: miui 1.3.11
Цитата(Wedmed5 @ 12.6.2010, 19:26) *
Есть фотка шлейфа с подпаяными проводами, но она на минге, а он сейчас у брата жены, как выловлю скину, но шибко сложного ничего. Делал два телефона, оба без проблем.
Вот и фотки догнал.
Formica
сообщение 13.8.2010, 16:33
Пользователь №: 218 608
Модель телефона: L7, А1200е
Ребята, чтобы поменять корпус, обязательно ли раскручивать болтики, которые флип держат??
Silent_Bob
сообщение 13.8.2010, 18:26
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Не обязательно …
медЬведь
сообщение 25.8.2010, 13:27
Из: г.Липецк(г.Грязи)
Пользователь №: 199 596
Модель телефона: xt912maxx
Прошивка: артмод 4.3
"Увеличение чувствительности радио без гарнитуры" можно ли таким же или другим способом увеличить чуствительность сигнала сети(просто нет связи или 1-2 чёрточки и не позвонить а на ноклах и др. полный порядок)
Сообщение отредактировал медЬведь - 25.8.2010, 13:28
SergGG
сообщение 30.8.2010, 13:54
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
У меня за 3 года активного использования начал глючить разъем min usb. Немного расшатался разъем и при подключении зарядки или шнура к компу зарядка не происходила.
Помог этот мануал.
Цитата(Hanggard @ 1.8.2009, 8:59) *
По поводу зарядки (не работает) посмотри USB-порт на телефоне. У меня исправен, но зарядка гнала че-то и я просто немного деформировал разъем на ЗУ, после чего уже год пользуюсь:<br />
Заодно переношу оттуда же.
Рекомендации для Пользователя мобильного телефона.
Временное падение емкости зависит от температуры воздуха (график 1). Также, емкость становится очень чувствительна к току разряда. Это приводит к тому, что в режиме ожидания телефон может находится меньшее чем обычно время, а при разговоре вообще быстро разряжается.
На время холодной погоды носите телефон ближе к телу.
Не производите заряд "холодного" телефона. Дождитесь, пока корпус телефона нагреется до комнатной температуры. В противном случае, на деталях мобильного телефона (в т.ч. аккумуляторе) будет активно конденсироваться влага. Это может привести к поломке телефона, или короткому замыканию в батарее.
Не оставляйте мобильный телефон около источника холода (например, окно) на долгое время.
Не забывать телефон (особенно с разряженным аккумулятором) в машине или неотапливаемом помещении на ночь.
Рабочее напряжение аккумулятора находится в пределах 4.2V-3.6V. Первое соответствует полному заряду, а второе соответствует полному разряду. При работе телефона, аккумулятор отдает энергию согласно графику 2.
При достижении 3.6V телефон самоотключается. При этом аккумулятор продолжает работать: по-прежнему работают схемы защиты аккумулятора и некоторые функции телефона.
Потребление энергии в этом случае в десятки раз меньше, чем при включенном телефоне, но не равны нулю.
Очень важным моментом является то, что разрядный график после 3.6V опускается очень круто, а это говорит о том, что емкости в аккумуляторе остается всего несколько процентов. Если разряженный аккумулятор не будет своевременно заряжен, то напряжение будет продолжать опускаться и достигнет 2.5V. В этот момент защитная схема отключит внешний источник потребления - телефон. Аккумулятор будет исправен, только очень сильно разряжен. Оставшейся энергии будет хватать только на поддержание работы схем защиты.
ВНИМАНИЕ! Когда энергии станет недостаточно для работы электронной защитной схемы - произойдет самоотключение схемы. Хотя с элементом питания ничего не случится, но зарядить аккумулятор штатным зарядным устройством не получится.
Сообщение отредактировал SergGG - 30.8.2010, 13:54
_Bolik_
сообщение 30.8.2010, 15:28
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
может было уже...
так, не тюнинг, а скорее совет для владельцев Е6. рано или позно там ломается слайдер блокировки тачскриина. чтоб не юзать жутко глючный iLocker, можно выломать акуратно вытащить сам ползунок и блокировать/разблокировать стилусом.
_Bolik_
сообщение 31.8.2010, 9:53
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
кто-то когда-нибудь менял тачскрин (дигитайзер) на Е6?
впрос: его отодрать от LCD можно? или покупать ито и другое?
Silent_Bob
сообщение 31.8.2010, 13:13
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Менял на другом аппарате ...
Так вот: отодрать можно, но зае[censored]ся ...
ps.gif В любом случае, попробуй (тач не так дорого стоит) в целях эксперимента ...
Legus
сообщение 3.9.2010, 10:57
Из: г. Прохладный
Пользователь №: 106 299
Модель телефона: a1200, zn5
Прошивка: Black Ming II
Телефон начал забывать время если долго лежит без батарейки. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Может батарейку поменять, которая стоит на плате.
Меняли. есть даже инструкция в картинках. Разборка Motorola E6
Сообщение отредактировал Legus - 3.9.2010, 11:18
SergGG
сообщение 3.9.2010, 12:04
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Да, дело именно в батарейке.
overseer_forever
сообщение 7.9.2010, 17:39
Пользователь №: 217 137
Модель телефона: a1200e
а какая там батарейка? трехвольтовая, а марка? не видно, а отрывать ее не охота пока не найду ей замену. (она у меня припаяна контактной пропайкой к лепесткам)
сообщение 11.9.2010, 4:51
Модель телефона: 90-60-90
там по моему 0,6v литивая
k12shuma
сообщение 12.9.2010, 18:01
Из: РБ. Могилев
Пользователь №: 195 493
Модель телефона: Z8, ROKR E6, A1200
Прошивка: разные! чесна
у меня беда с е6 clapping.gif . в одночасье пропали; блютуз, вибро, накрылась медным тазом) флэшка( и заоодно стал быстро разряжаться аккум. есть вариант его спасти (телефон)?
. и ещё! у а1200 пропал звук только на флипе. флип поменял! не помогло(((
. посылание в СЦ - вариант), просто нельзя ли исправить самому?!
Silent_Bob
сообщение 12.9.2010, 19:08
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Тут надо не флип, а шлейф менять ...
k12shuma
сообщение 13.9.2010, 20:05
Из: РБ. Могилев
[/quote]Тут надо не флип, а шлейф менять ...
[/quote]
...если шлейф от флипа, то он шёл припаяный к флипу.
Сообщение отредактировал SergGG - 16.9.2010, 6:18
Silent_Bob
сообщение 13.9.2010, 20:38
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Если флип кетайски, то и шлейф за неделю перекачаться мог ...
юпі
сообщение 15.9.2010, 16:40
Пользователь №: 199 315
Модель телефона: ROKR E6
Прошивка: E6e
В куражах...
Ребята помогите советом...
У меня зарядки нету к Е6 потому заряжаю юсб кабелем.
Аккумулятор в телефоне стоит BC70
Но вот беда мобила розрядилась и теперь при подключении не реагирует вообще на зарядку.
Полежит чуток на зарядке включится сам показывает зарядка батареии а индикатор батарейки не мигает что он заряжается.
Нарыл зарядку от СЕ накинул на мини юсб. тоже никакой реакции. Лежит не хочет включатся.
Зарядка на 5 вольт. Измерял вольтметром.
Что делать?
Silent_Bob
сообщение 15.9.2010, 23:37
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Ищи моторольскую зарядку - от СЕ заряжаться не будет …
OLmoto
сообщение 16.9.2010, 10:56
Из: украина
Пользователь №: 218 740
Модель телефона: A1200e
Прошивка: blackming3b
или универсальную, которая акум заряжает отдельно
сообщение 19.9.2010, 15:16
угу и за одно убивает АКБ wink.gif если ты про "Лягушку"
KTATTOO
сообщение 21.9.2010, 19:04
Пользователь №: 209 790
Ребята, собрался вот тут поменять корпус.. при разборке старого потерял магнитик что стоит в флипе. Посоветуйте от куда вытащить магнитик такого же размера?
И еще, что бы не о караться, / просто не понял, нужно ли при съеме всей платы отключать шлейф дисплея, или его лучше снять вместе с платой?
Сообщение отредактировал KTATTOO - 21.9.2010, 19:26
Silent_Bob
сообщение 21.9.2010, 20:04
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Попробуй отломать кусочек от магнита из динамика кетайских наушников ...
Шлейф лучше отсоединять ...
KTATTOO
сообщение 22.9.2010, 12:50
Спасибо огромное! Так и сделал, шлейф отсоединил, потом правда думал что он сам ровно встанет, ан нет, пришлось пальцами аккуратно лесть и ставить на место. Магнит - обкромсал плоскогубцами до нужного размера магнит от динамика наушников, правда как оказалось ни каждый подходит, темные магниты слабые, на них геркон (или что там отвечает за закрывание флипа) не срабатывает.
ЗЫ не рекомендую брать китайские (дешевые) корпуса - намучился!!!! Резинки по размеру не подходят, еле кнопки на место воткнул, хотел уже родные обшарпаные ставить
mbohdan
сообщение 8.10.2010, 12:46
Пользователь №: 220 518
Модель телефона: motorola a1200e
Прошивка: R541_G_11.52.08R
Куплю убитый тел a1200e с рабочим процессором и флеш памятью.
Пишите mbohdan@yandex.ru
EXL: Тебе стоит обратиться в эту ветку: Купля-продажа по всем городам и интернету
Сообщение отредактировал EXL - 8.10.2010, 14:15
Dr. Dizel
сообщение 9.10.2010, 10:56
Из: Уфа
Пользователь №: 197 995
Прошивка: 14R
Здрасти! Ребят! Как перепаять чип зарядки? Где можно взять микруху?
VolPh
сообщение 26.10.2010, 15:55
Пользователь №: 206 495
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
А по чем брал корпус ? Предлагают мне за 15 USD без шлейфа не знаю стоить брать(((
Silent_Bob
сообщение 26.10.2010, 17:26
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Что-то мне подсказывает, что нет ни какого мифического чипа зарядки (попробуй заряжать с помощью hwtool) ...
hwtool.24.01.09.bz2
ps.gif Я так заряжаю A1600, который не заряжался у проводника (если бы сгорел чип - ни какой софтовый костыль не помог бы зарядке) ...
Но там другое: судя по дичайшим шумам в радио - дело в наводках (мешающих работе USB), создаваемых BP частью (во время прошивания всё нормально) ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 6.11.2010, 21:12
overseer_forever
сообщение 6.11.2010, 16:57
а чего тогда батарейка звонится в 3 с копейками вольта?
среди схем нашел описание элемента:
LICELL
U900,BT900
BT900, U900
RTC Battery ( Lithium CELL ) used to support the RTC interface and the Memory Hold circuit
не приду ж в магазин с просьбой дайте мне оч. маленькую батареечку ну вольта эдак на 3...
может все-таки кто-то сталкивался с проблемой? чем заменял ее (какая марка элемента), как потом ее крепили на плате? (в оригинале она припаяна контактной сваркой)
PS ОЧ НУНО!!! pls help!!!
Добавлено позже (6.11.2010, 20:01):
на e-bay продают с доставкой в любую точку мира за 12,55 и меньше. есть и за 8 USD
и обе со шлейфом, стилусом, всеми кнопками
так что если есть возможность - можешь приобрести там
baat
сообщение 6.11.2010, 17:40
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
overseer_forever,
нет там чипа зарядки, у меня вообще в новом телефоне просто дохлая была, заменил аккумулятор с другого мобилы...а заводится, то не значит работает, то предсмертные судороги... можно сходит на радиорынок, мастерскую по ремонту мобил или в сц, с трупа попросить вытянуть и продать...
overseer_forever
сообщение 6.11.2010, 22:05
Цитата(baat @ 6.11.2010, 20:40) *
overseer_forever,
дык я ж вроде за чип зарядки и не говорил ничего.. я про батарейку на биосе
...у нас сервисы моторолы позыкрывались.
у нас теперь моторола вообще нигде не продается кроме б\у на радиорынке, потому что представительство мото уехало с украины...не знаю по какой причине - но факт.
терь токо нокии, самсы и изредка сенсорные лыжи продаются
baat
сообщение 7.11.2010, 10:07
Самый Наглый
Группа: В отставке
overseer_forever,
а кто сказал что с моторола именно надо вынимать, оно на всех мобах одинаковое, с нокии вынять убитой попроси, их пруд пруди... или любой другой марки... вопрос решается за за 5-10 гривен... так что это не такой серьёзный вопрос, было бы желание...
ucco2
сообщение 26.11.2010, 20:30
Пользователь №: 217 016
подскажите пожалуйста ,у меня (А1200) не работает наружный динамик
baat
сообщение 26.11.2010, 21:36
Самый Наглый
Группа: В отставке
ucco2,
а точнее можно? падал может быть телефон, или с ним манипуляции какие-то производились?
просто перестал работать? или хрипел перед этим? или временами работал? больше никаких симптомов нет?
overseer_forever
сообщение 26.11.2010, 21:48
у меня кстатьи временами пошаливать стал. то вообще не работает, а после переводом звука через программу zMix сначала на флип, а потом на место - он появлялся.
мне как показалось - это стало после игры с программой zMix. типа полное отрубание звука в null
но щас вроде все работает
Добавлено позже (26.11.2010, 23:49):
прозвони тестером шлейф и динамик. если все в норме - значит заглючил тел. или прошивка
***SNAYPER***
сообщение 27.11.2010, 3:20
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 122 627
Вознкла проблема с шлейфом, временами переставал работать голосовой динамик.
Нашел шлейф в магазине за 70р. За 15 мин пересобрал и подпаял 2 проводка.
Проблема возникла при сборке. Был не аккуратен, за что и поплатился сломанным механизмом автодоводки крышки. теперь можно открыть флип на любой угол=)
Jiiim
сообщение 1.12.2010, 11:05
Пользователь №: 212 812
у кого есть сервисный мануал для а1200?
Добавлено позже (1.12.2010, 13:07):
в теме ссылка на сервисный мануал для а1200 битая
lunx
сообщение 21.12.2010, 15:53
Пользователь №: 112 653
Модель телефона: m55
А фоток нет как разбирал,как менял, а то мне тоже нужно шлейф поменять... боюсь сломать..
Добавлено позже (21.12.2010, 18:50):
Может мануал есть, как шлейф меня? очень нужно..
_Bolik_
сообщение 21.12.2010, 16:25
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
еще можно поискать инфу тут и тут...
Прикрепленный файл MotorolaA1200Manaul.pdf   ( 2.54 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 106
asyan
сообщение 5.1.2011, 23:58
Из: Беларусь
Пользователь №: 172 360
Прошивка: Х-power 16r
Для Белорусии, есть а1200 прад шлейфу пзд и на плате по неосторожности сбиты 2 вроде стеклышка, терь не видит сим карту а так все работает. Магу подарить каму небудь если вдруг надо ,покупал в моске года 2назад за3500ру рублей уже 2й, 1йразбил ток крышка осталась,читал на нем книги а щас взял в life) u8230huawei так что вот мой номер лучше смс ( 80257910927 илиvkontakte.ru/id17305838, есть возможность передать в минск, только до затра 15,00.
ах да крепление оторвал под флэш на 2й моторке(е1)пропало где то. Дарю безвоздмезно так сказать)
Сообщение отредактировал asyan - 6.1.2011, 0:09
_Bolik_
сообщение 20.1.2011, 14:56
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
может кто подскажет заводскую маркировку side locker`а от е6? чтоб поискать замену...
Железный тюнинг, Вопросы, советы, решение проблем · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 4:53
