12 страниц V « < 8 9 10 11 12 >
Железный тюнинг, Вопросы, советы, решение проблем
Krav
сообщение 11.12.2008, 20:14 Закрепленное сообщение!
Vertigo
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 61 139
Не забываем что любые конструктивные изменения ваших телефонов лишают вас гарантии, поэтому прежде чем следовать какому-либо мануалу из этой темы задайте себе вопрос: "нужно ли мне это"?
В этой теме обсуждаются железные вопросы связаные с нашими телефонами. Если мы не нашли ответа на свой "железный" вопрос, то вы можете задать его ниже. Также выкладывайте новые мануалы на железную тематику.
Решение проблем с картами памяти здесь
Инструкции по разборке телефона:
Сервисный мануал для а1200е. В нем можно найти подробную инструкцию по разборке телефона.
Скачать:
Тут схемы На а1200 Говорим сПасибо rxbt
Мануал для разбора е6. В нем можно найти подробную инструкцию по разборке телефона
Скачать:
Инструкции по "железному" улучшению телефона:
1. Увеличение чувствительности радио без гарнитуры.
Задача: Улучшение качества приема радио.
Необходимо: Motorola a1200e(*), отвертка Т6, обрезок медного провода (например витая пара), две плоские отвертки (лучше пластмассовые лопатки, продающиеся в радиомагазинах. Избежите царапин).
Решение:
1.
Снимаем заднюю крышку, вытаскиваем стылус, аккумулятор, флешку и симку, затем аккуратно откручиваем четыре болта-шестигранника отверткой Т6.
Берем в руки плоскую отвертку,затем находим в нижней части телефона два небольших прямоугольных отверстия и пихаем ее между ними, далее
аккуратно поддеваем (2 отверткой по периметру нижней части) заднюю панель и медленно снимаем заднюю панель.
2.
Внутри мы видим снизу - маленькую черную коробочку (динамик и антена) сверху камеру, справа от которой шлейф динамика на флипе.
Аккуратно подцепляем шлейф флипа, подобным образом подцепляем шлейф камеры и откладываем её в сторону, затем снимаем ченую коробочку. раздвигаем боковые части корпуса около разьема 2.5 microjack, вынимаем всю плату из бокса.
3.
Делаем петлю из обрезка медного провода на разьеме под гарнитуру, и протягиваем его между платой и дисплеем по периметру. Сразу отвечаю тупо, зато работает.
4. Собираем телефон
Примечание:
(*) - полее подробную инструкцию про разборке телефона( либо сервисный мануал) вы можете скачать выше. рекомендую пользоваться именно ей. Для е6. Принцип тот же самый, меняется только процесс сборки/разборки.
2. Замена динамика телефона на динамик от е398
Создание тактильных ощущений, сильное понижение гормкости внешнего динамика.
Задача: установка динамика от е398 в телефон и создание тактильных ощущений (эффекта вибрации) при касании экрана.
Необходимо: Motorola a1200e(*), отвертка Т6, динамик от е398, небольшой канцелярский нож (лучше скальпель), маломощный паяльник (примерно 25 ватт, лучше с регулируемой мощностью), припой, канифоль, две плоские отвертки (лучше пластмассовые лопатки, продающиеся в радиомагазинах. Избежите царапин).
Решение:
1.
2.
Снимаем ченую коробочку, которая крепится двумя защелками.
Динамик в коробочке приклеен достаточно плохо. Аккуратно поддеваем его ножем и достаем.
3.
Разберем и "адаптируем" динамик от е398: подеваем ножом металлическую крышку и снимем ее, она нам уже не понадобится, так что можно ее кромсать как захочется. Дальше интересней - любыми способами надо перемкнуть 2 контакта на динамике, там распиновка "1 +, 2 -, 3 не исп" вот не используемый на минус и замыкаем. Лучше всего капнуть с обратной (не контактной) стороны немного припоя. Другие методы (жвачка плюс польга и т.п.) я не рассматриваю, так как на мой взгляд при использовании данных методов высока вероятность смещения "конструкции" и выхода из сторя звукового процессора ("усилителя") телефона. Будьте предельно осторожны и не замкните наше "сооружение" на плюс - сгорит чип усилителя, т.к. на выходе получим КЗ.
4.
Устанавливаем динамик от е398 в разьем для динамика в пластмассовой коробке. Придется приложить небольшое усилие, не повредите динамик так как он немнооооого больше размеров гнезда, следите за тем чтобы контакты встали строго по месту.
5.
Собираем телефонку, обращая внимание на бегунок макросъёмки чтоб не пришлось снова разбирать.
Дополнение: правим настройки звука.
Для создания вибрации нам понадобится прошивка с автораном, небольшой отрезок (не больше секунды) звукового WAV файла, там должны быть ТОЛЬКО низкие (20 - 45 Гц) частоты. Кидаем wav-файл на карту памяти и пишем в авторан:
if [ -f /mmc/mmca1/ваш_wav-файл.wav ]
then
cp /mmc/mmca1/ваш_wav-файл.wav /tmp/touch.wav
mount --bind /ram/tmp/touch.wav /usr/SYSqtapp/setup/soundfile/Touch_Scr_Click.wav
fi
Примечание:
3. Восстановление аккумулятора Motorla bt 50. Замена "банки". Фотоинструкция.
Восстановление "вздувшейся" батареи. Подходит для тех, у кого нет возможности купить батарею для а1200.
Задача: замена емкости аккумулятора motorola bt 50.
Необходимо: Аккумулятор Motorola bt 50, аккумулятор-донор (я использовал купленную в "Евросети" батарею Nokia bl-5c), маломощный паяльник (примерно 25 ватт, лучше с регулируемой мощностью), припой, канифоль.
Решение:
P.S. Контакты у банок замыкать между собой категорический зепрешено.
ВНИМАНИЕ! Перед пайкой проверяйте полярность банок. Замечены банки "нестандартной" полярности. Т.е. корпус "-", верхний контакт "+".
Дополнительная информация
Сообщение отредактировал BALU - 19.6.2010, 13:36
KTATTOO
сообщение 21.9.2010, 19:04
Пользователь №: 209 790
Модель телефона: a1200e
Ребята, собрался вот тут поменять корпус.. при разборке старого потерял магнитик что стоит в флипе. Посоветуйте от куда вытащить магнитик такого же размера?
И еще, что бы не о караться, / просто не понял, нужно ли при съеме всей платы отключать шлейф дисплея, или его лучше снять вместе с платой?
Сообщение отредактировал KTATTOO - 21.9.2010, 19:26
Silent_Bob
сообщение 21.9.2010, 20:04
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Попробуй отломать кусочек от магнита из динамика кетайских наушников ...
Шлейф лучше отсоединять ...
KTATTOO
сообщение 22.9.2010, 12:50
Спасибо огромное! Так и сделал, шлейф отсоединил, потом правда думал что он сам ровно встанет, ан нет, пришлось пальцами аккуратно лесть и ставить на место. Магнит - обкромсал плоскогубцами до нужного размера магнит от динамика наушников, правда как оказалось ни каждый подходит, темные магниты слабые, на них геркон (или что там отвечает за закрывание флипа) не срабатывает.
ЗЫ не рекомендую брать китайские (дешевые) корпуса - намучился!!!! Резинки по размеру не подходят, еле кнопки на место воткнул, хотел уже родные обшарпаные ставить
mbohdan
сообщение 8.10.2010, 12:46
Пользователь №: 220 518
Модель телефона: motorola a1200e
Прошивка: R541_G_11.52.08R
Куплю убитый тел a1200e с рабочим процессором и флеш памятью.
Пишите mbohdan@yandex.ru
EXL: Тебе стоит обратиться в эту ветку: Купля-продажа по всем городам и интернету
Сообщение отредактировал EXL - 8.10.2010, 14:15
Dr. Dizel
сообщение 9.10.2010, 10:56
Из: Уфа
Пользователь №: 197 995
Прошивка: 14R
Здрасти! Ребят! Как перепаять чип зарядки? Где можно взять микруху?
VolPh
сообщение 26.10.2010, 15:55
Пользователь №: 206 495
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
А по чем брал корпус ? Предлагают мне за 15 USD без шлейфа не знаю стоить брать(((
Silent_Bob
сообщение 26.10.2010, 17:26
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Что-то мне подсказывает, что нет ни какого мифического чипа зарядки (попробуй заряжать с помощью hwtool) ...
hwtool.24.01.09.bz2
ps.gif Я так заряжаю A1600, который не заряжался у проводника (если бы сгорел чип - ни какой софтовый костыль не помог бы зарядке) ...
Но там другое: судя по дичайшим шумам в радио - дело в наводках (мешающих работе USB), создаваемых BP частью (во время прошивания всё нормально) ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 6.11.2010, 21:12
overseer_forever
сообщение 6.11.2010, 16:57
Пользователь №: 217 137
а чего тогда батарейка звонится в 3 с копейками вольта?
среди схем нашел описание элемента:
LICELL
U900,BT900
BT900, U900
RTC Battery ( Lithium CELL ) used to support the RTC interface and the Memory Hold circuit
не приду ж в магазин с просьбой дайте мне оч. маленькую батареечку ну вольта эдак на 3...
может все-таки кто-то сталкивался с проблемой? чем заменял ее (какая марка элемента), как потом ее крепили на плате? (в оригинале она припаяна контактной сваркой)
PS ОЧ НУНО!!! pls help!!!
Добавлено позже (6.11.2010, 20:01):
на e-bay продают с доставкой в любую точку мира за 12,55 и меньше. есть и за 8 USD
и обе со шлейфом, стилусом, всеми кнопками
так что если есть возможность - можешь приобрести там
baat
сообщение 6.11.2010, 17:40
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
overseer_forever,
нет там чипа зарядки, у меня вообще в новом телефоне просто дохлая была, заменил аккумулятор с другого мобилы...а заводится, то не значит работает, то предсмертные судороги... можно сходит на радиорынок, мастерскую по ремонту мобил или в сц, с трупа попросить вытянуть и продать...
overseer_forever
сообщение 6.11.2010, 22:05
Цитата(baat @ 6.11.2010, 20:40) *
overseer_forever,
дык я ж вроде за чип зарядки и не говорил ничего.. я про батарейку на биосе
...у нас сервисы моторолы позыкрывались.
у нас теперь моторола вообще нигде не продается кроме б\у на радиорынке, потому что представительство мото уехало с украины...не знаю по какой причине - но факт.
терь токо нокии, самсы и изредка сенсорные лыжи продаются
baat
сообщение 7.11.2010, 10:07
Самый Наглый
Группа: В отставке
overseer_forever,
а кто сказал что с моторола именно надо вынимать, оно на всех мобах одинаковое, с нокии вынять убитой попроси, их пруд пруди... или любой другой марки... вопрос решается за за 5-10 гривен... так что это не такой серьёзный вопрос, было бы желание...
ucco2
сообщение 26.11.2010, 20:30
Пользователь №: 217 016
подскажите пожалуйста ,у меня (А1200) не работает наружный динамик
baat
сообщение 26.11.2010, 21:36
Самый Наглый
Группа: В отставке
ucco2,
а точнее можно? падал может быть телефон, или с ним манипуляции какие-то производились?
просто перестал работать? или хрипел перед этим? или временами работал? больше никаких симптомов нет?
overseer_forever
сообщение 26.11.2010, 21:48
у меня кстатьи временами пошаливать стал. то вообще не работает, а после переводом звука через программу zMix сначала на флип, а потом на место - он появлялся.
мне как показалось - это стало после игры с программой zMix. типа полное отрубание звука в null
но щас вроде все работает
Добавлено позже (26.11.2010, 23:49):
прозвони тестером шлейф и динамик. если все в норме - значит заглючил тел. или прошивка
***SNAYPER***
сообщение 27.11.2010, 3:20
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 122 627
Вознкла проблема с шлейфом, временами переставал работать голосовой динамик.
Нашел шлейф в магазине за 70р. За 15 мин пересобрал и подпаял 2 проводка.
Проблема возникла при сборке. Был не аккуратен, за что и поплатился сломанным механизмом автодоводки крышки. теперь можно открыть флип на любой угол=)
Jiiim
сообщение 1.12.2010, 11:05
Пользователь №: 212 812
у кого есть сервисный мануал для а1200?
Добавлено позже (1.12.2010, 13:07):
в теме ссылка на сервисный мануал для а1200 битая
lunx
сообщение 21.12.2010, 15:53
Пользователь №: 112 653
Модель телефона: m55
А фоток нет как разбирал,как менял, а то мне тоже нужно шлейф поменять... боюсь сломать..
Добавлено позже (21.12.2010, 18:50):
Может мануал есть, как шлейф меня? очень нужно..
_Bolik_
сообщение 21.12.2010, 16:25
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
еще можно поискать инфу тут и тут...
Прикрепленный файл MotorolaA1200Manaul.pdf   ( 2.54 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 105
asyan
сообщение 5.1.2011, 23:58
Из: Беларусь
Пользователь №: 172 360
Прошивка: Х-power 16r
Для Белорусии, есть а1200 прад шлейфу пзд и на плате по неосторожности сбиты 2 вроде стеклышка, терь не видит сим карту а так все работает. Магу подарить каму небудь если вдруг надо ,покупал в моске года 2назад за3500ру рублей уже 2й, 1йразбил ток крышка осталась,читал на нем книги а щас взял в life) u8230huawei так что вот мой номер лучше смс ( 80257910927 илиvkontakte.ru/id17305838, есть возможность передать в минск, только до затра 15,00.
ах да крепление оторвал под флэш на 2й моторке(е1)пропало где то. Дарю безвоздмезно так сказать)
Сообщение отредактировал asyan - 6.1.2011, 0:09
_Bolik_
сообщение 20.1.2011, 14:56
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
может кто подскажет заводскую маркировку side locker`а от е6? чтоб поискать замену...
GriFFonBox
сообщение 3.2.2011, 21:48
Пользователь №: 157 338
подскажите, в проге econsole если написать команду top показует загрузку телефона, и у меня EZX жрёт 70-80% телефона. это нормально?
mirnuj_atom
сообщение 12.2.2011, 12:25
Пользователь №: 150 334
Модель телефона: mpx_220
Ребята помогите,
Как снять флип? нужно заменить шлейф на динамик, но как его туда запихнуть? В смысле в в крепеж флипа.
mirnuj_atom
сообщение 12.2.2011, 17:18
_Bolik_
сообщение 18.2.2011, 13:34
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
может было уже, но в шапке не нашел..
L3 service manual для E6
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 18.2.2011, 13:34
Прикрепленный файл BD_E6_L3_C_A3_V1_1_.0.pdf   ( 207.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 251
Прикрепленный файл BL_E6_A3_C_L3_V8488622Z01.pdf   ( 314.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
Dosu Kinuta
сообщение 4.3.2011, 16:55
Пользователь №: 180 401
Модель телефона: Lenovo S930
Прошивка: KitKat
Незнаю даже как написать, пропадает звук в левов наушнике (не с наушниками дело, проверял) когда немного наклонить в сторону сам штекер - звук появляеться ну или удачно повернуть щтекер в гнезде чтоб контакт нормальный был. Короче говоря grin.gif Что можно зделать с гнездом (без замены конечно) smile.gif
keLBass
сообщение 4.3.2011, 17:16
Из: Калининград
Пользователь №: 161 242
Модель телефона: nokia 5530
Прошивка: 32 (мой MOD)
у меня была такая штука на плеере давным давно) разобрал да накапал припоя побольше на "лапки" штэкера. Тут так же бы сделал.
Dosu Kinuta
сообщение 4.3.2011, 17:22
Прошивка: KitKat
keLBass
сообщение 5.3.2011, 2:53
Из: Калининград
Цитата(Dosu Kinuta @ 4.3.2011, 19:22) *
Можно, но это где-то на недельку тебя спасет от мучений =)
Сообщение отредактировал keLBass - 5.3.2011, 2:55
kolaan
сообщение 18.4.2011, 21:30
Из: Донецкая обл. и Одесса
Пользователь №: 164 528
Модель телефона: А1200е + L6
Прошивка: Андроид 0.9 , 2.2
Ненавижу сц .
Кто-то спрашивал как увеличить сигнал приема сети , ну так вот:
Заходим номеронабиратель->меню -> Настройки сети -> Настройки поиска и меняем скорость на непрерывную (сеть ловит лучше но батарею жрет быстрее)
p.s Пользовался таким методом в подвалах где сеть в обще не ловила на Ноклах dribble.gif и спокойно звонил .
Вобще этот метод работает на всех моторах Настройки сети -> Настройки поиска
Dosu Kinuta
сообщение 18.5.2011, 17:09
Прошивка: KitKat
В Е6 гнездо для наушников съемное. С какого телефона (кроме Е6 конечно) можно снять такое же??? smile.gif
Сообщение отредактировал Dosu Kinuta - 18.5.2011, 17:10
Silent_Bob
сообщение 18.5.2011, 20:14
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Гнездо, случаем не как на дройде?
Dosu Kinuta
сообщение 20.5.2011, 3:42
Прошивка: KitKat
Silent_Bob. похожа. но мне бы с такой модели телефона которую легко найти smile.gif
Silent_Bob
сообщение 20.5.2011, 7:39
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Ну, так майлстоун не сложно найти ...
discomaxus
сообщение 20.5.2011, 7:54
Пользователь №: 146 868
Здравствуйте.
Нашел свой старый A1200, захотелось реанимировать.
Проблема: иногда (50/50) при разговоре нет звука из динамика на флипе. Есть подозрение, что тел думает, что в него включены наушники. Т.к. наушниками я вообще не пользуюсь - можно ли что-нибудь отпаять/закоротить, чтобы у минга не было мыслей даже выдавать звук на наушники?
SergGG
сообщение 20.5.2011, 8:15
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Цитата(discomaxus @ 20.5.2011, 10:54) *
Здравствуйте.
Вероятнее другое- что шлейф частично перетерся. если это так, то 50/50 скоро преврятятся в 100% нет звука. И замена шлейфа станет неизбежной.
discomaxus
сообщение 20.5.2011, 8:31
Шлейф, который на флип идет разглядывал, с виду все нормально с ним. Но попробую более внимательно посмотреть, спасибо за наводку.
upd: пока разглядывал - оторвал ) будем считать что его как раз надо было заменить
Сообщение отредактировал discomaxus - 20.5.2011, 8:51
Dosu Kinuta
сообщение 20.5.2011, 20:39
Прошивка: KitKat
А отдельно запчасти хотелось
бы не через инет заказывать. А так чтоб прийти-ткнуть пальцем и деталь в кормане
Silent_Bob
сообщение 21.5.2011, 11:19
Городской партизан
Прошивка: Готичная
IlluminatI
сообщение 21.5.2011, 19:48
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 204 570
барахолка, радиорынок... вариантов масса... в мастерскую по ремонту мобильников можно зайти с разъемом снятым, и спросить.
Silent_Bob
сообщение 21.5.2011, 21:32
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Если и правда найдешь в рознице, Я те плюс поставлю wink.gif!
Железный тюнинг, Вопросы, советы, решение проблем · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 20:35
