Ну у меня тел и с родным аккумулятором прожил с 31 декабря по 5 января, было немного разговоров и смсок.
![]() Аккумулятор BC50 (Z6), Нужен более ёмкий |
serega011 |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 214 Регистрация: 16.2.2007 Из: Таганрог-МинВоды Пользователь №: 122 624 Модель телефона: v500, Z6, E8 Прошивка: R75, R60_G_80.33.44R Рейтинг: 23 ![]() |
eisbar |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 12.7.2006 Из: Kyiv, Ukraine Пользователь №: 91 154 Модель телефона: Moto E2 и Xoom 2ME Рейтинг: 61 ![]() |
Yarik_kurd |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 22.9.2006 Из: Белгород Пользователь №: 100 181 Модель телефона: Z6 Прошивка: 44 Рейтинг: 25 ![]() |
Короче поставил я себе ВС60 на 820, пришлось правда чуток подточить, но все работает нормально.
eisbar |
Yarik_kurd |
Щель не большая есть, но просто делал все по быстрому. Я думаю если делать не торопясь то все будет нормально. Может еще подточу вечером.
Олег Д.А. |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.11.2007 Пользователь №: 155 252 Модель телефона: Моторола Z6 Рейтинг: 0 ![]() |
Аккумуляторы повышенной емкости для Z6tv & Z6m судя по всему есть в природе, модель называется BT90, емкость в пределах 1700 мАч, но крышек под такую толстую батарейку пока не видел. Ссылка для обзора http://www.wirelessground.com/mobtmacabaor.html
Котенок™ |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.11.2007 Пользователь №: 155 008 Модель телефона: Moto X / Xoom 2 Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4 Настроение: 10 лет под знаком "М" Рейтинг: 225 ![]() |
Аккумуляторы повышенной емкости для Z6tv & Z6m судя по всему есть в природе, модель называется BT90, емкость в пределах 1700 мАч, но крышек под такую толстую батарейку пока не видел. Ссылка для обзора http://www.wirelessground.com/mobtmacabaor.html а смысл... Z6tv и Z6m имеют другую конструкцию (а так же и платформу) и аккумулятор от них не подойдет |
Virus8 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 23.12.2007 Из: Украина Николаев Пользователь №: 158 040 Модель телефона: Е398/v3i/z6 Прошивка: прикольная Рейтинг: 1.5 ![]() |
у меня BC60 820 тело держит дня 4 без напряга!
Р.С. крышка выпирает не сильно! |
suplexxx |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 19.8.2007 Пользователь №: 144 973 Модель телефона: z6 Прошивка: xxx Рейтинг: 1 ![]() |
От L9 телефона экомулятор со снятой пласмаской типа держателя спокойно вставляется в z6 при этом крышка не выпирает ни сколечко =) вот
Virus8 |
jKan87 |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 14.6.2007 Пользователь №: 138 241 Модель телефона: e398 Рейтинг: 0.5 ![]() |
Virus8, BC60 и зовется
![]() тока там немного напильником над ним поработать нужно. Может кто-скинет фотки модернизированного BC60 ? Или faq напишет по шагам, чтоб у ж наверняка получилось? |
Allukard_MONSTR |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 7.11.2007 Пользователь №: 153 215 Модель телефона: MOTOr_"ROKR"_E8 Прошивка: GoodStock 1CR_A Рейтинг: 10 ![]() |
jKan87,
пост №7 посмотри |
jKan87 |
Олег Д.А., там даже выводы на другой стороне, точно не подойдет...
Кстати есть некая BK91 от L7c и Z6c емкостью 1100mAh, возможно есть крышка расширенная от з6ц, выводы на правильно стороне... Также есть BZ60 от V3xx; BX50, BX80 от V8 - выводы тоже на нужной стороне. Кто-нибудь пробовал что-нибудь из этого? Добавлено позже (8.2.2008, 21:50): Allukard_MONSTR, я имел в виду фотки получившегося изделия ![]() Сообщение отредактировал jKan87 - 8.2.2008, 18:53 |
Allukard_MONSTR |
Кстати есть некая BK91 от L7c и Z6c емкостью 1100mAh, возможно есть крышка расширенная от з6ц, выводы на правильно стороне... меня смущает тот факт ,что номер батареи скорее влияет и на ее толщину ....BK91-может и не подойти, а очень хотелось бы. Цитата я имел в виду фотки получившегося изделия ![]() а чего там смотреть....стеши и вставь... ![]() |
Virus8 |
сегодня был в магазине знакомый там работает. Говорит что должны привезти акум BC 70 емкость не знаю но вроде он не намного шире BC60
Сообщение отредактировал Virus8 - 8.2.2008, 19:48 |
TEQUILA |
![]() Властелин колец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 835 Регистрация: 2.10.2004 Из: Смоленск Пользователь №: 14 898 Модель телефона: iPhone 8 Прошивка: 11 ![]() Настроение: денег нет, но мы держимся тут... Рейтинг: 643 ![]() |
Allukard_MONSTR,
да че уж там, молотком ее подплющите немного... Товарищи, тонкой и емкой батареи не бывает.. либо одно, либо другое... А у ВС-60 именно элемент толще на 1 мм, а не пластик и т.д. |
Allukard_MONSTR |
Рождённый в СССР |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 20.9.2007 Из: Хохляндия Пользователь №: 148 408 Модель телефона: Moto L9. Rokr z6 Прошивка: Новая Рейтинг: 0 ![]() |
На радио базаре видел вс-70. 1050ма. Цена 5у.ё. По толщине такаяже как и вс-60.
Добавлено позже (8.2.2008, 23:09): На радио базаре видел вс-70. 1050ма. Цена 5у.ё. По толщине такаяже как и вс-60. |
jKan87 |
Allukard_MONSTR,
естественно толще, но она подходит именно по разъемам, а по ссылке Олега Д.А. она подходит для з6ц, значит для него должна быть крышка под более толстый аккумулятор Сообщение отредактировал jKan87 - 8.2.2008, 21:38 |
XlX |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 15.1.2008 Пользователь №: 160 202 Модель телефона: ROKR Z6 Рейтинг: 0 ![]() |
А от z6w аккумулятор не подойдёт?
Allukard_MONSTR |
XlX,
нет. jKan87, вот и ждем выхода z6c , если аккумулятор подойдет , то это замечательно будет..... ![]() |
Олег Д.А. |
Измененные крышки под V8 и V9 есть в природе, но под Z6 пока не нашел в инете
DK__ |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 21.10.2006 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 104 129 Модель телефона: MOTOSURF A3100 Прошивка: Windows Mobile Рейтинг: 256.5 ![]() |
На мотосторе есть Battery BС70 (Extra Capacity -1000mAh), которая подходит для L7! Если она все же для L7, а у меня он раньше был, то её размер никак не должны превышать размер ВС60, которая на L7 немножко теснится под крышкой! Отсюда следует, что если народу удалось запихнуть в Z6 ВС60, то и ВС70 тоже реально впихнуть... а 1000mAh ух как нам пригодятся! Если найду у себя в городке эту батарею, то попробую поставить и отписаться в теме!
Moto ANdreY |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 10.12.2005 Из: Одесса Пользователь №: 61 468 Модель телефона: MotoROKR Z6 Прошивка: Power of Linux 0.3 Рейтинг: 7.5 ![]() |
Bogd@n |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 492 Регистрация: 3.11.2007 Из: Украина,Артёмовск Пользователь №: 152 746 Модель телефона: XT1060 Прошивка: 4.4 root Настроение: Качай разум, а не мышцы. Рейтинг: 1059 ![]() |
DK__,
а какие нибудь инет магазины продают этот АКБ,если да,то дай плиз ссылку. |
DK__ |
Максим П |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.2.2008 Из: Украина, Днепропетровск Пользователь №: 162 824 Модель телефона: ROKR Z6 Прошивка: R60_G_80.33.44R Рейтинг: 0 ![]() |
А все єти более ёмкие батареи нормально заряжаются в Z6? В старых телефонах (C350, например) вроде бы был регистр, в котором хранилось какая-то калибровка зарядки, и которую можно было менять. Может и в Z6 нужно делать что-то похожее, чтоб заряжать батарею на 1А/ч за такое же время как и 700мА/ч?
jKan87 |
Максим П,
а смысл? если заряжать батарею более высоким током, то она быстро выйдет из строя. |
Максим П |
Я хочу сказать, что, если для аккумулятора 700 мА/ч время заряда составляет Х часов, то для более ёмкой батареи это время увеличивается, и если взять гипотетическую батарею ёмкостью 1400 мА/ч то время заряда уже будет 2Х часов, что отрицательно влияет на потребительские свойства
![]() Как по мне, так не принципиально, если акум протянет 1 год вместо 1.5, но заряжаться будет 2 часа, а не сутки. |
Lelyk |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 30.1.2008 Из: Украина, Николаев Пользователь №: 161 794 Модель телефона: RoKr Z6 Прошивка: R60_G_80.33.44.R UKR Рейтинг: 1 ![]() |
Водородный аккум на л7 уже проверили. На z6 подходит? ТУТ подробней
Сообщение отредактировал Lelyk - 3.3.2008, 20:42 |
Martyr |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 5.11.2007 Из: пора отсюда сваливать.... Пользователь №: 152 936 Модель телефона: Z10, Milestone, DEFY Прошивка: Android 4.0.4 Рейтинг: 9.5 ![]() |
читай внимательно. это просто прототип Angstrom Power рассчитывает начать массовый выпуск нового элемента в 2010 году. Компания сейчас активно ищет партнеров среди ведущих производителей аккумуляторов для мобильных телефонов и бытовой электроники. |
Lelyk |
я просто хотел сказать что акумуляторы такие уже есть, хоть и прототипы. когдато и до нас может дойдут, если их производить все-таки будут. главный козырь там 10-ти минутная зарядка
lacrit |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 15.9.2005 Пользователь №: 51 594 Модель телефона: Motorola Z6 Рейтинг: 0 ![]() |
Через недельку поеду в Китай и постараюсь купить там несколько батарей для экспериментов. Может удастся какую нибудь запихнуть в наш телефон. А то использую синезубые наушники и, поэтому, батарейки не хватает на долго.
jvv |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 10.4.2006 Из: Россия Миненеральные Воды Пользователь №: 78 111 Модель телефона: e398-->em30 Рейтинг: 0 ![]() |
привет всем) тут есть вопрос, может я не туда попал, не в ту ветку форума, но все же.... сколько обычно выдерживает моторола z6 разговоров, или сидения в асе... я понимаю что данные оч усредненные получатся, но все же...
alex208210 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 28.3.2007 Пользователь №: 128 739 Модель телефона: MOTOMING A1200e Прошивка: Iris Рейтинг: 10 ![]() |
MOTOROKR Z6 работает от аккумулятора ёмкостью 780 мА*ч – слабое решение по нынешним меркам. Сам производитель обещает до 7 часов в режиме разговора и до 400 часов в режиме ожидания. В ходе наших тестов мобильник функционировал примерно сутки при интенсивном использовании (15-20 минут разговоров, 5-10 снимков камерой, 5-10 минут GPRS-WAP, 15-20 минут игр, 10-15 SMS, 2-3 MMS в день). В режиме беспрерывного воспроизведения MP3 на максимуме громкости через гарнитуру MOTOROKR Z6 продержался чуть более 7 часов, 3GP на максимуме громкости через динамик – почти 3. Показатель неидеальный, но для fashion-мобильника простительный. К тому же он предсказуем – сочетание яркого дисплея и мощного процессора с малой ёмкостью аккумулятора не спасёт никакая оптимизация.
Взято с сайта Ferra.ru Сообщение отредактировал alex208210 - 11.3.2008, 17:25 |
Black Dragon |
![]() Shaman ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 729 Регистрация: 29.1.2005 Из: Тольятти Пользователь №: 36 118 Модель телефона: S21FE Прошивка: 10 Рейтинг: 399 ![]() |
Котенок™ |
кстати а кто что знает о том аккуме что в Е8 - ВК50 или ВК60 (точно не помню) - он вроде на наш похож и 970мА*ч
alex208210 |
на счет датчика освещенности.. например на телефонах л7 и л9 есть этот датчик.. настолько не удобно им пользоваться.. что главной задачей после снятия рса идоступа к фс становится отключение этого датчика.. потому что не удобно когда в комнате темно а датчик посчитал иначе. например когда тел возле монитора в это время. датчику то светло а клава темная и ниче не видно.. так что в минусы это записывать не буду
Black Dragon |
alex208210,
не знаю как у вас... Лично у меня все прекрасно работало.... |
Adanos |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 29.11.2007 Из: Москва Пользователь №: 155 471 Модель телефона: Milestone Прошивка: 2.1 Задолбала... Рейтинг: 33 ![]() |
У меня на E398 тоже хорошо работало!
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 20:41 |
