5 страниц V « < 2 3 4 5 >
Аккумулятор BC50 (Z6), Нужен более ёмкий
Котенок™
сообщение 2.10.2009, 13:36
Пользователь №: 155 008
Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
10 лет под знаком "М"
wiper6, закажи на мотофане - в купле-продаже.
JOker_E6
сообщение 22.2.2010, 11:41
Из: Переславль-Залесский
Пользователь №: 181 248
Модель телефона: E6 Z6
Прошивка: R535
Я у нас в городе нашел магазинчик)
норм оригинальные аккумы продают и цены порадовали)
купил ВС60 в упаковке мотороловской такой(салатовой) новый
весь день слушаю музыку аська и т.д.) хватает)
емкость 820
stas88
сообщение 25.2.2010, 17:57
Пользователь №: 207 209
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: Linuxmod
снял эту пленочку с акб ВС60 что бы подпилить чуть так теперь акб не определяется в телефоне, как зарядка идет, но через 3 сек пишет зарядка окончена и не включается!
Сталкивался кто с таким?!
Ferzok
сообщение 25.2.2010, 19:25
Пользователь №: 168 587
MotoMario
stas88,
внимание! если вы сняли плёнку с акб и получился он у вас "голый" при вставке его в тел он будет соприкасаться с металлической пластиной под ним что категорически не советую я вам этого делать. т.к. эта пластина имеет отрицательный потенциал т.е. минус, а банка акб имеет положительный т.е плюс. следовательно возникает короткое замыкание которое может навредить вашему телефону! на худой случай обклейте голый акб скотчем, что бы не было оголенных мест...
JOker_E6
сообщение 26.2.2010, 11:46
Прошивка: R535
после этого большой зазор между крышкой?
пришли фотку?
pentagrama1
сообщение 28.4.2010, 7:10
Из: РОССИЯ ЛИПЕЦК
Пользователь №: 205 140
Модель телефона: motorola Milestoun
Прошивка: родная
BC60 подойдет крышка немного не закрыта и всё
elifer
сообщение 29.4.2010, 11:33
Пользователь №: 118 039
Модель телефона: E770v
Прошивка: R252211_U_85.97.C3P
Сколько можно трепаться, была масса вопросов о BC-70.
Вопрос: Подходит или нет BC-70 к Z6?
С BC-60 понятно, нушно доработать напильником.
BK и тд. - это с другой оперы.
Тут по логике нушно смотреть акуумуляторы серии BC. У других серий может электроника идти другая, или распиновка контактов. В любом случае если кто-то поставит батарею не серии BC в телефон Z6 то тело будет ругаться недопустимая батарея.
Сообщение отредактировал elifer - 29.4.2010, 11:42
мистерХ
сообщение 29.4.2010, 15:09
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
нечего не надо и так закрывается.
в е8 где аккум Bk60 влазит Bc60
elifer
сообщение 12.5.2010, 5:40
Взял вчера в магазине аккумулятор BC-70 (850mAh) фирмы CRAFTSMAN. Поставил в свой Z6w, подошел впритык, крышка с трудом но закрывается.
Вывод: на Z6 подойдут BC-50, BC-60, BC-70
VINRARUS
сообщение 12.5.2010, 6:29
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Ну такжеш Z6 и Z6w ето разные телефоны, и даже стандартные батареи у них разные! nono.gif
Weaknespase
сообщение 15.5.2010, 11:12
Из: г. Ростов-на-Дону, Россия
Пользователь №: 144 184
Да, на z6w батарейный отсек толще где-то на милиметр. То что подойдёт под z6w не обязательно должно подойти для обычного.
"BC-70 (850mAh) фирмы CRAFTSMAN" - вам продали стандартную BC60 (которая идёт для этого телефона дефолтной (з6в)) под видом семидесятой. У семидесятой ёмкость чуть больше 1000 mah. (Или просто древнюю семидесятку)
Фишка 60-50 - одинаковые (почти) по размеру банки. Поэтому с грехом пополам можно засунуть шестидесятку в Z6. У семидесятой банка больше - поэтому без выпилов и догибов не прокатит.
Большая ёмкость при том же размере, как я помню, достигалась за счёт того, что BC50 - литий ионная, а BC60 - литий полимерная.
Думаю, если заменить корпус Z6 на корпус от Z6w (там только заднюю часть с крышкой, они подходят) - то можно будет вставлять и более ёмкие батареи
Сообщение отредактировал Weaknespase - 15.5.2010, 11:20
VINRARUS
сообщение 15.5.2010, 14:19
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Ну и запарился я пока BC60 в свой Z6 впихнул шобы крышка закривалась crazy.gif !
Пришлось наклейку содрать, и контакты напильником чють стереть, скотчем обклеил-не закрывается, а если закрыть крышку, то вид такой будто телефон щас родит laugh.gif . Короче содрал я скотч, обтянул батарею тонким целафаном из кулька grin.gif , немного выгнул крышку-и все нармально, правда под камерой крышка на 0.9 мм поднялася cry.gif .
Добавлено позже (15.5.2010, 19:20):
А от других производителей, например от SE, никто не пробовал батарею к нашему Z6 присобачить? blind.gif
stasone
сообщение 30.5.2010, 12:49
Из: г.Барнаул
Пользователь №: 212 994
Модель телефона: z6>em30>e8>zn5>atrix
контактная дорожка и чип контроля заряда другой и пробовать не стоит
Добавлено позже (30.5.2010, 13:23):
значит попытаюсь подвести всю инфу
bc 60 залазит в z6 но крышка топорщится, и создается ощущение что кнопка-держатель не выдержит.
Дабы все залезало есть два пути -- препарировать корпус либо батарею
корпус:
(сложно, нужен инструмент, красить надо, да если руки хоть чуть чуть кривые, то не красиво получится)
так же есть вариант убрать подложку между батареей и платой
(со стороны все красиво, нужна из особого только отвертка от телефона и то не обязательно, но надо быть очень внимательным, есть вероятность кз при использовании)
батарея:
надо снять облицовку и подпилить выступающие части пластиковой окантовки батареи,
проблема еще и в том что bc 60 еще и разные по емкости бывают(соответственно и небольшая но очень значимая в данном случае толщина непосредственно самого элемента питания, а узнать наверняка пока батарейку не в сковырнешь не получится)
P.S. так же существуют жалобы что bc 60 не полностью заряжается от телефона(думаю это самые "толстые" версии тк подается недостаточная сила тока)
и есть жалобы что когда пользуешься вплотную телефоном, заряд заканчивается и как только телефон успевает соообщить о низком уровне заряда он отрубается, не путать с выключается grin.gif (заставки выключения нет),
у этой досады есть плюс - не надо слушать его надоедающее "нытьё" о том что он разряжен crazy.gif,
а по правде это плохо, тк если судить по тем же жалобам из за этого стресса батареи хватает на пол года после чего она становится не пригодна.
Добавлено позже (30.5.2010, 13:51):
для более "правильной" зарядки попадались советы по замене в bc 60 схемы зарядника на зарядник от bc 50, не знаю что это даст, тк зарядник будет заряжать 850ма током для 750ма, время зарядки выше, но и прожить батарея должна дольше(не пол года), но это при условии что она будет заряжатся полностью.
а уровень заряда обычно измеряется по напряжению идущему от батареи (3.7в это среднее значение) ну и
напряжения у разряженной 750ма и разряженной 850ма отличаются в пользу 850ма, поэтому то и выключается телефон от бессилия тк телефон думает: уровень напряжения соответствует низкому уровню заряда,надо сообщить что меня зарядить надо, срабатывает процессор, повышается ток питания и его не хватает и телефон вырубается с последней мыслью - какого х... питания не хватило?!?!
так вот насколько мне известно информацию по заряду тело получает от зарядника, и сравнивает с некими конфигами и делает вывод о уровне заряда, само здорово было бы подправить конфиги тогда бы и батарея правильно заряжалась и тело правильно уровень заряда индефицировало, и батарея годы жила,
stasone
сообщение 1.6.2010, 19:09
Из: г.Барнаул
появилась надежда на то что bc-60 будет "сидеть" как родной в плане понимания телом, т.е. зарядка до действительных 100%, индикация уровня заряда, правильное понимание когда телефон разрядился, как я понял по ветке форума о e2, у которых встречается проблема слишком быстрой разрядки аккума, причем связанная с неправильной индикацией телефоном через какие то "симы". Как я понял, это разновидность конфигов, вникать в это я не собираюсь, ибо батарею я менять не собираюсь, только товарный вид попорчу grin.gif . пусть кто то другой в аналогиях разбирается если надо.
И кстати bc-70? это родная батарея moto E6
VINRARUS
сообщение 1.6.2010, 19:36
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Симы-ето как реестр в виндовсе, в них хранятся все параметры телефонов платформы p2k. На етой платформе в прошлом делали большынство моторов. Кстати удобная вещь, токо разобраться без информации какой параметр за што отвечает не реально. Токо я непойму причом здесь Е2 и СИМЫ?
stasone
сообщение 1.6.2010, 21:57
Из: г.Барнаул
просто есть проблема с bc-60 на z6 что уровень заряда воспринимается не так как надо,
и точка авто выключения находится ниже ресурса батареи, так вот у e2 случается такая же проблема с точностью наоборот и телефон как бы разряжается за несколько часов, и все то дело в неправильной информации в симах. придумали кучу способов лечения этого недуга, который случается при глюке при смене прошивки или установке другой батареи. я как понимаю e2 c z6 одного поля ягоды, быть может и в z6 есть эти симы отвечающие за заряд.
но факт фактом, похоже если провести
аналогии между телефонами, то можно решить проблему с неправильной индикацией bc60 на z6
но быть может я повторюсь, я в этом не разбираюсь и мне это не нужно.
Сообщение отредактировал stasone - 1.6.2010, 22:03
VINRARUS
сообщение 1.6.2010, 22:19
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Я себе пставил АКБ bc-60 от L7 и никаких проблем не заметил: заряжается как положено, разряжается тоже с правильным отображением уровня заряда.
Теперь немного дольше АКБ держытся, хотя не слишком и лучше, веть разница всего 100 мАч, так с bc-50 держыт 4 часа, а с bc-60 гдето 5.
А зарядки идентичны по характеристиках што для bc-60 в L7, што для bc-50 вZ6.
rusel70
сообщение 1.6.2010, 22:28
Из: chernigiv
Пользователь №: 133 835
Модель телефона: с650,l7e, z6,v8,u9
Прошивка: 4er(ukr)
VINRARUS
хорош дурить народ ! я пробовал и кроме вс50 нормально ниче не подходит! латынь использовать не буду но понятно что тема для екстрима вроде изначально было все ясно а 100ма для з6 может в ожидании более суток находится но для работы ето мизер.
мистерХ
сообщение 2.6.2010, 3:16
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
мой тел с BC60 работает до полного разряда до 12 часов юзания!!! проц 266+свап65мб, подсветка клавы отрублена , экран на 0. blind.gif музыка и ася целый день,звоню максимум 3 минуты в день пара файлов по синезубу и все пучком
stasone
сообщение 2.6.2010, 6:01
Из: г.Барнаул
вот вот, у всех вс-60 встаёт в телефон по разному, думаю это зависит не только от того, что у кого то хорошая китайская батарея, а у кого то плохая.
ArsMoto
сообщение 2.6.2010, 8:09
Из: Rzn
Пользователь №: 176 447
Модель телефона: Z6, Zn5-Tm, Photon 4G
Спасибо А.С. Попову за наше счастливое детство
Цитата(rusel70 @ 2.6.2010, 2:28) *
VINRARUS
Не надо чушь нести. Надо было оригинальный аккумулятор ставить, а не г..но подделанное. У меня вообще BC-70 стоит и никаких нареканий нет, заряжается и разряжается как положено.
мистерХ
сообщение 2.6.2010, 8:24
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
ArsMoto,
stasone
сообщение 2.6.2010, 10:41
Из: г.Барнаул
а как ты целый ампер под крышку засунул? да и намного ли больше bc70 чем bc50?
ArsMoto
сообщение 2.6.2010, 11:46
Из: Rzn
Цитата(мистерХ @ 2.6.2010, 12:24) *
ArsMoto,
Если сильно над телефоном 'издеваться', то на двое суток хватает. На BC-50 у меня при таких нагрузках и на один день заряда не хватало
Добавлено позже (2.6.2010, 15:57):
Никак, заднюю крышку пилил, здесь кто-то уже выкладывал мануал правда для bc-60, с моим аккумом пришлось немного пофантазировать на эту тему)). Толще аккумулятор где-то на 2-2,5 мм
VINRARUS
сообщение 2.6.2010, 13:38
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Так как со скотчом крышка не закрывалася, пришлося обтянуть батарею тонким целафаном из кулька. grin.gif
ArsMoto
сообщение 2.6.2010, 14:14
Из: Rzn
Блин, бедный аккум
VINRARUS
сообщение 7.6.2010, 17:58
Термоядерный
Из: Чорнобиль
rex
сообщение 11.8.2010, 14:24
Из: Украина,Винницкая область
Пользователь №: 134 392
Модель телефона: L7/L9/Z3/E1
Прошивка: У меня их много :)
на ebay.com видел акамулятор BT50 и 51. В списке телефонов к которым подходит есть Z6!
BT50 - 910mAh
BT51 - 940mAh
Интересует вопрос акумулятор влазит в телефон нормально??
вот пару ссылок! http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=Motorola+...6.c0.m270.l1313
и вот http://cgi.ebay.com/OEM-MOTOROLA-ROKR-Z6-Z...PDA_Accessories
посадочное вроде одинаковое вопрос влезит ли акум (закроется ли кришка) BK60 от L9 например не подошол тел даже не включился икришка закрылась но струдом!
мистерХ
сообщение 11.8.2010, 14:38
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
Цитата(rex @ Сегодня, 14:24)
BT50 - 910mAh
BT51 - 940mAh
бред не для него он
Bc60 купи и все норм будет.
rex
сообщение 11.8.2010, 14:53
ну скажите хотяб в Z6w и Z6 одинаковые контакты? бс60 хватает на 3-4 часа непрерывной музыки на з6?
мистерХ
сообщение 11.8.2010, 15:12
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
извините, не знаю.
все хватает. если еще настроишь параметры телефона как надо будешь рад
stasone
сообщение 24.9.2010, 14:54
Из: г.Барнаул
вот мой опыт,купил близкую к оригиналу батарею bc-60, выковырял защитную подложку, также поменял шлейф слайдера,
так вот поставил все равно не залазит полностью,топорщится правда больше не край где защелка, а середина, подточил края батареи.
, сама банка оказалась толстая, делать нечего,
крышка подтопорщивается но мнеьше чем просто так, из за того что железная защитная подложка придавала жескости корпусу, заметна теперь некоторая деформация, раскрывается не так плавно, выпячивается в закрытом состоянии нижня часть передней части слайдера,
знал бы края подложки бы оставил, было бы лучше деформациименьше было бы )
зато что я получил. телефона теперь хватает стабильно на день, звоню, постоянно слушаю музыку через бт-наушники. батарея тк не ориджинал выдает глюк с показом уровня заряда, привыкнуть можно
(три палки- заряд полный, две-треть осталась,одна-пора заряжать, только успеет тяфкнуть что мало заряда сразу начинает выключатся)
в целом доволен, теперь вполне юсабельный аппарат, батареи теперь хватает. но все равно хочу либо е8 или ем30, там хоть разем на наушники есть, правда вспышки нет, а она временами спасает(тем более светит ярче топоров нокий с фонариком)
мистерХ
сообщение 24.9.2010, 15:41
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
переходник купи.
з.ы. сам говоришь что через бт уши слушаешь
alex digger
сообщение 27.11.2010, 9:04
Пользователь №: 221 008
Модель телефона: Moto Z6
Прошивка: PE4 rev.3
Почитав форумы и сайты, составил такой список батарей, которые можно воткнуть в Z6:
ВС50 - 780 мАч - стандартная
ВС60 - 850 мАч - нужно подогнуть и/или подпилить крышку
ВК60 - 930 мАч
ВТ51 - 950 мАч
ВТ60 - 1.100 мАч
ВК91 - 1.540 мАч, кое-где продаетсяс задней крышкой
noname - 1.640 мАч, тоже можно найти с задней крышкой, но очень дорого, имхо
aleks_ar
сообщение 28.3.2011, 15:53
Пользователь №: 147 254
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: RR
Поменял акум и получил глюк с индикатором заряда. Остается одно деление и телефон сразу выключается. Об этом тут писали, но проблема появлялась у тех, кто неродной акум ставил.
Способов решения до сих пор нет?
VINRARUS
сообщение 28.3.2011, 16:47
Термоядерный
Из: Чорнобиль
aleks_ar, а сколько ему месяцев уже? Возможно износился он.
aleks_ar
сообщение 28.3.2011, 16:55
Прошивка: RR
VINRARUS, так я же написал, что поменял. Т.е. акум новый, на нем дата написана как я понимаю изготовления 2010 год (середина года,число точно не помню).
Со старым акумом индикатор верно работал, хотя телефон в режиме ожидания даже дня не тянул.
VINRARUS
сообщение 28.3.2011, 17:00
Термоядерный
Из: Чорнобиль
А ты уверен что он оригинальный? Может просто под оригинал слеплен? А держыт он нармально?
Можна попробовать от родного плату с контактами перепаять к новому, может исправит положение...
aleks_ar
сообщение 28.3.2011, 17:52
Прошивка: RR
Ну упаковка зеленая, внутри буклет многостраничный на многих языках, зачем пиратам так заморачиваться было? smile.gif
Вот сфоткал http://fotki.yandex.ru/users/ubil-medveda-...s/album/115953/ Слева - старый, справа - новый. Изготовлен он в январе 2010. Держит вроде нормально, особенно после старого, старый распух вообще, аж крышка оттопыривалась.
VINRARUS
сообщение 28.3.2011, 18:39
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Да, вроде не в подвале слеплено.
Аккумулятор BC50 (Z6), Нужен более ёмкий · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 20:43
