2 страниц V  1 2 >
Сборник скриптов для EZXCodec, Попробуем? ;)
demonvex
сообщение 12.1.2008, 15:18
Пользователь №: 81 718
Попробовал написать скрипт для EZXCodec. Оказалось очень удобная штука.
Предлагаю сделать сборник скриптов для решения часто встречающихся вопорсов. Пока ещё не знаю в каком виде это лучше сделать.
На данный момент представляю такие правила.
1. Скрипт должен тянуть все CramFS группы (CG34 CG37 CG41 CG42 CG43) и лоадер RDL3.
2. Исходя из пункта 1. При первом применении любого скрипта к файлу оригинальной прошивки получаем sbf к которму после этого можно применять любые скрипты и прошивать в телефон без потери данных и настроек.
3. Нужно следить за конфликтами между скриптами.
Назначение: Смена звука при включении телефона. Со скриптом по умолчанию идет файл тишины. При желании можно заменить его другим.
Модифицируемые группы: 34
Модель: A1200, E6
Платформа: Любая
Прошивка: Любая
Конфликты: Отсутствуют
Прикрепленный файл Script_no_startup_sound.rar   ( 425 байт ) Кол-во скачиваний: 453
Назначение: Смена звука при подключении устройств к телефону. Со скриптом по умолчанию идет файл тишины. При желании можно заменить его другим.
Модифицируемые группы: 43
Модель: A1200, E6
Платформа: Любая
Прошивка: Любая
Прикрепленный файл Script_no_device_sound.rar   ( 427 байт ) Кол-во скачиваний: 427
Назначение: Добавление стартапа в прошу. startup1.txt и startup.txt в корне флешки. Так же подмонтирует ezx_volumetable.cfg.
Модель: A1200, E6
Платформа: Любая
Прошивка: Любая
Назначение: Руссификация интерфейса прошивки. На основе ленга 533_12.10р. Версия ленга 3.5. Теоритически на 95% совместима со всеми прошивками E6. В состав входит: русский интерфейс, ленг для оперы, ленг и хелп для Picsel Viewer.
Модифицируемые группы: 41, 43
Модель: E6
Платформа: Любая
Прошивка: Любая
Конфликты: Заменяет шрифт, так что если используете свой замените им шрифт идущий со скриптом. Заменяет бинарник Picsel Viewer для поддержки Win-1251. Требуется EZXCodec версии 1.1 или выше
Прикрепленный файл Script_E6_rus_lang_v3.5.rar   ( 1003.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 689
Назначение: Универсальный скрипт для руссификации клавиатуры. Первая расскладка английская!!!
Модифицируемые группы: 34, 41
Модель: A1200,E6
Платформа: Любая
Прошивка: Любая
Конфликты: Заменяет шрифт, так что если используете свой замените им шрифт идущий со скриптом. Требуется EZXCodec версии 1.1 или выше. Скрипт полностью перекрывается Script_rus_eng_kbd и замещает его.
Прикрепленный файл Script_eng_rus_kbd.rar   ( 167.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 468
Назначение: Универсальный скрипт для руссификации клавиатуры. Первая расскладка русская!!!
Модель: A1200,E6
Платформа: Любая
Прошивка: Любая
Конфликты: Заменяет шрифт, так что если используете свой замените им шрифт идущий со скриптом. Требуется EZXCodec версии 1.1 или выше Скрипт полностью перекрывается Script_eng_rus_kbd и замещает его.
Прикрепленный файл Script_rus_eng_kbd.rar   ( 167.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 516
Не знаю получит ли тема развитие, но помоему очень удобная штука.
В результате после применения нескольких универсальных скриптов получаем быстрый черновой мод практически любой прошивки.
Сообщение отредактировал demonvex - 17.1.2008, 13:12
tmp_do
сообщение 12.1.2008, 15:53
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
да чего там,к кодеку же есть подробный ман как что делать и писать скрипты
demonvex
сообщение 12.1.2008, 16:30
Что бы "делать и писать скрипты" надо знать "что" и "где" и "почему". Не все будут с этим заморачиваться. Посмотрим.
Пока что скрипты могу слишком мало. Например, нельзя создать папку. Жду Rocket'а на связь.
blistograd
сообщение 12.1.2008, 19:41
Из: Украина, г.Киев
Пользователь №: 49 872
Модель телефона: ROKR E6,V3x,е770,
Прошивка: R.E5P,701PnoRSA
О! так это как раз для таких как я, которые софтом пользоваться умеют досконально, но если глубже химичить, то нехватает серой жидкости в башке. спасибо.
а звук на вкл. выкл. должен быть в фомате .wav?да?
tmp_do
сообщение 12.1.2008, 19:52
кстати, я этот кодек пользую через wine только для разбивки на кодовые группы и сборки обратно,а потом каждую группу можно подмонтировать и делать там что угодно средствами DE (получается виртуальный диск),без всяких скриптов
demonvex
сообщение 12.1.2008, 20:40
blistograd да wav
tmp_do Очень рад за тебя.
Rocket
сообщение 16.1.2008, 9:30
Пользователь №: 78 664
Модель телефона: A1200e
Прошивка: ...13R_F5_ReMoD_v0.2
Удобная. В версии 1.0, правда, баг... Ну а тема, как видим, умерла.
Уже могут. А ещё могут удалять. Пока не вышла очередная версия с этими нововведениями, принимаю предложения по внесению дополнительных команд.
Делать что угодно без скриптов можно и после извлечения файлов из CramFS с помощью EZXCodec. Только не все справятся с этими задачами. В любом случае - это отнимет больше времени, чем запуск скрипта.
Maksimka!
сообщение 16.1.2008, 10:09
Пользователь №: 144 397
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1
есть идея , может быть бредовая , если чо пардон :) , излагаю , написать скрипт для разлочки проши , самое сложное наверно патч ам т.к. в идеале он делается хексом , остальное (файлы конфиги демоны телнета) впихнуть скриптом как я понимаю раз плюнуть :) , мнение насчет темы , считаю тему полезной это что то типа патчей получется
gorod
сообщение 16.1.2008, 11:07
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
Maksimka!, можно, в принципе, собрать в одном месте пропатченные am от всех прошивок. Не так уж их и много
Maksimka!
сообщение 16.1.2008, 12:44
Прошивка: 2.1
нет , так не катит , я имел ввиду чтоб патчить таким скриптом новые проши , а вставлять в новую прошивку старый ам не есть гуд
demonvex
сообщение 16.1.2008, 17:16
ЗЫ Кстати по скорости работы над "виш листами" ты ник себе верный выбрал wink.gif
Добавлено позже (17.1.2008, 1:20):
Maksimka! am дело тонкое
Rocket
сообщение 16.1.2008, 18:55
Цитата(demonvex @ Сегодня, 22:16)
Три более интересных скрипта ждут новой версии
demonvex
сообщение 17.1.2008, 13:15
Выкладываю универсальные скрипты
Script_eng_rus_kbd
Script_rus_eng_kbd
позволяющие руссифицировать интерфейс и клавиатуру на любой прошивке E6.
Просьба потестить.
Добавлено позже (17.1.2008, 22:26):
Не пробуйте русить E2VN_0001_10P_beta1.1 в ней битая цг41. Будем разбираться.
maximus2963
сообщение 17.1.2008, 21:24
Из: Молдова, г.Кишинёв
Пользователь №: 55 755
Модель телефона: Motorola ROKR E6
Прошивка: R533_G_11.12.06PYan0
Цитата(demonvex @ Сегодня, 15:15)
Слухай, а если я запущу энтот скрипт - он эээ не будет влиять на стартап по увеличению громкости звуков в телефоне? а то я когда маунтил руссификацию вместе со стартапом, то звук увеличенный не маунтился
и вообще я чего-то так и не пойму как ими пользоваться? понял что есть прога, а как что и куда - даж в мануале проги не понял, блин
Rocket
сообщение 18.1.2008, 4:25
maximus2963,
да, кстати, мануал немного устарел, я торопился с релизом версии 1.1. теперь рабочую папку можно и не указывать (оставить поле пустым), просто выбрать оригинальный файл прошивки сбф и имя для нового, потом нажать 'скрипт' и выбрать файл срипта. результирующий файл прошить.
проблем со стартапом с тем скиптом русика быть не должно, русификация не 'маунтится', а встраивается в прошивку.
demonvex
сообщение 18.1.2008, 4:56
maximus2963
Эти скрипты не исполняются в телефоне, как скажем стартап. В этих скриптах прописана последовательность действий для программы EZXCodec чтобы создать модификацию прошивки. Поэтому помешать они могу только тому что описано в секции "Конфликты"
maximus2963
сообщение 18.1.2008, 7:22
Rocket, ххммм то есть это надо находить прошивку, в него записывать скажем так скрипт, а потом этой прошивкой и прошивать телефон, так? А как же тогда сохранить все настройки и имеющиеся данные на той прошивке, что была? или её можно выдрать из телефона и никакая информация не удалится?
Добавлено позже (18.1.2008, 9:23):
Draftman
сообщение 18.1.2008, 13:27
Из: Архангельск
Пользователь №: 125 475
Модель телефона: noname
maximus2963, пост 211.жми
Попробуй, может получится.
Сообщение отредактировал Draftman - 18.1.2008, 13:28
Rocket
сообщение 19.1.2008, 3:08
Draftman,
это немного другое, там обсуждают обновление версии прошивки.
maximus,
RTFM!!! в первом посте demonvex пишет, что данные настроек не теряются. это потому, что скрипты 'тянут' только CramFS группы.
Сообщение отредактировал Rocket - 19.1.2008, 3:11
maximus2963
сообщение 19.1.2008, 8:48
Rocket, ну так я понимаю, с однйо стороны, а с другой чё-то не врубаюсь!
Просто из сего что было написнао я понял так - находится прошивка, врезаются в неё скрипты, потом этой прошивкой прошивается, так? Но как же не потеряются данные, если новая прошивка имеет свои изначальные данные и она естественно заменит мои! Или я может чего-то не догоняю?
Rocket
сообщение 19.1.2008, 12:46
прошивка та же, которой ты тело прошивал. скрипты не 'врезаются', а применяются. получается 'рефлеш', который, грубо говоря, содержит только программную часть, то, что в телефоне только для чтения. если прошиться, ничего не потеряешь...
maximus2963
сообщение 19.1.2008, 23:34
Rocket, А если я выберу другую прошивку, не аткую как щас в телефоне стоит, будут баги? или вся моя инфа в таком случае сотрётся?
bag
сообщение 19.1.2008, 23:36
Из: Чебоксары
Пользователь №: 49 995
Модель телефона: HTC Dream
Прошивка: CaynogenMod 4.0.4
Rocket,
а что с вопросом по кг41 проши e2vn?
Rocket
сообщение 20.1.2008, 9:41
maximus,
могут быть баги.
bag,
могут быть максиму... ой smile.gif ну здесь это оффтоп, но добавил возможность обходить ошибочные заголовки. если никто больше ничего не найдёт, выложу вечером.
bag
сообщение 20.1.2008, 10:00
Из: Чебоксары
Rocket,
12:58:41 Распознание файла...
12:58:41 Файл похож на прошивку SBF
12:58:41 19 кодовых групп в SBF. Чтение...
12:58:41 Завершено
12:59:00 СКРИПТ(6): ОШИБКА: не достаточно параметров к команде "md"
вот такую ошибку выдает верися 1.2 при попытки применить скрипт русификатора к моду E2VN
Rocket
сообщение 20.1.2008, 20:57
Ах, так вот ты про какую ошибку... Я-то сначала подумал, что ошибка с CramFS. Но работу со скриптами тоже подправил, так что пробуйте.
Draftman
сообщение 21.1.2008, 13:23
Из: Архангельск
Rocket, я не имел ввиду всю тему! А то что тов. Booroondook предложил способ сохранения данных.
Z_Z_Z
сообщение 21.1.2008, 14:54
Из: Тверь
Пользователь №: 44 134
Модель телефона: Defy, Xoom, Razr M
Прошивка: 2.3.4; 4.0.3; 4.1.1
Новый телефон! =)
Скрипт клавы.. Делалась давно для себя, для А1200.. на основе клавы от бустера..
-Измененны рисунки клавиатур Английской Раскладки, и Русской Раскладки
-В Английской Раскладке убранна кнопка для переключения в режим кракозябр-аля немцы и т.п. (та что au с точками), вместо нее поставлен знак " и - чисто первое попавшееся..
-В русской Раскладке добавленна кнопка переключения на английскую кравиатуру и обратно, т.е. теперь для ввода латиницы достаточно нажить одну кнопку, на клаве, а не менять раскладки..
Сообщение отредактировал Z_Z_Z - 21.1.2008, 14:58
Прикрепленный файл A1200_F5_new_kbd.rar   ( 86.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 145
bag
сообщение 21.1.2008, 21:16
Из: Чебоксары
при применении скрипта русификатора к E2VN_0001_10P_beta1.1, скрипт работает, ошибок нет но при прошивке труба мрет
demonvex
сообщение 22.1.2008, 5:02
Какие симптомы и какой лог при работе скрипта?
bag
сообщение 22.1.2008, 5:48
Из: Чебоксары
demonvex, есть подозрение что с crc 41cg не лады. лог ниже
08:46:01 Распознание файла...
08:46:01 Файл похож на прошивку SBF
08:46:01 19 кодовых групп в SBF. Чтение...
08:46:06 Завершено
08:46:15 СКРИПТ: Запуск скрипта...
08:46:15 Удаление "smg" из рабочей папки...
08:46:15 Открытие файла SBF...
08:46:15 Извлечение RDL3 (1/6)...
08:46:16 Извлечение CG34 (2/6)...
08:46:17 Извлечение CG37 (3/6)...
08:46:17 Извлечение CG41 (4/6)...
08:46:18 Извлечение CG42 (5/6)...
08:46:18 Извлечение CG43 (6/6)...
08:46:19 Завершено
08:46:19 Поиск заголовка CramFS...
08:46:19 Заголовок CramFS найден на 0 байте
08:46:19 Подсчёт контрольной суммы...
08:46:19 Контрольная сумма 0x28407108 (ОШИБКА)
08:46:19 ВНИМАНИЕ: Обнаружена ошибка CRC. Включен агрессивный режим.
08:46:19 Извлечение информации из файла CramFS в память...
08:46:19 Завершено
08:46:19 Удаление "cramfs-root" из рабочей папки...
08:46:21 Извлечение файлов из CramFS на жёсткий диск...
08:46:22 Сохранение информации из CramFS на жёсткий диск...
08:46:22 Завершено
08:46:22 СКРИПТ: Создание папки "/string/ru"
08:46:22 СКРИПТ: Редактирование cramfs.idx
08:46:24 СКРИПТ: Обнаружен новый файл "/string/ru/addrbk_ru.qm"
08:46:24 СКРИПТ: Редактирование cramfs.idx
08:46:24 СКРИПТ: Копирование файла "/string/ru/addrbk_ru.qm"
08:46:24 СКРИПТ: Обнаружен новый файл "/string/ru/alarmclock_ru.qm"
08:46:24 СКРИПТ: Копирование файла "/string/ru/alarmclock_ru.qm"
08:46:25 СКРИПТ: Обнаружен новый файл "/string/ru/am_ru.qm"
08:46:25 СКРИПТ: Редактирование cramfs.idx
08:46:25 СКРИПТ: Копирование файла "/string/ru/am_ru.qm"
08:46:25 СКРИПТ: Обнаружен новый файл "/string/ru/barc_ru.qm"
08:46:25 СКРИПТ: Копирование файла "/string/ru/barc_ru.qm"
08:46:25 СКРИПТ: Обнаружен новый файл "/string/ru/bcr_ru.qm"
08:46:25 СКРИПТ: Копирование файла "/string/ru/bcr_ru.qm"
08:46:25 СКРИПТ: Обнаружен новый файл "/string/ru/bluetooth_ru.qm"
08:46:25 СКРИПТ: Копирование файла "/string/ru/bluetooth_ru.qm"
08:46:25 СКРИПТ: Обнаружен новый файл "/string/ru/calendar_ru.qm"
08:46:26 СКРИПТ: Копирование файла "/string/ru/calendar_ru.qm"
08:46:26 СКРИПТ: Обнаружен новый файл "/string/ru/camera_ru.qm"
08:46:26 СКРИПТ: Редактирование cramfs.idx
08:46:26 СКРИПТ: Копирование файла "/string/ru/camera_ru.qm"
08:46:26 СКРИПТ: Обнаружен новый файл "/string/ru/codegen_ru.qm"
08:46:26 СКРИПТ: Копирование файла "/string/ru/codegen_ru.qm"
08:46:26 СКРИПТ: Обнаружен новый файл "/string/ru/common_ru.qm"
08:46:26 СКРИПТ: Копирование файла "/string/ru/common_ru.qm"
08:46:26 СКРИПТ: Обнаружен новый файл "/string/ru/efemreceiver_ru.qm"
08:46:27 СКРИПТ: Копирование файла "/string/ru/efemreceiver_ru.qm"
08:46:27 СКРИПТ: Обнаружен новый файл "/string/ru/email_ru.qm"
08:46:27 СКРИПТ: Редактирование cramfs.idx
08:46:27 СКРИПТ: Копирование файла "/string/ru/email_ru.qm"
08:46:27 СКРИПТ: Обнаружен новый файл "/string/ru/fmradio_ru.qm"
08:46:27 СКРИПТ: Копирование файла "/string/ru/fmradio_ru.qm"
08:46:27 СКРИПТ: Обнаружен новый файл "/string/ru/gotone_ru.qm"
08:46:27 СКРИПТ: Копирование файла "/string/ru/gotone_ru.qm"
08:46:27 СКРИПТ: Обнаружен новый файл "/string/ru/kvm_ru.qm"
08:46:27 СКРИПТ: Копирование файла "/string/ru/kvm_ru.qm"
08:46:27 СКРИПТ: Обнаружен новый файл "/string/ru/lib_ru.qm"
08:46:28 СКРИПТ: Копирование файла "/string/ru/lib_ru.qm"
08:46:28 СКРИПТ: Обнаружен новый файл "/string/ru/mediaeditor_ru.qm"
08:46:28 СКРИПТ: Редактирование cramfs.idx
08:46:28 СКРИПТ: Копирование файла "/string/ru/mediaeditor_ru.qm"
08:46:28 СКРИПТ: Обнаружен новый файл "/string/ru/mediaplayer_ru.qm"
08:46:28 СКРИПТ: Копирование файла "/string/ru/mediaplayer_ru.qm"
08:46:28 СКРИПТ: Обнаружен новый файл "/string/ru/messaging_ru.qm"
08:46:28 СКРИПТ: Копирование файла "/string/ru/messaging_ru.qm"
08:46:28 СКРИПТ: Обнаружен новый файл "/string/ru/mmclockui_ru.qm"
08:46:28 СКРИПТ: Копирование файла "/string/ru/mmclockui_ru.qm"
08:46:28 СКРИПТ: Обнаружен новый файл "/string/ru/modem_ru.qm"
08:46:29 СКРИПТ: Копирование файла "/string/ru/modem_ru.qm"
08:46:29 СКРИПТ: Обнаружен новый файл "/string/ru/motosync_ru.qm"
08:46:29 СКРИПТ: Редактирование cramfs.idx
08:46:29 СКРИПТ: Копирование файла "/string/ru/motosync_ru.qm"
08:46:29 СКРИПТ: Обнаружен новый файл "/string/ru/netsetup_ru.qm"
08:46:29 СКРИПТ: Копирование файла "/string/ru/netsetup_ru.qm"
08:46:29 СКРИПТ: Обнаружен новый файл "/string/ru/newsreader_ru.qm"
08:46:29 СКРИПТ: Копирование файла "/string/ru/newsreader_ru.qm"
08:46:29 СКРИПТ: Обнаружен новый файл "/string/ru/notepad_ru.qm"
08:46:29 СКРИПТ: Копирование файла "/string/ru/notepad_ru.qm"
08:46:30 СКРИПТ: Обнаружен новый файл "/string/ru/openwindow_ru.qm"
08:46:30 СКРИПТ: Редактирование cramfs.idx
08:46:30 СКРИПТ: Копирование файла "/string/ru/openwindow_ru.qm"
08:46:30 СКРИПТ: Обнаружен новый файл "/string/ru/phone_ru.qm"
08:46:30 СКРИПТ: Копирование файла "/string/ru/phone_ru.qm"
08:46:30 СКРИПТ: Обнаружен новый файл "/string/ru/phonelock_ru.qm"
08:46:30 СКРИПТ: Копирование файла "/string/ru/phonelock_ru.qm"
08:46:30 СКРИПТ: Обнаружен новый файл "/string/ru/phonesetup_ru.qm"
08:46:30 СКРИПТ: Копирование файла "/string/ru/phonesetup_ru.qm"
08:46:30 СКРИПТ: Обнаружен новый файл "/string/ru/plogin_ru.qm"
08:46:30 СКРИПТ: Копирование файла "/string/ru/plogin_ru.qm"
08:46:30 СКРИПТ: Обнаружен новый файл "/string/ru/readme.cfg"
08:46:30 СКРИПТ: Копирование файла "/string/ru/readme.cfg"
08:46:30 СКРИПТ: Обнаружен новый файл "/string/ru/scui_ru.qm"
08:46:31 СКРИПТ: Копирование файла "/string/ru/scui_ru.qm"
08:46:31 СКРИПТ: Обнаружен новый файл "/string/ru/service_ru.qm"
08:46:31 СКРИПТ: Редактирование cramfs.idx
08:46:31 СКРИПТ: Копирование файла "/string/ru/service_ru.qm"
08:46:31 СКРИПТ: Обнаружен новый файл "/string/ru/systemsetup_ru.qm"
08:46:31 СКРИПТ: Копирование файла "/string/ru/systemsetup_ru.qm"
08:46:31 СКРИПТ: Обнаружен новый файл "/string/ru/tasks_ru.qm"
08:46:31 СКРИПТ: Копирование файла "/string/ru/tasks_ru.qm"
08:46:31 СКРИПТ: Обнаружен новый файл "/string/ru/voicenote_ru.qm"
08:46:31 СКРИПТ: Копирование файла "/string/ru/voicenote_ru.qm"
08:46:31 СКРИПТ: Обнаружен новый файл "/string/ru/vt_ru.qm"
08:46:31 СКРИПТ: Копирование файла "/string/ru/vt_ru.qm"
08:46:31 СКРИПТ: Обнаружен новый файл "/string/ru/worldclock_ru.qm"
08:46:31 СКРИПТ: Копирование файла "/string/ru/worldclock_ru.qm"
08:46:31 СКРИПТ: Копирование файла "/fonts/AMCSL.TTF"
08:46:32 СКРИПТ: Обнаружен новый файл "/preloadapps/qtapps/ifv/ifv-app_ru-ru.qm"
08:46:32 СКРИПТ: Редактирование cramfs.idx
08:46:32 СКРИПТ: Копирование файла "/preloadapps/qtapps/ifv/ifv-app_ru-ru.qm"
08:46:32 СКРИПТ: Копирование файла "/preloadapps/qtapps/ifv/ifv-app"
08:46:32 СКРИПТ: Создание папки "/preloadapps/qtapps/ifv/epage_dir/help/ru-ru"
08:46:32 СКРИПТ: Обнаружен новый файл "/preloadapps/qtapps/ifv/epage_dir/help/ru-ru/app.html"
08:46:32 СКРИПТ: Копирование файла "/preloadapps/qtapps/ifv/epage_dir/help/ru-ru/app.html"
08:46:33 Сборка нового файла CramFS...
08:46:33 Получение списка файлов...
08:46:33 Формирование узлов CramFS...
08:46:33 Запись данных...
08:46:37 Запись заголовка и узлов...
08:46:37 Подсчёт контрольной суммы...
08:46:37 Добавление конца к новому файлу для выравнивания размеров...
08:46:37 Завершено
08:46:37 Имя файла CramFS изменено - файл закрыт
08:46:37 Поиск заголовка CramFS...
08:46:38 Заголовок CramFS найден на 4096 байте
08:46:38 Подсчёт контрольной суммы...
08:46:38 Контрольная сумма 0xD9384313 (OK)
08:46:38 Извлечение информации из файла CramFS в память...
08:46:38 Завершено
08:46:38 Удаление "cramfs-root" из рабочей папки...
08:46:39 Извлечение файлов из CramFS на жёсткий диск...
08:46:51 Сохранение информации из CramFS на жёсткий диск...
08:46:51 Завершено
08:46:51 СКРИПТ: Обнаружен новый файл "/usr/SYSqtapp/opera/res/locale/ru.lng"
08:46:51 СКРИПТ: Редактирование cramfs.idx
08:47:03 СКРИПТ: Копирование файла "/usr/SYSqtapp/opera/res/locale/ru.lng"
08:47:04 Сборка нового файла CramFS...
08:47:04 Получение списка файлов...
08:47:04 Формирование узлов CramFS...
08:47:06 Добавление стартового смещения в новый файл...
08:47:06 Запись данных...
08:47:34 Запись заголовка и узлов...
08:47:35 Подсчёт контрольной суммы...
08:47:36 Добавление конца к новому файлу для выравнивания размеров...
08:47:36 Завершено
08:47:36 Запись RDL3...
08:47:36 Запись CG34...
08:47:37 Запись CG37...
08:47:37 Запись CG41...
08:47:39 Запись CG42...
08:47:39 Запись CG43...
08:47:42 Завершено
08:47:42 СКРИПТ: Завершено
08:47:42 Имя файла CramFS изменено - файл закрыт
Сообщение отредактировал bag - 22.1.2008, 9:28
demonvex
сообщение 22.1.2008, 9:13
так ты шьешь сначало саму прошу потом sbf с модифицированными группами? или просто сразу шьешь то что получилось на свою прошу?
bag
сообщение 22.1.2008, 9:26
Из: Чебоксары
demonvex,
сначала прошу потом собраный sbf
bag
сообщение 22.1.2008, 21:56
Из: Чебоксары
Ну вот и разобрались. все работает. косячит скрипт. вернее его наполнениние. если в папку со скриптом слит файлы из русификатора 0.3 версии то все работает.
maximus2963
сообщение 22.1.2008, 22:15
LamboR
сообщение 4.2.2008, 10:25
Пользователь №: 52 674
Модель телефона: A1600 Gold
Прошивка: R542_G_11.61.33R
1. Зачем нужны эти скрипты? В чем прелесть?
2. После применения Script_no_startup_sound внедрения непроизошло. Что не так?
bag
сообщение 4.2.2008, 10:33
Из: Чебоксары
LamboR,
почитай внимательно тему, проша у тебя стоит, берешь эту же прошу модифицируешь скриптами, собираешь sbf, и шьеш собраный сбф на свой телефон. это кратко, а полно читай тему всю
LamboR
сообщение 4.2.2008, 10:46
Тему прочитал.
У меня последний мод 13_F5. С помощью EZXCodec разобрал sbf от 13_F5, запустил скрипт - ничего нового в файле не появилось.
Z_Z_Z
сообщение 4.2.2008, 11:00
Из: Тверь
Новый телефон! =)
это что значит то? ты ожидал много новых файлов там? или побайтно сравнивал? или еще как?
bag
сообщение 4.2.2008, 11:22
Из: Чебоксары
LamboR,
собери в сбф после применения скрипта. и шей, после увидешь изменения
Сборник скриптов для EZXCodec, Попробуем? ;) · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 0:08
