2 страниц V < 1 2
Разработчикам - Предложения По Эльфам (ELF's), Идеи Новых Эльфов - Только В Эту Тему!
47rus
сообщение 10.2.2011, 12:44
Пользователь №: 190 335
Модель телефона: v3i
Прошивка: MotoUpdate
Может кто нибудь возьмется написать эльф, при запуске которого активировалась 2-я симка, а то уж слишком много кнопок надо жать стандартным способом. Я думаю, он многим пригодится.
Jet_Boy
сообщение 23.3.2011, 18:15
Из: Poltava UA
Пользователь №: 224 462
Модель телефона: Rokr E1 RIZR Z6
Прошивка: Dar 2.x;PE4
Истина никогда не помещается в точке зрения!
Разработчики, напишите эльф плз который бы при разговоре мигал диодами (хотя б одним цветом). Знаю есть эльф который мигает светодиодами по указанному интервалу времени, а при разговоре не видел такого о.О
сообщение 23.3.2011, 18:33
и зачем это ?
Jet_Boy
сообщение 23.3.2011, 19:10
Из: Poltava UA
Цитата(Osta @ 23.3.2011, 20:33) *
и зачем это ?
для красоты.вроде прикольно будет если диоды будут мигать 1 цветом раз в 10-20 сек, продолжительностью 1-1.5 сек. если сложно - тогда не надо(
Сообщение отредактировал Jet_Boy - 23.3.2011, 19:12
}{ott@b
сообщение 1.4.2011, 21:41
Из: Колыма
Пользователь №: 225 641
Модель телефона: n82,e398,u9,z770i
Прошивка: 31,dar15,zs,хз)
Грустн и весел. Мим епт)
И я хотел бы чтоб мигало) а нельзя ли сделать эльф типа ls changer на симбе есть прога. При удержании клавиши меняет язык? Допустим пишешь по русски удерживаешь клавишу и язык меняется на инглишь?
сообщение 1.4.2011, 22:01
# нажимать пробовали?
Artee
сообщение 26.4.2011, 18:44
Из: Ukraine, Kharkiv region
Пользователь №: 65 805
Модель телефона: E398_ROKR
Прошивка: DAR2.x_test16
Не знаю реально или нет, но пока появилась идея решил написать.
Ring Changer - рандомное для каждого нового вызова изменение мелодии звонка и смс (или только звонка) в текущем стиле или для всех стилей вместе. Мелодии допустим из папок /c/mobile/audio/_ring/ и /c/mobile/audio/_sms/, ну, или как удобнее.
Сообщение отредактировал Artee - 26.4.2011, 18:45
zeDDer
сообщение 26.4.2011, 23:28
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Модель телефона: V3x
Прошивка: У вас такой нет)
Artee, оно то реально, но зачем это надо?
Fox56
сообщение 2.5.2011, 11:08
Из: г. Оренбург
Пользователь №: 212 335
Модель телефона: Е398, E8
А можно ли в эльфе тюнс сделать чтоб он обложку альбома показывал?
Black Spider
сообщение 8.5.2011, 12:02
Пользователь №: 219 492
Прошивка: DAR 2_TEST16
Да,отлично было бы такое реализовать в eTunes.Хотя,я думаю придётся под второй эльфпак его писать наверное.Или я ошибаюсь?
Andy51
сообщение 8.5.2011, 16:34
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
Black Spider, главная проблема-то не в эльфпаке, а в том, что автор уже не пишет ничего.
Unreal_man
сообщение 8.5.2011, 18:11
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
om2804 завязал чтоли с эльфописанием?
Andy51
сообщение 10.5.2011, 10:57
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Unreal_man, так в соседней теме ж обсуждение он начал. Видимо, он как минимум из группы сомневающихся.
Unreal_man
сообщение 10.5.2011, 16:27
:-I
Andy51, там прозвучало предложение всем желающим изучать С. ИМХО пока я выучу С мотофан уже закроют.
Добавлено позже (10.5.2011, 18:30):
А если и выучу, то врядли придумаю что-то экстраординарное.
Neo91
сообщение 17.7.2011, 8:26
Фотошопер
Из: Пермь
Пользователь №: 219 384
Прошивка: DaR 2.x My Mod
Хочется что типа на подобие такого блокнота,
чтобы при нажатии несколких клавишь появлялся и пропадал,
Сообщение отредактировал Neo91 - 17.7.2011, 8:26
Neo91
сообщение 24.7.2011, 7:16
Фотошопер
Из: Пермь
Laurence
сообщение 1.8.2011, 14:59
Из: Кызыла
Пользователь №: 216 519
Модель телефона: Е398_2Gb&Nokia N8
Прошивка: Test 16
Я вернулся
Всем привет,хоцца узнать,есть такой эльф,который может вырубить телефон через определенный промежуток времени?или хотя б чтоб просто нажимал красную кнопку?Наподобие того как в аимп сделано,чтоб спать лег,музыку включил,уснул и телефон потом музыку выключил!Если есть,дайте пожалуйста ссылку,а то с ешки довольно проблематично что либо найти ещё при постоянной потере сети
baat
сообщение 5.8.2011, 7:03
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
я на подобии делал, только без итап и явы... а в яве то зачем? свернуть не так уж и долго smile.gif хотя тем способом что tim apple предлагал должно и поверх явы работать...
Добавлено позже (5.8.2011, 10:08):
Цитата(Neo91 @ 24.7.2011, 10:16) *
при камере меньше 2мп, с учётом отсутствия макросъемки, практически не реально будет чтот распознать с неё...
если только готовые картинки подсовывать для анализа... но процессор слабоват, для быстрой работы... боюсь быстродействие данного эльфа оставит желать лучшего...
om2804
сообщение 17.8.2011, 22:13
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
На одном интузиазме далеко не уедешь, а зарабатывать на эльфах не стоит (что было подкреплено практикой). Да и за год пока я был в армии эльфы загнулись совсем. Разработчиков совсем не стало (видимо все перелезают на мерзкий андроид smile.gif себе тоже чтоли купить?)
Желание писать у меня есть (хоть и не такое как было раньше). Проблема в основном со временем. И я не знаю стоит ли его тратить на эльфы. Впрочем, это уже отдельная тема smile.gif
Добавлено позже (18.8.2011, 2:18):
Нууу... если все так будут говорить, то явно ветку смысла поднимать нет
Добавлено позже (18.8.2011, 2:28):
Цитата(Pieeer @ 30.11.2009, 20:57) *
Эльф который бы загружал cells.txt в папку с информером!
Например: есть ельф, в папке с ним несколько папок TELE2, MTS RUS, Beeline и.т.д! В каждой соответственно свой cells.txt!! При смене сим карты эльф отслеживает название оператора и загружает из нужной папки текстовый файл в папку с информером!! Было бы великолепно, если такой эльф сделали smile.gif
Планирую добавить в информер, когда дойдут руки
steam13
сообщение 1.9.2011, 10:24
Пользователь №: 228 202
Прошивка: DAR 2.x test 16
Приветсвую эльфописцев) Так вот, у меня появилась идея - можно ли реализвоать замену gain и param tabel`ов на лету из эльфа?) допустим у меня есть пара настроек звука для разных стилей музыки, что если реализовать эльф который будет по выбору заменять эти теблы в системе с какой нибудь папки?) получится некое подобие эквалайзера, но со статичными настройками ,которые легко правятся на компе)
Жду ваших высказываний по этому поводу)
Если уже есть что то подобное попрошу тыкнуть пальцем =D
Заранее благодарен)
Igorek91
сообщение 1.9.2011, 11:47
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Есть эльф VolumeLoader - это плагин к MotoCMD.
Вот ссылка на пост - тыц
Black Spider
сообщение 19.10.2011, 18:23
Хочу предложить ещё идею одного эльфа.не знаю,возможно ли реализовать.но очень нужно.это гитарный тюнер.для шестиструнной гитары
anthony3d
сообщение 16.1.2012, 0:40
Пользователь №: 107 246
Модель телефона: RAZR V3i
Было бы здорово расширить функционал комбайна:
Думаю, всем бы понравилась функция напоминания о праздниках и днях рождения.
(Тут уже был подобный эльф, но у меня на V3i он работал через раз-ребут, а активности в той ветке форума нет уже три года.)
Особо хочется отметить, что информацию о днях рождения можно и нужно брать прямо из адресной книги - там есть соответствующие записи.
Я с удовольствием поддержал бы внедрение этой разработки и морально и материально!
Всё. Сам модифицировал Informer. Заменил (да простит меня om2804) погоду, которая хоть и шедевр программирования, но человеку, обладающему стандартным набором органов чувств, не нужна.
Сообщение отредактировал anthony3d - 17.1.2012, 19:35
Tk-92
сообщение 5.1.2013, 10:33
Пользователь №: 169 524
Прошивка: DAR
можно ли сделать так чтобы элф выводил событие из стандартного календаря на экран?
сообщение 5.1.2013, 11:15
не слышал, но есть эльф-календарь
om2804
сообщение 21.2.2013, 9:20
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
мой Informer выводит
Разработчикам - Предложения По Эльфам (ELF's), Идеи Новых Эльфов - Только В Эту Тему! · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 6:51
